Nuevo
Inducción
TruHeat MF Serie 7000 (G2)
Una combinación única
Máxima potencia en espacio mínimo
Los generadores de frecuencia media TruHeat MF Serie 7000 (G2) son todo un prodigio de eficiencia: sus grados de rendimiento superiores al 90 % permiten un funcionamiento muy rentable, y la regulación de la potencia y la frecuencia de salida posibilita múltiples aplicaciones. ¡Ya sea en aplicaciones de inducción clásicas, como endurecimiento, recocido, soldadura con estaño, fundición y forjado, o en aplicaciones de alta tecnología como epitaxia y cultivo de cristales, estos generadores le convencerán!
Máxima flexibilidad de aplicación
Adaptación exacta a todos los procesos gracias al amplio margen de frecuencia (entre 0,5 kHz y 200 kHz).
Gran densidad de potencia, dimensiones compactas
El TruHeat MF Serie 7000 (G2) es el generador de frecuencia media de alta potencia más compacto del mercado.
Eficiencia máxima, costes de servicio mínimos
Los grados de rendimiento por encima del 90 % garantizan un funcionamiento especialmente rentable.
Estructura modular, disponibilidad máxima
Todos los subgrupos pueden cambiarse fácilmente, por lo que los tiempos de mantenimiento y reparación se ven minimizados.
Máxima productividad y seguridad del proceso
Guiado del proceso estable gracias a la regulación rápida y precisa de las magnitudes de salida de frecuencia.
Múltiples aplicaciones
Los generadores TruHeat MF Serie 7000 (G2) se pueden aplicar universalmente para diferentes aplicaciones y se emplean tanto en el ámbito clásico como en procesos de alta tecnología. Esta familia de productos destaca especialmente en el endurecimiento, recocido, la soldadura con estaño, la fundición y el forjado.
Epitaxia
Aplicación de capas monocristalinas sobre sustratos del mismo material, p. ej., en la fabricación de LED.
Cultivo de cristales
Producción sintética de cristales, p. ej., en crisol conforme al proceso de Czochralski.
La solución más rentable para sus procesos de inducción
Con grados de rendimiento superiores al 90 %, los generadores TruHeat MF Serie 7000 de la segunda generación ofrecen una rentabilidad máxima y unos costes de servicio mínimos. Su diseño, compacto pese a la elevada potencia, permite la integración ocupando poco espacio en cualquier planta de producción. El amplio margen de frecuencia y de potencia posibilita la máxima flexibilidad de aplicación y una adaptación sencilla de la potencia.
Seguridad del proceso y disponibilidad máximas incluso en condiciones adversas
El diseño modular facilita el mantenimiento y la reparación, y garantiza la máxima disponibilidad (uptime) del generador; gracias a la escasa potencia de bombeo y refrigeradora requerida, el generador puede utilizarse también en condiciones de producción difíciles.
La regulación rápida y precisa de las magnitudes de salida de frecuencia media aumenta la seguridad del proceso y la productividad. Además, es posible continuar un proceso en curso incluso con potencia reducida.
Datos de conexión de red
Tensión de red (±10%) (±10%) (±10%) (±10%) (±10%) (±10%) (±10%) (±10%)
Frecuencia de la red 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz
Potencia de red del portaútiles 116 kVA 139 kVA 232 kVA 278 kVA 93 kVA 174 kVA 209 kVA 75 kVA
Factor de potencia 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
Salida
Potencia nominal 100 kW 120 kW 200 kW 240 kW 80 kW 150 kW 180 kW 60 kW
Corriente de salida máxima 560 A ef 560 A ef 1120 A ef 1120 A ef 560 A ef 720 A ef 720 A ef 280 A ef
Tensión de salida máxima 1200 V ef 1200 V ef 1200 V ef 1200 V ef 1200 V ef 1200 V ef 1200 V ef 1200 V ef
Frecuencia nominal de servicio 1 kHz - 200 kHz 1 kHz - 200 kHz 1 kHz - 200 kHz 1 kHz - 200 kHz 1 kHz - 200 kHz 1 kHz - 200 kHz 1 kHz - 200 kHz 1 kHz - 200 kHz
Longitud del cable de potencia 5 m - 30 m 5 m - 30 m 5 m - 30 m 5 m - 30 m 5 m - 30 m 5 m - 30 m 5 m - 30 m 5 m - 30 m
Carcasa
Anchura 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm
Altura 2000 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm
Profundidad 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm
Peso 570 kg 580 kg 630 kg 700 kg 570 kg 630 kg 630 kg 510 kg
Tipo de protección IP 54 54 54 54 54 54 54 54
Interfaces de comunicación
Analógico/digital
RS 232/RS 485
PROFIBUS
EtherCAT
DeviceNet
Requisitos de refrigeración
Presión máx. del agua 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar
Diferencia mín. de presión 2.2 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.5 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar
Caudal mínimo 17 l/min 17 l/min 27 l/min 27 l/min 17 l/min 20 l/min 20 l/min 14 l/min
Temperatura máx. de refrigerante 45 °C 45 °C 45 °C 45 °C 45 °C 45 °C 45 °C 45 °C
General
Grado de rendimiento total 91 % 91 % 91 % 91 % 5 °C - 40 °C 91 % 91 % 91 %
Certificados/estándares Declaración CE Declaración CE Declaración CE Declaración CE Declaración CE Declaración CE Declaración CE
Condiciones del entorno
Temperatura exterior 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 91 % 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C
Diversas opciones disponibles permiten adaptar el generador de frecuencia media a cada aplicación concreta.
Deshumidificación activa
Deshumidificación activa (solo en conjunto con la regulación automática de la cantidad de agua de refrigeración).
Interfaces adicionales Profinet y EtherCAT
Además de los puntos de conexión del equipamiento estándar, PROFIBUS e interfaz AD, los generadores TruHeat MF Serie 7000 (G2) pueden ampliarse con los interfaces adicionales Profinet y EtherCAT.
Regulación automática de la cantidad de agua de refrigeración
Concepto de refrigeración inteligente con regulación automática de la cantidad de agua de refrigeración.
Software de mando TruControl Power
El software TruControl Power basado en Windows permite manejar, configurar y monitorizar cómodamente el generador desde el PC o el ordenador portátil. Las funciones más importantes son: introducción y almacenamiento de grupos de parámetros especificados por el cliente, representación gráfica de parámetros de proceso mediante osciloscopio de software, capacidad de almacenamiento de datos relevantes para un rápido análisis de errores.
La posibilidad de seleccionar entre diversos componentes del sistema permite adaptar perfectamente el generador de frecuencia media a cada aplicación concreta.
Inductores
La geometría del inductor se adapta específicamente al proceso de calentamiento concreto (inductor anular, lineal o con forma especial).
Transformadores coaxiales
Los transformadores coaxiales se utilizan para la adaptación óptima de la potencia entre el generador y el inductor. Están disponibles con relaciones de transmisión de 6:1, 9:1 y 12:1.
Pirómetros y reguladores de programa
Los pirómetros se utilizan para la medición de la temperatura sin contacto en superficies hasta 2000 °C. Un regulador de programa acoplado permite el recorrido exacto de perfiles de temperatura.
Grupos de frío
Los grupos de frío garantizan la evacuación fiable del calor del proceso. Están disponibles modelos para diversos márgenes de potencia.
Services_Inductions_Applications_Focus_on_Heating_Process
Calentamiento inductivo: donde otros abandonan, nosotros empezamos a calentarnos
¿Necesita usted una aplicación especial y no le bastan las soluciones estándar? Nosotros desarrollamos un proceso de calentamiento inductivo adaptado a sus requerimientos.
Generador de AF para el calentamiento por inducción
Energía de proceso inductiva sin concesiones
La TruHeat HF Serie 1000 / 3000 (H) / 5000 (H) permite una integración sencilla en instalaciones tanto nuevas como existentes, gracias a su diseño compacto y a las diferentes formas constructivas disponibles.
Soluciones de calentamiento individualizadas Más información Acuerdos de servicio técnico Más información Servicio de asistencia técnica Más información Cursos de formación Más información Piezas originales Más información
Servicio y contacto
