Inducción
TruHeat MF Serie G3
Un producto con décadas de experiencia
Utilizables en todo el mundo para todas las aplicaciones de inducción
TRUMPF Hüttinger lanza al mercado una nueva generación. Los generadores de la TruHeat MF Serie G3 sirven especialmente para las aplicaciones en cultivo de cristales y epitaxia. Nuestros años de experiencia en los modelos anteriores líderes en la industria de la TruHeat MF Serie 3000 se aprovechan en esta nueva generación en términos de fiabilidad y robustez, al tiempo que se optimiza el coste.
Mayor rango de tensión de funcionamiento
Utilizables en todo el mundo sin adaptaciones técnicas
Estructura robusta y fiable
Disponibilidad permanente y ahorro de costes gracias al escaso tiempo de inactividad
Bajas necesidades de agua
Ahorro de costes gracias a un concepto de refrigeración económico y robusto
Máxima rentabilidad a lo largo de toda la vida útil
Alta eficiencia de hasta un 94,5 % y bajos costes de servicio
Amplio espectro de aplicación
La experiencia obtenida en los modelos anteriores líderes en la industria de la TruHeat MF Serie 3000 ayudan a mejorar la fiabilidad y la robustez al tiempo que se optimiza el coste. Especialmente para SiC. Sin embargo, lo mismo ocurre con el amplio mercado de la inducción en su conjunto.
Epitaxia
Aplicación de capas monocristalinas sobre sustratos del mismo material, p. ej., en la fabricación de LED.
Cultivo de cristales
Los generadores TruHeat MF Serie G3 se utilizan principalmente para aplicaciones exigentes de calentamiento por inducción, como el cultivo de cristales, especialmente el cultivo de carburo de silicio (SiC).
Utilizables de forma flexible en todo el mundo
Al ocupar poco espacio, es posible una integración sencilla en cualquier entorno de aplicación; la estructura con circuito oscilante paralelo separado posibilita la disposición flexible en el proceso. Gracias a la tensión de red variable, los generadores pueden utilizarse en todo el mundo sin modificaciones técnicas; la gran variedad de interfaces disponibles simplifica la configuración y el manejo.
Solución ideal para procesos controlados por temperatura
La tecnología de circuito oscilante paralelo reduce los tiempos de preparación, mejora la productividad y amplía el espectro de aplicaciones. La regulación de potencia flexible de prácticamente el 0 % al 100 % posibilita la regulación óptima de procesos controlados por temperatura con los generadores de la TruHeat MF Serie G3. Su fiabilidad y estabilidad a largo plazo durante el funcionamiento garantizan una elevada productividad y la reproducibilidad de los resultados, las tomas del transformador de salida de frecuencia media posibilitan una adaptación sencilla a diferentes procesos de inducción.
Datos de conexión de red
Tensión de red (±10%) (±10%) (±10%) (±10%) (±10%) (±10%) (±10%) (±10%) (±10%) (±10%) (±10%) (±10%) (±10%) (±10%) (±10%) (±10%) (±10%)
Frecuencia de la red 45 Hz - 65 Hz 45 Hz - 65 Hz 45 Hz - 65 Hz 45 Hz - 65 Hz 45 Hz - 65 Hz 45 Hz 45 Hz - 65 Hz 45 Hz - 65 Hz 45 Hz - 65 Hz 45 Hz - 65 Hz 45 Hz - 65 Hz 45 Hz - 65 Hz 45 Hz - 65 Hz 45 Hz - 65 Hz 45 Hz - 65 Hz 45 Hz - 65 Hz 45 Hz - 65 Hz
Potencia de red del portaútiles 97 kVA 73 kVA 73 kVA 97 kVA 361 kVA 61 kVA 37 kVA 61 kVA 49 kVA 49 kVA 13 kVA 13 kVA 25 kVA 25 kVA 37 kVA 121 kVA 121 kVA
Factor de potencia 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
Salida
Potencia nominal 80 kW 60 kW 60 kW 80 kW 300 kW 50 kW 30 kW 50 kW 40 kW 40 kW 10 kW 10 kW 20 kW 20 kW 30 kW 100 kW 100 kW
Corriente de salida máxima 616 A ef 616 A ef 616 A ef 616 A ef 1326 A ef 308 A ef 308 A ef 308 A ef 308 A ef 308 A ef 154 A ef 154 A ef 154 A ef 154 A ef 308 A ef 616 A ef 616 A ef
Tensión de salida máxima 600 V ef 600 V ef 600 V ef 600 V ef 600 V ef 600 V ef 600 V ef 600 V ef 600 V ef 600 V ef 600 V ef 600 V ef 600 V ef 600 V ef 600 V ef 600 V ef 600 V ef
Frecuencia nominal de servicio 20 kHz - 200 kHz 5 kHz - 30 kHz 20 kHz - 200 kHz 5 kHz - 30 kHz 5 kHz - 30 kHz 5 kHz 5 kHz - 200 kHz 5 kHz - 200 kHz 5 kHz - 200 kHz 5 kHz - 200 kHz 5 kHz - 200 kHz 5 kHz - 200 kHz 5 kHz - 200 kHz 5 kHz - 200 kHz 5 kHz - 200 kHz 5 kHz - 30 kHz 20 kHz - 200 kHz
Longitud del cable de potencia 5 m - 25 m 5 m - 25 m 5 m - 25 m 5 m - 25 m 5 m - 25 m 5 m 5 m - 25 m 5 m - 25 m 5 m - 25 m 5 m - 25 m 5 m - 25 m 5 m - 25 m 5 m - 25 m 5 m - 25 m 5 m - 25 m 5 m - 25 m 5 m - 25 m
Carcasa
Anchura 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm 1800 mm 443 mm 443 mm 443 mm 552 mm 552 mm 443 mm 552 mm 443 mm 552 mm 600 mm 600 mm
Altura 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm 399 mm 399 mm 399 mm 511 mm 511 mm 399 mm 511 mm 399 mm 511 mm 1600 mm 1600 mm
Profundidad 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 759 mm 759 mm 759 mm 820 mm 820 mm 759 mm 820 mm 759 mm 820 mm 800 mm 800 mm
Peso 349 kg 349 kg 349 kg 349 kg 968 kg 98 kg 98 kg 98 kg 140 kg 140 kg 98 kg 140 kg 98 kg 140 kg 349 kg 349 kg
Tipo de protección IP 54 54 54 54 54 20 20 20 20 20 20 20 20 20 54 54
Interfaces de comunicación
Analógico/digital
RS 232/RS 485 - - - -
PROFIBUS
Ethernet - - - -
EtherCAT
DeviceNet
Requisitos de refrigeración
Presión máx. del agua 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar
Diferencia mín. de presión 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar
Caudal mínimo 26 l/min 13 l/min 26 l/min 13 l/min 40 l/min 11 l/min 11 l/min 11 l/min 11 l/min 11 l/min 11 l/min 11 l/min 11 l/min 11 l/min 13 l/min 26 l/min
Temperatura máx. de refrigerante 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C
General
Grado de rendimiento total 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 92 % 92 % 94 % 94 % 95 % 95 % 95 %
Certificados/estándares CE, NRTL (opcional), Semi F47-0706, FCC CE, NRTL (opcional), Semi F47-0706, FCC CE, NRTL (opcional), Semi F47-0706, FCC CE, NRTL (opcional), Semi F47-0706, FCC CE, NRTL (opcional), Semi F47-0706, FCC CE, NRTL (opcional), Semi F47-0706, FCC CE, NRTL (opcional), Semi F47-0706, FCC CE, NRTL (opcional), Semi F47-0706, FCC CE, NRTL (opcional), Semi F47-0706, FCC CE, NRTL (opcional), Semi F47-0706, FCC CE, NRTL (opcional), Semi F47-0706, FCC CE, NRTL (opcional), Semi F47-0706, FCC CE, NRTL (opcional), Semi F47-0706, FCC CE, NRTL (opcional), Semi F47-0706, FCC CE, NRTL (opcional), Semi F47-0706, FCC CE, NRTL (opcional), Semi F47-0706, FCC
Condiciones del entorno
Temperatura exterior 10 °C - 40 °C 10 °C - 40 °C 10 °C - 40 °C 10 °C - 40 °C 10 °C - 40 °C 10 °C - 40 °C 10 °C - 40 °C 10 °C - 40 °C 10 °C - 40 °C 10 °C - 40 °C 10 °C - 40 °C 10 °C - 40 °C 10 °C - 40 °C 10 °C - 40 °C 10 °C - 40 °C 10 °C - 40 °C
Circuito exterior
Con ayuda de un circuito exterior se puede adaptar de manera óptima la carga (bobina de inducción + pieza) al generador de AF, de manera que este siempre pueda emitir la máxima potencia. Están disponibles diversos circuitos exteriores para diferentes aplicaciones.
Categoría del circuito 3
Para aislar de forma segura el sistema de la corriente eléctrica.
Tensión de salida conmutable
La tensión de salida se puede conmutar de 300 V a 600 V y, con ello, es ideal para procesos de calentamiento exigentes.
GUI basada en web
La interfaz de usuario gráfica basada en la web permite manejar, configurar y monitorizar cómodamente y sin software el generador desde el PC o el ordenador portátil.
Inductores
La geometría del inductor se adapta específicamente al proceso de calentamiento concreto (inductor anular, lineal o con forma especial).
Pirómetros y reguladores de programa
Los pirómetros se utilizan para la medición de la temperatura sin contacto en superficies de hasta 2000 °C. Un regulador de programa acoplado permite el seguimiento preciso de los perfiles de temperatura.
Grupos de frío
Los grupos de frío garantizan la evacuación fiable del calor del proceso. Están disponibles modelos para diversos márgenes de potencia.
Transformador coaxial
Los transformadores coaxiales se utilizan para la adaptación óptima de la potencia entre el generador y el inductor. Están disponibles con relaciones de transmisión de 6:1, 9:1 y 12:1.
TRUMPF Hüttinger Worldwide
Su contacto en TRUMPF Hüttinger
¿Le interesa algún producto o necesita asesoramiento? Aquí puede encontrar a su persona de contacto pertinente en todo el mundo.
Services_Inductions_Applications_Focus_on_Heating_Process
Calentamiento inductivo: donde otros abandonan, nosotros empezamos a calentarnos
¿Necesita usted una aplicación especial y no le bastan las soluciones estándar? Nosotros desarrollamos un proceso de calentamiento inductivo adaptado a sus requerimientos.
Generador de inducción de alta potencia: TruHeat MF 5040
Eficiencia de calentamiento sin igual
Los generadores TruHeat MF Serie 3000 / 5000 / 7000 destacan por sus dimensiones compactas, su alta intensidad de radiación y su amplio margen de frecuencia.
Servicios
Soluciones de calentamiento individualizadas Más información Acuerdos de servicio técnico Más información Servicio de asistencia técnica Más información Cursos de formación Más información Piezas originales Más información
Descargas
Servicio y contacto
