Potencias elevadas y fiables para procesos de calentamiento exigentes
El TruHeat HF Serie 7000 proporciona potencias constantes y elevadas incluso a frecuencia superiores a 500 kHz: ideal para procesos de larga duración sin interrupciones en la industria de semiconductores y fotovoltaica, así como para requisitos cambiantes en el temple por encargo. Un generador fiable en cualquier circunstancia.
Garantiza resultados del proceso fiables incluso a frecuencias superiores a 500 kHz.
500 kW con frecuencias de hasta 3000 kHz.
Siete niveles de potencia (desde 10 kW hasta 500 kW) para una gran variedad de aplicaciones de inducción.
Desde 400 kHz hasta 3000 kHz para una adaptación óptima a los más diversos procesos de calentamiento.
![](https://media.trumpf.com/m/1027c505ebfe35d6/original/Floating-Zone-Verfahren-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
Alta estabilidad a largo plazo incluso en procesos críticos
Proceso Floating Zone (FZ) para la producción de silicio ultrapuro.
![](https://media.trumpf.com/m/7e0142799f6a3a34/original/Induktiv-gekoppeltes-Plasma-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
Múltiples aplicaciones
Plasma acoplado inductivamente (ICP).
![](https://media.trumpf.com/m/62c4cbb321460366/original/Bedienung-des-Generators-direkt-in-der-Anwendungsumgebung-3x2.jpg?w=708&h=472)
El máximo rendimiento para su aplicación
El robusto diseño del generador garantiza una disponibilidad permanente en el entorno industrial y posibilita así un funcionamiento estable y libre de interrupciones con una productividad impresionante, incluso en procesos críticos de larga duración.
La acreditada tecnología de tubo permite generar las máximas frecuencias y tensiones de salida; la tecnología de accionamiento del tiristor integrada permite una rápida y precisa adaptación de la potencia. Para posibilitar el montaje de estaciones de trabajo espacialmente optimizadas, el generador y el circuito oscilante se pueden adquirir como módulos separados.
TruHeat HF 7100
Comparar producto
TruHeat HF 7030
Comparar producto
Comparar producto
TruHeat HF 7060
Comparar producto
TruHeat HF 7010
Comparar producto
Datos de conexión de red | |||||
Tensión de red | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) |
Frecuencia de la red | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz |
Potencia de red del portaútiles | 210 kVA | 63 kVA | 252 kVA | 126 kVA | 21 kVA |
Factor de potencia | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Salida | |||||
Potencia nominal | 100 kW | 30 kW | 120 kW | 60 kW | 10 kW |
Tensión de salida máxima | 6600 V ef | 6300 V ef | 7000 V ef | 6300 V ef | 5000 V ef |
Frecuencia nominal de servicio | 400 kHz - 3000 kHz | 400 kHz - 3000 kHz | 400 kHz - 3000 kHz | 400 kHz - 3000 kHz | 400 kHz - 3000 kHz |
Longitud del cable de potencia | 3 m - 4 m | 3 m - 20 m | 3 m - 4 m | 3 m - 20 m | 3 m - 20 m |
Interfaces de comunicación | |||||
Analógico/digital | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Requisitos de refrigeración | |||||
Presión máx. del agua | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
Diferencia mín. de presión | 3.5 bar | 3.5 bar | 3.5 bar | 3.5 bar | 3.5 bar |
Caudal mínimo | 100 l/min | 30 l/min | 120 l/min | 60 l/min | 10 l/min |
Temperatura máx. de refrigerante | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C |
Condiciones del entorno | |||||
Temperatura exterior | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C |
TruHeat HF 7100
TruHeat HF 7030
TruHeat HF 7060
TruHeat HF 7010
Salida | |||||
Mediante diferentes opciones, el generador de AF se puede adaptar óptimamente a figerentes entornos de sistemas.
La unidad de mando a distancia ofrece el mismo alcance de la función que el panel de mando en el generador. Así, puede manejar el generador directamente en el entorno de la aplicación y, al mismo tiempo vigilar el proceso de calentamiento.
Con ayuda de una red de adaptación, también llamada circuito externo, se puede adaptar optimamente la carga (bobina de inducción + pieza) al generador de AF, de manera que este siempre pueda emitir la máxima potencia. Están disponibles diversas redes de adaptación para diferentes aplicaciones.
La elección de componentes del sistema apropiados permite adaptar perfectamente el generador de AF a cada aplicación concreta.
![](https://media.trumpf.com/m/547d36fd853f3962/original/Beste-Prozessergebnisse-durch-ausgefeiltes-Induktoren-Design-71x40.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/72b130aa3c35a119/original/Pyrometer-zur-beruhrungslosen-Temperaturmessung-an-verschiedenen-Oberflachen-71x40.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/357ed92e80450807/original/Professionelle-Kuhlung-fur-Erwarmungsprozesse-Ruckkuhlaggregat-mit-Schlauchen-71x40.jpg?w=568&h=320)
