TruPunch 3000
TruPunch 3000
Stanzmaschinen
TruPunch 3000
Die Produktivmaschine für Ihre Stanzbearbeitung – umformen und Gewinde einbringen inklusive
Produktive Universalmaschine für Stanzteile in höchster Qualität
Für alle, die produktiv und trotzdem wirtschaftlich stanzen wollen: Die kompakte TruPunch 3000 ist Ihre Komplettlösung, um Teile vielseitig zu bearbeiten. Hervorragende Teilequalität erreicht sie durch die absenkbare Matrize, außerdem ist sie per Touchpoint-HMI leicht bedienbar.
Eine Maschine, viele Möglichkeiten
Mit einer TruPunch Maschine können Sie stanzen, umformen, Gewinde einbringen, prägen, signieren, gravieren und entgraten.
Hochwertige Ergebnisse
Stanzen Sie kratzerfrei dank der absenkbaren Matrize.
Cleveres Teilehandling, automatisch be- und entladen
Ausschleus- und Sortierlösungen kümmern sich um Teile von klein bis groß.
Kompakt, dynamisch und energiesparend
Mit dem dynamischen Delta Drive Antrieb brauchen Sie weniger als 30 m² Stellfläche und deutlich weniger Energie als mit Hydraulik-Antrieb.
TRUMPF Werkzeugkonzept
Bei TRUMPF erhalten Sie Stanzwerkzeuge in Topqualität, z.B. um Gewinde oder Biegungen in Ihre Teile einzubringen.
Einfache Bedienung
Weniger Bedienschritte, leicht erlernbar – die Touchpoint-HMI macht die Arbeit mit der Maschine wesentlich einfacher.
Die Funktionen und Möglichkeiten der TruPunch 3000
Stanzen ist die Zeitspartechnologie – lernen Sie die faszinierenden Stanzmaschinen kennen!
Delta Drive: Der fliegende Stanzkopf
Teile bis zu einer Größe von 180 x 180 mm sortiert Ihre Maschine automatisch
Be- und Entladen: SheetMaster Compact
SortMaster Compact: Clevere Automatisierung auf engstem Raum
Delta Drive: fliegender Stanzkopf und energiesparender Antrieb
Kompakt, dynamisch und ressourcenschonend – der patentierte Delta Drive macht eine Bewegung von Blech und Auflagentisch in der Y-Achse überflüssig, indem er zulässt, dass der Stanzkopf hin- und herfährt, also fliegt. Zudem spart der elektrische Stanzantrieb deutlich mehr Energie verglichen mit hydraulisch angetriebenen Stanzmaschinen.
TruPunch 3000, Elektronikbauteil
Elektronikbauteil
Flexibel fertigen mit Werkzeugen für jede Anwendung - zum Beispiel, Laschen, Näpfe, Rollabsetzungen. Bei diesem Bauteil kamen folgende Werkzeuge zum Einsatz: Absetzwerkzeug, Laschenwerkzeug, Napfwerkzeug Rechteck und rund, Rollabsetzwerkzeug und Rollkneifwerkzeug.
TruPunch 1000, Werkstück
Werkstück
Zusammen mit dem weltweit größten Werkzeugangebot bietet die Maschine höchste Bearbeitungsflexibilität. Bei diesem Werkstück kamen folgende Werkzeuge zum Einsatz: Rollsickenwerkzeug, MultiCut Werkzeug, Napfwerkzeug und Rollabsetzwerkzeug.
TruPunch 3000, Werkstück
Werkstück
Mit dem MultiBend Werkzeug fertigen Sie 90° Abkantungen in unterschiedlichen Längen. Bei diesem Werkstück kamen unter anderem folgende Werkzeuge zum Einsatz: MultiBend, Durchzugwerkzeug, Gewindeformwerkzeug, Napfwerkzeug und Brückenwerkzeug.
EasyType
Prägung von Zahlen und Buchstaben
Mit dem Prägewerkzeug können Sie Teile mit verschiedensten Buchstaben und Ziffern flexibel kennzeichnen.
Integriertes Richten
Die Maschinenfunktion "Integriertes Richten" und das dazugehörige Werkzeug ermöglichen es, Unebenheiten bereits während des Stanzvorgangs auszugleichen – ganz ohne Nachbearbeitung.
TruPunch 3000 Mittelformat
TruPunch 3000 Großformat
Abmessungen
Breite 6282 mm 7644 mm
Tiefe 6548 mm 7666 mm
Höhe 2200 mm 2200 mm
Max. Hubfolge
Stanzen (E = 1 mm) 800 1/min 690 1/min
Signieren 1000 1/min 1000 1/min
Arbeitsbereich
Stanzbetrieb X-Achse 2500 mm 3000 mm
Stanzbetrieb Y-Achse 1250 mm 1550 mm
Max. Blechdicke 6,4 mm 6,4 mm
Max. Werkstückgewicht 150 kg 230 kg
Max. Stanzkraft 180 kN 180 kN
Werkzeuge
Werkzeug-Wechselzeit MultiTool 0,5 s 0,5 s
Anzahl Werkzeuge / Pratzen 18 Stück / 2 Stück 21 Stück / 3 Stück
Teileausschleusung
Max. Teilegröße Teileklappe Stanzen 400 mm x 600 mm 400 mm x 600 mm
Max. Teilegröße starre Rutsche Stanzen (mit Verschiebetisch) 180 mm x 180 mm 180 mm x 180 mm
Verbrauchswerte
Mittlere Leistungsaufnahme Abschaltautomatik aktiv 0,5 kW 0,5 kW
Mittlere Leistungsaufnahme in der Produktion 3,3 kW 3,3 kW
Mit der TruPunch 3000 fertigen Sie nicht nur besonders flexibel, sondern auch qualitativ auf höchstem Niveau. Innovative Funktionen garantieren beste Bearbeitungsergebnisse.
Qualität
Absenkbare Matrize
Die absenkbare Matrize ermöglicht eine kratzerarme Stanz- und Umformbearbeitung und verhindert die Gefahr von Verhakungen.
Beim Stanzen von Blechen werden durch den Stanzprozess Druck- und Zugspannungen in das Werkstück eingebracht, welche zu Verformungen im Blech führen können. Die Maschinenfunktion "Integriertes Richten" und das dazugehörige Werkzeug ermöglichen es, Unebenheiten bereits während des Stanzvorgangs auszugleichen.
Ausstattung Tisch
Für das schonendende Materialhandling stehen Kugel- oder Bürstentische zur Wahl.
Einfach Bedienung
Touchpoint-HMI
Stanzteile zu programmieren kann ganz einfach sein – mit der neuen Touchpoint-HMI von TRUMPF wird die Maschinenbedienung so intuitiv wie bei einem Tablet oder Smartphone. Sie kommen dadurch viel schneller zum fertigen Teil – und selbst Neulinge lernen schnell, mit der Software umzugehen.
Prozesssicherheit
Große Teileklappe
Eine große Teileklappe ermöglicht das automatisierte Entladen von Teilen bis zu einem Format von 400 x 600 mm. Ein Sensor an der Teileklappe erkennt, ob Teile im Restgitter hängen bleiben. So schleusen Sie im Stanz- wie auch im Laserbetrieb Teile sicher in Container, auf Europaletten oder auf Förderbänder aus.
Sortierfunktion
Teile bis zu einer Größe von 180 x 180 mm sortiert Ihre Maschine automatisch. Gutteile gelangen über eine Rutsche in einen Zwischenpuffer. Unter der Maschine stehen bis zu vier unterschiedliche Boxen. Der Zwischenpuffer fährt die richtige Box an und gibt die Teile hinein.
Smart Punch Monitoring
Vor dem Werkzeugwechsel prüft diese Funktion, ob tatsächlich ein Loch in das Blech gestanzt wurde. Dadurch erkennt die Maschine frühzeitig einen möglichen Stempelbruch und leitet diese Information an den Bediener weiter. Insbesondere während Nacht- und Wochenendschichten vermeidet die Funktion Smart Punch Monitoring somit Ausschuss.
Teileförderbänder
Teile, die über die große Teileklappe ausgeschleust werden, lassen sich über Förderbänder in Kisten befördern.
Späneförderer
Mithilfe des Späneförderers werden Stanzbutzen automatisch in einen Container befördert.
Digitale Anbindung und Integration für smarte Lösungen
Nachhaltigkeit
TruPunch 1000 (S19) mit Delta Drive
Delta Drive: Sparsamer Antrieb lässt Stanzkopf fliegen
Kompakt, dynamisch und energieeffizient – der patentierte Delta Drive macht eine Bewegung von Blech und Auflagentisch in der Y-Achse überflüssig, indem er zulässt, dass der Stanzkopf hin- und herfährt, also fliegt. Zudem spart der elektrische Stanzantrieb deutlich mehr Energie im Vergleich mit hydraulisch angetriebenen Stanzmaschinen
TruTops Boost
Konstruieren und programmieren Sie Ihre Laser-, Stanz- und kombinierten Stanz-Laser-Maschinen intelligent mit TruTops Boost, Ihrer All-in-One-3D-Lösung. Viele Automatismen ersparen Ihnen zeitaufwändige Routinevorgänge und der gemeinsame Schachtelpool spart Zeit und Material. Außerdem behalten Sie stets den Überblick über alle Fertigungsaufträge und auftragsorientierten Arbeiten.
MultiTool
MultiTool
Mit einer Werkzeugaufnahme für bis zu zehn Einsätze erhöhen Sie die Produktivität Ihrer Stanzmaschine – insbesondere bei kleinen Stanzungen.
MultiBend
90°Abkantungen in unterschiedlichen Längen bis zu 55 mm: Bei der Bearbeitung mit dem MultiBend entfällt für Sie ein zusätzlicher Arbeitsgang auf der Biegemaschine.
Absenkbare Matrize
Die absenkbare Matrize ermöglicht einen kratzerarmen Stanz- und Umformbetrieb und bannt die Gefahr von Verhakungen.
Stanzwerkzeuge auf einen Blick
TRUMPF bietet das weltweit größte Stanzwerkzeugangebot am Markt. Sie finden für jede Stanz- und Umformanwendung die passende Lösung.
Mit unseren Automatisierungslösungen bringen Sie Klarheit in Ihre Abläufe. Mitarbeiter können sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren und Kunden schätzen Sie als zuverlässigen Lieferanten. Sie arbeiten wirtschaftlicher und gewinnen finanzielle Spielräume.
SortMaster Box Linear, Entladen und Sortieren von Fertigteilen
Sortieren
Der SortMaster Compact entnimmt und sortiert die Teile Ihrer Stanz-Laser-Maschine vollautomatisch. Durch einzeln ansteuerbare Sauger ist eine optimale Teileentnahme insbesondere bei kleinen und komplexen Teilen möglich. Durch die minimale Aufstellfläche ist kein zusätzlicher Platzbedarf nötig.
Werkzeughandling
Die Werkzeugautomatisierungen ToolMaster Linear garantieren einen schnellen Werkzeugwechsel.
Beyond the punch
Sorgfältige Planung, modernste Technologien und kontinuierliche Optimierung machen die Stanz- und Stanz-Laser-Technologie in vielen Fällen unschlagbar. TRUMPF bietet Ihnen eine lückenlose Unterstützung bei der gesamten Prozesskette Stanzen. Erfahren Sie hier mehr dazu.
PunchGuide Keyvisual
TRUMPF PunchGuide
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Stanztechnologie und lassen Sie sich inspirieren! Der PunchGuide ist ein Baukasten voller Ideen, Wissen und Tipps aus der Stanzpraxis.
OPC UA Schnittstellen
Verbinden Sie Ihre TRUMPF Maschinen durch standardisierte OPC UA Schnittstellen mit Ihrem individuellen Monitoring System
Service & Kontakt
Vertrieb Werkzeugmaschinen
Fax +49 7156 303930309
zur Außendienstsuche
Jetzt online kalkulieren
Finance Manager Mehr erfahren
Finanzierung Mehr erfahren
Schulungen Mehr erfahren
Gebrauchtmaschinen Mehr erfahren
Technischer Kundendienst Mehr erfahren
Stanzwerkzeuge Mehr erfahren
Ersatzteile Mehr erfahren
Funktionserweiterungen Mehr erfahren
Servicevereinbarungen Mehr erfahren
PunchGuide App Mehr erfahren
E-Shop Ersatzteile Mehr erfahren
E-Shop Stanzwerkzeuge Mehr erfahren
