Leistungsstark und sicher
Der TruTool TKF 1500 ist mit einem leistungsstarken 2600-Watt-Motor ausgerüstet.Ein integrierter Handschutz am Motor sorgt für eine hohe Bedienerfreundlichkeit und bietet Ihnen Sicherheit beim Arbeiten. Dank dem Soft-Gripp arbeiten Sie vibrationsarm und bedienerfreundlich. Dabei können Sie stets mit einem gleichmäßigen und oxydfreien Resultat rechnen. Unabhängig davon, ob Sie gerade Bleche, T-Träger oder Rohre bearbeiten. Die Rautiefe an der Oberfläche bleibt gering.
Der extrem leistungsstarke Motor sorgt für eine hohe Dauerbelastbarkeit.
Der integrierte Handschutz am Motor bietet Ihnen eine hohe Arbeitssicherheit.
Die optimale Einstellung von Fasenhöhe und Blechdicke erfolgt schnell und einfach
Sie können das Trägerteil für unterschiedliche Winkel zwischen 20° - 55° einsetzen.
![](https://media.trumpf.com/m/5823b12426da662f/original/Fur-Schweissnatvorbereitung-an-kurvenformigen-Kanten-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
Für Gerade- und Radiuskanten
Schweißnahtvorbereitung an Außen- und Innenkonturen. Mit Innenausschnitten ab 130 mm Durchmesser. Auch für T- und Doppel-T-Träger.
![](https://media.trumpf.com/m/480a7a7bfb7cc38b/original/Fur-Schweissnahtvorbereitung-an-Rohren-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
Rohre
Schweißnahtvorbereitung an Rohren ab Innendurchmesser von 30 mm.
![](https://media.trumpf.com/m/2e0baa434a9b9dcc/original/Stostahl-Standard-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/504c10152034cd17/original/TruTool-TKF-1500-Spanebox-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/4cea211c14762e8a/original/csm_Accessory-dummy_6a393ab11c_100270bc7d.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/3951a5ef71423937/original/TruTool-TKF-1500-Griffsockel-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/782e21858b509815/original/TruTool-TKF-1500-Rollenhalter-rechts-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/313dacf35807c518/original/Product.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/31346b1ad401681c/original/TruTool-TKF-1100-1101-Arbeitsstation-mit-Stander-Derivat-512-341.jpg?w=370&h=174)
Ideal für das Bearbeiten von kleinen Teilen im ortsfesten Einsatz. Für TruTool TKF 2000 den Adapter 1653155 separat bestellen.
![](https://media.trumpf.com/m/19f3c6653ba576d3/original/-var-www-prod-api-var-storage-default-60D15A8E-BA19-4EB1-812FC7BCE9F2F446-700to339-webimage-98C0C226-2B40-4103-84F1929FBB158362.jpg?w=370&h=174)
Für die Bearbeitung von Baustahl zwischen 600 - 800 N/mm2
![](https://media.trumpf.com/m/7752a37cbcb38c99/original/TruTool-TKF-1500-Rollenhalter-Rohrbearbeitung-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Für Rohr-Außenbearbeitung Ø 90 - 200 mm mit Abstreifer
![](https://media.trumpf.com/m/268e1b57125dd6f0/original/TruTool-TKF_1100_1101_2000_cutting_tool_aluminium-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Für die Bearbeitung von Aluminium zwischen 200 - 400 N/mm2
![](https://media.trumpf.com/m/5e442117e840c80f/original/Stostahl-Derivat-1440x677.jpg?w=370&h=174)
Für die Bearbeitung von Baustahl zwischen 500 - 700 N/mm2
![](https://media.trumpf.com/m/27d9528f16090f18/original/TruTool-TKF-1500-Abstreifer-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Für Schrägungswinkel zwischen 20° und 45°. Zu Sonderteil Nr. 0027798 für die Rohrbearbeitung.
![](https://media.trumpf.com/m/2c1ae47785f8ec88/original/TruTool-TKF-1500-Rollenhalter-links-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/6752099be5c6a9cc/original/TruTool-TKF-1500-Gleitbuchse-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/5908b1b4c8c069cc/original/TruTool-TKF-1500-Umbausatz-120-160-mm-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Umbausatz für größere Werkstückdicken von 120 - 160 mm
Für die Bearbeitung von Baustahl zwischen 700 - 900 N/mm2
![](https://media.trumpf.com/m/6406f9682436925d/original/TruTool-TKF-1500-Umbausatz-80-120-mm-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Umbausatz für größere Werkstückdicken 80 - 120 mm
![](https://media.trumpf.com/m/1ff518cc1c62b88c/original/TruTool-TKF-1500-Umbausatz-40-80-mm-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Umbausatz für größere Werkstückdicken von 40 - 80 mm
![](https://media.trumpf.com/m/1faaedec41d7e605/original/TruTool-TKF-1500-Traggriff-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten bei maximaler Beweglichkeit
![](https://media.trumpf.com/m/3fcffb84cc1b449/original/TruTool-TKF-1500-2000-Arbeitsstation-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Ideal für das Bearbeiten von kleinen Teilen im ortsfesten Einsatz. Für TruTool TKF 2000 muss der Adapter 1653155 separat bestellt werden.
![](https://media.trumpf.com/m/52c977b09f65425d/original/Stostahl-Standard-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Für die Bearbeitung von Baustahl zwischen 300 - 500 N/mm2
![](https://media.trumpf.com/m/2c07fd3fd81a5347/original/TruTool-TKF-1500-Sonderabstreifer-55-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Für Schrägungswinkel zwischen 20° und 55°
![](https://media.trumpf.com/m/6353ea45fa9451ff/original/TruTool-Stander-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Ständer für Arbeitsstation
TruTool TKF 1500
Maximale Fasenlängen / Maximale Fasenhöhen | |
Maximale Fasenlänge Stahl 400 N/mm² | 15 mm |
Maximale Fasenhöhe Stahl 400 N/mm² | 10,6 mm |
Maximale Fasenlänge Stahl 600 N/mm² | 9 mm |
Maximale Fasenhöhe Stahl 600 N/mm² | 6,4 mm |
Maximale Fasenlänge Stahl 800 N/mm² | 6 mm |
Maximale Fasenhöhe Stahl 800 N/mm² | 4,2 mm |
Radien | |
Kleinster Radius | 55 mm |
Allgemein | |
Arbeitsgeschwindigkeit (max.) | 2 m/min |
Nennaufnahmeleistung | 2600 W |
Blechdicke | 4 mm - 160 mm |
Abmessungen | |
Länge | 554 mm |
Höhe | 361 mm |
Gewicht | |
Gewicht | 16,5 kg |
![Katalog Elektrowerkzeuge](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/7/7/csm_TRUMPF-Power-tools-catalog-DE_01_dc9f4b6cb2.png)
