Unser Klassenbester
Der LiftMaster Compact ist die schnellste und kompakteste Be- und Entladeeinheit im TRUMPF Portfolio. Die dynamische und variable Automatisierungslösung ist besonders bei schnellen Tafellaufzeiten attraktiv, egal ob mit oder ohne Lageranbindung. Sie benötigt wenig Platz und spart durch kurze Zyklen von 90 Sekunden Zeit und Geld.
Der LiftMaster Compact arbeitet auch ohne Aufsicht 24 Stunden am Tag prozesssicher.
Für einen kompletten Be- oder Entladezyklus inklusive Palettenwechsel benötigt der LiftMaster Compact lediglich 90 Sekunden.
Mit dem Synchronloader be- und entlädt der LiftMaster Compact seine Werkstücke parallel.
Erweitern Sie Ihren LiftMaster Compact mit TruStore oder der Absortierstation PartMaster zur Fertigungszelle.
LiftMaster Compact Großformat
LiftMaster Compact Maxiformat
Beladen | ||
Max. Blechformat | 3000 mm x 1500 mm | 4000 mm x 2000 mm |
Min. Blechformat | 1000 mm x 1000 mm | 1000 mm x 1000 mm |
Max. Blechdicke | 25 mm | 20 mm |
Max. Blechgewicht | 900 kg | 1600 kg |
Entladen | ||
Min. Blechformat | 150 mm x 150 mm | 150 mm x 150 mm |
Max. Blechgewicht | 900 kg | 1260 kg |
![PartMaster](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/6/csm_LiftMaster-Compact-PartMaster_2d013dbe11_afd129d1b7.jpg)
Mit dem PartMaster entnehmen Sie Fertigteile und Restgitter einfach und problemlos manuell.
![LiftMaster Compact mit Synchronloader](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/7/csm_LiftMaster-Compact-synchronal-loader_fdbff23514_e5c344252c.jpg)
Der Synchronloader besteht aus einem Saugerrahmen, der eine Fertigteilpalette für das Ablegen der geschnittenen Tafel trägt. Er verfährt horizontal zwischen Rohmaterialtisch und Palettenwechsler.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/3/csm_LiftMaster-Compact-cart-systems_d31e424478_dbd2eec6af.jpg)
Anstelle des standardmäßigen Rohmaterialtischs können Sie auch Beladewagen einsetzen.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/8/csm_LiftMaster-Compact-system-example-1_ab3bfa3fef_8a4255b4fc.jpg)
TruLaser 3030 fiber mit LiftMaster Compact, PartMaster und TruStore 3030
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/1/csm_LiftMaster-Compact-system-example-2_9a1a8a4f37_656c193c86.jpg)
Zwei TruLaser 3030 fiber Maschinen mit zwei LiftMastern Compact, zwei PartMastern und einem TruStore 3030
![TruLaser 5030 fiber mit LiftMaster Compact und TruStore 3030](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/c/csm_LiftMaster-Compact-system-example-3_f6a877dbb8_ef99120c2f.jpg)
TruLaser 3030 fiber - die leistungsstarke Fertigungszelle mit smarten Assistenzsystemen
