TruFiber P compact
Ob als luftgekühltes Präzisionswerkzeug bis 500 W oder als wassergekühlte Variante bis 2 kW Laserleistung – unsere TruFiber P compact Laser sind die ideale Lösung für eine Vielzahl an Anwendungen. Hierzu zählen beispielsweise die additive Fertigung, das Feinschweißen in der Automobilindustrie oder das Feinschneiden in der Medizintechnik.
Die Laser der Serie TruFiber P compact zählen zur "Kompaktklasse" bei den cw Lasern von TRUMPF und sind in einem handlichen 19-Zoll-Format mit Laserleistungen bis 2 kW erhältlich.
TruFiber P compact Laser benötigen keine Wartungsintervalle und verursachen aufgrund ihrer exzellenten Produktqualität und langen Lebensdauer sehr selten ungeplante Service-Einsätze.
TruFiber P compact Laser verfügen über eine patentierte Technologie, die den Laser nicht nur vor schädlichen Auswirkungen von rückreflektiertem Licht schützt, sondern auch eine produktive und störungsfreie Bearbeitung von Materialien wie Kupfer, Messing oder Gold ermöglicht.
Das integrierte Sicherheitskonzept bietet die höchste Sicherheitsstufe (PLe) für die automatische Abschaltung im Falle einer Sicherheitskreisunterbrechung.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/f/csm_TRUMPF-Application-TruFiber-cutting-brass_ad807b817b_2da5bd9c25.jpg)
Laserschneiden von Stents
Das Schneiden medizinischer Stents erfordert aufgrund der feinen Merkmale nicht nur eine hohe Präzision bei der Platzierung eines kleinen Schneidpunkts (~20 µm), sondern auch eine sehr hohe Qualität der Schnittfläche, da das fertige Teil frei von rauen Kanten oder Ablagerungen sein muss, da diese sich nach der Implantation lösen könnten. Die exzellente Strahlqualität der Single Mode Faserlaser TruFiber P compact sind prädestiniert für diese Anwendung.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/6/csm_TRUMPF-Application-TruFiber-stent-square_25aaca119d_ed1dd760e1.jpg)
Laserschneiden reflektierender Materialen wie z.B. Messing
Dünne Bleche bis 1 mm Dicke aus Messing lassen sich optimal mit den Single Mode Faserlasern TruFiber P compact mit kleinem Spotdurchmesser (ca. 30 µm) schneiden. Ein hoher Materialabtrag, bei gleichzeitig schmaler Schnittfuge (Schnittbreite) wird mit den Lasern erreicht. Für dickere Materialien bis zu 6 mm, eignen sich die 2 kW Laser, die mit ihrem Multi-Mode-Strahl und einer Spotgröße von 50 µm hohe Schnittgeschwindigkeiten erzielen und scharfe, hochwertige Kanten schneiden.
![Produs stomatologic realizat cu ajutorul TruPrint 1000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/0/csm_MS-applications-additive-dental_5220419143_6f34cc356d.jpg)
3D-Druck von Dentalprodukten wie z.B. Zahnkronen
Metallischer 3D-Druck kann sowohl in der Zahnarztpraxis als auch in spezialisierten Dentallaboren realisiert werden. Individuelle Dentalprodukte wie beispielsweise Zahnkronen oder Implantate lassen sich so mit Materialien wie Kobalt-Chrom wirtschaftlich und qualitativ hochwertig 3D-drucken. Die TruFiber P compact Faserlaser kommen zum Einsatz um das Metallpulver aufzuschmelzen und so Bauteile Schicht für Schicht im Pulverbett aufzubauen.
TruFiber 100 P compact (FD44-A)
Produkt vergleichen
TruFiber 200 P compact (FD44-A)
Produkt vergleichen
TruFiber 300 P compact (FD44-A)
Produkt vergleichen
TruFiber 300 P compact (FD44-W)
Produkt vergleichen
TruFiber 301 P compact (FD44-A)
Produkt vergleichen
TruFiber 301 P compact (FD44-W)
Produkt vergleichen
TruFiber 303 P compact (FD44-W)
Produkt vergleichen
TruFiber 500 P compact (FD44-A)
Produkt vergleichen
TruFiber 500 P compact (FD44-W)
Produkt vergleichen
TruFiber 501 P compact (FD44-W)
Produkt vergleichen
TruFiber 503 P compact (FD44-W)
Produkt vergleichen
TruFiber 1000 P compact (FD44-W)
Produkt vergleichen
TruFiber 1001 P compact (FD44-W
Produkt vergleichen
TruFiber 1003 P compact (FD44-W)
Produkt vergleichen
TruFiber 1500 P compact (FD44-W)
Produkt vergleichen
TruFiber 1501 P compact (FD44-W)
Produkt vergleichen
TruFiber 1503 P compact (FD44-W)
Produkt vergleichen
TruFiber 2000 P compact (FD44-W)
Produkt vergleichen
TruFiber 2001 P compact (FD44-W)
Produkt vergleichen
TruFiber 2003 P compact (FD44-W)
Produkt vergleichen
Laserparameter | ||||||||||||||||||||
Laserleistung am LLK-Stecker | 100 W | 200 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 500 W | 500 W | 500 W | 500 W | 1000 W | 1000 W | 1000 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 2000 W | 2000 W | 2000 W |
Typ. Leistungskonstanz bei Nennleistung | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) |
Kontinuierlich einstellbarer Leistungsbereich | 10 W - 100 W | 20 W - 200 W | 30 W - 300 W | 30 W - 300 W | 30 W - 300 W | 30 W - 300 W | 30 W - 300 W |
50 W - 500 W
Low power mode 30 W - 300 W |
50 W - 500 W
50 W - 500 W
50 W - 500 W
100 W - 1000 W
100 W - 1000 W
100 W - 1000 W
150 W - 1500 W
150 W - 1500 W
150 W - 1500 W
200 W - 2000 W
200 W - 2000 W
200 W - 2000 W
Strahlqualität | 0,38 ± 0,03 mm▪mrad | 0,38 ± 0,03 mm▪mrad | 0,38 ± 0,03 mm▪mrad |
0,38 ± 0,03 mm▪mrad (für 20 μm LLK Ø)
0,38 ± 0,03 mm▪mrad (für kollimierte Leistung) 2,1 ± 0,3 mm▪mrad (für 50 μm LLK Ø) |
3,3 ± 0,6 mm▪mrad | 3,3 ± 0,6 mm▪mrad | 13 ± 4 mm▪mrad |
0,38 ± 0,03 mm▪mrad (für 25 μm LLK Ø)
Wellenlängenbereich | 1068 nm - 1072 nm | 1068 nm - 1072 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1073 nm - 1077 nm | 1073 nm - 1077 nm | 1073 nm - 1077 nm | 1073 nm - 1077 nm | 1073 nm - 1077 nm | 1073 nm - 1077 nm |
Durchmesser Laserlichtkabel | 10 μm | 10 μm | 20 μm |
20 μm
50 μm |
100 μm | 100 μm | 300 μm |
20 μm
50 μm |
20 μm
50 μm |
100 μm | 300 μm |
20 μm
50 μm |
100 μm | 300 μm |
20 μm
50 μm |
100 μm | 300 μm |
25 μm
50 μm |
100 μm | 300 μm |
Länge Laserlichtkabel | 5 m | 5 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
15 m (für 20 μm LLK Ø)
15 m (für kollimierte Leistung) 20 m (für 50 μm LLK Ø) |
20 m | 20 m |
15 m
20 m |
20 m | 20 m |
20 m | 20 m |
10 m (für 25 μm LLK Ø)
20 m | 20 m |
Bauform | ||||||||||||||||||||
Abmessungen (B x H x T) | 445 mm x 177 mm x 502 mm | 445 mm x 177 mm x 502 mm | 445 mm x 221,5 mm x 622,1 mm | 445 mm x 133,4 mm x 681 mm | 445 mm x 221,5 mm x 622,1 mm | 445 mm x 133,4 mm x 681 mm | 445 mm x 133,4 mm x 681 mm | 445 mm x 221,5 mm x 622,1 mm | 445 mm x 133,4 mm x 681 mm | 445 mm x 133,4 mm x 681 mm | 445 mm x 133,4 mm x 681 mm | 445 mm x 177 mm x 833 mm | 445 mm x 177 mm x 833 mm | 445 mm x 177 mm x 833 mm | 445 mm x 177 mm x 833 mm | 445 mm x 177 mm x 833 mm | 445 mm x 177 mm x 833 mm | 445 mm x 266 mm x 833 mm | 445 mm x 266 mm x 833 mm | 445 mm x 266 mm x 833 mm |
Max. Anzahl Laserlichtkabel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aufstellung | ||||||||||||||||||||
Umgebungstemperatur | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C |
Kühlung | Luft | Luft | Luft | Wasser | Luft | Wasser | Wasser | Luft | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser |
50 W - 500 W
50 W - 500 W
50 W - 500 W
50 W - 500 W
100 W - 1000 W
100 W - 1000 W
100 W - 1000 W
150 W - 1500 W
150 W - 1500 W
150 W - 1500 W
200 W - 2000 W
200 W - 2000 W
200 W - 2000 W
20 μm
50 μm |
20 μm
50 μm |
20 μm
50 μm |
100 μm | 300 μm |
20 μm
50 μm |
100 μm | 300 μm |
20 μm
50 μm |
100 μm | 300 μm |
25 μm
50 μm |
100 μm | 300 μm |
20 m | 20 m |
15 m
20 m |
20 m | 20 m |
20 m | 20 m |
20 m | 20 m |
Fokussieroptiken
Ob Schweißen, Schneiden, Abtragen, Erwärmen oder Bohren – mit den robusten Fokussieroptiken von TRUMPF erzielen Sie hochwertige Prozessergebnisse.
