Cizalla de ranurado
TruTool C 250 con separador de virutas
Para cortes curvos perfectos
Visión general
Aplicaciones
Volumen de suministro
Accesorios
Datos técnicos
Potente y sin rival
La potencia de la TruTool C 250 la hace incomparable. Corta espesores de chapa de 2,5 mm en acero de construcción y de 1,5 mm en acero inoxidable. El separador de virutas integrado y manejable con una mano ofrece una exclusiva ventaja adicional. Puede separar la viruta con una mano en cualquier momento y retirar la máquina de la pieza de trabajo. Gracias a las marcas claramente visibles en el cabezal de corte, siempre podrá aplicar de nuevo la máquina con precisión de medida. A su vez, la TruTool C 250 impresiona con una velocidad de corte máxima de hasta 3 metros por minuto.
Separador de virutas manejable con una mano
Basta pulsar un botón para desprender cómoda y fácilmente la viruta con una sola mano.
Extraordinariamente potente
El modelo más potente de su clase. Para acero de construcción de hasta 2,5 mm y acero inoxidable de hasta 1,5 mm.
Para contornos interiores y entallados
Puede separar la viruta en cualquier momento y retirar la máquina de la pieza de trabajo.
Para cualquier aplicación
Puede escoger entre 5 cuchillas distintas para lograr unos resultados perfectos.
Cizallas de ranurado: vídeo sobre el ámbito de aplicación
TruTool C 250 con separador de virutas, plano de dimensiones
Duración excelente
Ponemos a su disposición 5 cuchillas distintas: la cuchilla de acero al cromo es ideal para el mecanizado de acero inoxidable. La cuchilla para curvas corta con una excelente adaptación a curvas. La cuchilla de SC es ideal para el mecanizado de tubos con costura helicoidal y corta rápidamente incluso espesores de chapa de hasta 3,6 mm. Para cortes rectos dispone de dos cuchillas distintas: una para el mecanizado de chapas delgadas de hasta 1,5 mm y otra adecuada para espesores de la chapa de 1,5 – 2,5 mm.
Procedimiento de las cizallas
Separación sin arranque de viruta
Cizallas TRUMPF: para trabajar sin pérdida de material, cuando una ligera deformación del material no es importante para su aplicación.
Profile-nibbler-trapezoidal-sheet
Otras máquinas para la construcción de tejados y fachadas
La mascadora de perfil con baterías TruTool PN 130 es de aplicación universal para perfiles en C-L-U y para chapas trapezoidales y onduladas.
Productos TRUMPF en el sector de la construcción
Industria de la construcción
Robustos y de larga duración – los aparatos eléctricos TRUMPF para el mecanizado de materiales y los generadores para revestimientos de vidrio se adaptan a la industria de la construcción.
Servicio y contacto
Contacto
Ventas Máquinas Portátiles
Correo electrónico
Servicios
Garantía de 5 años Más información
Manuales de operaciones Más información
Reparación y mantenimiento Más información
Piezas originales Más información
Descargas
