Die universelle Portallösung
Der LiftMaster Linear be- und entlädt Bleche automatisiert über seine Linearachse bis zu drei Maschinen an maximal sechs Stationen. An den Stationen integrieren Sie wahlweise Wagensysteme, Maschinen, Beladestationen oder Entladepodeste. Der vielseitige LiftMaster Linear ist damit nahezu jeder Anwendung gewachsen. Die Erweiterungen Sort oder Restgittertrennung erhöhen noch einmal die Produktivität. Sie separieren Gutteile vom Restgitter.
Die maximale Blechgröße beträgt 6 m x 2 m.
Auf Wunsch binden Sie bis zu drei Maschinen oder ein Lager an – in vielen Aufstellvarianten.
Zusammen mit dem SortMaster wird aus dem LiftMaster Linear eine vollautomatisierte und prozesssichere Fertigungszelle.
Produzieren Sie in einem Hub und unter einer Minute je Tafel.
LiftMaster Linear Maxiformat
Produkt vergleichen
LiftMaster Linear Großformat
Produkt vergleichen
LiftMaster Linear Überformat
Produkt vergleichen
Produkt vergleichen
Beladen | ||||
Max. Blechformat | 4000 mm x 2000 mm | 3000 mm x 1500 mm | 6000 mm x 2000 mm | 6000 mm x 2500 mm |
Min. Blechformat | 1000 mm x 1000 mm | 1000 mm x 1000 mm | 1000 mm x 1000 mm | 1000 mm x 1000 mm |
Max. Blechdicke | 30 mm | 30 mm | 25 mm | 25 mm |
Max. Blechgewicht | 1900 kg | 900 kg | 2360 kg | 2960 kg |
Entladen | ||||
Min. Blechformat | 150 mm x 150 mm | 150 mm x 150 mm | 150 mm x 150 mm | 150 mm x 150 mm |
Max. Blechdicke | 30 mm | 30 mm | 20 mm | 20 mm |
Max. Blechgewicht | 1600 kg | 1100 kg | 2400 kg | 2400 kg |
Beladen | ||||
Entladen | ||||
![LiftMaster Linear, Mehrmaschinenanbindung mit drei TruLaser 5060](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/e/csm_LiftMaster-Linear-multi-machine-connection_ce9a137abf_a9a83fed52.jpg)
Mit dem LiftMaster Linear be- und entladen Sie bis zu drei Bearbeitungsmaschinen gleichzeitig. Zur Steuerung und Verwaltung aller Komponenten beim Mehrmaschinenbetrieb wird die Software TruTops FMC eingesetzt.
![LiftMaster Linear, Restgittertrennung](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/e/csm_LiftMaster-Linear-scrap-skeleton-separation_b8a6642134_3f34ea35c0.jpg)
Fertigteile trennt der LiftMaster Linear schnell aus dem Restgitter. Dazu ist der Saugerrahmen zusätzlich mit spreizbaren Greifern ausgerüstet, die das Restgitter im Entladerechen aufnehmen. Die Gutteile verbleiben im geschlossenen Entladerechen und können auf einem Entladeplatz abgelegt werden. Der Saugerrahmen legt anschließend das Restgitter ab.
![LiftMaster Linear, Saugerrahmen](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/0/csm_LiftMaster-Linear-suction-frames_0813f29397_f40946dcfd.jpg)
Der Entladerechen nimmt die fertig bearbeitete Blechtafel vom Palettenwechsler auf und legt sie auf dem Entladeplatz ab. Der Saugerrahmen ist mit einzeln ansteuerbaren Vakuumsaugern bestückt, die die Rohblechtafel vom Beladeplatz aufnehmen und auf den Palettenwechsler ablegen.
![LiftMaster Linear, Bänderzinken](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/b/csm_LiftMaster-Linear-belt-prong_8c55c0f6c8_604d2d759c.jpg)
So genannte Bänderzinken ermöglichen kratzerarmes und positionsgenaues Entladen Ihrer Teile.
![Sort Master](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/e/csm_LiftMaster-Linear-Sort-Master_a8b9259ccc_2788678239.jpg)
Der SortMaster entnimmt, sortiert und stapelt geschnittene Fertigteile.
![TruLaser 5060 mit LiftMaster Linear und Doppelwagen](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/f/csm_LiftMaster-Linear-TruLaser-5060_c50b242241_9c08925767.jpg)
![LiftMaster Linear, Mehrmaschinenanbindung mit drei TruLaser 5060](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/e/csm_LiftMaster-Linear-multi-machine-connection_ce9a137abf_862f76d1ba.jpg)
Mehrmaschinenanbindung mit drei TruLaser 5060 und LiftMaster Linear
![LiftMaster Linear mit der TruLaser 5030 fiber](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/d/csm_LiftMaster-Linear-with-TruLaser-5030-fiber_df07fa6052_91f4b0734d.jpg)
TruLaser 5030 fiber mit LiftMaster Linear
