TruLaser Serie 3000 fiber, flexible Standardmaschine
2D-Laserschneidmaschinen
TruLaser 3030 fiber / 3040 fiber / 3060 fiber / 3080 fiber
Flexible Standardmaschine
Schnelle Maschinen für alle Ihre Schneidaufgaben – das sind die TruLaser 3030 fiber, TruLaser 3040 fiber, die TruLaser 3060 fiber und die TruLaser 3080 fiber. Sie bestechen durch ihre hohe Flexibilität und Wirtschaftlichkeit: In allen Blechdicken schneiden sie profitabel. Der Festkörperlaser TruDisk ermöglicht die Bearbeitung von Buntmetallen und verschafft Ihnen zusätzlich einen Produktivitätsvorteil im Dünnblech und Dickblech. BrightLine fiber sorgt für höchste Kantenqualität und erleichtert die Teileentnahme, zahlreiche weitere Funktionen sorgen für höchstmögliche Zuverlässigkeit und Performance.
Beste Ergebnisse ohne Kompromisse
Ausgezeichnete Teilequalität und reibungslose Entnehmbarkeit der Teile ermöglicht BrightLine fiber.
Selbst dicken Baustahl filigran schneiden
Mit der Funktion CoolLine schaffen Sie selbst kleine Konturen in dickem Baustahl.
Resttafeln ausnutzen – Teile leicht nachproduzieren
Per Drop&Cut produzieren Sie Teile ganz einfach aus Resttafeln nach.
Einfache Maschinenbedienung
Die Menüführung auf dem großen Display funktioniert intuitiv. Integrierte Schneidparameter erhöhen die Prozesssicherheit.
Maschinenverfügbarkeit erhöhen
Condition Guide hat den Zustand Ihrer Maschine immer im Blick.
Sicher ohne Microjoints
Smart Collision Prevention reduziert das Risiko von Kollisionen beim Laserschneiden.
Präzise Lageerkennung
DetectLine bestimmt die Blechlage und ermöglicht hochgenaue Nacharbeit geschnittener Teile.
Highspeed und Highspeed Eco
Ein neues Düsendesign reduziert Stickstoffverbrauch um bis zu 70 % – bei doppeltem Tafeldurchsatz.
Maximale Laserleistung
Mit 24 kW schneidet der TruDisk 24001 bis zu dreimal schneller
TruLaser 3030 fiber: Zuverlässig bei Tag und Nacht – Die leistungsstarke Fertigungszelle mit smarten Assistenzsystemen
TruLaser 3030 fiber: Die flexible Standardmaschine
TruLaser: Standard Schneidprozess
FlexLine
Nanojoints: Prozesssicheres Laserschneiden und einfaches Absortieren der Bauteile
EdgeLine Bevel
Smart Rerun
TruDisk 24001
Im Gegensatz zu Microjoints fixieren Nanojoints das Bauteil nur noch über einen kleinen Haltepunkt am unteren Ende des Schnittspalts mit dem Restgitter. Dies führt zu einer prozesssicheren Abarbeitung von Tafeln, da das Verkippen der Bauteile verhindert wird. Die Konturverletzung ist nur noch minimal und Sie können Ihre Bauteile einfacher aus dem Restgitter lösen. Sie können enger schachteln und nutzen Ihre Ressourcen effizienter und profitieren von höherer Produktivität.
Nanojoints und Microjoints im Vergleich
Nanojoints ermöglichen eine prozesssichere und ressourceneffiziente Bearbeitung Ihrer Bauteile: höhere Produktivität, bessere Teilequalität und einfachere Teileentnahme dank minimaler Fixierung im Restgitter. In vielen Fällen ist keine Nacharbeit notwendig. Ihre Aufträge können hochproduktiv bearbeitet werden – unabhängig von der Bauteilgeometrie.
Im Gegensatz dazu, fixieren Microjoints das Bauteil über die gesamte Blechdicke mit einem Haltesteg im Restgitter. Während die Prozesssicherheit bei der Bearbeitung Ihrer Aufträge auch bei Microjoints gegeben ist, erfordert die sichtbare Konturverletzung in den meisten Fällen eine zeitintensive manuelle Nacharbeit der Bauteile. Die Teileentnahme ist bei dünnen Blechdicken aufwendiger, bei mittleren Blechdicken nahezu unmöglich.
Part Station
Die Part Station ist eine effiziente Lösung zur Sortierung von Blechteilen. In Kombination mit dem Part Separator und durch die Verwendung von Micro- oder Nanojoints können die Teile kratzerschonend vom Blech getrennt und eine Zeitersparnis von bis zu 80 % realisiert werden. Die gelösten Teile werden durch die Part Station auftragsbezogen in verschiedene Kisten sortiert. Ein mobiler und flexibler Einsatz der Part Station in der Fertigungshalle wird durch die integrierten Räder ermöglicht.
  • Entspricht dem Maschinengewicht mit Standardausstattung. Das Gewicht kann je nach Ausstattung variieren.
  • Das maximale Werkstückgewicht auf beiden Paletten ist identisch. Es gibt allerdings unterschiedliche Verteilungen des Werkstückgewichtes auf den Paletten. Ohne Schwerlastpalettenwechsler Verteilung max. 30 mm / 30 mm Blechdicke je Palette und Format. Mit Schwerlastpalettenwechsler Verteilung max. 50 mm / 10 mm Blechdicke je Palette und Format.
Conditio Monitoring keyvisual
Condition Monitoring
Sie möchten Produktionsausfälle vermeiden? Mit unserem umfassenden Monitoring sichern Sie die Qualität und vermeiden Folgekosten.
TruBend Serie 8000, TruLaser Serie 3000 fiber und TruLaser Tube 7000 fiber
XTREME Solutions
Think big, go massive – Mit unseren Überformatmaschinen aus den Bereichen Laserschneiden, Laser-Rohrbearbeitung und Biegen meistern auch Sie große Aufgaben.
OPC UA Schnittstellen
Verbinden Sie Ihre TRUMPF Maschinen durch standardisierte OPC UA Schnittstellen mit Ihrem individuellen Monitoring System
Service & Kontakt
Vertrieb Werkzeugmaschinen
Fax +49 7156 303930309
zur Außendienstsuche
Jetzt online kalkulieren
Finance Manager Mehr erfahren
Finanzierung Mehr erfahren
Schulungen Mehr erfahren
Gebrauchtmaschinen Mehr erfahren
Technischer Kundendienst Mehr erfahren
Ersatzteile Mehr erfahren
Funktionserweiterungen Mehr erfahren
Servicevereinbarungen Mehr erfahren
E-Shop Ersatzteile Mehr erfahren
