Mit seiner genial einfachen Bahnsteuerung sorgt der innovative Keilantrieb der TruBend Center für höchste Genauigkeit. Dank des Zusammenspiels zweier Achsen entsteht ein idealer Verfahrweg, der die Oberfläche Ihres Bauteils schont. Die Konstruktionsweise des Antriebs macht Ihre TruBend Center außerdem besonders robust für den Industriealltag.
Halbautomatische Schwenkbiegemaschine
Die TruBend Center 5030 ist die Benchmark für Flexibilität beim Schwenkbiegen. Erschließen Sie sich mit der halbautomatischen TruBend Center 5030 das wohl breiteste Teilespektrum dieser Maschinengattung. Weit über das klassische Schwenkbiegesortiment hinaus, bearbeiten Sie schnell und flexibel auch komplexe Werkstücke. Von der filigranen Zarge bis zur großflächigen Wanne entstehen Bauteile für unterschiedlichste Industriezweige und Applikationen.
Der 2-Achs-Teilemanipulator positioniert das Blech und ermöglicht auch Negativkantungen.
Einfache Offlineprogrammierung mit TecZone Fold.
Gutteile ab dem ersten Teil – dank ACB Laser.
Mit dem integrierten Werkzeugwechsler ToolMaster Bend rüsten Sie automatisch die passenden Niederhalterwerkzeuge.
Unterschiedliche Greifersysteme unterstützen beim Halten der Bauteile.
Der On-Demand Servo Drive arbeitet schnell, energieeffizient und leise.
![TRUMPF Schwenkbiegemaschine, Musterteil Schublade](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/d/csm_MS-applications-bending-drawer_a2038f99c5_5adc6f264e.jpg)
Schublade aus Baustahl, Blechdicke 0,6 mm
Hohe Wiederholgenauigkeit bei unterschiedlichen Kantungen.
![Gehäuseverkleidung](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/c/csm_MS-applications-mild-steel-housing-cover_0b2d98b10e_741f8629c9.jpg)
Gehäuseverkleidung aus Baustahl
Höchste Genauigkeit auch bei dickeren Materialien.
![Schublade aus Edelstahl](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/0/csm_MS-applications-stainless-steel-drawer_0db913f593_b91ef91ef1.jpg)
Radiusbiegen mit Doppelblech.
![Bildschirmverkleidung aus Edelstahl](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/c/csm_MS-applications-stainless-steel-display-housing_c28f6b2c7f_c88b29e359.jpg)
Kurze Schenkel in Kombination mit Radiusbiegen.
![Behälter aus Baustahl](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/3/csm_MS-applications-mild-steel-container_ce76b1a9fe_fbd99fe1e4.jpg)
Höchste Genauigkeit bei der Produktion.
![Schutzblech aus Baustahl](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/4/csm_MS-applications-mild-steel-guard-sheet_9de76702ca_df152f1877.jpg)
Hohe Wiederholgenauigkeit bei unterschiedlichsten Kantungen.
TruBend Center 5030
Max. Biegelänge | 3123 mm |
Min. Biegelänge | 80 mm |
Max. Schachtelhöhe | 220 mm |
Zahlreiche Funktionen machten die TruBend Center 5030 präzise und produktiv.
ACB Laser ist ein optisches System zur Winkelkorrektur, das berührungslos arbeitet: Ein Laser projiziert eine Linie auf das Blech, eine Kamera detektiert dann den Winkel.
Das 3-Flächen-Vakuummodul positioniert das Blech über Sauger auf der Stirn-, Ober- und Unterseite. Ist keine ausreichende Ansaugfläche vorhanden, übernehmen sogenannte Magnet- oder Zangenmodule diese Aufgabe.
Bei Bauteilen, die keine ausreichende Ansaugfläche haben, übernehmen weitere Greifersysteme die Positionierung des Blechs. Sogenannte Magnet- oder Zangenmodule kommen bei diesen meist kleineren Bauteilen zum Einsatz.
Mit einem 2D-Code-Scanner oder einem Bluetooth-Scanner rufen Sie im Handumdrehen das richtige Biegeprogramm auf. Der 2D-Code-Scanner ist mit der Maschine verbunden, liest einen Strichcode oder Data-Matrix-Code vom Papier ab und lädt automatisch das Programm; der Bluetooth-Scanner kann sogar vom Blech scannen.
![TruBend Center Serie 5000, zusätzlicher Bildschirm](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/a/csm_TruBend-Center-Series-5000-B33-additional-monitor_ba4ca13c0b_b341f30054.jpg)
Programmieren Sie hauptzeitparallel und fertigen Sie papierlos: Der zusätzliche Bildschirm an der Maschinensteuerung zeigt Ihnen neben den notwendigen Masken und Zeichnungen für die Programmierung und Produktion noch weitere Informationen an. So können Sie z. B. gleichzeitig per Werkstattprogrammierung programmieren und produzieren.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/2/csm_TruBend-Center-On-Demand-Servo-Drive_f4b568bf6b_b05ef96644.jpg)
Der Servoantrieb On-Demand Servo Drive versorgt Ihre TruBend Maschine mit genau der benötigten Energiemenge. Er läuft nur während des Biegeprozesses; sonst steht die Hydraulik still und verbraucht keine Energie. Muss der Pressbalken eine große Eintauchtiefe überwinden, unterstützt er ihn mit erhöhter Arbeitsgeschwindigkeit. Der Antrieb arbeitet sparsam, schnell und sehr leise.
![Keyvisual Connectivity](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/0/csm_Machines-systems-connectivity_09cb16b76c_88ae20fff3.jpg)
![TecZone Fold](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/f/csm_TecZone-Bend-product-picture_8874dbf4e3_68d1787e01.jpg)
TecZone Bend
Sparen Sie Zeit und steigern Sie die Qualität bei der automatischen Erstellung Ihrer Programme auf Basis von 2D- oder 3D-Daten. Mit TecZone Bend, der Programmiersoftware für die automatische Offlineprogrammierung der TruBend Center Schwenkbiegemaschinen.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/b/csm_Software-keyvisual-product-page_48a00c2f80_c0129dd4b2.jpg)
![TruBend Center Serie 5000, einschwenkbarer Niederhalter](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/f/csm_TruBend-Center-Series-5000-extra-blank-holder-tool_f9a022bdee_cc3740955e.jpg)
Mit zusätzlichen Niederhaltern fertigen Sie auch sehr schmale Profile oder Bauteile mit Umformungen nahe der Biegelinien. Im Bedarfsfall schwenkt die Maschine die ENW-Niederhalter automatisch von oben ein. Die vorhandenen Standard-Niederhalter müssen dafür weder getauscht noch modifiziert werden.
![TruBend Center Serie 5000, zusätzliches Biegewerkzeug](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/a/csm_TruBend-Center-Series-5000-extra-bending-tools_56b8f8e2d4_3026e9d79e.jpg)
Zusätzliche Biegewerkzeuge lassen sich automatisch rüsten, um Laschen oder versetzte Kantungen zu biegen. Bei Bedarf fahren die Werkzeuge automatisch von ihrer seitlichen Parkposition an die richtige Stelle und bearbeiten das Blech ohne den Einsatz der übrigen Biegewerkzeuge.
![TruBend Center Serie 5000, Horn-Niederhalter](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/f/csm_TruBend-Center-Series-5000-horn-blank-holders_6de7a8c547_7a412b9c6f.jpg)
Schachteln mit Innenkanten fertigen Sie dank Horn-Niederhaltern ganz einfach. Die sogenannten Hörner fahren automatisch schräg ein und aus. Auf diese Weise kann sich der Niederhalter nach unten bewegen, ohne dass es zu einer Kollision zwischen Werkzeug und Kantung kommt.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/7/csm_Services-bending-tools-measurement_00724ab061_a1afdaacda.jpg)
Mehr Freiheit beim Biegen: Profitieren Sie von unserem umfangreichen Sortiment an Biegewerkzeugen oder lassen Sie sich Sonderwerkzeuge nach Wunsch anfertigen.
![TruBend Center - Einschwenken auf die Erfolgsspur Broschüre TruBend Center](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/a/d/csm_TRUMPF-panel-bending-brochure-DE_4b462d0c24.png)
