Die schnelle und sparsame Verbindung - TF 350
Die wirtschaftlichste und einfachste Art zur Verbindung von zwei oder mehreren Metallteilen ist das Fügen. Mit dem TruTool TF 350 können Sie das Verbindungselement mit einer Kaltumformung schlüssig und mit einfach reproduzierbaren Fügepunkten aus dem Werkstoff formen. Ob unbeschichtete oder beschichtete Werkstücke spielt keine Rolle. Dabei fügt TruTool TF 350 Gesamtmaterialdicken von 0,8 mm bis max. 4 mm. Das Resultat: Eine dauerhafte Verbindung in einem Arbeitsgang, ohne zusätzliche Verbindungselemente.
Die Verbindungsstelle ist fest und widerstandsfähig und die Fügepunkte korrosionsbeständig.
Kein Einsatz von Schrauben oder Nieten. Das spart Kosten und vereinfacht die Handhabung
Die Fügequalität ist unabhängig von beschichteten oder unbeschichteten Oberflächen.
Einfache Einzelhubauslösung mit gleichbleibender Festigkeit und Verbindungsqualität.
Fügen von Kanälen
Es können bis zu drei Teile miteinander verbunden werden, selbst unterschiedliche Blechdicken. Für beschichtete Bleche, Baustahl, Edelstahl, Aluminium oder mit Zwischenlagen wie Kleber und Kunststoffmatten.
Fügen von Rahmenprofilen
Zum Fügen von Anschlussflanschen an Lüftungs- und Heizungskanälen.
Geeignet für Blechdicken von 1,6 mm - 2 mm
Geeignet für Blechdicken von 2,6 mm - 3 mm
Geeignet für Blechdicken von 0,8 mm - 1,5 mm
Geeignet für Blechdicken von 3,1 mm - 3,5 mm
Geeignet für Blechdicken 3,1 mm - 3,5 mm
Geeignet für Blechdicken von 2,1 mm - 2,5 mm
Für das bequeme und schnelle Fügen von kleineren Blechteilen. Geeignet für den stationären Einsatz.
Zum Aufhängen der Maschine an einem Balancer. Ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten bei maximaler Beweglichkeit.
Auf den Punkt gebracht
Beim Durchsetzfügen werden die zu verbindenden Bleche aufeinander gelegt. Das Werkzeug schneidet in einem kombinierten Stanz- und Umformvorgang einen Steg in die Bleche. Dabei wird das obere mit dem unteren Blech formschlüssig und korrosionsbeständig verbunden, während die Materialien ineinander fließen. Die Verbindungsstelle verfestigt sich und Sie erhalten eine unlösbare Verbindung ohne Zusatzwerkstoffe oder Wärme.
Ohne Verbindungselemente
Der Rechteck-Fügepunkt präsentiert sich als flache Punkterhebung. Damit haben Sie keine Störkontur wie zum Beispiel bei Kanten, welche man bei Schrauben und Nieten vorfindet. Die einfache Handhabung zeichnet sich dadurch aus, dass keine Zufuhr von Verbindungselementen benötigt wird und die Maschine damit rasch einsatzbereit ist. Weiterhin kann der TruTool TF 350 schnell und einfach auf die gewünschte Anwendung angepasst werden. Wählen Sie dazu einfach das entsprechende Werkzeug aus.
Anwenderfreundlich
Die Fügepresse TruTool TF 350 zeichnet sich durch eine kompakte und schlanke Bauweise aus und eignet sich daher besonders gut für Einsätze in engen Platzverhältnissen. Zusätzlich weist die Geometrie des Werkzeuges eine große Rachentiefe mit geringer Störkontur auf. Dadurch entstehen einwandfreie Verbindungen beim Bearbeiten von Lüftungskanälen. Anwendungen an engen Ecken und geringen Flanschbreiten stellen für den TruTool TF 350 ebenfalls kein Problem dar.
Perfekte Oberfläche
Die Fügezone wird weder einer thermischen Belastung noch einer Spannung ausgesetzt. Die Schutzschicht fließt beim Umformen mit. Dadurch bleiben die Materialeigenschaften unverändert, oxidationsfrei und die Oberflächenstruktur unbeschädigt. Vor- und Nacharbeiten entfallen. Ein weiteres Plus: Mit Clinchen vermeiden Sie eine Verschmutzung der Materialoberfläche. Dies ist perfekt für unbeschichtete und beschichtete Materialien, sogar Bleche mit Ölschicht eignen sich optimal.
TruTool TF 350
Maximale Blechdicken | |
Maximale Blechdicke Stahl 400 N/mm² | 3,5 mm |
Maximale Blechdicke Stahl 600 N/mm² | 2,5 mm |
Maximale Blechdicke Aluminium bis 250 N/mm² | 4 mm |
Allgemein | |
Fügekraft maximal | 25 kN |
Maximale Hubfolge | 2 1/s |
Randabstand minimal | 8 mm - 58 mm |
Bordhöhe (B) maximal | 36 mm |
Nennaufnahmeleistung | 1700 W |
Gewicht | |
Gewicht | 8,3 kg |
Abmessungen | |
Länge | 411 mm |
Höhe | 358 mm |
