Spritzer während des Schweißens führen bei Elektronik- und Elektrotechnikprodukten zu Kurzschlüssen oder Schweißnahtporen. Der TruDisk Pulse reduziert durch seine optimale Einkopplungsrate diese Risiken. Das Material wird homogen erwärmt, was zu einer ruhigen Schmelzbaddynamik führt. Spritzer kommen so seltener vor. Sie sparen sich damit viel Ausschuss und Reinigungszyklen für die Anlage.
Grünes Licht fürs Kupferschweißen
Mit dem gepulsten Hochleistungslaser TruDisk Pulse schweißen Sie effizient hochreflektive Materialien wie Kupfer. Die optimale Absorption, sowie die hohe Pulsspitzenleistung von 4kW bei Pulsdauern im Millisekundenbereich ermöglicht einmalige Applikationsergebnisse beim Schweißen von Punkten und kurzen Nähten. Damit ist der Laser prädestiniert für den Einsatz in der Elektrotechnik und Elektronik. Der TruDisk Pulse basiert auf der bewährten Scheibenlasertechnologie.
Viele hochreflektierende Materialien, insbesondere Kupfer, absorbieren grünes Laserlicht deutlich besser als Infrarotes.
Vermeiden Sie Spritzer durch die homogenere Erwärmung und ruhigere Schmelzbaddynamik.
Der ruhigere Schweißprozess führt zu konstanteren Schweißpunktdurchmessern und homogenen Einschweißtiefen.
Die Applikationsergebnisse sind weitesgehend unabhängig von Schwankungen in der Materialcharge.
![TruDisk Pulse, Grüne Punktschweißungen in Aktion](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/5/csm_Lasers-applications-green-spot-welding_c357726c92_ff9b5994f1.jpg)
Gleichmäßige Punktschweißungen
Punktschweißungen mit dem TruDisk Pulse liefern besonders spritzerarme und reproduzierbare Ergebnisse. Durchmesser und Tiefe der Punkte bleiben im Prozessverlauf gleichmäßig.
![Direct Copper Bonding (DCB) mit TruDisk Pulse](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/4/csm_Lasers-applications-DCB-welding_733ce1bcf5_e407418a73.jpg)
Der TruDisk Pulse schweißt auch dünne Materialien ohne den Unterbau zu beeinflussen. Auf diese Weise können zum Beispiel Kupferleiterbahnen auf Substraten mittels Bändchen oder Drähten kontaktiert werden ohne die darunterliegende Keramik zu beschädigen.
![Lasergeschweißtes Kupferblättchen](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/c/csm_Lasers-applications-laser-welded-copper-seams_b796861b97_55194f5445.jpg)
Unterschiedliche Oberflächen
Unabhängig von der Oberflächenbeschaffenheit schweißt der TruDisk Pulse dank des ruhigeren Prozesses bei 515 nm Wellenlänge Kupfernähte mit konstanter Qualität und sichert Ihnen eine hohe Robustheit in der Produktion. Dabei entfällt meist die zeitaufwändige Vorarbeit die Oberflächenbeschaffenheit mittels Standstrahlen, Verzinnen oder ähnlichen Methoden einheitlich vorzubereiten.
![Lasergeschweißte elektrische Kontakte eines Steuergeräts](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/9/csm_Lasers-applications-laser-welded-electric-contacts_6a6f77a338_bf51f228b0.jpg)
Schweißen Sie mit dem TruDisk Pulse selbst empfindliche Elektronikbauteile sicher. Im Vergleich zu infrarotem Licht können Sie mit der grünen Wellenlänge Spritzer um über 95 % reduzieren. Auf diese Weise vermeiden Sie effektiv Kurzschlüsse und daraus resultierende defekte Bauteile.
TruDisk Pulse 221
TruDisk Pulse 421
Laserparameter | ||
Laserleistung | 200 W 1 | 400 W 1 |
Max. Pulsspitzenleistung bei LLK-Länge 10 m | 2 kW | 4 kW |
Max. Pulsenergie bei LLK-Länge 10 m | 20 J | 40 J |
Max. Tastverhältnis | 10 % | 10 % |
Einstellbare Pulsdauer | 0,3 ms - 50 ms | 0,3 ms - 50 ms |
Strahlqualität an der Einkopplung in das LLK | 4 mm▪mrad | 4 mm▪mrad |
Numerische Apertur an der Auskopplung nach LLK | 0,1 | 0,1 |
Wellenlänge | 515 nm | 515 nm |
Min. Durchmesser Laserlichtkabel | 100 μm | 100 μm |
Bauform | ||
Breite | 1340 mm | 1340 mm |
Höhe | 1430 mm | 1430 mm |
Tiefe | 725 mm | 725 mm |
Max. Anzahl Laserlichtkabel | 2 | 2 |
Aufstellung | ||
Schutzart | IP54 | IP54 |
Umgebungstemperatur | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C |
![TruControl Steuerung](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/2/csm_TruControl-teaser-lasers_f1412d76f9_a7468bf8a9.jpg)
TruControl
TruControl ist die schnelle und einfach bedienbare Steuerung für TRUMPF Festkörperlaser. Sie regelt die Laserleistung in Echtzeit für reproduzierbare Ergebnisse. Zusätzliche Module sind speziell auf die Anforderungen des TruFiber zugeschnitten. So passt die Option CutAssist automatisch die Laserparameter an die Bahngeschwindigkeit der Führungsanlage an. Um die Rückverfolgbarkeit von Teilen zu gewährleistet, zeichnet das Modul DataStore alle qualitätsrelevanten Daten auf.
Sind externe Steuerungen vorhanden, kommuniziert TruControl mit Ihnen über alle gängigen Schnittstellen. Eingaben erfolgen über den Touchscreen des Bedienpanels oder einen Panel-Computer. Über Ethernet binden Sie Ihren Laser ins Netzwerk ein und schließen mehrere PCs an.
Mit TRUMPF haben Sie die Möglichkeit, Ihren Festkörperlaser flexibel an Ihre Einbau- und Betriebssituation anzupassen. Das gilt etwa für alle Strahlführungskomponenten und die Ansteuerung. Schnittstellen für verschiedene Optiken sind bereits von vorn herein vorgesehen. Um Kosten zu sparen kann Ihre Strahlquelle auch mehrere Arbeitsstationen gleichzeitig versorgen. Der TRUMPF Remote-Service hilft Ihnen überall und jederzeit, die Verfügbarkeit Ihrer Anlagen sicherzustellen.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/1/csm_TruDisk-resonator-FD27_f06adca7ae_0c8acfd6ee.jpg)
Um flexibel mit Ihrem Laser planen zu können, haben Sie eine Vielzahl an Möglichkeiten bei der Strahlführung. Per Plug & Play schließen Sie Laserlichtkabel ganz einfach an verschiedene Arbeitsstationen an. Sie wählen dabei die Anzahl der bis zu zwei Faserabgänge. Die Laserleistung kann flexibel auf die Abgänge verteilt werden. Mehrere Arbeitsstationen arbeiten so gleichzeitig mit geteilter Laserleistung oder nacheinander mit voller Laserleistung. Dank des modularen Aufbaus lässt sich sowohl die Laserleistung als auch die Anzahl der Abgänge jederzeit im Feld nachrüsten.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/9/csm_Lasers-options-laser-network_564918708a_0ebb870904.jpg)
Im Lasernetzwerk vernetzen Sie einen oder mehrere Laser mit jeweils bis zu zwei Arbeitsstationen. Ihr Laser teilt dabei entweder seine Leistung auf mehrere Stationen auf oder versorgt sie mit voller Leistung abwechselnd. Das erlaubt Ihnen sogar, unterschiedliche Anwendungen wie Schweißen oder Schneiden miteinander zu kombinieren.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/1/csm_Lasers-options_remote_services_9d32426aaf_f205347e82.jpg)
Im Störungsfall greifen TRUMPF Serviceexperten über eine sichere Remote-Verbindung aktiv auf Ihren Laser zu. Häufig wird so die Störung direkt behoben oder die Konfiguration des Lasers so verändert, dass Sie bis zum Eintreffen des Ersatzteils weiter produzieren können. Dies ermöglicht Ihnen maximale Verfügbarkeit.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/6/csm_Lasers-options-diversity-of-interfaces_e45eaa0a1f_0dbf1e437f.jpg)
Für die Integration eines TruDisk Pulse Lasers in Ihre Maschine oder Fertigungslinie sind die Schnittstellen entscheidend. Daher bieten Festkörperlaser von TRUMPF Schnittstellen zu allen gängigen Feldbussystemen. Weiterhin sind erhältlich: Echtzeitschnittstelle, Parallel Digital I/O, Schnittstelle für Prozesssensorik, OPC UA Softwareschnittstelle, analoge Eingangskarte, Schnittstelle für intelligente TRUMPF Optiken.
![Programmierbare Fokussieroptik PFO 33](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/1/csm_Programmable-focusing-optics-PFO33-product-picture_850a5acf50_e4117ec75f.jpg)
Über eine eigene Schnittstelle synchronisieren Sie intelligente Optiken mit Ihrem Laser. So können Sie etwa die Scanneroptik PFO optimal für Ihre Zwecke nutzen. Die Programmierung der Bearbeitungsoptik erfolgt bequem über die Lasersteuerung. Zusätzliche PCs oder Steuerungen sind unnötig.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/c/csm_Lasers-options-BEO-optic-with-PMF_ebd82efdf7_a0abe13b67.jpg)
Bearbeitungsoptiken und Laserlichtkabel können einfach und komfortabel über das Kühlwasser des Lasers gekühlt werden. Eine separate Kühlung ist somit nicht notwendig.
Mit der Datenbank WeldAssist stehen Ihnen Schweißparameter für unterschiedliche Werkstoffe und Fokusdurchmesser zur Verfügung. Dies erleichtert das Einrichten bei sich häufig ändernden Laserapplikationen
Produzieren Sie jederzeit effektiv und wirtschaftlich dank TRUMPF Sensorik. Die Sensorikprodukte VisionLine, CalibrationLine oder integrierte Pyrometer stellen stabile Prozesse sicher, indem sie sämtliche Vorgänge in der Laserproduktion überwachen und so einen wichtigen Beitrag für Ihre Prozesssicherheit liefern. Die Bearbeitung läuft während der Messung ungestört weiter – Unterbrechungen sind nicht nötig. Das spart Ihnen wertvolle Produktionszeit.
Bildverarbeitung
Die TRUMPF Bildverarbeitung VisionLine erkennt Merkmale auf den Bauteilen und sorgt dafür, dass stets an der richtigen Stelle geschweißt wird.
Kalibrationswerkzeug
Das TRUMPF Kalibrationswerkzeug CalibrationLine überprüft und korrigiert in regelmäßigen, individuell definierbaren Abständen Fokuslage und Laserleistung am Werkstück.
Laser und Lasersystem – bei uns ein perfektes Paar. Alle Strahlquellen sind optimal auf die Anforderungen der TRUMPF Lasersysteme abgestimmt. Wählen Sie unter zahlreichen Varianten und Optionen. So bekommen Sie eine genau auf Ihre Aufgabe zugeschnittene Anlage. Natürlich ist es auch möglich, unsere Laser direkt in Ihre Fertigungslinien zu integrieren.
TRUMPF bietet Ihnen alle Komponenten, die Sie zur Strahlführung vom Laser bis zum Werkstück benötigen. So auch diverse Fokussieroptiken, die sich in vielen Jahren industriellen Einsatzes als präzise und zuverlässig bewährt haben. Die Optiken sind leicht integrierbar - sowohl in Stand-Alone-Bearbeitungsstationen als auch in kompletten Fertigungslinien. Der modulare Aufbau ermöglicht es die Optiken stets an den Lasertypen sowie an die unterschiedlichen Bearbeitungssituationen anzupassen.
Fokussieroptiken
Ob beim Schweißen, Schneiden, Abtragen, Aufheizen oder Bohren: Mit robusten Fokussieroptiken von TRUMPF erreichen Sie hochwertige Prozessergebnisse!
Die idealen Optiken für die Remotebearbeitung
Fußnoten-
Die Laserleistung am Werkstück kann je nach Optikkonfiguration von der Nennleistung abweichen.
