Kompakt, dynamisch und ressourcenschonend – der patentierte Delta Drive macht eine Bewegung von Blech und Auflagentisch in der Y-Achse überflüssig, indem er zulässt, dass der Stanzkopf hin- und herfährt, also fliegt. Zudem spart der elektrische Stanzantrieb rund 20 % Energie, verglichen mit hydraulisch angetriebenen Stanzmaschinen.
Die Maschine, die mitwächst
Die kompakte Einstiegsmaschine TruPunch 1000 ist radikal flexibel: Sie lässt sich automatisieren und – angepasst an Ihre Geschäftsentwicklung – zur platzsparenden Produktionszelle ausbauen.
Die TruPunch 1000 bearbeitet Blechdicken bis zu 6,4 Millimetern mit bis zu 600 Hüben pro Minute.
Der Delta Drive macht eine Bewegung von Blech und Auflagentisch auf der Y-Achse überflüssig – und spart nebenbei bis zu 20 % an Energie.
Die TruPunch 1000 punktet mit ausgefeilten Funktionen und Werkzeugen.
Die TruPunch 1000 benötigt 15 % weniger Fläche als das Vorgängermodell.
Der SheetMaster Compact be- und entlädt prozesssicher.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/6/csm_MS-applications-bending-part3_49f01060b2_9c965a1837.jpg)
Elektronikbauteil
Flexibel fertigen mit Werkzeugen für jede Anwendung, zum Beispiel, Laschen, Näpfe, Rollabsetzungen. Bei diesem Bauteil kamen folgende Werkzeuge zum Einsatz: Absetzwerkzeug, Laschenwerkzeug, Napfwerkzeug Rechteck und rund, Rollabsetzwerkzeug und Rollkneifwerkzeug
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/6/csm_MS-applications-bending-part4_f0e36c50af_548ce8762f.jpg)
Werkstück
Zusammen mit dem weltweit größten Werkzeugangebot bietet die Maschine höchste Bearbeitungsflexibilität. Bei diesem Werkstück kamen folgende Werkzeuge zum Einsatz: Rollsickenwerkzeug, MultiCut Werkzeug, Napfwerkzeug und Rollabsetzwerkzeug
TruPunch 1000 (S19) Mittelformat
TruPunch 1000 (S19) Großformat
Abmessungen | ||
Breite | 6282 mm 1 | 7644 mm |
Tiefe | 6548 mm 1 | 7666 mm |
Höhe | 1990 mm 1 | 2195 mm |
Max. Hubfolge | ||
Stanzen (E = 1 mm) | 600 1/min | 600 1/min |
Signieren | 1000 1/min | 1000 1/min |
Arbeitsbereich | ||
Stanzbetrieb X-Achse | 2500 mm | 3000 mm |
Stanzbetrieb Y-Achse | 1250 mm | 1550 mm |
Max. Blechdicke | 6,4 mm | 6,4 mm |
Max. Werkstückgewicht | 150 kg | 230 kg |
Max. Stanzkraft | 165 kN | 165 kN |
Werkzeuge | ||
Werkzeug-Wechselzeit MultiTool | 2,4 s | 2,4 s |
Anzahl Werkzeuge / Pratzen | 18 Stück / 2 Stück | 21 Stück / 3 Stück |
Teileausschleusung | ||
Max. Teilegröße Teileklappe Stanzen | 400 mm x 600 mm | 400 mm x 600 mm |
Max. Teilegröße starre Rutsche Stanzen (mit Verschiebetisch) | 180 mm x 180 mm | 180 mm x 180 mm |
Verbrauchswerte | ||
Mittlere Leistungsaufnahme Abschaltautomatik aktiv | 0,3 kW | 0,3 kW |
Mittlere Leistungsaufnahme in der Produktion | 3,5 kW | 3,5 kW |
Zahlreiche innovative Lösungen und Funktionen machen die TruPunch 1000 zum perfekten Einstiegsmodell in die Stanzbearbeitung. Die erweiterbare Maschine gibt Ihnen auch jederzeit die Möglichkeit, ins automatisierte Stanzen einzusteigen.
Nachhaltigkeit
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/1/csm_TruPunch-1000-S19-delta-drive_6719f40bae_9497e47d61.jpg)
Der innovative Delta Drive Antrieb spart nicht nur Platz und erweitert das Materialhandling – er punktet auch in Sachen Umweltschutz. So reduziert er Ihren Energieverbrauch um rund 20 % – das schont Ihre Kosten und gleichzeitig die Umwelt
Prozesssicherheit
![TruPunch 1000 (S19), Teileklappe](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/2/csm_TruPunch-1000-S19-part-removal-flap_6f111d14c4_91a6c9ebaf.jpg)
Eine große Teileklappe ermöglicht das automatisierte Entladen von Teilen bis zu einem Format von 400 x 600 mm. Ein Sensor an der Teileklappe erkennt, ob Teile im Restgitter hängen bleiben. So schleusen Sie im Stanz- wie auch im Laserbetrieb Teile sicher in Container, auf Europaletten oder auf Förderbänder aus.
![TruPunch 1000 (S19) mit Sortierfunktion](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/d/csm_TruPunch-1000-S19-sorting-function_b478477968_1bda719857.jpg)
Teile bis zu einer Größe von 180 x 180 mm sortiert Ihre Maschine automatisch. Gutteile gelangen über eine Rutsche in einen Zwischenpuffer. Unter der Maschine stehen bis zu vier unterschiedliche Boxen. Der Zwischenpuffer fährt die richtige Box an und gibt die Teile hinein.
![Keyvisual Connectivity](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/0/csm_Machines-systems-connectivity_09cb16b76c_88ae20fff3.jpg)
Vor dem Werkzeugwechsel prüft diese Funktion, ob tatsächlich ein Loch in das Blech gestanzt wurde. Dadurch erkennt die Maschine frühzeitig einen möglichen Stempelbruch und leitet diese Information an den Bediener weiter. Insbesondere während Nacht- und Wochenendschichten vermeidet die Funktion Smart Punch Monitoring somit Ausschuss.
Teile, die über die große Teileklappe ausgeschleust werden, lassen sich über Förderbänder in Kisten befördern.
Mithilfe des Späneförderers werden Stanzbutzen automatisch in einen Container befördert.
Einfache Bedienung
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/6/csm_MS-options-Touchpoint-HMI_91d750cdd9_169c02a178.jpg)
Stanzteile oder Stanz-Laser-Teile zu programmieren kann ganz einfach sein – mit der neuen Touchpoint-HMI von TRUMPF wird die Maschinenbedienung so intuitiv wie bei einem Tablet oder Smartphone. Sie kommen dadurch viel schneller zum fertigen Teil – und selbst Neulinge lernen schnell, mit der Software umzugehen.
![TruTops Boost Key Visual](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/c/csm_Software-TruTops-Boost-key-visual_ddfa345de9_3db63a0f34.jpg)
TruTops Boost
Konstruieren und programmieren Sie Ihre Laser-, Stanz- und kombinierten Stanz-Laser-Maschinen intelligent mit TruTops Boost, Ihre All-in-One-3D-Lösung. Viele Automatismen ersparen Ihnen zeitaufwendige Routinevorgänge und der gemeinsame Schachtelpool spart Zeit und Material. Außerdem behalten Sie stets den Überblick über alle Fertigungsaufträge und auftragsorientiertes Arbeiten.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/b/csm_Software-keyvisual-product-page_48a00c2f80_c0129dd4b2.jpg)
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/0/csm_Punching-tool-MultiTool_4d7bebf5e0_0c9aba2276.jpg)
Mit einer Werkzeugaufnahme für bis zu zehn Einsätze erhöhen Sie die Produktivität Ihrer Stanzmaschine – insbesondere bei kleinen Stanzungen.
![MultiBend](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/8/csm_Punching-tool-MultiBend_67d83d7762_61e2b77b5f.jpg)
90°Abkantungen in unterschiedlichen Längen bis zu 55 mm: Bei der Bearbeitung mit dem MultiBend entfällt für Sie ein zusätzlicher Arbeitsgang auf der Biegemaschine.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/4/csm_Services-punching-tools-key-visual_e091bbf0a4_c75161bfac.jpg)
TRUMPF bietet das weltweit größte Stanzwerkzeugangebot am Markt. Sie finden für jede Stanz- und Umformanwendung die passende Lösung.
Mit unseren Automatisierungslösungen bringen Sie Klarheit in Ihre Abläufe. Mitarbeiter können sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren und Kunden schätzen Sie als zuverlässigen Lieferanten. Sie arbeiten wirtschaftlicher und gewinnen finanzielle Spielräume.
![TruPunch 1000 (S19) mit Automatisierungskomponente SheetMaster Compact](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/9/csm_TruPunch-1000-S19-automation-sheet-master-compact_2a4519e17b_f3c1afe2be.jpg)
Beladen + Entladen
Der SheetMaster Compact übernimmt das prozesssichere Beladen von Blechen sowie das Entladen von Microjoint-Tafeln und Restgittern. So arbeitet die Maschine bei Bedarf vollautomatisiert, bei einer Ladekapazität bis zu drei Tonnen. Das steigert die Produktivität und entlastet darüber hinaus den Bediener.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/b/csm_SortMaster-Compact-product-picture_488ffa33b1_1b3214c97c.jpg)
Sortieren
Der SortMaster Compact entnimmt und sortiert die Teile Ihrer Stanz-Laser-Maschine vollautomatisch. Durch einzeln ansteuerbare Sauger ist eine optimale Teileentnahme insbesondere bei kleinen und komplexen Teilen möglich. Durch die minimale Aufstellfläche ist kein zusätzlicher Platzbedarf nötig.
Fußnoten-
Die Maße sind ca.-Maße, gültig sind die jeweils im Aufstellplan genannten Maße.
![Broschüre Stanzmaschinen](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/b/9/csm_TRUMPF-punching-machines-brochure-DE_19031d1a9e.png)
