Produktive High-End-Maschine
Die TruPunch 5000 setzt neue Maßstäbe in Sachen Produktivität, Prozesssicherheit und Flexibilität. Spielfreie Antriebe erlauben höchste Achsbeschleunigungen und die hohe Rotationsgeschwindigkeit der C-Achse ermöglicht extrem schnelles Gewindeformen sowie die produktive Bearbeitung komplexer Konturen. Dank leistungsstarkem Hydraulikantrieb stanzen Sie mit bis zu 1.600 Hüben pro Minute und signieren mit 2.800 Hüben pro Minute. Mit intelligenten Automatisierungskomponenten und Smart Functions erhöhen Sie Ihre Produktivität und Prozesssicherheit.
Schnell stanzen und mit 2.800 Hüben/min signieren: Die TruPunch 5000 setzt Maßstäbe in Sachen Produktivität.
Die aktive Matrize gewährleistet kratzerarme Teile.
Von Materialhandling bis Werkzeugautomatisierung – die Maschine erledigt alles für Sie.
Der ToolMaster Linear für bis zu 90 Werkzeuge garantiert einen schnellen Werkzeugwechsel.
Rückziehbare Spannpratzen sorgen für höchste Teilequalität und -genauigkeit.
![TruPunch 5000, Musterteil mit kratzfreier Oberfläche](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/9/csm_MS-applications-bending-part8_fae9466340_c46dfd3d00.jpg)
Kratzerfreie Oberflächen mit Werkezeugen der Größe 5
Ob Durchzug oder Kieme: Mit Werkzeugen der Größe 5 für die aktive Matrize bearbeiten Sie Bleche flexibel. Bei diesem Bauteil kamen u.a. folgende Werkzeuge zum Einsatz: Durchzugwerkzeug Größe 5 (aktive Matrize), Kiemenwerkzeug Größe 5 (aktive Matrize), Kartenführungswerkzeug Größe 5 und Rollabsetzwerkzeug.
![TruPunch 5000, Musterteil ohne benötigte Nacharbeitung](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/f/csm_MS-applications-bending-part9_cb28e315c5_e8893886f2.jpg)
Integriertes Richten
Die Maschinenfunktion "Integriertes Richten" und das dazugehörige Werkzeug ermöglichen es, Unebenheiten bereits während des Stanzvorgangs auszugleichen – ganz ohne Nachbearbeitung.
TruPunch 5000 Großformat
TruPunch 5000 Mittelformat
Abmessungen | ||
Breite | 7610 mm 1 | 6540 mm 1 |
Tiefe | 8171 mm 1 | 7395 mm 1 |
Höhe | 2072 mm 1 | 2072 mm 1 |
Max. Hubfolge | ||
Stanzen (E = 1 mm) | 1350 1/min | 1600 1/min |
Signieren | 3000 1/min | 3000 1/min |
Arbeitsbereich | ||
Stanzbetrieb X-Achse | 3050 mm | 2500 mm |
Stanzbetrieb Y-Achse | 1550 mm | 1250 mm |
Max. Blechdicke | 8,0 mm | 8 mm |
Max. Werkstückgewicht | 280 kg | 200 kg |
Max. Stanzkraft | 220 kN | 220 kN |
Werkzeuge | ||
Werkzeug-Wechselzeit MultiTool | 0,3 s | 0,3 s |
Anzahl Werkzeuge / Pratzen | 21 Stück / 4 Stück | 18 Stück / 3 Stück |
Teileausschleusung | ||
Max. Teilegröße Teileklappe Stanzen | 500 mm x 500 mm | 500 mm x 500 mm |
Max. Teilegröße starre Rutsche Stanzen (mit Verschiebetisch) | 80 mm x 50 mm | 80 mm x 50 mm |
Verbrauchswerte | ||
Mittlere Leistungsaufnahme Abschaltautomatik aktiv | 0,5 kW | 0,5 kW |
Mittlere Leistungsaufnahme in der Produktion | 9,5 kW | 9,5 kW |
Hochproduktiv und in bester Qualität: Innovative Funktionen der TruPunch 5000 garantieren beste Bearbeitungsergebnisse.
Qualität
![TruPunch 5000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/9/csm_MS-options-mark-free-clamps_86404e5060_05c0312a03.jpg)
Für das schonendende Materialhandling stehen Kugel- oder Bürstentische zur Wahl.
![TruPunch 5000 mit aktiver Matrize](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/6/csm_MS-options-active-die_fd5ca5c7a2_49f963ffe6.jpg)
Die absenkbare Matrize ermöglicht eine kratzerfreie Stanz- und Umformbearbeitung und verhindert die Gefahr von Verhakungen.
Beim Stanzen von Blechen werden durch den Stanzprozess Druck- und Zugspannungen in das Werkstück eingebracht, welche zu Verformungen im Blech führen können. Die Maschinenfunktion "Integriertes Richten" und das dazugehörige Werkzeug ermöglichen es, Unebenheiten bereits während des Stanzvorgangs auszugleichen.
![Nachsetztzylinder](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/7/csm_MS-optons-adjusting-cylinder_0ad63cbe65_2297561b99.jpg)
Der Nachsetzzylinder klemmt das Blech, während sich die Pratzen zum Nachsetzen öffnen.
Effizienz
![TruPunch 5000, rückziehbare Spannpratzen](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/c/csm_MS-options-retractable-clamps_42f48e85a3_77f603c3a9.jpg)
Mit den rückziehbaren Spannpratzen arbeiten Sie effizient: Sie ermöglichen eine Bearbeitung auch im Pratzentotbereich.
Als weltweit erster Hersteller bietet TRUMPF Ihnen Stanzmaschinen für die restgitterfreie Bearbeitung. Diese Innovation spart Material und erhöht die Sicherheit Ihrer Prozesse.
Prozesssicherheit
Smart Punch Monitoring prüft vor dem Werkzeugwechsel, ob tatsächlich ein Loch in das Blech gestanzt wurde. Dadurch erkennt die Maschine frühzeitig einen möglichen Stempelbruch und leitet diese Information an den Bediener weiter.
Die Funktion Blechformaterkennung gleicht automatisch nach dem Beladevorgang Ist- und Soll-Format ab und erhöht so die Prozesssicherheit.
Smart Load unterstützt Sie bei der Ausrichtung des Blechs auf der Maschine. Ein Sensor in den Pratzen erkennt, wenn diese das Blech nicht optimal greifen. Ist dies der Fall, verfährt der Maschinentisch samt Blechtafel.
Fällt ein fertiges Teil beim Ausschleusen wider Erwarten nicht durch die Teileklappe, erkennt dies ein Sensor. Der Fehler kann schnell behoben werden.
![Keyvisual Connectivity](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/0/csm_Machines-systems-connectivity_09cb16b76c_88ae20fff3.jpg)
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/c/csm_Software-TruTops-Boost-key-visual_ddfa345de9_3db63a0f34.jpg)
TruTops Boost
Konstruieren und programmieren Sie Ihre Laser-, Stanz- und kombinierten Stanz-Laser-Maschinen intelligent mit TruTops Boost, Ihre All-in-One-3D-Lösung. Viele Automatismen ersparen Ihnen zeitaufwendige Routinevorgänge und der gemeinsame Schachtelpool spart Zeit und Material. Außerdem behalten Sie stets den Überblick über alle Fertigungsaufträge und auftragsorientiertes Arbeiten.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/b/csm_Software-keyvisual-product-page_48a00c2f80_c0129dd4b2.jpg)
![Kugelentgratwerkzeug](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/3/csm_Punching-tool-ball-deburring-tool_7245eb697f_399960e6d7.jpg)
Entgraten Sie unterschiedlich große Geometrien direkt auf der Maschine. Ihr Vorteil: Perfekt entgratete Werkstücke bei kürzeren Produktionszeiten.
![Napfwerkzeug Größe 5 für die aktive Matrize](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/0/csm_Punching-tool-cup-tool-size-5-active-die-with-sheet_bde6bf4ffc_89fc66f5f6.jpg)
Mit dem Napfwerkzeug Größe 5 für die aktive Matrize können Sie dank dem besonderen Werkzeugaufbau Umformungen in einer Größe realisieren, die bisher nicht möglich waren. In nur einem Hub sind 55 mm Durchmesser und 10 mm Umformhöhe problemlos möglich.
![Signieren von unten](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/8/csm_Punching-tool-marking-tool-from-bottom_01_0e313d8b69_d992c80d15.jpg)
Sparen Sie Zeit, indem Sie auf der Maschine direkt von unten signieren. Da die Kunststoffkugelrolle des Stempels das Blech schonend gegenhält, entstehen keine Abdrücke und Kratzer.
![TRUMPF Stanzwerkzeuge](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/b/csm_Services-punching-tools-key-visual_d804b9a969_5cb7ab598c.jpg)
TRUMPF bietet das weltweit größte Stanzwerkzeugangebot am Markt. Sie finden für jede Stanz- und Umformanwendung die passende Lösung.
Die Automatisierung Ihrer TruPunch 5000 können Sie individuell wählen und stufenweise ausbauen. Profitieren Sie von einer höheren Maschinenausnutzung, schnellem Werkzeugwechsel und einer erhöhten Prozesssicherheit im automatisierten Mehrschichtbetrieb.
![SheetMaster für schnelles und prozesssicheres Be- und Entladen, Abstapeln und Sortieren](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/7/csm_SheetMaster-product-picture_db7a12a9aa_34e0a4aa64.jpg)
Beladen, Entladen und Sortieren
Der SheetMaster sorgt für schnelles und prozesssicheres Be- und Entladen, Abstapeln und Sortieren.
![SortMaster Box Linear sorgt für kratzerarmes Sortieren von Gutteilen in linear verfahrbare Behälter](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/7/csm_SortMaster-Box-unloading-and-sort-finished-parts_b3319108a8_3181e45344.jpg)
Sortieren
Verschiedene Automatisierungslösungen übernehmen das Sortieren Ihrer Teile für Sie. Entdecken Sie zum Beispiel den SortMaster Box oder SortMaster Box Linear.
![DisposeMaster, restgitterfrei produzieren](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/9/csm_DisposeMaster-product-picture_1507d8c41b_2b59045923.jpg)
Entsorgen
Lernen Sie Lösungen für das Entsorgen von Restgitter und Stanzbutzen kennen.
![ToolMaster Linear garantiert einen schnellen Werkzeugwechsel](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/6/csm_TruPunch-5000-ToolMaster-Linear_cce132d34c_9a3b5e0591.jpg)
Werkzeughandling
Die Werkzeugautomatisierungen ToolMaster Linear garantieren einen schnellen Werkzeugwechsel.
Fußnoten-
Die Maße sind ca.-Maße, gültig sind die jeweils im Aufstellplan genannten Maße.
