TruMark Serie 5000, Flexibel, produktiv mit kompaktem Laserkopf
Beschriftungslaser
TruMark Serie 5000
Flexibel, produktiv, mit kompaktem Laserkopf
Beschriften in High-Speed
Die faserlaserbasierte TruMark Serie 5000 überzeugt mit ihrer optimalen Kombination aus hoher Leistung, hohen Pulsfrequenzen und variabel einstellbarer Pulsdauer. Der High-Power-Markierlaser ist ausgelegt für anspruchsvolle Anwendungen mit hohem Leistungsbedarf und kurzen Taktzeiten. Gerade für Tiefengravuren, Anlassbeschriftungen und bei speziellen Anwendungen der Mikrostrukturierung ist die TruMark Serie 5000 die erste Wahl. Auch wechselnde Bauteilarten bearbeiten Sie per Knopfdruck.
Äußerst leistungsfähig
Kurze Prozesszeiten durch hohe mittlere Laserleistungen und hohe Pulsfrequenzen
Stabil in allen Bereichen
Die Leistung bleibt über den gesamten Frequenzbereich stabil und ist bei Bedarf skalierbar.
Flexibel beim Material
Stellen Sie applikationsspezifisch die Pulsdauer ein und bestimmen Sie so Qualität und Produktivität.
Einfache Integration
Dank modularem Aufbau und dem Plug & Produce Anschluss schnell und einfach integrierbar.
Schnell verstellbare Fokuslage
Durch die variable Strahlaufweitung können Sie schnell die Fokuslage verschieben.
Bildverarbeitung am Beispiel des TruMark 6030
Lasersicherheit TRUMPF Laser
Höchster Anspruch an die Sicherheit
Neben einem besonders robusten Faserschutzschlauch verfügt die TruMark Serie 5000 über einen mechanischen Verschluss. Dieser verhindert das Austreten von Laserstrahlung zwischen zwei Markiervorgängen. Über die integrierte Leistungsmessung und -kalibrierung überwachen Sie die Laserleistung.
Hohe Bearbeitungsgeschwindigkeit mit der TruMark Serie 5000
Die Spezialität der TruMark Serie 5000 sind besonders hohe Pulsfrequenzen – ein Schlüsselfaktor für hohe Bearbeitungsgeschwindigkeiten. Eine weitere Voraussetzung für einen beschleunigten Markiervorgang sind die serienmäßig eingebauten hochdynamischen Scannermodule. Dank der softwaregesteuerten Fokuslagenanpassung können stufige Bauteile in einem Arbeitsgang beschriftet werden, ohne mechanisch bewegt werden zu müssen.
Kompakte, modulare Strahlquellen der TruMark Serie 5000
Die TruMark Serie 5000 ist konsequent modular aufgebaut. Scanneroptik, Bearbeitungseinheit und Versorgungsgerät sind über Steckverbindungen gekoppelt, so dass Sie die Laser sehr einfach in Ihr Produktionssystem oder Ihre Anlage einbauen können. Die luftgekühlten Laser sind äußerst kompakt und haben zahlreiche Schnittstellen: ein großer Vorteil bei der Integration.
Anlassen mit der TruMark Serie 5000
Anlassen
Durch lokalen Wärmeeintrag verfärbt sich die Werkstückoberfläche. Je nach Werkstoff und Energieeintrag ändert sich die Anlassfarbe. Die Oberfläche bleibt dabei glatt – Schmutz kann sich somit nicht absetzen.
Graviertes Zahnrad mit der TruMark Serie 5000
Gravieren
Beim Gravieren entfernt der Laserstrahl einen Teil des Grundwerkstoffes und erreicht somit eine Vertiefung. Diese kann an den Rändern steil oder über eine Schräge verlaufen.
Verfärbung von Kunststoff mit der TruMark Serie 5000
Verfärben
Sind Werkstoff und Laserwellenlänge optimal aufeinander abgestimmt, werden die Farbstoffmoleküle gezielt verfärbt oder ausgebleicht. Die Oberfläche bleibt dabei glatt.
Oberflächenstrukturierung mit der TruMark Serie 5000
Strukturierte Oberflächen
Mit dem Laser lassen sich Oberflächen funktional strukturieren. Dabei gibt es unterschiedliche Verfahren. Wird die Oberfläche mit kleinsten Schmelzaufwürfen strukturiert, können bei unveränderten Materialeigenschaften deutlich höhere Haftwirkungen erzielt werden. Werden ineinandergreifende Bauteile durch Einbringung von Mikronäpfchen strukturiert, verbessern sich die Laufeigenschaften signifikant bei gleichbleibender Schmiermittelmenge.
Oberflächen reinigen mit dem Laser
Laserreinigen
Mit dem Laser lassen sich Oberflächen einfach und schnell reinigen. So können Rost, Öl oder Phosphatschichten zur Vorbereitung nachfolgender Prozesse schonend entfernt werden, ohne das darunterliegende Material zu beschädigen.
Laserabtragen mit der TruMark Serie 5000
Abtragen
Beim Abtragen werden dünne Deckschichten mehrschichtiger Kunststoffe partiell entfernt, die auf dem Grundwerkstoff aufgebracht sind und sich farblich stark unterscheiden. Dieses Verfahren ermöglicht beispielsweise das sogenannte Tag-Nacht-Design, dass unter anderem in der Automobilbranche seinen Einsatz findet.
Schäumen von Kunststoffen mit TruMark Laser
Schäumen
Beim Schäumen erwärmt der Laser den Kunststoff so dass ein kurzfristiger Schmelzvorgang eintritt. Während des anschließenden Abkühlprozesses werden kleine Gasblasen eingeschlossen, an denen das einfallende Licht diffus reflektiert wird. Bei dieser Art der Lasermarkierung entsteht eine erhabene Markierung.
TruMark 5020
TruMark 5050
Laserparameter
Strahlqualität (M²) < 2 ≤ 1,6
Wellenlänge 1062 nm ± 3 nm 1062 nm ± 3 nm
Pulsfolgefrequenz cw, cwm, 1 kHz - 1000 kHz cw, cwm, 1 kHz - 1000 kHz
Min. Fokusdurchmesser 41 μm bei Brennweite 100 mm 36 μm bei Brennweite 100 mm
Max. interne Fokuslagensteuerung ± 60 mm bei Brennweite 420 mm ± 60 mm bei Brennweite 420 mm
Max. Schriftfeldgröße 290 mm x 290 mm bei Brennweite 420 mm 290 mm x 290 mm bei Brennweite 420 mm
Bauform
Abmessungen Laserkopf (B x H x T) 414 mm x 131 mm x 147 mm 414 mm x 131 mm x 147 mm
Abmessungen Versorgungsgerät (B x H x T) 445 mm x 550 mm x 420 mm 445 mm x 550 mm x 420 mm
Aufstellung
Schutzart IP54 IP54
Umgebungstemperatur 15 °C - 40 °C 15 °C - 40 °C
TruTops Mark
Die TruTops Mark Beschriftungssoftware macht das Markieren mit den TruMark Beschriftungslasern so einfach wie möglich. Das Programm TruTops Mark kombiniert Beschriftungssoftware, CAD-Editor, die Verwaltung von Laserparametern und Schnittstellen, die Ablaufprogrammierung mit QuickFlow und ein Diagnose-Tool. Über eine intuitiv bedienbare Oberfläche haben Sie dabei alle Funktionen im Griff. Mit dem CAD-Editor lassen sich Grafikobjekte einfach zeichnen und anordnen. Die Datenbank für Laserparameter erlaubt es Ihnen, optimierte Parameter immer wieder zu benutzen. Mit der Ablaufprogrammierung QuickFlow erstellen Sie mit "Pick-and-Drop" Programme, die den kompletten Beschriftungszyklus von Anfang bis Ende steuern. Das Diagnose-Tool visualisiert und analysiert die von seinen Sensoren erfassten analogen Messwerte.
Die weiteren Optionen zur TruMark Serie 5000 optimieren Ihren Produktionsprozess und tragen zu einer Verbesserung der Bedienfreundlichkeit bei.
Bildverarbeitung VisionLine
Mit der TRUMPF Bildverarbeitung VisionLine erhöhen Sie Ihre Prozesssicherheit. VisionLine erkennt die Bauteillage und sorgt dafür, dass an der richtigen Stelle markiert wird. Die Auslese und Prüfung des markierten Codes ist ebenso möglich. Der modulare Aufbau eröffnet vielfältige Möglichkeiten. Ganz gleich, ob die Kamera durch die Scannerlinse schaut oder seitlich installiert ist, ob eine oder zwei Kameras im Einsatz sind – alles ist möglich.
Bedienpaket
Das Bedienpaket besteht aus einem Monitor und einer Tastatur mit Maus. Diese sind optimal auf die Bedürfnisse des Lasermarkierens ausgelegt.
Pilotlaser
Mit dem Pilotlaser wird der Markierinhalt über eine Laserdiode mit sichtbarem roten Licht simuliert. So bekommen Sie bereits einen Eindruck des Markierergebnisses und können das Bauteil noch einfacher im Markierfeld positionieren.
Fokusfinder
Der Fokusfinder unterstützt Sie visuell beim manuellen Einstellen des korrekten Arbeitsabstands für die jeweilige Applikation. Er ist für verschiedene Abbildungsoptiken verwendbar.
Remote Services
Im Störungsfall greifen TRUMPF Serviceexperten über eine sichere Remote-Verbindung aktiv auf Ihren Laser zu. Häufig wird so die Störung direkt behoben oder die Konfiguration des Lasers so verändert, dass Sie bis zum Eintreffen des Ersatzteils weiter produzieren können.
Schnittstellenvielfalt – für einfache Integration
Die Schnittstellen entscheiden, wie einfach die Integration eines Lasers in eine Maschine oder Fertigungslinie ist. Die Laser der TruMark Serie 5000 können in ein Profibus/Profinet/EtherCAT Netzwerk eingebunden und darüber angesteuert werden. Zudem können externe Geräte angebunden sowie kundenseitige Automatisierungstechnik integriert werden. Die Schnittstellenerweiterung IOE bietet je 16 zusätzliche digitale Ein- und Ausgänge sowie 8 digitale High-Speed Ein- und Ausgänge für die Anbindung externer Gräte und zur Integration des Lasers in die Automatisierungstechnik.
Zusätzliche Abbildungoptiken
Für alle Wellenlängen der TruMark Serie stehen eine Vielzahl Abbildungsoptiken unterschiedlicher Brennweiten zur Verfügung. Sie wählen für jede Applikation die optimale Kombination aus Wellenlänge und Fokusgröße.
Je nach Werkstückgröße und Komplexität Ihrer Anwendung finden Sie im Arbeitsstationsportfolio die richtige Variante. Darunter sind kleine, kompakte Markierstationen und Anlagen für besonders große Bauteile. Darüber hinaus nutzen Sie verschiedene Möglichkeiten zur Automatisierung.
Finden Sie jetzt Ihren perfekten Beschriftungslaser
Welcher Beschriftungslaser am besten zu Ihrer Anwendung passt, erfahren Sie mit Hilfe des TruMark Produktfinders!
Produktfinder starten
Whitepaper
PDF - 5 MB
Handbuch: Lasermarkieren kompakt
Entdecken Sie das umfassende Handbuch "Lasermarkieren kompakt" und erfahren Sie technische Hintergründe zu Prozessen, Lasersystemen und einen Leitfaden zum praktischen Markieren.
Option VisionLine zur Bildverarbeitung auf der TruMark Station 5000
Erhöhen Sie mit der TRUMPF Bildverarbeitung VisionLine Ihre Prozesssicherheit. VisionLine erkennt beispielsweise die Bauteillage und sorgt dafür, dass an der richtigen Stelle markiert wird.
Verfahrensoptimierung
Anwendungsberatung
Mit einer Anwendungsberatung von TRUMPF erweitern Sie Ihr Wissen und optimieren so Ihre eigenen Prozesse.
Logo Prolaso Software
Umstieg von Drittanbieter-Laser auf TRUMPF Beschriftungslaser?
Wir unterstützen Sie beim Wechsel mit maßgeschneiderten Konvertierungslösungen in Zusammenarbeit mit unserem Partner Prolaso. Kontaktieren Sie uns!
Schulungen Mehr erfahren Technischer Kundendienst Mehr erfahren Ersatzteile Mehr erfahren Prozessoptimierung Mehr erfahren Monitoring und Analyse Mehr erfahren Funktionserweiterungen Mehr erfahren Servicevereinbarungen Mehr erfahren
Produktfinder Mehr erfahren
