TruMark Serie 3000, Allrounder bei Materialien und Anwendungen
Beschriftungslaser
TruMark Serie 3000
Die Allround-Beschrifter
Die Laser der TruMark Serie 3000 erhalten Sie in den Wellenlängen Grün und UV. Diese Wellenlängen ermöglichen Ihnen hauptsächlich die Beschriftung und Bearbeitung von Polymeren und Nichteisenmetallen, wie zum Beispiel Kupfer und Aluminium. Dabei zeichnet sich der Laser durch Pulsspitzenleistungen von bis zu 100 kW und eine hohe Puls-zu-Puls-Stabilität aus. So erreichen Sie immer das Optimum an Qualität und Performance für Ihre Applikation. Durch den modularen Aufbau passen Sie Ihren Markierlaser ideal an Ihre Bedürfnisse an. Ein besonderer Komfort: Trotz der enormen Kompaktheit der TruMark Serie 3000 sind die softwaregesteuerte Fokuslagenanpassung, der Pilotlaser und der mechanische Shutter im Laserkopf integriert.
Exzellente Markierergebnisse
Sehr gute Strahlqualität, hohe Puls-zu-Puls-Stabilität, hohe Pulsspitzenleistungen und kurze Pulse.
Einfach zu integrieren
Die kompakten Maße und der modulare Aufbau machen Ihnen die Integration leicht.
Flexibel beim Material
Unterschiedliche Wellenlängen (Grün und UV) für Polymere und Nichteisenmetalle, wie Aluminium und Kupfer.
Hohe Verfügbarkeit
IP Schutzklasse 54, Luftkühlung, elektrische und optische Komponenten strikt getrennt.
Der schafft was weg
Mit moderater Leistung und hohen Pulsenergien arbeiten Sie noch produktiver.
Interne Fokuslagensteuerung
Ermöglicht durch variable Strahlaufweitung eine schnelle Verschiebung der Fokuslage.
Kompakte Abmessungen der TruMark Serie 3000
Das innovative Design der TruMark Serie 3000 mit Luftkühlung zeichnet sich durch seine Kompaktheit aus. Das Versorgungsgerät passt ganz einfach in Ihren Schaltschrank hinein.
Leistungsstarke Markierlaser der TruMark Serie 3000
Effizient und leistungsstark
Die TruMark Serie 3000 zeichnet sich durch eine hohe Puls-zu-Puls Stabilität und exzellente Strahlqualität aus. Im Verhältnis zu den Investitionskosten produzieren Sie hochwirtschaftlich.
Die TruMark Serie 3000 lässt sich flexibel einsetzen.
Flexibel einsetzbar
Mit der TruMark Serie 3000 sind Sie unabhängig vom Standort bestens gerüstet: Der Weitbereichseingang erlaubt die Spannungsversorgung aus jedem Industriestromnetz, der Laser arbeitet bei aktiver Luftkühlung bis 40 °C Umgebungstemperatur zuverlässig. Und im Bedarfsfall betreuen wir Sie per Remote Services natürlich auch bei der TruMark Serie 3000 weltweit.
Verfärbung von Kunststoff mit der TruMark Serie 3000
Verfärben
Sind Werkstoff und Laserwellenlänge optimal aufeinander abgestimmt, können Farbstoffmoleküle im Material gezielt verfärbt oder ausgebleicht werden. Die Oberfläche bleibt dabei glatt.
Laserabtragen, One-Box Laser
Abtragen
Beim Abtragen werden dünne Deckschichten mehrschichtiger Kunststoffe partiell entfernt, die auf dem Grundwerkstoff aufgebracht sind und sich farblich stark unterscheiden. Dieses Verfahren ermöglicht beispielsweise das sogenannte "Tag-Nacht-Design", das unter anderem in der Automobilbranche seinen Einsatz findet.
Schäumen von Kunststoffen mit TruMark Laser
Schäumen
Beim Schäumen erwärmt der Laser den Kunststoff so dass ein kurzfristiger Schmelzvorgang eintritt. Während des anschließenden Abkühlprozesses werden kleine Gasblasen eingeschlossen, an denen das einfallende Licht diffus reflektiert wird. Bei dieser Art der Lasermarkierung entsteht eine erhabene Markierung.
TruMark 3330
TruMark 3230
Laserparameter
Strahlqualität (M²) < 1,5 < 1,2
Wellenlänge 355 nm 532 nm
Pulsfolgefrequenz 1 kHz - 120 kHz 1 kHz - 100 kHz
Min. Fokusdurchmesser 16 μm bei Brennweite 100 mm 15 μm bei Brennweite 100 mm
Max. Schriftfeldgröße 220 mm x 220 mm bei Brennweite 330 mm 230 mm x 230 mm bei Brennweite 330 mm
Bauform
Abmessungen Laserkopf (B x H x T) 138 mm x 207 mm x 450 mm 138 mm x 138 mm x 380 mm
Abmessungen Versorgungsgerät (B x H x T) 445 mm x 465 mm x 420 mm 445 mm x 465 mm x 420 mm
Aufstellung
Schutzart IP54 IP54
Umgebungstemperatur 15 °C - 40 °C 15 °C - 40 °C
TruTops Mark
Die TruTops Mark Beschriftungssoftware macht das Markieren mit den TruMark Beschriftungslasern so einfach wie möglich. Das Programm TruTops Mark kombiniert Beschriftungssoftware, CAD-Editor, die Verwaltung von Laserparametern und Schnittstellen, die Ablaufprogrammierung mit QuickFlow und ein Diagnose-Tool. Über eine intuitiv bedienbare Oberfläche haben Sie dabei alle Funktionen im Griff. Mit dem CAD-Editor lassen sich Grafikobjekte einfach zeichnen und anordnen. Die Datenbank für Laserparameter erlaubt es Ihnen, optimierte Parameter immer wieder zu benutzen. Mit der Ablaufprogrammierung QuickFlow erstellen Sie mit "Pick-and-Drop" Programme, die den kompletten Beschriftungszyklus von Anfang bis Ende steuern. Das Diagnose-Tool visualisiert und analysiert die von seinen Sensoren erfassten analogen Messwerte.
Die weiteren Optionen zur TruMark Serie 3000 optimieren Ihren Produktionsprozess und tragen zu einer Verbesserung der Bedienfreundlichkeit bei.
Bildverarbeitung VisionLine
Mit der TRUMPF Bildverarbeitung VisionLine erhöhen Sie Ihre Prozesssicherheit. VisionLine erkennt die Bauteillage und sorgt dafür, dass an der richtigen Stelle markiert wird. Die Auslese und Prüfung des markierten Codes ist ebenso möglich. Der modulare Aufbau eröffnet vielfältige Möglichkeiten. Ganz gleich, ob die Kamera durch die Scannerlinse schaut oder seitlich installiert ist, ob eine oder zwei Kameras im Einsatz sind – alles ist möglich.
Pilotlaser der TruMark Laser
Pilotlaser
Mit dem Pilotlaser wird der Markierinhalt über eine Laserdiode mit sichtbarem roten Licht simuliert. So bekommen Sie bereits einen Eindruck des Markierergebnisses und können das Bauteil noch einfacher im Markierfeld positionieren.
Fokusfinder, TruMark Laser
Fokusfinder
Der Fokusfinder unterstützt Sie visuell beim manuellen Einstellen des korrekten Arbeitsabstands für die jeweilige Applikation. Er ist für verschiedene Abbildungsoptiken verwendbar.
Schnittstellenvielfalt – für einfache Integration
Die Schnittstellen entscheiden, wie einfach die Integration eines Lasers in eine Maschine oder Fertigungslinie ist. Die Laser der TruMark Serie 3000 können in ein Profibus / Profinet / EtherCAT Netzwerk angebunden und darüber angesteuert werden. Zudem können externe Geräte angebunden sowie kundenseitige Automatisierungstechnik integriert werden. Die Schnittstellenerweiterung IOE bietet je 16 zusätzliche digitale Ein- und Ausgänge sowie 8 digitale High-Speed Ein- und Ausgänge für die Anbindung externer Geräte und zur Integration des Lasers in die Automatisierungstechnik.
Zusätzliche Abbildungoptiken
Für alle Wellenlängen der TruMark Serie stehen eine Vielzahl Abbildungsoptiken unterschiedlicher Brennweiten zur Verfügung. Sie wählen für jede Applikation die optimale Kombination aus Wellenlänge und Fokusgröße.
Remote Services
Im Störungsfall greifen TRUMPF Serviceexperten über eine sichere Remote-Verbindung aktiv auf Ihren Laser zu. Häufig wird so die Störung direkt behoben oder die Konfiguration des Lasers so verändert, dass Sie bis zum Eintreffen des Ersatzteils weiter produzieren können.
Bedienpaket
Das Bedienpaket besteht aus einem Monitor und einer Tastatur mit Maus. Diese sind optimal auf die Bedürfnisse des Lasermarkierens ausgelegt.
Je nach Werkstückgröße und Komplexität Ihrer Anwendung finden Sie im Arbeitsstationsportfolio die richtige Variante. Darunter sind kleine, kompakte Markierstationen und Anlagen für besonders große Bauteile. Darüber hinaus nutzen Sie verschiedene Möglichkeiten zur Automatisierung.
Finden Sie jetzt Ihren perfekten Beschriftungslaser
Welcher Beschriftungslaser am besten zu Ihrer Anwendung passt, erfahren Sie mit Hilfe des TruMark Produktfinders!
Produktfinder starten
Whitepaper
PDF - 5 MB
Handbuch: Lasermarkieren kompakt
Entdecken Sie das umfassende Handbuch "Lasermarkieren kompakt" und erfahren Sie technische Hintergründe zu Prozessen, Lasersystemen und einen Leitfaden zum praktischen Markieren.
Laserbeschritung mit TRUMPF Produkten
Laserbeschriften
Zahlen, Texte oder Codes – dies und mehr beschriftet der Laser als fortschrittliches Beschriftungswerkzeug in vielen Branchen berührungslos und verschleißfrei.
Option VisionLine zur Bildverarbeitung auf der TruMark Station 5000
Erhöhen Sie mit der TRUMPF Bildverarbeitung VisionLine Ihre Prozesssicherheit. VisionLine erkennt beispielsweise die Bauteillage und sorgt dafür, dass an der richtigen Stelle markiert wird.
Alle TRUMPF Markiersysteme auf einen Blick
Markiersysteme
Egal ob für groß- oder kleinvolumige Bauteile, kleine oder große Losgrößen - mit den TRUMPF Markiersystemen arbeiten Sie immer ergonomisch und sicher.
Schulungen Mehr erfahren Technischer Kundendienst Mehr erfahren Ersatzteile Mehr erfahren Prozessoptimierung Mehr erfahren Monitoring und Analyse Mehr erfahren Funktionserweiterungen Mehr erfahren Servicevereinbarungen Mehr erfahren
Produktfinder Mehr erfahren
Service & Kontakt
