Nuevo
TruHeat MW Serie 1000 / 3000 / 5000
Generador de microondas compacto de alta tecnología para tus exigentes tareas de calentamiento
Calentamiento por microondas homogéneo, preciso y reproducible
La industrialización de los procesos de microondas ha ofrecido hasta ahora pocas posibilidades de influir en los procesos de calentamiento de manera que se produzca una distribución de la temperatura dirigida y resultados reproducibles. Sobre la base de generadores de semiconductores precisos y rápidamente controlables, ahora es posible optimizar el proceso de calentamiento de forma selectiva, sin necesidad de mover mecánicamente los componentes ni de realizar complejas modificaciones en el aplicador. Con la serie TruHeat MW, la potencia puede acoplarse de forma muy eficiente a la frecuencia de resonancia exacta del aplicador, lo que aumenta significativamente la potencia acoplada. Por primera vez, se pueden realizar procesos complejos de calentamiento de materiales como diversas cerámicas, plásticos o vidrio con pérdidas dieléctricas extremadamente bajas.
150 % de potencia reflejada
Gracias a los circuladores integrados de serie, los generadores pueden funcionar de forma continua incluso en caso de desajuste (reflexión total).
Tiempo de conmutación de un milisegundo
Mediante un cambio rápido de la frecuencia, se pueden combinar diferentes distribuciones de campo o patrones de calentamiento para lograr la distribución de la temperatura deseada.
Fases sincronizadas
En los sistemas multiantena, los distintos generadores pueden funcionar de forma sincronizada y pulsada. Mediante la variación de las referencias de fase entre los distintos generadores, se puede conseguir una considerable homogeneización campo/temperatura.
Control preciso de la potencia
La pulsabilidad del generador permite controlar el plasma con gran precisión en el rango de los nanosegundos, de modo que la temperatura del plasma puede ajustarse de forma óptima y sea posible la generación de un plasma no térmico.
Comunicación en tiempo real con múltiples generadores
La interfaz digital EtherCat le permite controlar la unidad muy rápidamente en un milisegundo. Esto hace posible un calentamiento preciso y unos resultados de mecanizado muy precisos.
Sustitución directa del magnetrón
Las plantas existentes o clausuradas pueden ser fácilmente readaptadas y puestas de nuevo en funcionamiento con importantes innovaciones técnicas. De este modo, una inversión única puede aumentar también la rentabilidad, ya que el sistema funcionará después sin interrupciones.
Vida útil superior a la media
Los generadores de la serie TruHeat MW consiguen aproximadamente veinte veces más horas de servicio que los magnetrones convencionales.
Laminado de imitación de cuero
Para que las capas de adhesivo absorban principalmente las microondas, el adhesivo se dota de un absorbedor antes de su aplicación. Mientras tanto, la imitación de cuero se mantiene fría. Con la TruHeat MW Serie 1000/3000, también se puede conseguir una mejora significativa en la distribución de la temperatura en toda la capa adhesiva. Ello permite una mejora notable de la calidad.
Fruta desecada mediante secado al vacío en microondas
La fruta desecada de alta calidad puede producirse fácilmente mediante el secado por microondas sin componentes móviles. Gracias a la modulación selectiva de las microondas, se puede conseguir una entrada de energía homogénea en el material deshidratado para que se adapte al proceso de secado.
Impresora 3D por microondas para polímeros reforzados con fibras continuas
Mediante el uso de microondas, los compuestos termoplásticos reforzados con fibra continua (CFRTP) pueden procesarse a gran velocidad. Se utilizan generadores TRUMPF, porque su potencia de salida se puede regular a tiempo real de manera externa. Esto es especialmente relevante en curvas, ya que se modifica la velocidad de impresión.
Calentamiento eficiente y sin contacto de películas de plástico
Gracias a la alta selectividad de frecuencias de nuestros generadores y a la fácil sintonización de frecuencias, se puede conseguir un calentamiento eficaz de muestras con pocas pérdidas (por ejemplo, películas de plástico para la industria del envasado).
Creación de grafeno
Fabricación de polvo de grafeno en 3D de alta calidad mediante generadores de microondas por pulsos con definición exacta.
Depósito de capa atómica
Los generadores de microondas basados en semiconductores permiten una creación sin interrupciones de plasmas densos para apoyar los procesos de crecimiento de cristal. La utilización de nanopulsos puede dar lugar a un ahorro de energía considerable.
Calentamiento de silicio
Calentamiento rápido de SiC/Si para diversas aplicaciones de alta tecnología.
Deposición de vapor químico
Los generadores de microondas basados en semiconductores permiten una creación sin interrupciones de plasmas densos para fabricar diamantes artificiales. El retrofitting de instalaciones existentes operadas mediante magnetrón se puede llevar a cabo de forma sencilla.
PDF - 1 MB
Generador GaN altamente eficiente e innovador en la banda ISM de 2,45 GHz para aplicaciones de microondas de alta tecnología
Hasta ahora, el principal obstáculo y el mayor inconveniente para la industrialización de los procesos de microondas ha sido la falta de "oportunidades". Hasta ahora, solo se disponía de componentes movidos de forma mecánica, como placas giratorias, agitadores, etc., para influir en la homogeneidad del proceso de calentamiento y permitir una distribución de la temperatura específica y un proceso de calentamiento reproducible.
PDF - 424 KB
Enhancing SiC and GaN Production Efficiency with TRUMPF Huettinger Power Supplies
This paper focuses on strategies to reduce operational and capital expenditures while improving quality in SiC/GaN production processes, and provides an in-depth look at various heating methods used in SiC/GaN manufacturing, including microwave, RF dielectric, DC resistive, and induction heating.
TRUMPF Hüttinger Worldwide
Su contacto en TRUMPF Hüttinger
¿Le interesa algún producto o necesita asesoramiento? Aquí puede encontrar a su persona de contacto pertinente en todo el mundo.
TruConvert: la solución flexible para su aplicación de almacenamiento
El sistema modular es adaptable y escalable individualmente y puede configurarse como conexión a la red, red en isla o microrred.
Aplicaciones de inducción
El calentamiento por inducción ofrece tantas posibilidades de aplicación como retos, la mejor solución para cualquier proceso. Los generadores TRUMPF Hüttinger prestan servicio tanto en procesos tradicionales como en aplicaciones especiales.
Acuerdos de servicio técnico Más información Servicio de asistencia técnica Más información Cursos de formación Más información Piezas originales Más información
Download
