Höchstleistung auf kleinstem Raum
Die MF-Generatoren der TruHeat MF Serie 7000 (G2) sind echte Effizienzwunder: Wirkungsgrade von über 90 % ermöglichen einen besonders wirtschaftlichen Betrieb und die in weiten Bereichen regelbare Leistung und Ausgangsfrequenz erschließt ein großes Anwendungsspektrum. Egal ob in klassischen Induktionsanwendungen wie Härten, Glühen, Löten, Schmelzen und Schmieden oder Hightech-Anwendungen wie Epitaxie und Kristallzüchtung, diese Generatoren werden Sie überzeugen!
Exakte Anpassung an jeden Prozess dank großem Frequenzbereich (0,5 kHz bis 200 kHz).
Der TruHeat MF Serie 7000 (G2) ist der kompakteste MF-Hochleistungsgenerator am Markt.
Wirkungsgrade über 90 % garantieren einen besonders wirtschaftlichen Betrieb.
Alle Baugruppen sind leicht wechselbar, sodass Wartungs- und Reparaturzeiten minimiert werden.
Stabile Prozessführung dank schneller und präziser Regelung der MF-Ausgangsgrößen.
![](https://media.trumpf.com/m/21b2e55756d008e9/original/Loten-von-Autopressmesser-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
Vielfältige Anwendungen
Die Generatoren der TruHeat MF Serie 7000 (G2) sind universell für vielfältige Anwendungen einsetzbar und werden sowohl im klassischen Bereich als auch bei Hochtechnologieverfahren verwendet. Dabei glänzt die Produktfamilie insbesondere beim Härten, Löten, Glühen, Schmelzen und Schmieden.
![](https://media.trumpf.com/m/5b2965c4aa991ce6/original/Typisches-Anwendungsgebiet-der-TruHeat-MF-Serie-3000-5000-7000-Epitaxie-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
Epitaxie
Aufbringen einkristalliner Schichten auf Substrate desselben Materials, z.B. bei der Herstellung von LEDs.
![](https://media.trumpf.com/m/7d7a77efb56cbc58/original/Kristall-gezuchtet-nach-dem-Czochralski-Verfahren-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
Kristallzüchtung
Künstliche Herstellung von Kristallen, z.B. Tiegelziehen nach dem Czochralski-Verfahren.
![](https://media.trumpf.com/m/461373d729cabb9c/original/HF-Generator-fur-Parallelschwingkreise.jpg?w=708&h=472)
Die wirtschaftlichste Lösung für Ihre Induktionsprozesse
Mit Wirkungsgraden von über 90 % bieten die Generatoren der TruHeat MF Serie 7000 in der zweiten Generation höchste Wirtschaftlichkeit und geringste Betriebskosten. Das trotz hoher Leistung kompakte Design erlaubt eine platzsparende Integration in jede Produktionsanlage. Der große Frequenz- und Leistungsbereich ermöglicht eine maximale Anwendungsflexibilität und einfache Lastanpassung.
![](https://media.trumpf.com/m/686aa991e40e947/original/TruHeat-MF-7000-G2-Benefits.jpg?w=708&h=472)
Maximale Prozesssicherheit und Verfügbarkeit auch unter widrigen Bedingungen
Die modulare, wartungs- und reparaturfreundliche Bauweise sorgt für eine maximale Verfügbarkeit (Uptime) des Generators, durch die niedrige erforderliche Pumpen- und Kühlleistung ist der Generator auch unter schwierigen Produktionsbedingungen einsetzbar.
TruHeat MF 7100 (G2)
Produkt vergleichen
TruHeat MF 7120 (G2)
Produkt vergleichen
TruHeat MF 7200 (G2)
Produkt vergleichen
TruHeat MF 7240 (G2)
Produkt vergleichen
TruHeat MF 7080 (G2)
Produkt vergleichen
TruHeat MF 7150 (G2)
Produkt vergleichen
TruHeat MF 7180 (G2)
Produkt vergleichen
TruHeat MF 7060 (G2)
Produkt vergleichen
Netzanschlussdaten | ||||||||
Netzspannung | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) |
Netzfrequenz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz |
Netzaufnahmeleistung | 116 kVA | 139 kVA | 232 kVA | 278 kVA | 93 kVA | 174 kVA | 209 kVA | 75 kVA |
Leistungsfaktor | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
Ausgang | ||||||||
Nennleistung | 100 kW | 120 kW | 200 kW | 240 kW | 80 kW | 150 kW | 180 kW | 60 kW |
Maximaler Ausgangsstrom | 560 A eff | 560 A eff | 1120 A eff | 1120 A eff | 560 A eff | 720 A eff | 720 A eff | 280 A eff |
Maximale Ausgangsspannung | 1200 V eff | 1200 V eff | 1200 V eff | 1200 V eff | 1200 V eff | 1200 V eff | 1200 V eff | 1200 V eff |
Nennbetriebsfrequenz | 1 kHz - 200 kHz | 1 kHz - 200 kHz | 1 kHz - 200 kHz | 1 kHz - 200 kHz | 1 kHz - 200 kHz | 1 kHz - 200 kHz | 1 kHz - 200 kHz | 1 kHz - 200 kHz |
Länge Leistungskabel | 5 m - 30 m | 5 m - 30 m | 5 m - 30 m | 5 m - 30 m | 5 m - 30 m | 5 m - 30 m | 5 m - 30 m | 5 m - 30 m |
Gehäuse | ||||||||
Breite | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
Höhe | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
Tiefe | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
Gewicht | 570 kg | 580 kg | 630 kg | 700 kg | 570 kg | 630 kg | 630 kg | 510 kg |
Schutzart IP | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Kommunikationsschnittstellen | ||||||||
Analog/Digital | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
RS 232/RS 485 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
PROFIBUS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
EtherCAT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
DeviceNet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kühlungsanforderungen | ||||||||
Max. Wasserdruck | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
Min. Druckdifferenz | 2,2 bar | 2,2 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,2 bar | 2,2 bar | 2,2 bar | 2,2 bar |
Min. Durchflussmenge | 17 l/min | 17 l/min | 27 l/min | 27 l/min | 17 l/min | 20 l/min | 20 l/min | 14 l/min |
max. Temperatur Kühlmedium | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C |
Allgemein | ||||||||
Gesamtwirkungsgrad | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 5 °C - 40 °C | 91 % | 91 % | 91 % |
Zertifikate / Standards | CE-Konformitätserklärung | CE-Konformitätserklärung | CE-Konformitätserklärung | CE-Konformitätserklärung | CE-Konformitätserklärung | CE-Konformitätserklärung | CE-Konformitätserklärung | |
Umgebungsbedingungen | ||||||||
Außentemperatur | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 91 % | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C |
Ausgang | ||||||||
Gehäuse | ||||||||
Verschiedene verfügbare Optionen ermöglichen die Anpassung des MF-Generators an die gegebene Anwendung.
Aktive Entfeuchtung (nur in Zusammenhang mit Kühlwassermengenregelung).
Neben den in der Standardausstattung enthaltenen Schnittstellen PROFIBUS und der AD-Schnittstelle sind die Generatoren der TruHeat MF Serie 7000 (G2) um die zusätzlichen Schnittstellen Profinet und EtherCAT erweiterbar.
Intelligentes Kühlkonzept mit integrierter automatischer Kühlwassermengenregelung.
![](https://media.trumpf.com/m/1b722f7f5a915909/original/Bedienungsfreundliche-Software-TruControl-Power-244x115.jpg?w=488&h=230)
Bediensoftware TruControl Power
Mit Hilfe der Windows-basierten Software TruControl Power lässt sich der Generator komfortabel am PC bzw. Notebook bedienen, konfigurieren und überwachen. Wichtigste Funktionen: Eingabe- und Abspeichern von kundenspezifischen Parametersätzen, grafische Darstellung von Prozessparametern durch Software-Oszilloskop, Speichermöglichkeit relevanter Daten zur schnellen Fehleranalyse.
Die Wahl verschiedener Systemkomponenten ermöglicht die optimale Anpassung des MF-Generators an die gegebene Anwendung.
![](https://media.trumpf.com/m/547d36fd853f3962/original/Beste-Prozessergebnisse-durch-ausgefeiltes-Induktoren-Design-71x40.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/4fbc272dd12dce04/original/Koaxialtransformator-fur-hoch-effiziente-Erwarmungsprozesse-kleinster-Geometrien-71x40.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/72b130aa3c35a119/original/Pyrometer-zur-beruhrungslosen-Temperaturmessung-an-verschiedenen-Oberflachen-71x40.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/357ed92e80450807/original/Professionelle-Kuhlung-fur-Erwarmungsprozesse-Ruckkuhlaggregat-mit-Schlauchen-71x40.jpg?w=568&h=320)
