Großformatige Platinen sind kostspielig – daher sollte bereits die erste Biegung sitzen. Dafür sorgt bei der neuen TruBend Serie 8000 mit dem ACB Laser, ACB Wireless, OCB (Operator Controlled Bending) und der Softwarelösung TCB (Thickness Controlled Bending), gleich ein Team an bewährten Winkelmesssystemen.
Die nächste Generation der flexiblen Großformatmaschine
Die neue Generation der TruBend Serie 8000 biegt Ihre großformatigen Bauteile mit hohem Tempo und enormer Effizienz. Sie kommt mit einer Vielzahl an Zusatzoptionen und Biegehilfen, die das Bearbeiten schwerer, langer und hoher Werkstücke vereinfachen. Wenn Sie große Bauteile in geringer Stückzahl biegen, ist die TruBend Serie 8000 ein enormer Gewinn. Das gilt vor allem für Branchen wie Automotive, Maschinenbau und Gebäudetechnik. Auch in Jobshops und bei Auftragsfertigern sind die Biegemaschinen kraftvolle und vielseitige Helfer.
880 mm Einbauhöhe, 620 mm Ausladung, hohe Presskräfte
Bombierung und Werkzeugklemmungen halten bis zu 6.000 kN pro Meter stand.
Dank der robusten Multi-Touch-Steuerung bedienen Sie Ihre Biegemaschine intuitiv richtig.
Mit On-Demand Drive sparen Sie bis zu 26 Prozent an Energie und biegen flüsterleise.
Die Winkelmesssysteme der ACB-Familie sorgen ab dem ersten Teil für perfekte Winkel.
Optionen wie Auflagekonsolen und Biegehilfen machen das Arbeiten besonders ergonomisch, sicher und produktiv.
![TruBend Serie 8000 - Musterteil mit großer Schachtelhöhe](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/5/csm_TruBend-Series-8000-B36-application-high-box-heights_c2aa8643b4_5bde962c9b.jpg)
Hoch schachteln, einfach ausfädeln
Bei einer Einbauhöhe von 880 Millimeter finden auch Werkstücke mit großen Schachtelhöhen Platz. Maschinenbediener können die Werkstücke bequem biegen und wieder ausfädeln. Ein weiteres Plus: Alle TRUMPF Standardwerkzeuge sind ohne Adapter kompatibel, dank 700 Millimeter Hub.
![TruBend Serie 8000: langes, dünnes Musterteil](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/6/csm_TruBend-Series-8000-B36-application-large-thin-components_d91a90e4e7_db17b1e723.jpg)
Lange, dünne Bauteile biegen
Dank der großen Abkantlänge von 4,40 Meter eignen sich die Biegemaschinen der TruBend Serie 8000 sowohl für große und schwere als auch für lange, dünnere Bauteile.
![TruBend Serie 8000 Stationsbiegen](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/e/csm_TruBend-Series-8000-B36-application-save-setup-times_0c7f513c20_f8477ce285.jpg)
Rüstzeit sparen
Praktisch ist das Stationsbiegen. Dabei setzen Sie verschiedene Ober- und Unterwerkzeuge nebeneinander ein und bearbeiten so unterschiedliche Bauteile und Biegungen, ohne jedes Mal umzurüsten.
![TruBend Serie 8000: schweres Musterteil](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/8/csm_TruBend-Series-8000-B36-application-power-pack_181f77ff5b_6f414d7ed9.jpg)
Kraftpaket
Mit einer Presskraft von bis zu 600 Tonnen pro Meter sind die Maschinen der neuen Generation bestens geeignet zum Biegen dicker und kurzer Bleche.
TruBend 8230
Produkt vergleichen
TruBend 8320 (032)
Produkt vergleichen
TruBend 8320 (061)
Produkt vergleichen
TruBend 8400
Produkt vergleichen
Presskraft | 2300 kN | 3200 kN | 3200 kN | 4000 kN |
Biegelänge | 4420 mm | 3230 mm | 6120 mm | 4420 mm |
Freier Ständerdurchgang | 3680 mm | 2690 mm | 5090 mm | 3680 mm |
Nutzbare Einbauhöhe | 880 mm | 880 mm | 880 mm | 880 mm |
Ausladung | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm |
Bedienoberfläche | T-8000 S Multi-Touch-Steuerung | T-8000 S Multi-Touch-Steuerung | T-8000 S Multi-Touch-Steuerung | T-8000 S Multi-Touch-Steuerung |
Max. Geschwindigkeit Y-Achse Arbeitsgang | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s |
Maße, Gewichte | ||||
Länge | 5320 mm | 4200 mm | 6100 mm | 5400 mm |
Breite | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm |
Höhe | 3970 mm | 3970 mm | 3970 mm | 3970 mm |
Gewicht | 25000 kg | 26000 kg | 40000 kg | 34000 kg |
TruBend 8230
TruBend 8320 (032)
TruBend 8320 (061)
TruBend 8400
Eine Reihe an Funktionen macht das Biegen mit der TruBend Serie 8000 noch sicherer, einfacher, ergonomischer und produktiver.
Präzision und Flexibilität
![TruBend Serie 8000, Winkelmesssystem ACB wireless](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/7/csm_MS-options-bending-ACB-wireless_bca18b36a3_fa086cd399.jpg)
Im Oberwerkzeug integrierte Tastscheiben messen und korrigieren jeden Winkel. Das bedienerfreundliche ACB (Automatically Controlled Bending) Wireless erkennt die Position der Sensoren dabei automatisch, Werkzeug und Steuerung kommunizieren kabellos.
![TruBend Serie 8000 Heavy-Duty](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/9/csm_TruBend-Series-8000-B36-Heavy-Duty_84415d93ac_d13e53e4cc.jpg)
ACB Laser ist ein optisches System zur Winkelmessung. Berührungslos projiziert der Laser eine Linie auf das Blech und eine Kamera detektiert den Winkel. Dafür fahren zwei Messeinheiten automatisch an die richtige Stelle.
![Hinteranschläge der TruBend Serie 8000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/4/csm_TruBend-Series-8000-B36-back-gauge_6d9d6836e7_4235442008.jpg)
Bis zu 6 CNC-gesteuerte Hinteranschlag-Achsen positionieren Ihre Werkstücke genau und sicher. Optional bekommen Sie diese auch in besonders robuster Heavy Duty Ausführung.
![Bombierung der TruBend Serie 8000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/6/csm_TruBend-Series-8000-B36-crowning_1cd8400639_082e423903.jpg)
Exakt bis ins Detail arbeitet die automatische Bombierung. Im Abstand von 250 Millimeter passen Sie die Bombierkurve auf Wunsch genau an Ihre Biegeaufgabe an. Belastbar ist die Bombierung bis 6.000 kN/m.
![TruBend Serie 8000 mit Unterwerkzeugverschiebung](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/3/csm_MS-options-lower-tool-displacement_4f26dbaaf7_07d1e3cb61.jpg)
Ein Werkzeug, zwei verschiedene Biegevorgänge: Die Unterwerkzeugverschiebung macht’s möglich. Das heißt konkret: Sie steigern Ihre Teilevielfalt, sparen Rüstzeit und Investitionskosten. Zusätzlich gelingen mit der Unterwerkzeugverschiebung auch Spezialanwendungen wie Falzen.
Energieeffizienz
Mit dem optionalen On-Demand Drive punktet die neue TruBend Serie 8000 nachhaltig. Die Drehzahl des Motors wird automatisch an die Pressbalkenbewegung angepasst. Damit sparen Sie bis zu 26 Prozent Energie und biegen angenehm leise.
Materialhandling
![Hinteranschläge der TruBend Serie 8000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/7/csm_TruBend-Series-8000-B36-back-gauge_588ebfb45f_3aba849421.jpg)
Schwere Bauteile leichter handhaben: Dafür sorgen stufenlos in der Höhe verstellbare Auflagekonsolen. Die robusten Konsolen sind einzeln mit bis zu 300 Kilogramm belastbar und mit unterschiedlichen Auflagen lieferbar.
![Biegehilfen an der TruBend Serie 8000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/c/csm_TruBend-Series-8000-B36-bending-aid_07684f8026_63449bde0c.jpg)
Die Biegehilfe mit automatischer Höhenverstellung unterstützt das Biegepersonal vor allem beim Biegen schwerer oder großflächiger Teile. In Schwerlastausführung ist sie belastbar bis 300 Kilogramm.
Bedienergonomie
![Hinteranschläge der TruBend Serie 8000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/c/csm_TruBend-Series-8000-B36-back-gauge_e5249bf12c_ba4bf534c8.jpg)
Die handlichen Bedieneinheiten MobileControl und MobileControl Pro fixieren Sie entlang der gesamten Biegelänge an einer Kommunikationsschiene im Pressbalken. So haben Sie wichtige Funktionen ohne Laufwege immer im Griff.
![Hinteranschläge der TruBend Serie 8000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/f/csm_TruBend-Series-8000-B36-back-gauge_29e4ab3ca7_7f7f0969f3.jpg)
Ein zusätzlicher Bildschirm an der Maschinensteuerung erleichtert das Bedienen. Mit seiner Hilfe können Sie zum Beispiel die Werkstattprogrammierung nutzen und gleichzeitig produzieren. Beides geht papierlos, denn der Bildschirm zeigt Ihnen alle relevanten Informationen an.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/5/csm_TruBend-Series-8000-B36-innovative-control_817c760897_89805a80e4.jpg)
Die neue Steuerung und Navigation der TruBend Serie 8000 vereint die Vorteile moderner Multi-Touch-Technologie mit industrietauglicher Robustheit. Damit bedienen Sie Ihre Biegemaschine intuitiv wie ein Tablet oder Smartphone – und realisieren einfach so gut wie jede Applikation.
![Ausleuchtung des Arbeitsraums der TruBend Serie 8000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/8/csm_TruBend-Series-8000-B36-LEDs_d7d806f37a_307a89af80.jpg)
Zusätzliche LEDs leuchten den Bedienraum bestmöglich aus. Gleichzeitig verhindern sie eine für das Bedienpersonal störende Wärmeentwicklung.
![TruBend Serie 8000: schweres Musterteil](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/0/csm_TruBend-Series-8000-B36-application-power-pack_5fb22bec90_42377e26d9.jpg)
Rüsten mit Leuchtanzeige: Die LED-Leiste in der Oberwerkzeugklemmung zeigt genau, wo die Werkzeugstationen gerüstet werden sollten. Sie visualisiert auch den aktuellen Maschinenstatus und zeigt, an welcher Werkzeugstation die nächste Biegung ausgeführt wird. Die Leuchtzeichen ersparen unnötige Wege zum Bedienpult.
Dank Biegelinienlaser richten Sie zu biegende Teile korrekt aus. Dazu projiziert das System eine Laserlinie auf das Blech, die dem Bediener als visuelle Orientierung beim Biegen dient. Der Mehrwert: Weniger Ausschuss, mehr Produktivität. Der Biegelinienlaser ermöglicht auch das sogenannte Kanten auf Anriss, das heißt Biegen ohne die Unterstützung des Hinteranschlag-Systems für ein Plus an Arbeitsraum.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/c/csm_Software-TruTops-Boost-key-visual_ddfa345de9_3db63a0f34.jpg)
TruTops Boost
Programmieren Sie intelligent Ihre Biegemaschinen mit TruTops Boost die All-in-One-Lösung für die 3D-Konstruktion. Viele Automatismen ersparen Ihnen zeitaufwendige Routinevorgänge. Sie profitieren darüber hinaus von umfangreichen Regelwerken mit dem gesammelten technischen Know-How von TRUMPF.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/f/csm_TecZone-Bend-product-picture_8874dbf4e3_68d1787e01.jpg)
TecZone Bend
Programmieren Sie so schnell wie nie zuvor: Mit TecZone Bend kombinieren Sie die Biegeprogrammierung im Büro mit der Werkstattprogrammierung an der TruBend Biegemaschine. Innerhalb von Sekunden wird automatisch ein Programmiervorschlag auf Basis von 2D- und 3D-Daten erstellt – inklusive NC-Code.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/b/csm_Software-keyvisual-product-page_48a00c2f80_c0129dd4b2.jpg)
![ToolShuttle](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/0/csm_MS-options-bending-ToolShuttle_4e4454c6d2_89939cd448.jpg)
Der praktische Werkzeugspeicher ToolShuttle steht direkt neben Ihrer Maschine der TruBend Serie 8000. Werkzeuge werden beim Rüsten einfach in und aus der Maschine geschoben, das ist vor allem bei schweren Werkzeugen angenehm und spart Zeit. Der ToolShuttle bietet Platz für mehr als 60 m Werkzeuge und sorgt dabei für Ordnung.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/4/csm_Services-bending-tools-standard_24abd0dcb2_130dd5b943.jpg)
Mehr als 150 Ober- und Unterwerkzeugtypen stehen Ihnen für Ihr individuelles Sortiment zur Auswahl. Sie können die Werkzeuge als Satz oder einzeln bestellen.
Bei der Bearbeitung von verzinkten Blechen kann es schon nach wenigen Biegungen zu Zinkablagerungen an der Matrize und damit zu Kaltverschweißungen kommen. Abdrücke im Bauteil und Ungenauigkeit sind die Folge. Das vermeiden Sie mit den beschichteten TRUMPF Biegewerkzeugen LASERdur ZN. Diese kombinieren eine hohe Oberflächenhärte mit hervorragenden Gleiteigenschaften, sind korrosionsbeständig und benötigen keinen Reinigungsaufwand.
Bei besonderen Anforderungen entwickelt TRUMPF ganz individuelle Werkzeuglösungen für Sie. Um Ihre Teilequalität sicherzustellen, testen wir die Werkzeuge bereits im Vorfeld mit Ihrem speziellen Material und erstellen erste Musterteile.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/f/csm_Placeholder-machine-2020_a190c73611_9176995d43.jpg)
Automatisierungslösung mit Starmatik
Mit dem Roboter auf einer verfahrbaren Schiene biegt die TruBend 8000 vollautomatisch acht Meter lange Bleche mit maximal 220 Kilogramm Gewicht. Der Aufbau orientiert sich an Ihren Bedürfnissen – auf Wunsch inklusive Lageranbindung, Zentrierstation, Greifer- und Werkzeugwechsel sowie Umgreifstation und weitere Blechbearbeitungsprozesse wie zum Beispiel Fügen oder Tiefziehen. Die Gesamtlösung ist offline programmierbar.
![TruBend Broschüre DE Broschüre Biegemaschinen](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/0/a/csm_TRUMPF-bending-machines-brochure-DE_cb915d250a.png)
