Cortes perfectos a la primera
Con el Panel Cutter TruTool TPC 165 puede separar paneles sándwich de un grosor de hasta 165 mm. Con el mecanismo de penetración del brazo de sierra, puede realizar contornos interiores y entallados en ángulo recto y de precisión dimensional.Con el mecanismo de penetración del brazo de sierra, puede realizar contornos interiores y entallados en ángulo recto y de precisión dimensional. Y todo esto en una fase de trabajo. La máquina está lista para su aplicación sin ajustes previos. Simplemente hay que seleccionar la posición del brazo de sierra correcta y comenzar con el corte. Así, TruTool TPC 165 corta paneles independientemente de si la superficie es plana, trapezoidal u ondulada.
Brazo de sierra orientable de 90 º, apropiado para recortes en ángulo recto de hasta 165 mm de profundidad.
Gracias al mecanismo de penetración, puede comenzar en cualquier lugar de los paneles que desee.
Corta la chapa superior y la inferior en una fase de trabajo y sin trabajo de repaso. Esto con una velocidad de trabajo de hasta 4 metros por minuto.
TruTool TPC 165 pesa solamente 9,6 kg, que se distribuyen en una estructura de chapa estable y ligera.
![](https://media.trumpf.com/m/65851c6a18f1e59b/original/Zum-Trennen-von-Planen-Sandwichpaneelen-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
Paneles sándwich planos
Paneles de techo. Superficie de acero o aluminio. Material aislante: espuma de poliuretano y poliisocianurato. Para grosores de paneles de hasta 165 mm.
![](https://media.trumpf.com/m/670baf447f8f744f/original/Test-loeschen-01a-archiv-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
Paneles sándwich de chapa ondulada
![](https://media.trumpf.com/m/46a3a6275af0eff3/original/Zum-Trennen-von-Trapez-Sandwichpaneelen-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
Paneles sándwich trapezoidales de hasta 165 mm de profundidad
Los siguientes materiales de consumo y los accesorios correspondientes están incluidos en el volumen de suministro.
![](https://media.trumpf.com/m/2ca0c791b28d86d9/original/TruTool-TPC-165-Verschleiplatte-vorne-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/2a71afc1bd71f011/original/TruTool-TPC-165-Schwert-165-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/5b494e45cf9af5b7/original/TruTool-TPC-165-Verschleiplatte-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/6e15c2d62abe21e9/original/TruTool-TPC-165-Sagekette-165-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/4cea211c14762e8a/original/csm_Accessory-dummy_6a393ab11c_100270bc7d.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/3f7ac9caf1fb68d7/original/Koffer-fur-TruTool-TPC-165-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/46eeee4d0dec5e95/original/TruTool-TPC-165-Gleitschiene-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
Encuentre aquí el material de consumo y los accesorios adecuados para su máquina.
![](https://media.trumpf.com/m/7e5cbedd5373ce2/original/TruTool-TPC-165-Verschleiplatte-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/6fedf72908b1ee0d/original/TruTool-TPC-165-Verschleiplatte-vorne-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/578c901ed68d5db9/original/TruTool-TPC-165-Schwert-165-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/54b398a23db6037c/original/Product.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/313dacf35807c518/original/Product.jpg?w=370&h=174)
Para riel de guía
![](https://media.trumpf.com/m/2203e839ac12fd4b/original/TruTool-TPC-165-Fuhrungsschiene-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
1400 mm
![](https://media.trumpf.com/m/7508ae97578ca532/original/TruTool-TPC-165-Gleitschiene-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Cortes en ángulo recto
Excepcional
Cambio de útiles sencillo
TruTool TPC 165
Panel Cutter | |
Espesor máx. de paneles | 165 mm |
Espesor máx. de material individual para acero hasta 400 N/mm² | 0.9 mm |
Material aislante | Espuma de poliuretano y poliisocianurato. |
Abertura mínima de penetración | 340 mm x 340 mm |
General | |
Velocidad de trabajo (máx.) | 4 m/min |
Ancho de la huella de corte | 4 mm |
Capacidad nominal de absorción | 1600 W |
Dimensiones | |
Longitud | 493 mm |
Altura | 231 mm |
Peso | |
Peso | 9.6 kg |
![Catálogo resumen de herramientas portátiles](/filestorage/TRUMPF_ES/_processed_/9/3/csm_Catalogo_resumen_de_Herramientas_Portatiles_f6b0e9f9c0.png)
