TruLaser Center 7030
2D-Laserschneidmaschinen
Das Flaggschiff – der kompakte Laser-Vollautomat
TruLaser Center 7030, Schneidkopf in Aktion
Die TruLaser Center 7030 vereint bahnbrechende Produktivität und Dynamik mit absoluter Zuverlässigkeit.
TruLaser Center 7030, Schneidkopf und Ausdrückzylinder über dem Smart Gate
Zur richtigen Stelle am richtigen Ort: Das SmartGate bietet eine optimale Teileunterstützung, die kippende Teile verhindert.
TruLaser Center 7030, Saugerplatte des SortMaster Speed
Der SortMaster Speed entnimmt und stapelt große und kleine Teile in Rekordzeit.
Unsere Innovation in der Laserbearbeitung – erfahren Sie mehr in unserem Webspecial dazu!
Voll automatisierte Prozesse vom Programmieren übers Schneiden bis zum Sortieren – für maximale Effizienz und minimale Bearbeitungskosten!
Die TruLaser Center 7030 integriert erstmals alle Prozesse des Laserschneidens in einer einzigen Maschine. Ihr Vorteil: Die Durchlaufzeit und die Bearbeitungskosten sinken drastisch. So holen Sie das Maximum an Wirtschaftlichkeit aus Ihrem Laserbearbeitungsprozess heraus.
Alles im Blick
Mit Vision Equipment erlangen Sie vollständige Transparenz im Maschinenraum.
Intelligent schneiden
Das SmartGate verhindert das Kippen und Festschweißen von Teilen.
Schnell und zuverlässig
Für bahnbrechende Produktivität und absolute Zuverlässigkeit sorgen Zusatzachse, SmartGate, Bürstentische und SmartLift
Entladen in Rekordzeit
Der SortMaster Speed entnimmt und stapelt große und auch höchst filigrane Bauteile blitzschnell.
Einfach programmieren
TruTops Boost erstellt automatisch einen Vorschlag für das Schneiden, Entnehmen, Sortieren und Ablegen der Teile.
TruLaser Center 7030. Automatisiertes Laserschneiden neu definiert.
Machen Sie kurzen Prozess in Ihrer Laserfertigung
Die TruLaser Center 7030 mit Lageranbindung in Aktion.
So funktioniert die bahnbrechende Laserinnovation
Angepasst an Ihren Materialfluss, lässt sich der Laservollautomat an ein Lager anbinden: stirnseitig oder längsseitig, für Rohmaterial und Fertigteile.
Intelligente Teileunterstützung in Aktion
Erleben Sie die schnellste und flexibelste Entladelösung am Markt
TruLaser 3030, dünner Edelstahl
Dünnes Baustahlteil
Besonders im Dünnblech schneidet Ihre TruLaser Center 7030 extrem schnell.
Musterteile aus Buntmetallen
Schneiden von allen gängigen Materialien
Der Aufbau des TruFiber ermöglicht die Bearbeitung von Buntmetallen mit Stickstoff – ohne Sorgen vor Rückreflexionen.
TruLaser Center 7030, Automatisierte Teileentnahme
Die vielseitige Entladetechnik SortMaster Speed entnimmt und stapelt große und höchst filigrane Bauteile in hoher Geschwindigkeit. Selbst Teile, deren Fertigung schwer automatisierbar ist, können dank der kleinen Sauger schnell transportiert werden.
TruLaser Center 7030, Teileseparierung in Perfektion
Kein Verkanten oder Verhaken mehr: Mit SmartLift und SortMaster Speed bearbeiten und entnehmen Sie selbst komplexe Geometrien sicher und vollautomatisch.
TruLaser Center 7030, Prozesssicheres Teilehandling
Teile, die bisher nur mithilfe von Microjoints sicher bearbeitet werden konnten, lassen sich mit der TruLaser Center 7030 sicher schneiden und ausschleusen. Dies eröffnet völlig neue Möglichkeiten in der Bearbeitung von sehr kleinen Teilen.
Innenversteifung
Mit der TruLaser Center 7030 lassen sich unterschiedliche Geometrien und Blechdicken prozesssicher und in exzellenter Qualität anfertigen. Dieses Musterteil zeigt eine Innenversteifung für Schweißgehäuse aus Stahlblech mit nur 1mm Dicke.
Versteifungsblech
Dieses 1,5mm dünne Stahlblechteil zeigt ein Versteifungsblech für Querträgereinheiten und ist Bestandteil der Klemmeinheit der TruLaser Center 7030.
Verriegelung
Dieses Musterteil aus Stahlblech ist 12mm dick und verriegelt den Kippmechanismus der TruLaser Center 7030.
Aufstellfläche
Länge 10135 mm
Breite (Wagen ausgefahren) 10720 mm
Breite (Wagen eingefahren) 6420 mm
Höhe 3050 mm
Gewicht mit allen Aggregaten 38860 kg
Nenn-Arbeitsbereich
X-Achse 3000 mm
Y-Achse 1500 mm
Z-Achse 120 mm
Laserspezifische Daten TruFiber 6001
Max. Laserleistung 6000 W
Max. Blechdicke Baustahl 12,7 mm
Max. Blechdicke Edelstahl 12,7 mm
Max. Blechdicke Aluminium 6 mm
Max. Blechdicke Messing 6 mm
Max. Blechdicke Kupfer 6 mm
Laserspezifische Daten TruFiber 12001
Max. Laserleistung 12000 W
Entladeautomatisierung SmartGate
Max. Teilegröße 160 mm x 160 mm
Min. Teilegröße 30 mm x 30 mm
Entladeautomatisierung SortMaster Speed
Max. Teilegröße 2000 mm x 1500 mm 1
Min. Teilegröße 90 mm x 60 mm
Technisches Datenblatt
Zuverlässig oder schnell? Den klassischen Zielkonflikt der Laserbearbeitung löst die TruLaser Center 7030 erstmals auf.
Zuverlässig
SmartGate
Zusammen mit den Bürstentischen verhindert SmartGate das Kippen und Festschweißen von Teilen. Die intelligente Auflage verfährt synchron zum Schneidkopf und unterstützt Ihre Teile beim Schneiden. Der Ausdrückzylinder findet für jede Teilegeometrie automatisch den idealen Ansatzpunkt, um das Teil aus dem Restgitter zu drücken und sicher auszuschleusen.
TruLaser Center 7030 mit SmartLift Pins
Die flexibel positionierbaren Pins des SmartLift drücken die freigeschnittenen Teile von unten gegen die Saugerplatte des SortMaster Speed. Gleichzeitig fixiert diese das Teil von oben. In einer synchronen Hubbewegung wird es so aus dem Restgitter gehoben. So sind selbst filigrane Teile sicher geklemmt und verkanten nicht im Schnittspalt.
Schnell
Hybrides Maschinenkonzept
Die Bewegung des Blechs wird durch eine hochdynamische Zusatzachse am Schneidkopf überlagert. Das bedeutet, dass Sie Eckenfahrten und komplexe Konturen mit Höchstgeschwindigkeit schneiden können. Dank dieser starken Kombination schöpfen Sie die hohen Vorschübe des Festkörperlasers voll aus.
TruLaser Center 7030, Smart Gate
SmartGate
Kleinteile schleust das SmartGate in Sekunden in bis zu acht Behälter aus. Butzen und Schrott fallen in einen Schlackewagen. Ihr Schlüssel für maximalen Durchsatz: Das Ausschleusen von Resten unterbricht den Schneidprozess nur minimal – dafür sorgen die intelligente Steuerung und Sensorik des SmartGate.
TruLaser Center 7030 mit SortMaster Speed
SortMaster Speed
Der SortMaster Speed stapelt Teile blitzschnell und perfekt auf bis zu acht Paletten. Sobald der SortMaster Speed das Teil übernimmt, schneidet die Maschine weiter. Der Teiletransport zur Ablageposition erfolgt hauptzeitparallel. Die Prozessunterbrechung ist minimal.
TruLaser Center 7030 mit LoadMaster Center
LoadMaster Center
Der LoadMaster Center legt Rohtafeln auf dem Bürstentisch in die Klemmeinheit. Leistungsstarke Abschältechnologien trennen Bleche sicher vom Stapel.
Automatisiert
Programmiersystem TruTops Boost
Programmierung
Das Programmiersystem TruTops Boost erstellt automatisch einen Vorschlag für das Schneiden, das Entnehmen, Sortieren und Ablegen Ihrer Teile. Dabei berücksichtigt es sogar physikalische Gegebenheiten. Zum Beispiel, wie das Teil am besten aus dem Restgitter gedrückt wird, damit es sich keinesfalls verkantet.
TruLaser Center 7030 mit SortMaster Box Linear
Eine Sortierweiche trennt Gutteile sicher vom Schrott. Die Sortiereinheit SortMaster Box Linear verteilt Kleinteile hauptzeitparallel auf bis zu acht Behälter. Die Behälter werden von der Software intelligent zugeteilt.
Selbstständig
TruLaser Center 7030 mit Bedienoberfläche TouchPoint
Fertigungszelle
Die Fertigungszelle be- und entlädt selbstständig und zeigt an, wann der Bediener gebraucht wird. Dadurch kann er seine Einsätze an der Maschine besser planen. Wartezeiten, manuelles Sortieren und Nacharbeit gehören der Vergangenheit an. Die Bedienoberfläche Touchpoint ermöglicht zudem einen intuitiven Dialog mit der Maschine.
TruLaser Center 7030 mit automatischem Düsenwechsler
Automatischer Düsenwechsler
Programmgesteuert setzt der automatische Düsenwechsler die richtige Düse ein. Während der Bearbeitung befindet sich der Düsenwechsler im Maschinenschrank, dadurch wird ein hauptzeitparalleles Rüsten möglich.
Keyvisual Connectivity
Digitale Anbindung und Integration für smarte Lösungen
Vision Equipment
Vollständige Transparenz im Maschinenraum? Das ermöglicht Vision Equipment mit präzise platzierten Kameras und optimal abgestimmter Beleuchtung.​ Mit Smart View für Werkzeugmaschinen können Sie Ihre Kamera-Livestreams in Echtzeit verfolgen und den Innenraum Ihrer TruLaser Center 7030 jederzeit im Blick behalten.
TruTops Boost
Konstruieren und programmieren Sie Ihre Laser-, Stanz- und kombinierten Stanz-Laser-Maschinen intelligent mit TruTops Boost, Ihre All-in-One-3D-Lösung. Viele Automatismen ersparen Ihnen zeitaufwendige Routinevorgänge und der gemeinsame Schachtelpool spart Zeit und Material. Außerdem behalten Sie stets den Überblick über alle Fertigungsaufträge und auftragsorientiertes Arbeiten.
Smart View für Werkzeugmaschinen - Maschine anbinden und profitieren
Ab sofort ist Smart View bei dem Kauf Ihrer neuen Maschine kostenfrei für Sie verfügbar. Smart Viewliefert Ihnen automatisch relevante Betriebsdaten Ihrer Werkzeugmaschinen. Klicken Sie einfach in Ihr Dashboard und erhalten Sie erste umfassende Einblicke in die Leistung Ihrer TRUMPF Maschinen.
Nutzen Sie die enorme Produktivität Ihrer Maschine voll aus: Dank der Anbindung der TruLaser Center 7030 an ein Lager ist Ihre Maschine rund um die Uhr mit Rohmaterial versorgt und kann Fertigteile speichern.
TruLaser Center 7030 mit TruStore
Große Lager, kurze Wege
Binden Sie Ihre TruLaser Center 7030 an alle gängigen Lagersysteme wie die TruStore Lager von TRUMPF oder Großlagersysteme von STOPA an. Die modularen Lager lassen sich jederzeit an Ihren Bedarf anpassen und erweitern.
TruLaser Center 7030, Lageranbindung Variante3
Längsseitige Lageranbindung für Rohmaterial und Fertigteile
Das Rohmaterial gelangt seitlich in die Maschine. Während die gestapelten Fertigteile auf Paletten zurück ins Lager gehen, werden Kleinteile in Kisten vorne aus der Maschine ausgeführt. Mit dem Tandemwechsler greifen Sie direkt auf die nächste Lagerpalette zu und reduzieren Wartezeiten.
TruLaser Center 7030, Lageranbindung Variante 5
Längsseitige Lageranbindung für Rohmaterial und Fertigteile mit flexiblem Teilezugriff
Die Maschine wird seitlich vom Lager mit Rohmaterial versorgt. Fertigteile handhaben Sie flexibel, zum Beispiel können Sie diese tagsüber direkt an der Maschine entnehmen und nachts zurück ins Lager legen. Sie können auch Teile direkt vom Entladewagen entnehmen oder einen staplerfähigen Entladeboden oder eine Lagerpalette verwenden – die Lösungen sind vielfältig und passen stets zu Ihren Bedürfnissen.
  • Maße können auf Grund technischer Maschineneigenschaften leicht variieren.
Erhalten Sie Zugriff auf exklusives Videomaterial der TruLaser Center 7030
Erhalten Sie Einblicke in die Produktion der TruLaser Center 7030
Sie wollen miterleben, wie die TruLaser Center 7030 live produziert? Unsere TRUMPF Experten geben Ihnen virtuelle Einblicke aus dem Customer Center in Ditzingen.
Mit Aktivieren des Häckchens erhalten Sie Zugriff auf alle exklusiven Inhalte von TRUMPF. Eine erneute Eingabe Ihrer Daten ist nicht erforderlich.
Ich bin damit einverstanden, dass die TRUMPF Gruppe meine zuvor angegebenen Daten zum Zwecke der Marktforschung, Werbung und Analyse verarbeitet und mich zu diesen Zwecken per Post, E-Mail und Telefon kontaktiert, um mich über eigene aktuelle Angebote und Services zu informieren.
Ich kann diese Einwilligung jederzeit, auch teilweise, unter mailings_deutschland@de.trumpf.com widerrufen. Mehr zum Thema Datenschutz bei TRUMPF finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Jetzt exklusives Videomaterial anschauen
TruLaser Center 7030 – Unsere Innovation in der Laserbearbeitung.
Willkommen zurück!
Wir schalten unsere exklusiven Inhalte für Sie frei!
Wir prüfen Ihre Daten...
Noch einen Schritt, um Zugriff zu erhalten!
Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren exklusiven Inhalten. Öffnen Sie jetzt Ihr E-Mail-Postfach und bestätigen Sie Ihre Adresse. Anschließend erhalten Sie vollen Zugriff. Bitte schauen Sie auch in Ihrem Spamordner nach.
Zugriff nicht möglich
Leider konnten Sie nicht für unseren exklusiven Inhalt angemeldet werden. Bitte schreiben Sie uns an info@trumpf.com oder nutzen Sie das Kontaktformular.
Es ist leider ein Fehler aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später erneut.
Webspecial TruLaser Center 7030
Entdecken Sie den weltweit ersten Laservollautomat, der sich um alles kümmert: Von der Zeichnung bis zum sortieren Teil.
OPC UA Schnittstellen
Verbinden Sie Ihre TRUMPF Maschinen durch standardisierte OPC UA Schnittstellen mit Ihrem individuellen Monitoring System
Die Vorteile der Stanz- und Laserbearbeitung kombiniert: Die Stanz-Laser-Maschinen von TRUMPF fertigen ein breites Teilespektrum in kleinen oder großen Serien.
Vertrieb Werkzeugmaschinen
Fax +49 7156 303930309
zur Außendienstsuche
Jetzt online kalkulieren
Finanzierungsrechner Mehr erfahren
Finanzierung Mehr erfahren Schulungen Mehr erfahren Gebrauchtmaschinen Mehr erfahren Technischer Kundendienst Mehr erfahren Ersatzteile Mehr erfahren Funktionserweiterungen Mehr erfahren Servicevereinbarungen Mehr erfahren E-Shop Ersatzteile Mehr erfahren
