TruBend Serie 3000, wirtschaftliche Standardmaschine
Biegemaschinen
TruBend Serie 3000
Wirtschaftliche Standardmaschine
Die TruBend Serie 3000 vereint beste TRUMPF Qualität mit einfacher Bedienung und einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Damit produzieren Sie selbst bei geringer Auslastung wirtschaftlich und profitieren von exakten Ergebnissen sowie höchsten Sicherheitsstandards. Durch das perfekte Zusammenspiel aller Komponenten sind die Maschinen der TruBend Serie 3000 die schnellsten Biegemaschinen ihrer Klasse.
Schneller Werkzeugwechsel
Für volle Flexibilität bei der Klemmung von Werkzeugen wählen Sie zwischen verschiedenen Systemen.
Überzeugend konstruiert
Dank des geschlossenen Rahmens nutzen Sie die gesamte Abkantlänge ohne Einschränkung.
Gut positioniert
Der Hinteranschlag positioniert Platinen punktgenau. Sie wählen ein 2-, 4- oder 5-Achs-Hinteranschlagsystem.
Perfekte Winkel
Mit dem Winkelmesssystem ACB Laser gelingt bereits das erste Teil perfekt.
Die wirtschaftliche Basismaschine
TruBend Serie 3000, Safety Click
Safety Click
Werkzeuge einfach von unten rüsten dank Safety Click.
TruBend Serie 3000, Hinteranschlag
Hinteranschlag
Der Hinteranschlag sorgt für die richtige Positionierung des Blechs und sichert dadurch die exakte Schenkellänge.
BendGuard
BendGuard
Der BendGuard vereint maximale Geschwindigkeit mit optimaler Sicherheit und kurzen Rüstzeiten.
TruBend Serie 3000, Bauteil mit verschiedenen Kantungen
Die TruBend Biegemaschinen sind so flexibel, dass verschiedenste Aufgaben problemlos umgesetzt werden können.
TruBend Serie 3000, langes Profil
Lange Profile
Fertigen Sie mit den Maschinen der TruBend Serie 3000 lange Profile.
TruBend Serie 3000, Bauteil mit komplexen Kantungen
Höchste Flexibilität bei unterschiedlichen Blechdicken
Bearbeiten Sie mit Maschinen der TruBend Serie 3000 Teile mit unterschiedlichsten Blechdicken.
TruBend 3066
TruBend 3100
TruBend 3170
Presskraft 660 kN 1000 kN 1700 kN
Biegelänge 2040 mm 3060 mm 4080 mm
Freier Ständerdurchgang 2364 mm 3384 mm 4404 mm
Bedienoberfläche T3500T Multi-Touch-Steuerung T3500T Multi-Touch-Steuerung T3500T Multi-Touch-Steuerung
Max. Geschwindigkeit Y-Achse Eilgang 200 mm/s - -
Max. Geschwindigkeit Y-Achse Arbeitsgang 15 mm/s 15 mm/s 15 mm/s
Maße, Gewichte
Länge 2587 mm 3607 mm 4647 mm
Breite 1644 mm 1644 mm 1644 mm
Höhe 2370 mm 2370 mm 2925 mm
Gewicht 5650 kg 7700 kg 15000 kg
Gewicht für vergrößerte Ausführung (Option) - 8300 kg -
Zahlreiche Funktionen machen die Arbeit mit der TruBend Serie 3000 noch sicherer, einfacher, ergonomischer und produktiver.
TruBend Serie 3000, verstellbare Auflagenkonsolen
Auflagekonsolen
Stufenlos in der Höhe verstellbare Auflagenkonsolen erleichtern die Handhabung Ihrer Bauteile. Die robusten Konsolen sind hoch belastbar.
TruBend Serie 3000, Barcode-Reader
Barcode-Scanner
Mithilfe des Barcode-Readers rufen Sie Programme ganz einfach auf.
Das 5-Achs-Hinteranschlagsystem ermöglicht hohe Biegeflexibilität durch schräges Anschlagen.
Winkelmesssystem ACB Laser Manuell
ACB Laser Manuell ist ein berührungsloses, optisches System zur Winkelmessung. Ein Laser projiziert eine Linie auf das Blech, eine Kamera detektiert den Winkel. Hierfür wird die vordere Messeinheit manuell an die richtige Stelle gefahren, die hintere Messeinheit bewegt sich automatisch mit.
Keyvisual Connectivity
Digitale Anbindung und Integration für smarte Lösungen
Die nahtlose Integration vieler Maschinen von TRUMPF in die eigene Softwarewelt ist problemlos und einfach. Sei es eine Integration in Oseon oder eine Anbindung an Monitoring und Analyse Tools - für jede Kombination stellen wir die passende Lösung bereit. Auch eine Anbindung an Software Systeme von Drittanbietern ist mit unseren Schnittstellen basierend auf dem OPC UA Standard möglich
TruTops Boost
Programmieren Sie intelligent Ihre Biegemaschinen mit TruTops Boost, der All-in-One-Lösung für die 3D-Konstruktion. Viele Automatismen ersparen Ihnen zeitaufwendige Routinevorgänge. Sie profitieren darüber hinaus von umfangreichen Regelwerken mit dem gesammelten technischen Know-How von TRUMPF.
TecZone Bend
TecZone Bend
Programmieren Sie so schnell wie nie zuvor: Mit TecZone Bend kombinieren Sie die Biegeprogrammierung im Büro mit der Werkstattprogrammierung an der TruBend Biegemaschine. Innerhalb von Sekunden wird automatisch ein Programmiervorschlag auf Basis von 2D- und 3D-Daten erstellt – inklusive NC-Code.
Standardwerkzeuge
Mehr als 150 Ober- und Unterwerkzeugtypen stehen Ihnen für Ihr individuelles Sortiment zur Auswahl. Sie können die Werkzeuge als Satz oder einzeln bestellen.
Leichtbauwerkzeuge
Bis zur Werkzeuglänge von 300 mm sind Leichtbauwerkzeuge mit einer Gewichtsersparnis von über 30% standardmäßig mit dem Safety-Click ausgestattet. Das reduziert die Rüstzeit und entlastet den Bediener.
ZN-Werkzeuge
Bei der Bearbeitung von verzinkten Blechen kann es schon nach wenigen Biegungen zu Zinkablagerungen an der Matrize und damit zu Kaltverschweißungen kommen. Abdrücke im Bauteil und Ungenauigkeit sind die Folge. Das lässt sich mit den beschichteten TRUMPF Biegewerkzeugen LASERdur ZN vermeiden. Sie kombinieren eine hohe Oberflächenhärte mit hervorragenden Gleiteigenschaften, sind korrosionsbeständig und benötigen keinen Reinigungsaufwand.
Sonderwerkzeug
Bei besonderen Anforderungen entwickelt TRUMPF Ihre ganz individuelle Werkzeuglösung. Um Ihre Teilequalität sicherzustellen, testen wir die Werkzeuge bereits im Vorfeld mit Ihrem speziellen Material und erstellen erste Musterteile.
3D-Darstellung von Metallbiegematrizen und Werkzeugen für die Blechbearbeitung vor einem blau-grünen Hintergrund
TRUMPF BendGuide
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Biegetechnologie. Kreativ statt zeit- und kostenintensiv lassen sich viele Teile stanzen und umformen.
OPC UA Schnittstellen
Verbinden Sie Ihre TRUMPF Maschinen durch standardisierte OPC UA Schnittstellen mit Ihrem individuellen Monitoring System
ToolMaster
Automatisierung Biegemaschinen
Der automatisierte Werkzeugwechsler für Ihre Biegemaschine von TRUMPF übernimmt alle Rüstvorgänge für Sie und spart Ihnen somit Zeit und Kraft.
Vertrieb Werkzeugmaschinen
Fax +49 7156 303930309
zur Außendienstsuche
Jetzt online kalkulieren
Finance Manager Mehr erfahren
Finanzierung Mehr erfahren Schulungen Mehr erfahren Gebrauchtmaschinen Mehr erfahren Technischer Kundendienst Mehr erfahren Biegewerkzeuge Mehr erfahren Ersatzteile Mehr erfahren Funktionserweiterungen Mehr erfahren Servicevereinbarungen Mehr erfahren BendGuide App Mehr erfahren E-Shop Ersatzteile Mehr erfahren Biegewerkzeuge Mehr erfahren
Service & Kontakt
