TruLaser 1030 fiber
TruLaser 1030 fiber
2D-Laserschneidmaschinen
TruLaser 1030 fiber / 1040 fiber / 1060 fiber
Erfolgreich abschneiden
Überblick
Anwendungen
Technische Daten
Ausstattung
Automatisierung
Ihr Einstieg in die hochqualitative 2D-Laserbearbeitung
Erstklassige TRUMPF Qualität und Expertise mit niedrigem Invest und geringen operativen Kosten – das bekommen Sie mit den Maschinen der TruLaser Serie 1000. Ihr Festkörperlaser überzeugt durch seine robuste Bauweise und durch Leistung, die Ihnen jahrelang erhalten bleibt. Darüber hinaus punktet die Maschine durch ihre einfach erlernbare Bedienung sowie zahlreiche intelligente Funktionen. Dank passender Schnittstellen lassen sich die Maschinen der TruLaser Serie 1000 außerdem einfach automatisieren oder mit anderen Maschinen vernetzen.
Perfekter Einstieg, perfekte Ergänzung
Höchste Wirtschaftlichkeit schon bei niedriger bis mittlerer Auslastung
Einfach starten
Intuitiv bedienen mit Touchpoint-Steuerung, einfach loslegen dank integrierter Schneiddaten
Hohe Qualität
Die Maschine ist robust, langlebig und liefert perfekte Ergebnisse
Sicher Laserschneiden
Maximale Sicherheit beim Bedienen dank Schutzumhausung und Strahlenschutz
Automatisierung leicht gemacht
Selbstständiges Arbeiten möglich
Das kann die TruLaser Serie 1000
Sicher und einfach zu bedienen: Die Maschinen der TruLaser Serie 1000
Nanojoints: Prozesssicheres Laserschneiden und einfaches Absortieren der Bauteile
EdgeLine Bevel
Im Gegensatz zu Microjoints fixieren Nanojoints das Bauteil nur noch über einen kleinen Haltepunkt am unteren Ende des Schnittspalts mit dem Restgitter. Dies führt zu einer prozesssicheren Abarbeitung von Tafeln, da das Verkippen der Bauteile verhindert wird. Die Konturverletzung ist nur noch minimal und Sie können Ihre Bauteile einfacher aus dem Restgitter lösen. Sie können enger schachteln und nutzen Ihre Ressourcen effizienter und profitieren von höherer Produktivität.
Nanojoints und Microjoints im Vergleich
Nanojoints ermöglichen eine prozesssichere und ressourceneffiziente Bearbeitung Ihrer Bauteile: höhere Produktivität, bessere Teilequalität und einfachere Teileentnahme dank minimaler Fixierung im Restgitter. In vielen Fällen ist keine Nacharbeit notwendig. Ihre Aufträge können hochproduktiv bearbeitet werden – unabhängig von der Bauteilgeometrie.
Im Gegensatz dazu, fixieren Microjoints das Bauteil über die gesamte Blechdicke mit einem Haltesteg im Restgitter. Während die Prozesssicherheit bei der Bearbeitung Ihrer Aufträge auch bei Microjoints gegeben ist, erfordert die sichtbare Konturverletzung in den meisten Fällen eine zeitintensive manuelle Nacharbeit der Bauteile. Die Teileentnahme ist bei dünnen Blechdicken aufwendiger, bei mittleren Blechdicken nahezu unmöglich.
Part Station
Die Part Station ist eine effiziente Lösung zur Sortierung von Blechteilen. In Kombination mit dem Part Separator und durch die Verwendung von Micro- oder Nanojoints können die Teile kratzerschonend vom Blech getrennt und eine Zeitersparnis von bis zu 80 % realisiert werden. Die gelösten Teile werden durch die Part Station auftragsbezogen in verschiedene Kisten sortiert. Ein mobiler und flexibler Einsatz der Part Station in der Fertigungshalle wird durch die integrierten Räder ermöglicht.
  • Entspricht dem Maschinengewicht mit Standardausstattung. Das Gewicht kann je nach Ausstattung variieren.
  • Das maximale Werkstückgewicht auf beiden Paletten ist identisch. Es gibt allerdings unterschiedliche Verteilungen des Werkstückgewichtes auf den Paletten. Ohne Schwerlastpalettenwechsler Verteilung max. 30 mm / 30 mm Blechdicke je Palette und Format. Mit Schwerlastpalettenwechsler Verteilung max. 50 mm / 10 mm Blechdicke je Palette und Format.
  • Mit Option Schneidpaket Blechdickenerweiterung
So viel TRUMPF für so wenig Geld gab’s noch nie!
Damit Ihre Rechnung aufgeht, gibt es die neue TruLaser Serie 1000 mit Finanzierungsoptionen für jedes Budget. Sie haben Fragen oder wollen unverbindlich mehr wissen zur Finanzierungsoption? Kontaktieren Sie uns – ganz einfach und unverbindlich!
Technologiebild TRUMPF Auflagenleistenreiniger
Säubern Sie die Leisten Ihrer Flachbettlasermaschine mehrfach und schnell mit dem Auflageleisten-Reiniger und nutzen Sie so die Leisten deutlich länger.
OPC UA Schnittstellen
Verbinden Sie Ihre TRUMPF Maschinen durch standardisierte OPC UA Schnittstellen mit Ihrem individuellen Monitoring System
Stanz-Laser-Maschinen
Die Vorteile der Stanz- und Laserbearbeitung kombiniert: Die Stanz-Laser-Maschinen von TRUMPF fertigen ein breites Teilespektrum in kleinen oder großen Serien.
Service & Kontakt
Vertrieb Werkzeugmaschinen
Fax +49 7156 303930309
zur Außendienstsuche
Jetzt Maschine leasen!
Ihr Finanzierungsangebot Mehr erfahren
Finanzierung Mehr erfahren
Schulungen Mehr erfahren
Gebrauchtmaschinen Mehr erfahren
Technischer Kundendienst Mehr erfahren
Ersatzteile Mehr erfahren
Funktionserweiterungen Mehr erfahren
Servicevereinbarungen Mehr erfahren
E-Shop Ersatzteile Mehr erfahren
