Prensas de soldadura
TruTool TF 350
La unión rápida y económica
El ensamblaje es el método más rentable y sencillo para unir dos o más piezas metálicas. Con la TruTool TF 350 puede formar perfectamente el elemento de conexión a partir del material mediante una conformación en frío y los puntos de ensamblaje son fácilmente reproducibles. No importa si se trata de piezas de trabajo con o sin recubrimiento. TruTool TF 350 ensambla espesores del material totales de 0,8 mm hasta máx. 4 mm. El resultado: una unión duradera en una fase de trabajo, sin elementos de conexión adicionales.
En su punto justo
La zona de unión es firme y resistente, y los puntos de soldadura son resistentes a la corrosión.
Sin elementos de conexión
Permite prescindir de tornillos o remaches. Esto ahorra costes y simplifica el manejo.
Superficie perfecta en una fase de trabajo
La calidad de soldadura no depende de si las superficies están o no recubiertas.
120 puntos de soldadura por minuto
Activación sencilla de carreras individuales con resistencia y calidad de la unión constantes.
Prensa de soldadura: vídeo sobre el ámbito de aplicación
TruTool TF 350, plano de dimensiones
Para la dirección de puntos de soldadura en la parte superior
Para el útil superior puede escoger entre el brazo basculante respecto de la matriz o, alternativamente, el brazo de matriz fijo. Para el útil inferior escoja el brazo para el punzón fijo. El brazo de matriz y la matriz dependen del tipo y el espesor del material.
Para puntos de soldadura en la parte inferior
Para el útil superior puede escoger entre el brazo para el punzón fijo o, alternativamente, el brazo basculante respecto del punzón. Para el útil inferior escoja el brazo de matriz fijo. El brazo de matriz y la matriz dependen del tipo y el espesor del material.
Tecnología de energía y climatización
Tecnología de climatización y energía
TRUMPF ofrece máquinas y conceptos de útil flexibles para la fabricación en masa y para tamaños de lote pequeños en la tecnología de climatización y energía.
Productos TRUMPF en el sector de la construcción
Industria de la construcción
Robustos y de larga duración – los aparatos eléctricos TRUMPF para el mecanizado de materiales y los generadores para revestimientos de vidrio se adaptan a la industria de la construcción.
Herramientas portátiles
Desde la separación o la unión hasta la conformación de bordes: las herramientas portátiles de TRUMPF producidas en Suiza facilitan el trabajo en las obras o en los talleres.
Servicio y contacto
Contacto
Ventas Máquinas Portátiles
Correo electrónico
Servicios
Garantía de 5 años Más información
Manuales de operaciones Más información
Reparación y mantenimiento Más información
Piezas originales Más información
Descarga
