Weltweit einsetzbar für alle Induktionsanwendungen
TRUMPF Hüttinger bringt eine neue Generation auf den Markt. Die Generatoren der TruHeat MF Serie G3 eignen sich insbesondere für Anwendungen in der Kristallzucht und Epitaxie. Unsere jahrelangen Erfahrungen mit dem branchenführenden Vorgängermodellen der TruHeat MF Serie 3000 werden in dieser neuen Generation in puncto Zuverlässigkeit und Robustheit unter optimierten Kostengesichtspunkten ausgenutzt.
Ohne technische Anpassungen weltweit einsetzbar
Permanente Verfügbarkeit und Kosteneinsparung durch geringe Ausfallzeiten
Kosteneinsparung durch Wirtschaftliches und robustes Kühlkonzept
Hoher Wirkungsgrad von bis zu 94,5% und geringe Betriebskosten
![](https://media.trumpf.com/m/434ecb486c042144/original/Kristall-gezuchtet-nach-dem-Czochralski-Verfahren-512x341.jpg?w=1170&h=677)
Breites Anwendungsspektrum
Die Erfahrungen vom branchenführenden Vorgängermodell TruHeat MF 3000 helfen zu einer noch bessere Zuverlässigkeit und Robustheit unter optimierten Kostengesichtspunkten. Insbesondere für SiC. Allerdings genauso im breitgefächerten Induktionsgesamtmarkt.
![](https://media.trumpf.com/m/6a3fa95d938bad45/original/LED-512x341.jpeg?w=1170&h=677)
Epitaxie
Aufbringen einkristalliner Schichten auf Substrate desselben Materials, z.B. bei der Herstellung von LEDs.
![](https://media.trumpf.com/m/7d7a77efb56cbc58/original/Kristall-gezuchtet-nach-dem-Czochralski-Verfahren-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
Kristallzüchtung
Die Generatoren der TruHeat MF Serie G3 werden vor allem für anspruchsvolle induktive Erwärmungsaufgaben wie Kristallzucht - insbesondere die Züchtung von Siliziumkarbid (SiC) - eingesetzt.
![](https://media.trumpf.com/m/7260898c8b423a16/original/Ohne-technische-Anderungen-weltweit-einsetzbar-3x2.jpg?w=708&h=472)
Flexibel und weltweit einsetzbar
Der geringe Platzbedarf erlaubt eine einfache Integration in jede Anwendungsumgebung - der Aufbau mit separatem Parallelschwingkreis ermöglicht eine flexible Anordnung im Prozess. Dank variabler Netzspannung lassen sich die Generatoren ohne technische Änderungen weltweit einsetzen, die große Vielfalt an verfügbaren Schnittstellen vereinfacht die Konfiguration und Bedienung.
![](https://media.trumpf.com/m/1f8ebfab874c6e7a/original/Ideale-Losung-fur-temperaturgefuhrte-Prozesse-3x2.jpg?w=708&h=472)
Ideale Lösung für temperaturgeführte Prozesse
Die Parallelschwingkreistechnik verringert die Rüstzeiten, verbessert die Produktivität und erweitert das Anwendungsspektrum. Dank der flexiblen Leistungsregelung von nahezu 0 % bis 100 % lassen sich temperaturgeführte Prozesse mit den Generatoren der TruHeat MF Serie G3 optimal regeln. Zuverlässigkeit und Langzeitstabilität im Betrieb garantieren eine hohe Produktivität und Reproduzierbarkeit der Ergebnisse, die Anzapfungen des MF-Ausgangstransformators erlauben eine einfache Anpassung an verschiedene Induktionsprozesse.
TruHeat MF 7000-80/200 G3
Produkt vergleichen
TruHeat MF 7000-60/30 G3
Produkt vergleichen
TruHeat MF 7000-60/200 G3
Produkt vergleichen
TruHeat MF 7000-80/30 G3
Produkt vergleichen
TruHeat MF 7000-300 G3
Produkt vergleichen
TruHeat MF Serie G3
Produkt vergleichen
TruHeatMF 3000-30 G3
Produkt vergleichen
TruHeat MF 3000-50 G3
Produkt vergleichen
TruHeat MF 3000-40 G3
Produkt vergleichen
TruHeat MF 5000-40 G3
Produkt vergleichen
TruHeat MF 5000-10 G3
Produkt vergleichen
TruHeat MF 3000-10 G3
Produkt vergleichen
TruHeat MF 5000-20 G3
Produkt vergleichen
TruHeat MF 3000-20 G3
Produkt vergleichen
TruHeat MF 5000-30 G3
Produkt vergleichen
TruHeat MF 7000-100/30 G3
Produkt vergleichen
TruHeat MF 7000-100/200 G3
Produkt vergleichen
Netzanschlussdaten | |||||||||||||||||
Netzspannung | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) |
Netzfrequenz | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz |
Netzaufnahmeleistung | 97 kVA | 73 kVA | 73 kVA | 97 kVA | 361 kVA | 61 kVA | 37 kVA | 61 kVA | 49 kVA | 49 kVA | 13 kVA | 13 kVA | 25 kVA | 25 kVA | 37 kVA | 121 kVA | 121 kVA |
Leistungsfaktor | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
Ausgang | |||||||||||||||||
Nennleistung | 80 kW | 60 kW | 60 kW | 80 kW | 300 kW | 50 kW | 30 kW | 50 kW | 40 kW | 40 kW | 10 kW | 10 kW | 20 kW | 20 kW | 30 kW | 100 kW | 100 kW |
Maximaler Ausgangsstrom | 616 A eff | 616 A eff | 616 A eff | 616 A eff | 1326 A eff | 308 A eff | 308 A eff | 308 A eff | 308 A eff | 308 A eff | 154 A eff | 154 A eff | 154 A eff | 154 A eff | 308 A eff | 616 A eff | 616 A eff |
Maximale Ausgangsspannung | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff |
Nennbetriebsfrequenz | 20 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 30 kHz | 20 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 30 kHz | 5 kHz - 30 kHz | 5 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 30 kHz | 20 kHz - 200 kHz |
Länge Leistungskabel | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m |
Gehäuse | |||||||||||||||||
Breite | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 1800 mm | 443 mm | 443 mm | 443 mm | 552 mm | 552 mm | 443 mm | 552 mm | 443 mm | 552 mm | 600 mm | 600 mm | |
Höhe | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 399 mm | 399 mm | 399 mm | 511 mm | 511 mm | 399 mm | 511 mm | 399 mm | 511 mm | 1600 mm | 1600 mm | |
Tiefe | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 759 mm | 759 mm | 759 mm | 820 mm | 820 mm | 759 mm | 820 mm | 759 mm | 820 mm | 800 mm | 800 mm | |
Gewicht | 349 kg | 349 kg | 349 kg | 349 kg | 968 kg | 98 kg | 98 kg | 98 kg | 140 kg | 140 kg | 98 kg | 140 kg | 98 kg | 140 kg | 349 kg | 349 kg | |
Schutzart IP | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 54 | 54 | |
Kommunikationsschnittstellen | |||||||||||||||||
Analog/Digital | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
RS 232/RS 485 | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | |
PROFIBUS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ethernet | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | |
EtherCAT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
DeviceNet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
Kühlungsanforderungen | |||||||||||||||||
Max. Wasserdruck | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | |
Min. Druckdifferenz | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | |
Min. Durchflussmenge | 26 l/min | 13 l/min | 26 l/min | 13 l/min | 40 l/min | 11 l/min | 11 l/min | 11 l/min | 11 l/min | 11 l/min | 11 l/min | 11 l/min | 11 l/min | 11 l/min | 13 l/min | 26 l/min | |
max. Temperatur Kühlmedium | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | |
Allgemein | |||||||||||||||||
Gesamtwirkungsgrad | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 92 % | 92 % | 94 % | 94 % | 95 % | 95 % | 95 % | |
Zertifikate / Standards | CE, NRTL (optional), Semi F47-0706, FCC | CE, NRTL (optional), Semi F47-0706, FCC | CE, NRTL (optional), Semi F47-0706, FCC | CE, NRTL (optional), Semi F47-0706, FCC | CE, NRTL (optional), Semi F47-0706, FCC | CE, NRTL (optional), Semi F47-0706, FCC | CE, NRTL (optional), Semi F47-0706, FCC | CE, NRTL (optional), Semi F47-0706, FCC | CE, NRTL (optional), Semi F47-0706, FCC | CE, NRTL (optional), Semi F47-0706, FCC | CE, NRTL (optional), Semi F47-0706, FCC | CE, NRTL (optional), Semi F47-0706, FCC | CE, NRTL (optional), Semi F47-0706, FCC | CE, NRTL (optional), Semi F47-0706, FCC | CE, NRTL (optional), Semi F47-0706, FCC | CE, NRTL (optional), Semi F47-0706, FCC | |
Umgebungsbedingungen | |||||||||||||||||
Außentemperatur | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C |
TruHeat MF Serie G3
Mit Hilfe eines Außenkreises lässt sich die Last (Induktionsspule + Werkstück) optimal an den HF-Generator anpassen, so dass dieser stets die maximale Leistung abgeben kann. Es sind verschiedene Außenkreises für unterschiedliche Anwendungen verfügbar.
Für eine sichere Trennung der Anlage vom elektrischen Strom.
Die Ausgangsspannung ist von 300 V auf 600 V umschaltbar und somit optimal für anspruchsvolle Erwärmungsprozesse.
![](https://media.trumpf.com/m/b378df78f4b14a2/original/Smart-Factory-Schrittweise-anpassen-244x115.jpg?w=488&h=230)
Webbasierte GUI
Mit Hilfe der webbasierten grafischen Bedienoberfläche lässt sich der Generator komfortabel und ohne Software am PC bzw. Notebook bedienen, konfigurieren und überwachen.
![](https://media.trumpf.com/m/547d36fd853f3962/original/Beste-Prozessergebnisse-durch-ausgefeiltes-Induktoren-Design-71x40.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/72b130aa3c35a119/original/Pyrometer-zur-beruhrungslosen-Temperaturmessung-an-verschiedenen-Oberflachen-71x40.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/357ed92e80450807/original/Professionelle-Kuhlung-fur-Erwarmungsprozesse-Ruckkuhlaggregat-mit-Schlauchen-71x40.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/4fbc272dd12dce04/original/Koaxialtransformator-fur-hoch-effiziente-Erwarmungsprozesse-kleinster-Geometrien-71x40.jpg?w=568&h=320)
![HUET_Flyer_TruHeat_MF_Serie_G3_EN.indd Flyer TruHeat MF Serie G3](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/e/d/csm_E-Flyer_TruHeat_MF_Serie_G3_EN_cd0006580c.png)
