Aus der Kombination der TruMark Station 7000 und der TruMicro Serie 2000 entsteht eine schlüsselfertige Komplettlösung – der TruMicro Mark 2000. Ideal geeignet ist dieser für Kunden, die nach einer Markiereinheit für Laserbeschriftungen mit Piko- und Femtosekundenpulsen suchen. Mit Pulsspitzenleistungen von 0,5 MW bedienen diese Laser Prozesse, bei denen die kalte Materialbearbeitung bereits mit moderaten Durchschnittsleistungen produktiv ist.
Kompakt, leicht, produktiv – die TruMicro Serie 2000
Ob beim Strukturieren, Abtragen, Schneiden oder Bohren: Das Werkzeug Laser ist in der Mikroproduktionstechnik unverzichtbar geworden. Mit den Kurz- und Ultrakurzpulslasern TruMicro bietet TRUMPF innovative Festkörperlaser, die genau auf diese Aufgaben zugeschnitten sind. Sie ermöglichen die Mikrobearbeitung mit einer optimalen Kombination aus Qualität, Produktivität und Rentabilität. Dabei zeichnen sich die faserbasierten Ultrakurzpulslaser der TruMicro Serie 2000 durch eine kompakte und leichte Bauweise aus. Die Integration des Lasers wird durch den Einsatz eines Laserlichtkabels für Ultrakurzpuls-Laser (LLK-U) deutlich erleichtert. Mit ihrer moderaten mittleren Leistung eignen sie sich ideal für das Folienschneiden oder das Abtragen dünner Schichten.
Das Laserlichtkabel für Ultrakurzpuls-Laser (LLK-U) ermöglicht eine Maschinenintegration ohne Freistrahlführung.
Betreiben Sie die TruMicro 2000 mit unterschiedlichen Repetitionsraten, Pulsenergien und Pulszügen.
Advanced Pulse on Demand ermöglicht es, Laserpulse mit Triggersignalen variierender Frequenz auszulösen.
Mit der TruMicro Serie 2000 ist die kalte Bearbeitung für viele Anwendungen der Mikrobearbeitung möglich.
Nutzen Sie die Stärken des Lasers zum korrosionsfreien Schwarzmarkieren (Black Marking) von Metallen.
Der ultraschnelle Leistungsmodulator hält Leistung und Pulsenergie exakt auf Niveau.
![TruMicro Anwendungsbild Glasfolie](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/a/csm_TruMicro-application-glas-foil_fe55cf7e25_a55c4a93d0.jpg)
Trennen von ultradünnem Glas
Laser-Modifikationsschneiden ermöglicht das Trennen von ultradünnem Glas (50 µm) mit höchster Kantenqualität. Dadurch wird die Biegefestigkeit deutlich erhöht.
![TruMicro Anwendungsbild Glas Metall Verbindung](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/b/csm_TruMicro-application-glas-metal_82596397c5_b338a3a5ab.jpg)
Glasschweißen
TRUMPF TOP Weld Optiken fokussieren Femtosekunden-Laserpulse, um Glas mit Glas oder auch Glas mit Metall hochpräzise zu verschweißen. Das Ergebnis ist eine hochfeste und nahezu unsichtbare Verbindung.
![TruMicro Anwendungsbild Glasoberflächen](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/c/csm_TruMicro-application-glass-surface_50638ccdbe_457e1a3a70.jpg)
Oberflächenstrukturierung
Ultrakurzpulslaser ermöglichen eine Vielzahl unterschiedlicher Verfahren. Indem der Parametersatz des Lasers variiert wird, können Metalloberflächen gereinigt, strukturiert und graviert werden.
![TruMicro Anwendungsbild organisches Material](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/d/csm_TruMicro-application-leaf_07afcff000_7dbcebb038.jpg)
Schneiden von organischem Material
Die Kombination von ultrakurzen Dauern mit hohen Intensitäten ermöglicht eine Mikrobearbeitung mit unvergleichlicher Präzision. Selbst hochempfindliches organisches Material kann ohne beschädigte oder verbrannte Kanten geschnitten werden.
![TruMicro Anwendungsbild Abtragen von Gold und Keramik](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/7/csm_TruMicro2000-Keramik-Gold-Abtragen_9b44bc4990_fa10b66f49.jpg)
Der TruMicro 2030 schneidet und bearbeitet technische Hochleistungskeramiken für Leistungselektronik und Consumer Electronics. Durch den präzisen Abtrag entstehen Leiterbahnen, Ätzprozesse werden ersetzt – ein umweltfreundlicher Fortschritt.
![TruMicro Anwendungsbild Schneiden von PCB und Leiterplatten](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/1/csm_TruMicro2000-Leiterplatte-schneiden_15778ba06e_76f3024141.jpg)
Schneiden von PCB und Leitertplatten
Mit der grünen Wellenlänge bearbeiten Sie flexible Leiterplatten (FPC) für die Elektronikindustrie und Medizintechnik. Der Laser garantiert schnelles und präzises Schneiden ohne Wärmeeinflusszone. Auch bei Kunststoffen werden beste Kantenqualitäten erzielt.
![TruMicro Anwendungsbild Lumenschläuche](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/7/csm_TruMicro2000-Lumenschlauch-schneiden_290769c99d_2cfd92358d.jpg)
Schneiden und Abtragen von Lumenschläuchen
Das präzise Schneiden und Abtragen von Lumenschläuchen mit Ultrakurzpulslasern ermöglicht den Einsatz innerhalb der Medizintechnik. Die Bearbeitung weist keine Verfärbungen und Schmelze der Schnittkanten oder der Markierungen auf.
![TruMicro Anwendungsbild Invar-Schneiden](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/a/csm_TruMicro2000-Invar-schneiden_c496ef8bf1_1c99586508.jpg)
Invar-Schneiden
Die TruMicro Serie bietet perfekte Schnitte von komplexen Geometrien aus hauchdünnen Folien unter 100 µm. Diese bilden die Basis für effiziente Stator- und Rotorpakete in der Elektromotoren-Fertigung.
TruMicro 2020
TruMicro 2030
Laserparameter | ||
Mittlere Ausgangsleistung | 10 W | 20 W |
Strahlqualität (M²) | < 1.3 | < 1.3 optional < 1,2 |
Wellenlänge | 1030 nm | 1030 nm |
Pulsdauer |
20 ps
< 900 fs < 400 fs |
20 ps optional 900 fs
400 fs oder variabel einstellbar von < 400 fs - 20 ps |
Max. Pulsenergie | 10 µJ optional 20 µJ und 50 µJ | 20 µJ optional 50 µJ oder 100 µJ |
Max. Repetitionsrate | 1000 kHz optional 2000 kHz, 200 kHz bei 50 µJ Pulsenergie (10 W) | 1000 kHz optional 2000 kHz, 400 kHz bei 50 µJ Pulsenergie (20 W) oder einstellbar von 200 kHz (100 µJ Pulsenergie) bis 2 MHz (10 µJ Pulsenergie) |
Bauform | ||
Abmessungen Laserkopf (B x H x T) | 570 mm x 360 mm x 180 mm | 570 mm x 360 mm x 180 mm |
Abmessungen Versorgungsgerät (B x H x T) | 510 mm x 485 mm x 180 mm | 510 mm x 485 mm x 180 mm |
![TruControl Steuerung](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/2/csm_TruControl-teaser-lasers_f1412d76f9_a7468bf8a9.jpg)
TruControl
TruControl ist die schnelle und einfach bedienbare Steuerung für TRUMPF Festkörperlaser. Sie regelt die Laserleistung in Echtzeit für reproduzierbare Ergebnisse. TruControl verwaltet, steuert und visualisiert die Schnittstellenbelegung. Sie profitieren von einer einheitlichen Steuerungsarchitektur über alle Lasertechnologien hinweg. Die Laser verfügen über Schnittstellen zur Ansteuerung von intelligenten TRUMPF Optiken, z.B. der überwachten Fokussieroptik CFO oder der Scanneroptik PFO. Die Programmierung der Bearbeitungsoptik erfolgt bequem über die Lasersteuerung. Mit Remote Support von TRUMPF erhalten Sie außerdem in wenigen Sekunden per Fernwartung Unterstützung. Dadurch können Serviceeinsätze verhindert oder bestmöglich vorbereitet werden und die Verfügbarkeit des Lasergeräts steigt.
Mit nützlichen Zusatzoptionen arbeiten Sie noch effizienter und prozesssicherer mit den Lasern der TruMicro Serie 2000.
![Placeholder](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/7/csm_TRUMPF-TruMicro-laser-light-cable-option_0afb29df2e_5d6b4ee669.jpg)
Verzichten Sie auf aufwändige Freistrahlführung und vereinfachen Sie das Maschinendesign deutlich: Anstatt der Freistrahlführung werden die Laserpulse durch die Hohlkernfaser von der Laserquelle zur Optik geleitet. Durch diese thermische und mechanische Entkopplung zwischen dem TRUMPF Laser und der zugehörigen Optik kann der Laser sehr viel flexibler in die Bearbeitungsmaschine integriert werden. Dabei bleiben die Strahl- und Puls-Eigenschaften erhalten.
![Schnittstellenvielfalt](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/3/csm_Lasers-options-diversity-interface_01_5f5590f955_6387e2aefd.jpg)
Für die Integration eines TruMicro Lasers in Ihre Maschine oder Fertigungslinie sind die Schnittstellen entscheidend. Daher bieten Festkörperlaser von TRUMPF Schnittstellen zu allen gängigen Feldbussystemen. Weiterhin sind erhältlich: Echtzeitschnittstelle, Parallel Digital I/O, Schnittstelle für Prozesssensorik, OPC UA Softwareschnittstelle, analoge Eingangskarte, Schnittstelle für intelligente TRUMPF Optiken (CFO, PFO).
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/1/csm_Lasers-options_remote_services_9d32426aaf_f205347e82.jpg)
Im Störungsfall greifen TRUMPF Serviceexperten über eine sichere Remote-Verbindung aktiv auf Ihren Laser zu. Häufig wird so die Störung direkt behoben oder die Konfiguration des Lasers so verändert, dass Sie bis zum Eintreffen des Ersatzteils weiter produzieren können.
Mehrere Regelschleifen in Verbindung mit einem patentierten, schnellen externen Modulator garantieren bei der TruMicro Serie 2000 maximale Prozessstabilität und die eingestellten Pulsparameter für jeden einzelnen Puls.
Werden komplexe Geometrien z. B. beim Schneiden von Polymerfolien mit Scannern bearbeitet, führen die Beschleunigungs- und Bremswege des Scanners zu variierenden räumlichen Abständen der ultrakurzen Laserpulse auf dem Material. Dadurch ist die Bearbeitungsqualität abhängig von der Bearbeitungsgeometrie. Mit der Option "Flexible Pulse on Demand" hingegen wird die Wiederholrate an die Scangeschwindigkeit angepasst und somit konstante Pulsabstände ermöglicht. Somit ist das Prozessergebnis nicht nur unabhängig von der Bearbeitungskontur, sondern zugleich auch die Prozesszeit verkürzt.
TRUMPF bietet Ihnen alle Komponenten, die Sie zur Strahlführung vom Laser bis zum Werkstück benötigen. So auch diverse Fokussieroptiken, die sich in vielen Jahren industriellen Einsatzes als präzise und zuverlässig bewährt haben. Die Optiken sind leicht integrierbar – sowohl in Stand-Alone-Bearbeitungsstationen als auch in kompletten Fertigungslinien. Der modulare Aufbau ermöglicht es die Optiken stets an den Lasertypen sowie an die unterschiedlichen Bearbeitungssituationen anzupassen.
TOP Cleave Schneidoptik
Die Fokussieroptik TOP Cleave-2 ist eine Bearbeitungsoptik zum hochdynamischen Schneiden von transparenten Materialien wie zum Beispiel Glas oder Saphir.
Ultrakurze Laserpulse sind nicht nur ultrakurz, sie erreichen auch bei Pulseigenschaften wie Energie und Leistung Spitzenwerte. Damit trotz dieser Spitzenintensitäten am Werkstück auch genau der richtige Puls ankommt, sind spezielle Strahlführungs- und -formungselemente gefordert. TRUMPF verfügt über Strahlweichen, Umlenker, Strahlaufweitungen und Polarisationsoptiken, die für den Einsatz mit Ultrakurzpulslasern optimiert sind.
![TruMicro Umlenker 90°](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/c/csm_Lasers-options-beam-guidence-diffuser-90_1527bef859_dc196c20e5.jpg)
TruMicro Umlenker sind geeignet für ultrakurze Laserpulse zur Führung des Laserstrahls unter Beibehaltung der Pulsparameter.
![TruMicro Strahlweiche mit Pilotlicht](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/8/csm_Lasers-options-beam-guidence-beam-switch_035e06d77f_be64c67f70.jpg)
Durch Strahlweichen lässt sich das Laserlicht einer Strahlquelle alternativ in zwei Lichtwegen zu unterschiedlichen Werkstücken führen. Der Pilotlaser ermöglicht dabei eine einfache Justage des Strahlengangs und gestaltet diese für Sie so komfortabel wie möglich.
![Mechanisch einstellbarer Strahlteiler](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/7/csm_Lasers-options-beam-guidence-beam-splitter_7e93833758_d02bd5c63a.jpg)
Durch Strahlteilung können zwei Lichtwege gleichzeitig mit jeweils der Hälfte der Laserleistung versorgt werden. Auf diese Weise ist es Ihnen möglich zwei Werkstücke gleichzeitig zu bearbeiten. Die mechanische Einstellung erlaubt die Anpassung der geteilten Leistung auf die exakte Gleichverteilung der Leistung in beiden Strahlarmen.
![Zirkular polarisiertes Licht](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/8/csm_Lasers-beam-guidence-circularly-polarized-light_3edd4fadec_912fb17fa4.jpg)
Zirkular polarisiertes Licht wird aus linear polarisiertem Licht mit Hilfe einer Viertelwellenplatte erzeugt und ermöglicht bei Applikationen mit richtungsabhängigen Fertigungsgeometrien gleichmäßige Bearbeitungsergebnisse.
Finden Sie jetzt Ihren perfekten gepulsten Laser!
Welcher gepulste Laser am besten zu Ihrer Anwendung passt, erfahren Sie mit Hilfe des Produktfinders!
![TruMicro Broschüre Broschüre Kurz- und Ultrakurzpulslaser](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/e/b/csm_TRUMPF-short-ultrashort-pulsed-laser-brochure-TruMicro-DE_3f9883ebed.png)
