Máquinas con acumulador
TruTool C 250 con separador de virutas y acumulador LiHD de 18 V
También perfecta para cortar tuberías espirales
La más potente sin cables
La TruTool C 250 con separador de virutas y acumulador LiHD de 18 V es la primera cizalla de ranurado con acumulador que corta sin cables espesores de chapa de 2,5 mm en acero de construcción y de 1,5 mm en acero inoxidable. Con el separador de virutas integrado para uso con una mano usted podrá separar la viruta con una sola mano en cualquier momento y retirar la máquina de la pieza de trabajo. Excelente para trabajos de entallado y contornos interiores. En función de la aplicación, ponemos a su disposición distintas cuchillas. El acumulador LiHD de 4.0 Ah/18 V proporciona una larga duración.
Cordless Alliance System
Sistema de acumuladores de marcas líderes de herramientas eléctricas, independiente del fabricante. 100 % compatible con más de 180 máquinas en la clase de 18 voltios.
Motor sin escobillas
Vida útil casi ilimitada, prácticamente sin desgaste y mantenimiento mínimo. Adicionalmente, aumenta el rendimiento del acumulador por carga.
Separador de virutas manejable con una mano
Basta pulsar un botón para desprender cómodamente la viruta con una sola mano. Perfecta para contornos interiores y entallados.
Un rendimiento único
La primera cizalla de ranurado con acumulador para cortar acero de construcción de hasta 2,5 mm y acero inoxidable de hasta 1,5 mm.
Cizallas de ranurado: vídeo sobre el ámbito de aplicación
TruTool C 250 con separador de virutas y acumulador LiHD de 18 V, plano de dimensiones
Este producto forma parte del Cordless Alliance System. CAS significa: un acumulador para todo, 100 % compatible con máquinas, grupos acumuladores y cargadores, independientemente del fabricante. El sistema de acumuladores de Metabo, el más potente del mundo con 30 años de experiencia. Máxima fiabilidad, clara rentabilidad y mayor seguridad de inversión.
Tecnología de acumulador
La tecnología de acumulador LiHD significa más potencia, más duración y una vida útil superior. Esto es así, por ejemplo, con una carga fiable mediante la gestión de carga y descarga con control de procesos. Gracias a un mínimo aumento de la temperatura y a una supervisión electrónica permanente de las celdas individuales (ESCP), se protegen las celdas, incluso en una aplicación de muy larga duración. El resultado: mayor duración gracias a los materiales de gran calidad y a la gestión inteligente de los acumuladores, en combinación con un motor sin escobillas y la tecnología Power Head. Además, el revestimiento de goma exterior del grupo acumulador es seguro y antideslizante, y también sirve como protección contra impactos.
Para cualquier aplicación
Ponemos a su disposición 5 cuchillas distintas: la cuchilla de acero al cromo es ideal para el mecanizado de acero inoxidable. La cuchilla para curvas corta con una excelente adaptación a curvas. La cuchilla SC es ideal para el mecanizado de tubos con costura helicoidal y corta con gran rapidez incluso chapas de hasta 3,6 mm. Para cortes rectos dispone de dos cuchillas distintas: una para el mecanizado de chapa fina de hasta 1,5 mm y otra adecuada para espesores de la chapa de 1,5 – 2,5 mm.
Productos TRUMPF en el sector de la construcción
Industria de la construcción
Robustos y de larga duración – los aparatos eléctricos TRUMPF para el mecanizado de materiales y los generadores para revestimientos de vidrio se adaptan a la industria de la construcción.
Procedimiento de las cizallas
Separación sin arranque de viruta
Cizallas TRUMPF: para trabajar sin pérdida de material, cuando una ligera deformación del material no es importante para su aplicación.
Servicio y contacto
Contacto
Ventas Máquinas Portátiles
Correo electrónico
Servicios
Garantía de 5 años Más información
Manuales de operaciones Más información
Reparación y mantenimiento Más información
Piezas originales Más información
