Industrielles Teile- und Pulvermanagement
Additive Fertigungssysteme
Optimales Pulver-Handling für höchste Produktivität
TruPrint 2000 mit Pulvervorbereitungsstation
TruPrint Komponenten für Pulver- und Teilehandling
Entscheidend für eine industriereife, additive Serienfertigung ist das optimale Handling des Pulvers und der Bauteile. Mit dem industriellen Teile- und Pulvermanagement von TRUMPF erhöhen Sie die Produktivität und Wirtschaftlichkeit Ihrer Produktion, denn mit ihm ist hauptzeitparalleles Rüsten und Entpacken einer oder mehrerer TruPrint Maschinen möglich.
Dank der Standardschnittstellen und dem modularen Aufbau, profitieren Sie von höchster Flexibilität. Neben der Entpack- bzw. Entpulverstation sind die Sieb- bzw. die Pulvervorbereitungsstation und die Pulversilos zentrale Komponenten.
Diese eignen sich für mehrere Maschinen gleichzeitig und können sowohl für Maschinen der TruPrint Serie eingesetzt werden als auch Ihre gesamte industrielle Fertigungslinie ergänzen. Damit lassen sich Pulver-, Bau- und Teileprozess einfach parallelisieren.
Hohe Produktivität
Dank hauptzeitparallelem Rüsten und Entpacken arbeiten Sie produktiver und wirtschaftlicher.
Sauberkeit in der Fertigung
Durch einen geschlossenen Pulverkreislauf arbeiten Sie stets in einem sauberen und sicheren Produktionsumfeld
Kurze Durchlaufzeiten
Profitieren Sie vom hohen Automatisierungsgrad und hohen Leistungen – selbst bei großen Pulvervolumina.
Große Flexibilität
Aufgrund des modularen Aufbaus und der Standardschnittstellen genießen Sie maximale Flexibilität in Ihrer Fertigung.
Pulverhandling unter Schutzgas
Das inerte Pulverhandling erfüllt erhöhte Anforderungen an die Qualität und wird Nachweispflichten gerecht.
Industrielles Teile- und Pulvermanagement für TruPrint Maschinen von TRUMPF
Mit Hilfe des Wechselzylinderprinzips können Sie die Stillstands- und Nebenzeiten Ihres additiven Fertigungssystems senken und gleichzeitig Ihre Produktivität erhöhen.
Mit unserem schnell wechselbaren Bau- und Pulverzylinder verkürzen Sie Rüstzeiten und erhöhen gleichzeitig die Produktivität und Maschinenauslastung. Denn im verschlossenen Zylinder kühlt das noch heiße Bauteil außerhalb der Maschine unter Schutzgas in der Abkühlstation ab.
Modulare Ergänzung Ihrer industriellen Additiven Fertigung mit TRUMPF Produkten des Pulver- und Teilemanagements
Modulare Ergänzung Ihrer TruPrint Maschinen
Alle Komponenten des industriellen Teile- und Pulvermanagements lassen sich modular zusammenstellen. Je nach industriellem Fertigungsszenario können Sie so die perfekte Kombination aus Maschine und Komponenten für das sichere Pulver- und Teilehandling, optional auch unter Schutzgas schaffen. Wir unterstützen Sie gerne bei der optimalen Zusammenstellung von TruPrint Maschinen und den einzelnen Produktvarianten des industriellen Teile- und Pulvermanagements.
Parallelisierte Prozesse dank industriellem Pulver- und Teilemanagement von TRUMPF
Parallelisieren Sie Ihre Prozesse
Pulver-, Bau- und Teileprozess lassen sich einfach parallelisieren. Die Komponenten des industriellen Teile- und Pulverprozesses zahlen auf einen geschlossenen Pulverkreislauf ein. So erhalten Sie ein sauberes und sicheres Produktionsumfeld und sparen zudem Zeit.
Trennung von Bau- und Pulverprozess
Profitieren Sie von einem sicheren Handling dank einfacher Trennung von Pulver- und Produktionsbereichen für Ihre industrielle Serienfertigung. Die Komponenten des Industriellen Teile- und Pulvermanagements können Sie auch für mehrere TruPrint Maschinen nutzen.
Wechselzylinderprinzip bei den TruPrint Maschinen von TRUMPF
Nutzen Sie Ihre Maschine optimal aus: Durch das integrierte Wechselzylinderprinzip werden Ihre Rüstzeiten kürzer, gleichzeitig erhöhen Sie die Produktivität. Während die TruPrint Bauteile druckt, kann Pulver in den Vorratszylinder eingesiebt und der Bauzylinder gerüstet werden. Nach Fertigstellung des Baujobs werden Bauzylinder und Vorratszylinder mit den vorbereiteten Zylindern gewechselt – die Maschine fertigt direkt weiter. Der Bauzylinder wird mit den enthaltenen Bauteilen im Pulverbett in die Entpackstation eingebracht und dort ergonomisch vom Pulver befreit.
Doppeldeckelprinzip
Reduzieren Sie Zeit und Kosten dank einer durchgängig inerten Maschine: Vor der Entnahme des Bau- bzw. Vorratszylinders wird der Zylinder mit dem Zylinderdeckel geschlossen. Damit die Prozesskammer beim Öffnen und der Entnahme der Zylinder inert bleibt, wird ein weiterer Deckel – der Bauraumdeckel – zum Verschluss verwendet. Auf diese Weise kann nach erneuter Zylindereinbringung direkt weiter gebaut werden.
Kurzüberblick
Leistungsumfang
Entpackstation zum sicheren, externen Entpacken der Bauteile in einer Glovebox durch Absaugen des Pulvers
Vibrationssiebmaschine mit Ultraschallreinigung inkl. Vakuumförderer, Waage und Schaltschrank zum Befüllen der Pulvervorratszylinder
Standardisierter Lager- und Transportbehälter
Pulvervorbereitungsstation für Einbringen und Sieben des Pulvers
Inhalt
Glovebox mit Handschuheingriffen
Beleuchtung des Arbeitsraumes
Elektrische Hubachse
Drehlager
Steuerung
Siebmaschine
Waage
Schaltschrank
Sauerstoffsensor (optional)
Pulversilo inkl. Rohrbogen mit Luftzufuhr
Modular erweiterbar
Siebmaschine
Waage
Pulverschutzhaube
Kompatibilität
TruPrint 3000
TruPrint 5000
TruPrint 2000
TruPrint 3000
TruPrint 5000
TruPrint 3000
TruPrint 5000
TruPrint 2000
TruPrint 3000
TruPrint 5000
Antrieb Elektrischer Hub; Manuelles Drehen - - -
Leistungsdaten
Siebleistung - bis ca. 100 l/h; ca. 400 kg/h 2 - bis ca. 15 l/h; ~ 50 kg/h 2
Siebeinsatz - Siebfläche 2800 cm2; 63 μm Maschenweite 3 - Siebfläche 600 cm2; 63 μm Maschenweite 3
Förderleistung bis ca. 100 l/h 1 bis ca. 100 l/h 1 bis ca. 100 l/h 1 -
Volumen der Pulverbehälter - - Silogröße: 30 / 80 / 130 / 180 l -
Anschluss und Verbrauch
Elektrischer Anschluss (Spannung) 325 - 525 V 208 - 550 / 230 - 400 V - 100 - 230 V
Elektrischer Anschluss (Stromstärke) 16 A 16 A - 7,5 / 3,5 A
Elektrischer Anschluss (Netzfrequenz) 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz - 50 Hz / 60 Hz
Druckluft 7 bar 6 bar 6 bar -
Schutzgas - Argon, Stickstoff (optional) Argon, Stickstoff (optional) Argon, Stickstoff (optional)
Bauform
Arbeitsraum (B x H x T) 990 mm x 965 mm x 990 mm - - -
Abmessungen (B x H x T) 1100 mm x 2100 mm x 1000 mm 2000 mm x 2300 mm x 1000 mm 670 mm x 1600 mm x 600 mm 1008 mm x 2090 mm x 755 mm
Gewicht 750 kg 500 kg max. 800 kg 4 400 kg
Pulvermanagement für die TruPrint 2000: Pulvervorbereitungsstation
Das inerte Maschinenkonzept der TruPrint 2000 mit Pulvervorbereitungsstation ermöglicht ein sehr einfaches Pulver- und Teilehandling unter Schutzgas. Durch den geschlossenen Kreislauf wird der Pulverkontakt effektiv vermieden und eine hohe Arbeitssicherheit ermöglicht. Außerdem degradiert das Material aufgrund des minimalen Sauerstoffkontakts nicht. Die Pulvervorbereitungsstation ist gleichzeitig für mehrere Maschinen der TruPrint Serie verwendbar.
Pulverhandlingstation
Pulvermanagement für die TruPrint 2000 / 3000 / 5000: Pulverhandlingstation
Die kompakte Pulverhandlingstation für die TruPrint 2000, 3000 und 5000 ist die ideale Lösung für das einfache Sieben von Metallpulver – und das auf nur 1 m². Neben der Siebmaschine ist ein Vakuumförderer mit integriertem 70-Liter-Pufferbehälter enthalten, der für die nötige Flexibilität innerhalb der Pulverprozesskette sorgt. Aus dem integrierten Pulverspeicher erfolgt die bedarfsgerechte Befüllung von zwei Vorratszylindern (TruPrint 3000), was die Effizienz weiter steigert. Die Vibration- und Ultraschallanregung sorgt für optimale Siebleistung, während die Einwiegefunktion ein Überfüllen verhindern. Die Station ermöglicht sowohl Pulverförder- als auch Siebbetrieb und kann Pulver aus beliebigen Behältern aufnehmen. Der geschlossene Pulverkreislauf hält die Fertigungsumgebung sauber. Die einfache Bedienung über ein Touchpanel und die flexible Integration in bestehende Produktionslinien machen diese Station zur idealen Lösung für das Pulverhandling auf minimalem Raum. Optional kann sie unter Schutzgas betrieben werden, um höchste Sicherheits- und Qualitätsstandards zu erfüllen.
Siebstation mit Vakuumförderer, TruPrint 3000
Pulver sieben und lagern für die TruPrint 2000 / 3000 / 5000: Siebstation mit Vakuumförderer
Die Siebstation ermöglicht einen hochproduktiven, automatischen Siebprozess mit Ultraschallreinigung für die industrielle Verarbeitung des Metallpulvers. Aufgrund des hohen Automatisierungsgrads kann die Station mannlos betrieben werden. Durch die große Siebfläche und die automatisierte Pulverzugabe mittels Vakuumförderer erzielen Sie einen hohen Siebdurchsatz – bei konstanter Pulverqualität. Mit dem integrierten Vakuumförderer können Sie zudem aus beliebigen Behältern sieben und mittels Einwiegefunktion bedarfsgerecht in die gewünschten Behältnisse füllen. Große Pulvermengen sicher absaugen oder zuführen – das gelingt auch einfach mit der Komponente des Vakuumförderers, der sich schnell an die Siebstation anbringen lässt. Ein integrierter HEPA (high efficiency-particular airfilter)-Zusatzfilter gewährleistet Ihnen eine sehr hohe Bediener- und Umweltsicherheit. Für Kunden mit erhöhten Anforderungen im Pulvermanagement ist optional das Sieben unter Schutzgas (inert) möglich – wahlweise mit Argon oder Stickstoff unter 1 %, 3 % oder 5 % Restsauerstoff. Sie erhalten hiefür ein Installationskit inklusive Sauerstoffsensor sowie die Erweiterung der Bedienoberfläche zur Regelung und zum Monitoring des Schutzgasverlaufs während des Siebprozesses. Dank der modularen Peripherie können Sie die Option auch zu einem späteren Zeitpunkt nachrüsten.
Bauteile entpulvern für die TruPrint 3000 / 5000: Entpulverstation
Mithilfe unserer Entpulverstation mit hydraulischer Hub- und manueller Schwenk- und Drehachse können Sie Bauteile außerhalb der Maschine sicher entpulvern. Dadurch profitieren Sie nicht nur von einer hohen Maschinenverfügbarkeit, sondern auch durch Vibrationsunterstützung von einem hohen Reinigungsgrad des Baujobs auch bei komplexen Bauteilgeometrien. Die Bedienerbindung fällt gering aus. Optional bieten wir Ihnen das Entpulvern auch unter Schutzgas, inklusive Regelung und Monitoring des Schutzgasverlaufs.
Entpackstation, TruPrint 3000
Bauteile entpacken für die TruPrint 3000 / 5000: Entpackstation
Durch die Komponente Entpackstation lässt sich neues Metallpulver ohne Kontakt zum Bediener in den 3D-Druck Kreislauf sicher einbringen. Zudem können Bauteile ohne Pulverkontakt außerhalb der Maschine vom Pulverbett getrennt werden, was die Maschinenverfügbarkeit verbessert. Das Wechselzylinderprinzip der TruPrint Maschinen (TruPrint 3000 und TruPrint 5000) ermöglicht es, dass der Bauzylinder direkt nach dem Bauprozess einfach in die Entpackstation gefahren werden kann. Selbst komplexe Bauteile lassen sich durch die bedarfsoptimierten Saugdüsen einfach reinigen, die über Handschuhe angesteuert werden. Direkter Pulverkontakt wird so vermieden. Aufgrund des drehbaren Bauzylinders und einem elektrischen Hubantrieb, ist die Station zudem optimal zugänglich.
Silos zur Lagerung von Pulver, Peripherie TruPrint Produkte
Pulver zwischenlagern: Pulversilo
Mithilfe des Pulversilos lagern, transportieren und befüllen Sie große Pulvermengen sicher und effizient in einem Standardbehältnis. Das Volumen können Sie dabei individuell anpassen und zwischen drei unterschiedlichen Größen (30, 80 und 130 Liter) wählen. Das Pulversilo richtet sich dabei flexibel nach dem jeweiligen Applikationsbedarf. Der Basisbehälter kann einfach über Spannschnellen vergrößert werden. Für die Reinigung wiederum lassen sich die Spannschellen schnell demontieren. Mit dem Standard-Hubwagen kann das Pulversilo außerdem leicht transportiert werden. Der Vakuumförderer lässt sich auch am Pulversilo befestigen, um einfach und sicherer größere Mengen an Pulver abzusaugen oder zuzuführen. Optional ist auch die Pulverlagerung unter Schutzgas möglich. Damit können Sie den Schutzgasverlauf während der Lagerung regeln und prüfen. Bis zu drei Silos können so parallel mittels Prüfprotokoll überwacht werden. Auf Grund der modularen Peripherie lässt sich die Option auch zu einem späteren Zeitpunkt unkompliziert nachrüsten.
Bauzylinder abkühlen: Abkühlstation
Unsere separate Abkühlstation für hauptzeitparalleles Abkühlen des Bauzylinders nach einem 500 °C-Baujob bringt Ihnen zahlreiche Vorteile: Sie reduzieren Ihre Maschinenstillstandzeit und sorgen für eine gleichbleibende Pulverqualität, da die inerte Prozesskette die Oxidation des Pulvers effektiv während des Abkühlvorgangs verhindert. Das Pulver kann einfach wieder verwendet werden. Die Abkühlstation erhalten Sie mit der Option 500 °C Vorheizung.
Geschlossener Pulverkreislauf
Das richtige Pulver für Ihre Anwendung
Die Komponenten des industriellen Teile- und Pulvermanagements zahlen auf einen geschlossenen Pulverkreislauf ein. Parallelisieren Sie so Ihr Pulver-, Bau- und Teilehandling und schaffen Sie eine saubere und sichere Produktionsumgebung.
TRUMPF Metallpulver für die industrielle Fertigung im Bereich Additive Manufacturing
Das TRUMPF Angebot umfasst beispielsweise Pulver aus den Bereichen Edelstahl, Werkzeugstahl oder Titan. Abgestimmt auf Ihre Applikation bietet Ihnen TRUMPF das richtige Metallpulver sowie die passenden Parameter.
Fußnoten
  • in Verbindung mit Vakuumförderer
  • abhängig vom Werkstoff
  • weitere Maschenweite auf Anfrage (80 µm, 100 µm)
  • zulässiges Füllgewicht; Leergewicht 35 kg
TruPrint 3000, Flexible Lösung für den industriellen 3D-Druck
TruPrint 3000
Sie haben komplexere Bauteile die Sie flexibel aber dennoch in Serie fertigen wollen? Dann entdecken Sie die TruPrint 3000 von TRUMPF mit Automatisierung und integriertem Teile- und Pulvermanagement.
TruPrint 5000
TruPrint 5000
Die TruPrint 5000 macht Sie fit für die industrielle Serienproduktion. Dank hochproduktiven, teilautomatisierten Bauprozessen kommen Sie schneller zu Ihrem 3D-Bauteil.
Erfolgsgeschichte toolcraft
3D-Druck trifft Hightech-Branchen! Der TRUMPF Kunde toolcraft nutzt Additive Fertigung für die Fertigung von Bauteilen für Branchen wie Automobilbau, Halbleiter oder Medizintechnik. Lesen Sie wie die TRUMPF Gesamtlösung dabei unterstützt.
Vertrieb Additive Manufacturing
Live erleben
Additive Manufacturing Showroom Mehr erfahren
Service & Kontakt
