Excitaciones de plasma
TruPlasma RF Serie 1000 / 3000 (G2/13)
Procesos estables para una productividad máxima
Generadores de AF de la nueva generación
Durante el recubrimiento o la estructuración de superficies, es crucial contar con un suministro de plasma estable y reproducible. Los generadores de AF de la TruPlasma RF Serie 1000 / 3000 (G2/13), equipados con una avanzada electrónica de potencia, satisfacen perfectamente este requisito: gracias a su potencia de salida estable y a su elevada precisión de regulación, le garantizan unos resultados óptimos acompañados de un alta productividad.
Precisión y reproducibilidad elevadas
Tecnología CombineLine: potencia de proceso óptima gracias a la impedancia de salida real de 50 ohmios.
Independencia respecto de la longitud de cable de AF
Ya no es necesario adaptar la longitud del cable, ¡toda una novedad en el campo de la alta frecuencia!
Estabilidad y seguridad
Tecnología CombineLine: protección fiable contra potencia reflejada en caso de maladaptación.
Eficiencia y rentabilidad
Los grados de rendimiento de hasta el 80 % permiten una reducción de los costes energéticos de hasta el 50 %.
Concepto de refrigeración sin ventilador
Sin calentamiento o suciedad del aire ambiente y, gracias a ello, posibilidad de funcionamiento en una sala blanca.
Ideal para el recubrimiento de pantallas planas
Los generadores de AF de la TruPlasma RF Serie 1000 / 3000 (G2/13) están perfectamente indicados para procesos de plasma tales como RIE, ALD, PECVD y pulverización catódica por radiofrecuencia. Estos procesos se utilizan para la fabricación de, entre otros, componentes de semiconductores y sistemas microelectromecánicos (MEMS), así como para el recubrimiento de pantallas planas y células solares.
Ámbito de aplicación típico: la industria solar
Los ámbitos de aplicación típicos de la TruPlasma RF Serie 1000 / 3000 (G2/13) son procesos de PECVD, de grabado y de pulverización iónica de AF en la industria solar.
Fabricación de semiconductores
En la fabricación de semiconductores se utilizan diferentes procesos de plasma, como procesos de abrasión, de grabación en seco o la fundición de zonas para la fabricación de silicio puro. Los generadores de la TruPlasma RF Serie 1000 / 3000 (G2/13) ofrecen todos los requisitos para una alimentación eléctrica adecuada, estable y óptima en los procesos correspondientes, para que usted obtenga unos resultados excelentes y reproducibles.
Adaptación óptima a su proceso
La adaptación inteligente a tiempo real de TruPlasma RF Serie 1000 / 3000 (G2/13) garantiza una adaptación rápida y directa de la impedancia a 50 ohmios. Gracias a la tecnología patentada CombineLine, las oscilaciones de plasma y la suciedad se evitan fiablemente, el concepto de refrigeración sin ventilador reduce la tasa de fallos, aumenta la eficiencia y permite la aplicación en salas blancas.
Eficiencia y flexibilidad máximas
Gracias a los grados de rendimiento extremadamente elevados de hasta el 80 %, reducirá en hasta un 50 % sus costes energéticos en comparación con los generadores convencionales. Las numerosas interfaces disponibles (interfaz analógica configurable, RS 232/485, DeviceNet, PROFIBUS, EtherCAT) simplifican la integración en instalaciones existentes; gracias a las fuentes de alimentación de ultraamplio espectro (200-480 VAC), no son necesarias adaptaciones técnicas. El diseño compacto a pesar de la alta intensidad de la radiación (unidad enchufable de 19 pulgadas o de ½-19 pulgadas) permite una integración espacialmente económica en cualquier planta de producción.
TRUMPF SystemPort
La SystemPort posibilita un circuito regulador cerrado mediante la medición de la señal RF directamente en la entrada y la salida de la matchbox. El generador RF tiene disponibles todos los valores de medición. Así, pueden vigilarse mejor los parámetros de proceso, protegerse la matchbox y garantizarse una detección de arco temprana. El sistema RF completo también puede controlarse mediante una sola interfaz de generador.
Diversas opciones le permiten adaptar perfectamente el generador de AF a su aplicación.
Auto Frequency Tuning
La solución patentada Auto Frequency Tuning posibilita una adaptación de la frecuencia simultánea y rápida, y garantiza una interacción óptima entre el generador y la matchbox. Mediante esta tecnología patentada, un mínimo local deja de ser un obstáculo: el sistema RF se lleva al grado óptimo y así, permite los mejores resultados de proceso con una alta reproducibilidad.
Gestión de arco de AF
La sofisticada gestión de arco es el módulo ideal para el mejor control del proceso de plasma. Una detección de arco selectiva garantiza la máxima productividad posible y protege al mismo tiempo el producto y la instalación.
Todos los componentes del sistema RF TRUMPF están perfectamente armonizados entre sí.
Matchbox de la TruPlasma Match Serie 1000 (G2/13)
Las redes de adaptación de TruPlasma Match proporcionan una transferencia óptima de potencia desde el generador a la descarga de plasma. La matchbox puede funcionar de forma autónoma o a través de una conexión inteligente entre generador y matchbox, la llamada SystemPort.
Osciladores maestros
Mediante osciladores maestros es posible estabilizar y optimizar procesos de plasma sincrónicos críticos. Un sintetizador de frecuencia y fase digital integrado asegura una elevada estabilidad de frecuencia y de fase y, además permite ajustar la posición de fase con una amplitud de secuencia muy pequeña. Hay disponibles diversos modelos de osciladores maestros para la frecuencia de 13,56 MHz, así como diferentes combinaciones de frecuencias.
Conmutador de AF
Un conmutador de AF permite la utilización múltiple de un generador de AF en diferentes estaciones de proceso de plasma, por ejemplo, para la alimentación eléctrica de procesos secuenciales o en sistemas con distintos puntos de alimentación. Están disponibles diversos conmutadores de AF en dos categorías de potencia, así como con 2, 3 o 4 salidas.
Cables coaxiales
Para la transmisión de potencia de AF, TRUMPF Hüttinger ofrece cables coaxiales especialmente diseñados para el funcionamiento en sistemas de 50 ohmios.
Perfectamente armonizado: el sistema TRUMPF RF
Los procesos de plasma se comportan como una carga compleja y variable, cuya alimentación eléctrica debe ser seguida continuamente a través del generador. Esto lo realizan que las redes de adaptación, llamadas matchboxes, que en todo momento garantizan una adaptación precisa a la impedancia óptima de 50 ohmios. De este modo surge una solución de sistema perfectamente armonizada entre sí: el sistema TRUMPF RF. Mediante diversas interfaces como EtherCAT, es posible integrar el generador y la matchbox de forma fácil en los entornos de proceso existentes y, con una conexión inteligente entre generador y matchbox, la llamada SystemPort, lograr una solución de sistema optimizada.
PDF - 567 KB
Una medida contra las fluctuaciones rápidas en el rango de impedancia del plasma es la sintonización automática de frecuencia, en la que el generador RF ajusta su fundamental a un valor de frecuencia con mejor adaptación en un lapso de tiempo inferior a un milisegundo.
PDF - 2 MB
Precisión en el tratamiento
Las mejoras continuas en los procesos de fabricación de semiconductores son un requisito previo para garantizar una reducción constante del tamaño. A su vez, esto requiere generadores RF que ofrezcan una calidad de señal cada vez mayor en términos de potencia de salida y resolución temporal.
TRUMPF Hüttinger Worldwide
Su contacto en TRUMPF Hüttinger
¿Le interesa algún producto o necesita asesoramiento? Aquí puede encontrar a su persona de contacto pertinente en todo el mundo.
Disponibles para usted las 24 horas todos los días
Our IoT Services will help to maximize your up-time and makes service support even more preventative and projectable.
VHF Generator Serie 3000
Alta rentabilidad con un diseño robusto
Innovadores, modulares, escalables: los nuevos generadores compactos VHF de TRUMPF Hüttinger le convencerán por su alta rentabilidad y su diseño robusto.
Servicios
Acuerdos de servicio técnico Más información Servicio de asistencia técnica Más información Cursos de formación Más información Piezas originales Más información
Descargas
Servicio y contacto
