Integrierte VCSEL Lösungen
Industrielle VCSEL Lösungen (TO Packages)
Polarisationsgesteuerte VCSELs in einem hermetisch dichten TO-Gehäuse
TO-Gehäuse mit integrierter Temperaturregelung (TEC, Termistor)
Integrated VCSEL
Integrated VCSEL
Integriertes VCSEL Modul
Überblick
Anwendungen
Optionen
Single-Mode-VCSEL in einem hermetisch abgedichteten TO-Gehäuse ermöglichen eine einfache Handhabung der Laserdiode und eignen sich für den Betrieb unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen. Eine zusätzliche Zenerdiode schützt die Laserdiode vor Schäden durch elektrostatische Entladung (ESD). Die VCSEL werden zudem einem Burn-in unterzogen, um die Laser zu stabilisieren. Es stehen verschiedene Wellenlängen von 760 nm bis 940 nm zur Verfügung. TRUMPF bietet zudem Pakete an, bei denen die TO-Gehäuse weiter integriert werden und so beispielsweise hochautomatisiert direkt in Leiterplatten mit entsprechender Elektronik verbaut werden. Kundenindividuelle Anforderungen können damit bedient werden.
Polarisationskontrollierte Single-Mode-VCSEL
Die Single-Mode-VCSEL-Plattform ist für einen extrem niedrigen Stromverbrauch und eine hohe Ausgangsleistung ausgelegt. Die Polarisationsverriegelung erreicht eine Polarisationskontrolle ohne Kompromisse bei der Leistungseffizienz.
Hermetisch verschlossenes VCSEL-Paket
Das TO Package rund um den VCSEL versiegelt die Elektronik im Inneren des Gehäuses hermetisch. Auch bei anspruchsvollen Umgebungsbedingungen entsteht kein Schaden.
Temperaturgesteuert durch TEC und Termistor
Das TO-Gehäuse mit integriertem TEC adressiert Anwendungen, die ein großes Temperaturfenster oder eine spektrale Stabilisierung der Laserdiode erfordern. Die Lasertemperatur kann dabei präzise geregelt werden.
Erhältlich in unterschiedlichen Wellenlängen
Abgestimmt auf den Anwendungsbedarf stehen Produktvarianten mit Wellenlängen von 760 nm bis 940 nm zur Verfügung.
Alles aus einer Hand
VCSEL in TO-Gehäuse lassen sich hoch automatisiert in komplexere Systeme integrieren. TRUMPF bietet von einzelnen Komponenten über TO Packages bis hin zu voll integrierten Modulen alles an.
Einführung in die Technologieplattform ViP (VCSEL mit integrierter Photodiode) und dem Messverfahren selbstmischende Interferenz.
VCSEL Insights: Luftqualität in Echtzeit hochpräzise messen mit dem Bosch Sensortec BMV080
Integrated VCSEL
Packaging: Integration von VCSEL
Hochautomatisierte Systeme übernehmen die Montage und Integration von VCSEL Laserdioden in komplexere Systeme. So werden auch kundeninvididuelle Anpassungen wie die Integration von Treiberelektronik oder Spezialoptiken ermöglicht. Die VCSEL lassen sich damit sicher handhaben und einfach integrieren.
Zuverlässige Sauerstoffspektroskopie mit VCSEL
VCSEL im Spektralbereich 760 nm – 766 nm ermöglichen eine hochgenaue Messung der Sauerstoffkonzentration. Mit Hilfe des integrierten thermoelektrischen Kühlers sowie über die Variation des Betriebsstroms, kann die Laseremission exakt auf die gewünschte Spektrallinie abgestimmt werden.
Single-Mode-VCSEL, 850 nm
Single-Mode VCSEL
850 nm Single-Mode VCSEL sind durch ihre verbesserten optischen Eigenschaften die perfekte Wahl für anspruchsvolle Sensorikanwendungen. Erfahren Sie all ihre Vorteile und Hintergrundinformationen zum Strahlprofil, der LIVT Kennlinie sowie dem Spektrum.
Erfolgsgeschichte SICK AG
Erfahren Sie, wie die SICK AG – der Spezialist für industrielle Sensorlösungen – die kontaktlose Messung in Produktionsanlagen mit VCSEL-Dioden von TRUMPF massentauglich gemacht hat.
Optische Sensoren für den industriellen Einsatz
In Produktionsumgebungen spielen optischen Sensorlösungen basierend auf der VCSEL Technologie eine wichtige Rolle. VCSEL adressieren Anwendungen wie Sauerstoffsensoren, Feuchtigkeitssensoren, Positionssensoren oder Näherungssensoren, denn sie sind  zuverlässige und hochleistungsfähige Lichtquellen für industrielle Sensoranwendungen.
Vertrieb Photonic Components
