Máquinas con acumulador
TruTool C 200, acumulador LiHD 18 V
Extraordinariamente buena para el corte de tuberías espirales
Ideal para perfiles C-L-U
Corta incluso cajas eléctricas
Visión general
Aplicaciones
Volumen de suministro
Accesorios
Utilidad para el cliente
Datos técnicos
Especializada para diversos usos
La TruTool C 200 con acumulador LiHD de 18 V está equipada con un cabezal de corte abierto. Esto le permite retirar la máquina de la chapa fácilmente. No es necesario un separador de virutas. El cabezal de corte fabricado con acero aporta fuerza y robustez. Conseguirá una potencia extraordinaria en el corte de tuberías espirales. El juego de herramientas utilizado para ello consta de listones de corte dentados y una cuchilla SC resistente que funciona en las tuberías espirales con un grosor de pliegue de hasta 3,6 mm de acero de construcción y permite secciones tanto longitudinales como transversales. Para ampliar las posibilidades de uso, le ofrecemos 5 juegos especializados más. Así puede elegir si lo más importante es la calidad de corte, la velocidad, la adaptación a curvas o el material. El acumulador LiHD de 4.0 Ah/18 V proporciona una larga duración.
Cordless Alliance System
Sistema de acumuladores de marcas líderes de herramientas eléctricas, independiente del fabricante. 100 % compatible en la clase de 18 voltios.
Motor sin escobillas
Vida útil casi ilimitada, prácticamente sin desgaste y mantenimiento mínimo. Adicionalmente, aumenta el rendimiento del acumulador por carga.
Perfectamente combinado
Para aún más especialización, se pueden combinar tres listones de corte distintos con la cuchilla adecuada.
Extraordinariamente potente
La máquina con batería de 18 V separa espesores de chapa en acero de construcción de hasta 2 mm, grosores de pliegue de hasta 3,6 mm e incluso chapas de acero inoxidable de hasta 1,5 mm.
Muy sencillo: sin separador de virutas
Gracias al cabezal de corte con visión sin obstáculos, puede sacar simplemente la máquina de la chapa.
Para trabajar con comodidad
La empuñadura softgrip aporta un uso de la máquina de vibraciones reducidas. Además, es una máquina especialmente compacta y ligera.
Vídeo sobre el ámbito de aplicación: TruTool C 200 Li-Ion batería de iones de litio
TruTool C 200, acumulador LiHD de 18 V
Este producto forma parte del Cordless Alliance System. CAS significa: un acumulador para todo, 100 % compatible con máquinas, grupos acumuladores y cargadores. El sistema de acumuladores de Metabo, el más potente del mundo con 30 años de experiencia. Máxima fiabilidad, clara rentabilidad y mayor seguridad de inversión.
Tecnología de acumulador
La tecnología de acumulador LiHD significa más potencia, más duración y una vida útil superior. Esto es así, por ejemplo, con una carga fiable mediante la gestión de carga y descarga con control de procesos. Gracias a un mínimo aumento de la temperatura y a una supervisión electrónica permanente de las celdas individuales (ESCP), se protegen las celdas, incluso en una aplicación de muy larga duración. El resultado: mayor duración gracias a los materiales de gran calidad y a la gestión inteligente de los acumuladores, en combinación con un motor sin escobillas y la tecnología Power Head. Además, el revestimiento de goma exterior del grupo acumulador es seguro y antideslizante, y también sirve como protección contra impactos.
La solución adecuada para cada aplicación
Le ofrecemos seis juegos diferentes, compuestos por unos listones de corte y cuchillas: el juego Spiro es ideal para cortar tuberías espirales y en este ámbito corta hasta espesores de chapa de 3,6 mm en muy poco tiempo. Con el juego HighSpeed podrá trabajar con espesores de chapa de 1,5 - 2 mm. Puede priorizar la velocidad con una ligera reducción de la calidad del corte. Si corta cantos visibles, le recomendamos el juego HighQuality para 1,5 - 2 mm o el juego de chapa fina de hasta 1,5 mm. Si se trata de mecanizar acero inoxidable, elija el juego CR, y para curvas y radios estrechos a partir de R 45 / L 80, el juego de curvas.
Procedimiento de las cizallas
Separación sin arranque de viruta
Cizallas TRUMPF: para trabajar sin pérdida de material, cuando una ligera deformación del material no es importante para su aplicación.
Sistema de batería de fabricantes líderes en herramientas portátiles, independiente del fabricante. Una batería para todo, 100 % compatible con máquinas, grupos acumuladores y dispositivos de carga, independientemente del fabricante. El sistema de acumuladores de Metabo, el más potente del mundo con 30 años de experiencia. Máxima fiabilidad, clara rentabilidad y mayor seguridad de inversión.
Productos TRUMPF en el sector de la construcción
Industria de la construcción
Robustos y de larga duración – los aparatos eléctricos TRUMPF para el mecanizado de materiales y los generadores para revestimientos de vidrio se adaptan a la industria de la construcción.
Servicio y contacto
Contacto
Ventas Máquinas Portátiles
Correo electrónico
Servicios
Garantía de 5 años Más información
Manuales de operaciones Más información
Reparación y mantenimiento Más información
Piezas originales Más información
