Uniones sin cables; rápidas, económicas e independientes
El ensamblaje de conductos de ventilación a menudo se realiza en la misma obra. Con la máquina con acumulador, será usted independiente de la electricidad y trabajará cómodamente sin cable. Con la TruTool TF 350 con acumulador LiHD de 18 V, puede ensamblar piezas de trabajo con o sin recubrimiento y con espesores de material de 0,8 mm hasta máx. 4 mm. El resultado: una unión duradera en una sola fase de trabajo, sin elementos de conexión adicionales y máxima rentabilidad. El acumulador LiHD de 4.0 Ah/18 V proporciona una larga duración.
Sistema de acumulador de marcas líderes de herramientas eléctricas, independiente del fabricante. 100 % compatible en la clase de 18 voltios.
Vida útil casi ilimitada, prácticamente sin desgaste y mantenimiento mínimo. Adicionalmente, aumenta el rendimiento del acumulador por carga.
La zona de unión es firme y resistente, y los puntos de soldadura son resistentes a la corrosión.
Permite prescindir de tornillos o remaches. Esto ahorra costes y simplifica el manejo.
Soldadura de canales
Es posible unir entre sí hasta tres piezas, incluso con espesores de chapa distintos. Para chapas recubiertas, acero de construcción, acero inoxidable, aluminio o con capas intermedias como adhesivo y esterillas de plástico.
Soldadura de perfiles de marco
Para soldar bridas de conexión en conductos de ventilación y calefacción.
Los siguientes materiales de consumo y los accesorios correspondientes están incluidos en el volumen de suministro.
Encuentre aquí el material de consumo y los accesorios adecuados para su máquina.
Apto para espesor de la chapa 1,6 - 2 mm. Puede escogerse con la matriz deseada 1, 2, 2+, 3- o 3.
Apto para espesor de la chapa 2,6 - 3 mm. Puede escogerse con la matriz deseada 1, 2, 2+, 3- o 3.
Para acumulador LiHD de 12 V y 18 V
Para la soldadura cómoda y rápida de piezas de chapa pequeñas. Indicada para aplicaciones estacionarias.
Apto para espesor de la chapa 0,8 - 1,5 mm. Dependiendo de los espesores del material, puede escoger entre cinco matrices distintas: 1, 2, 2+, 3- o 3.
Apto para espesor de la chapa 0,8 - 1,5 mm. Puede escogerse con la matriz deseada 1, 2, 2+, 3- o 3.
Apto para espesor de la chapa 3,1 - 3,5 mm. Puede escogerse con la matriz deseada 1, 2, 2+, 3- o 3.
Apto para espesor de la chapa 2,1 - 2,5 mm. Puede escogerse con la matriz deseada 1, 2, 2+, 3- o 3.
Apto para espesor de la chapa 1,6 - 2 mm. Dependiendo de los espesores del material, puede escoger entre cinco matrices distintas: 1, 2, 2+, 3- o 3.
Apto para espesor de la chapa 2,1 - 2,5 mm. Dependiendo de los espesores del material, puede escoger entre cinco matrices distintas: 1, 2, 2+, 3- o 3.
Apto para espesor de la chapa 2,6 - 3 mm. Dependiendo de los espesores del material, puede escoger entre cinco matrices distintas: 1, 2, 2+, 3- o 3.
Apto para espesor de la chapa 3,1 - 3,5 mm. Dependiendo de los espesores del material, puede escoger entre cinco matrices distintas: 1, 2, 2+, 3- o 3.
1 acumulador LG de 12 V-36 V / 2 acumuladores LiHD 4,0 Ah de 18 V
Para suspender la máquina de un equilibrador. Permite trabajar sin fatiga y con una movilidad máxima.
Tecnología Power Head
Los refinados detalles en el cabezal del engranaje de aleación ligera están diseñados especialmente para lograr una baja tensión en la tecnología del acumulador. Gracias al desacoplamiento de los piñones del motor, se produce una mínima pérdida de energía, lo cual proporciona un rendimiento por carga todavía mayor.
Motor sin escobillas
El potente motor BL produce pares más elevados que los motores tradicionales, necesita menos corriente y apenas genera calor. Esto repercute positivamente en el rendimiento del acumulador y le permite sacar el máximo provecho de cada carga. Ventaja adicional: la vida útil de un motor BL es prácticamente ilimitada, porque funciona sin escobillas de carbono y, de este modo, no se produce ninguna fricción mecánica. El resultado: motores casi sin desgaste y un mantenimiento mínimo.
Compacta y potente
La máquina con acumulador de 18 V se caracteriza por una estructura ligera, que le permite trabajar sin fatigarse. El mango softgrip garantiza un trabajo seguro y con pocas vibraciones. Todas las máquinas con acumulador de TRUMPF también están disponibles como variante sin acumuladores ni cargador. Si ya dispone de acumuladores CAS, le ofrecemos la oportunidad de aprovechar recursos y ahorrar costes.
Velocidad de trabajo óptima
Con el regulador de velocidad puede adaptar específicamente la velocidad de trabajo a la tarea de corte; esto es extraordinariamente eficiente si trabaja con líneas de corte predeterminadas o con plantilla. Su uso también es aconsejable en caso de mecanizado frecuente de radios y acero inoxidable. Como ventaja adicional, cabe destacar la protección electrónica contra sobrecarga.
En su punto justo
En el clinchado se colocan una sobre otra las chapas a unir. En un proceso combinado de punzonado y conformación, el útil corta un alma en las chapas. Durante este proceso se efectúa una unión continua y resistente a la corrosión entre la chapa superior y la inferior, mientras que los materiales confluyen. El punto de unión se solidifica y se obtiene una unión inseparable sin necesidad de materiales adicionales ni calor.
Sin elementos de conexión
El punto de soldadura rectangular se presenta como elevación puntual plana. Por lo tanto, no existe contorno perturbador como sí ocurre, por ejemplo, en los bordes presentes en tornillos y remaches. La sencillez de manejo se basa en el hecho de que no se requiere un suministro de elementos de conexión, de modo que la máquina está inmediatamente operativa. Además, la TruTool TF 350 puede adaptarse rápida y fácilmente a la aplicación deseada. Para ello solo tiene que escoger el útil correspondiente.
TruTool TF 350, acumulador LiHD de 18 V
| Espesor máximo de la chapa | |
| Espesor máx. de la chapa, acero 400 N/mm² | 3.5 mm |
| Espesor máximo de la chapa, acero 600 N/mm² | 2.5 mm |
| Espesor máxima de la chapa, aluminio hasta 250 N/mm² | 4 mm |
| General | |
| Espesor de chapa mín. | 0.8 mm |
| Fuerza máxima de ensamblado | 25 kN |
| Secuencia máxima de punzonado | 2 1/s |
| Distancia mínima del borde | 8 mm - 58 mm |
| Altura máxima del borde (B) | 36 mm |
| Tensión | 18 V |
| Peso | |
| Peso (incl. batería) | 8 kg |
| Dimensiones | |
| Longitud | 454 mm |
| Altura | 358 mm |
