Generadores universales para el calentamiento por inducción
El generador adecuado para cada aplicación y modo de utilización: gracias a su diseño compacto y a sus diversas formas constructivas disponibles, los TruHeat HF Series 1000 / 3000 / 5000 están indicados para aplicaciones de inducción de todo tipo, desde los primeros ensayos en el laboratorio hasta los procesos continuos de ciclo frecuente en la producción industrial. Ya sea durante el sellado, la contracción, el endurecimiento, el recocido, la fundición o la evaporación inductivos, los generadores convencen por su elevada rentabilidad y su facilidad de integración.
Mucho más pequeño que los generadores convencionales, así que ocupa muy poco espacio.
Indicado para aplicaciones con una potencia de hasta 10 kW y frecuencias de salida de hasta 800 kHz.
Adaptación flexible de la potencia y la frecuencia a la aplicación de inducción concreta.
Funcionamiento rentable gracias al alto grado de rendimiento y a los resultados de proceso constantes.
Solución de inducción compacta: disponible como módulo encajable, unidad enchufable de 19 pulgadas o equipo de sobremesa.
TruHeat HF Serie 3000 (H) / 5000 (H): disposición extraordinariamente flexible del generador y del circuito externo.
![](https://media.trumpf.com/m/3f93f40b56e3055e/original/Generator-TruHeat-HF-3010-512x341.jpg?w=1170&h=677)
Generadores de AF para el calentamiento por inducción
Sellado inductivo en la industria de envasado (envases de cartón para bebidas, tubos de pasta dentífrica).
![](https://media.trumpf.com/m/5dbd20a3dfb923a/original/Eines-der-vielen-Einsatzgebiete-der-TruHeat-HF-Serie-1000-3000-3000-H-5000-Gluhen-512x341.jpg?w=1170&h=677)
Múltiples aplicaciones
El ámbito de aplicación de TruHeat HF Serie 3000 (H) / 5000 (H) es extremadamente diverso. Ya sea en la contracción, el endurecimiento, el recocido o la soldadura con estaño: los generadores dominan cualquier reto sin esfuerzo.
![](https://media.trumpf.com/m/3581267ea83eb39/original/Ideal-fur-hochprazise-temperaturgefuhrte-Prozesse-512x341.jpg?w=1170&h=677)
Ideal para procesos de gran precisión controlados por temperatura
Los generadores TruHeat HF Serie 1000 / 3000 / 5000, además de los ámbitos clásicos del calentamiento inductivo, dominan con facilidad tareas como procesos de termoanálisis de gran precisión controlados por temperatura.
![](https://media.trumpf.com/m/461373d729cabb9c/original/HF-Generator-fur-Parallelschwingkreise.jpg?w=708&h=472)
La solución flexible y rentable para su aplicación
Gracias al diseño modular compacto, el generador requiere mucho menos espacio que los aparatos de diseño convencional. La regulación flexible permite seleccionar la frecuencia de funcionamiento óptima para el proceso concreto. La conexión del generador a diversos sistemas de orden superior es posible gracias a un amplio espectro de interfaces estándar.
![](https://media.trumpf.com/m/1081043f2dd70997/original/HF-Generator-der-Serie-1000-3000-3000-H-5000-mit-Auenkreis-3x2.jpg?w=708&h=472)
Modelo especial para circuitos oscilantes paralelos: TruHeat HF Serie 3000 (H) / 5000 (H)
En este modelo, el circuito externo, que se emplea directamente en el lugar de calentamiento, puede ser extremadamente compacto. Así, la integración en sistemas e instalaciones se simplifica notablemente. Por la regulación de potencia desde casi el 0 % hasta el 100 % el generador resulta ideal para su utilización en procesos de alta precisión controlados por temperatura.
TruHeat HF 5005
Comparar producto
TruHeat HF 5010
Comparar producto
TruHeat HF 3005
Comparar producto
TruHeat HF 1010
Comparar producto
TruHeat HF 1005
Comparar producto
Datos de conexión de red | ||||||
Tensión de red | (±10%) 200 V - 400 V (200/208 V a 5 kW y 400 V a 10 kW) | (±10%) | (±10%) 200 V - 400 V (200/208 V a 5 kW y 400 V a 10 kW) | (±10%) | (±10%) 200 V - 400 V (200/208 V a 5 kW y 400 V a 10 kW) | (±10%) |
Frecuencia de la red | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz |
Potencia de red del portaútiles | 6.5 kVA | 12.5 kVA | 6.5 kVA | 12.5 kVA | 6.5 kVA | 12.5 kVA |
Factor de potencia | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
Salida | ||||||
Potencia nominal | 5 kW | 10 kW | 5 kW | 10 kW | 5 kW | 10 kW |
Corriente de salida máxima | 560 A ef | 560 A ef | 560 A ef | 560 A ef | 560 A ef | 560 A ef |
Tensión de salida máxima | 1500 V ef | 1500 V ef | 1500 V ef | 1500 V ef | 1500 V ef | 1500 V ef |
Frecuencia nominal de servicio | 50 kHz - 800 kHz | 50 kHz - 800 kHz | 50 kHz - 800 kHz | 50 kHz - 800 kHz | 50 kHz - 800 kHz | 50 kHz - 800 kHz |
Longitud del cable de potencia | 0.5 m - 3 m | 0.5 m - 3 m | 0.5 m - 3 m | 0.5 m - 3 m | 0.5 m - 3 m | 0.5 m - 3 m |
Interfaces de comunicación | ||||||
Analógico/digital | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
RS 232/RS 485 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
PROFIBUS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Requisitos de refrigeración | ||||||
Presión máx. del agua | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
Diferencia mín. de presión | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
Caudal mínimo | 9.5 l/min | 9.5 l/min | 9.5 l/min | 4.2 l/min | 4.2 l/min | 9.5 l/min |
Temperatura máx. de refrigerante | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C |
Condiciones del entorno | ||||||
Temperatura exterior | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C |
TruHeat HF 5005
TruHeat HF 5010
TruHeat HF 3005
TruHeat HF 1010
TruHeat HF 1005
Salida | ||||||
Mediante diferentes opciones, el generador de AF se puede adaptar óptimamente a figerentes entornos de sistemas.
El transformador de adaptación es parte del circuito externo. Con él, se puede adaptar optimamente la carga (bobina de inducción + pieza) al generador de AF, de manera que este siempre pueda emitir la máxima potencia.
![](https://media.trumpf.com/m/37b186ddd9e711ba/original/TruHeat-HF-5010-mit-Fuschalter-71x40.jpg?w=568&h=320)
El interruptor de pedal sirve para conectar y desconectar a distancia la potencia del generador. Conectado a través de un cable con el generador de AF, el interruptor puede colocarse cerca de la aplicación. De este modo, puede iniciar el proceso y, al mismo tiempo, vigilar el calentamiento.
La selección de componentes del sistema apropiados permite adaptar perfectamente el generador de AF a cada aplicación concreta.
![](https://media.trumpf.com/m/547d36fd853f3962/original/Beste-Prozessergebnisse-durch-ausgefeiltes-Induktoren-Design-71x40.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/357ed92e80450807/original/Professionelle-Kuhlung-fur-Erwarmungsprozesse-Ruckkuhlaggregat-mit-Schlauchen-71x40.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/72b130aa3c35a119/original/Pyrometer-zur-beruhrungslosen-Temperaturmessung-an-verschiedenen-Oberflachen-71x40.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/2f043ca3947ed42/original/Bedienungsfreundliche-Software-TruControl-Power-71x40.jpg?w=568&h=320)
