![TRUMPF annealing application](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/1/d/csm_TRUMPF-laser-marking-application-annealing_fecb84ec58.jpg)
Anlassbeschriftung: Metall dauerhaft mit dem Laser beschriften
Anlassen ist eine etablierte Methode zur dauerhaften Kennzeichnung von Stahl und Metallen. Denn diese Materialien zeigen beim Erwärmen mit dem Laser Anlassfarben. Diese hängen stark von der Temperatur ab, auf die das Metall erwärmt wird. Denn beim Anlassen entstehen Oxidschichten an der Oberfläche, deren Beschaffenheiten den Farbeindruck bestimmt.
Zentraler Vorteil bei Anlassbeschriftungen: Die Oberfläche bleibt vollständig intakt; die Markierung ist gut lesbar, dauerhaft und abriebbeständig. Anlassbeschriftung ist überall dort ideal, wo Passungen eingehalten werden müssen oder kein Materialaufwurf entstehen darf. Daher ist dieses Verfahren beispielsweise optimal für Konsumgüter wie Kochutensilien oder Medizinprodukte.
So funktioniert die Anlassbeschriftung: Das Verfahren zur Laserbeschriftung von Metallen
![TRUMPF Anwendung Anlassen Markierlaser](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/b/6/csm_TRUMPF-process-scheme-annealing-DE_54a675910e.jpg)
Zur Generierung einer Anlassbeschriftung erwärmt der Laser das Metall lokal bis knapp unter seinen Schmelzpunkt. Dabei verändert sich die Struktur des Gitters; es entstehen Oxidschichten an der Werkstückoberfläche, was sich durch Auftreten von verschiedenen Anlassfarben äußert. Diese Farben sind bis etwa 200 °C temperaturstabil. Bei höheren Temperaturen bildet sich das Gitter wieder in seinen Grundzustand zurück – die Beschriftung verschwindet. Die Oberflächenbeschaffenheit bleibt vollständig erhalten.
Grundsätzlich ist eine Anlassbeschriftung nur bei Metallen möglich, die unter Einfluss von Wärme und Sauerstoff ihre Farbe ändern, also bei Stählen und Titan, aber nicht bei Aluminium oder Buntmetallen. Hartmetall kann mittels Anlassbeschriftung auch nicht mit einem dunklen Kontrast beschriftet werden.
Finden Sie jetzt Ihren perfekten Beschriftungslaser
Welcher Beschriftungslaser am besten zu Ihrer Anwendung passt, erfahren Sie mit Hilfe des TruMark Produktfinders!
Welche Vorteile hat die Anlassbeschriftung mit dem Laser?
Die Materialoberfläche wird durch den Markiervorgang kaum beeinflusst und bleibt auch nach dem Aufbringen der Beschriftung glatt.
Aufgrund der glatten Oberfläche können organische Rückstände kaum an Anlassbeschriftungen anhaften. Sie eignen sich daher besonders gut für Gegenstände, die oft gereinigt werden.
Bei richtiger Parameterauswahl bleiben Anlassbeschriftungen intakt und gut lesbar – und dies auch nach zahlreichen Reinigungszyklen, wie bei vielen Medizinprodukten üblich.
Anlassbeschriftungen haben sich in den vergangenen Jahren in der Medizintechnik etabliert und sind neben dem neuartigen Blackmarking mittels Ultrakurzpulslasern prädestiniert für Produktkennzeichnungen zur eindeutigen Rückverfolgbarkeit, auch gemäß den UDI-Richtlinien.
Anwendungsbeispiele für Anlassbeschriftung
![Broschüre Beschriftungslaser](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/f/0/csm_TRUMPF-marking-laser-brochure-DE_246682707b.png)
