Schweißkantenformer
TruTool TKF 700
TruTool TKF 700
Gleichmäßige und oxidfreie Kanten an Innenausschnitten und Kurven
Klein und handlich
Mit dem TruTool TKF 700 erzielen Sie Fasenlängen bis zu 7 mm an geraden Blechen, ebenso auch an Rohren. Mit einer Schnellarretierung können Sie den Träger- und Schneidrichtungswechsel mühelos vornehmen. TruTool TKF 700 ist das leichteste Modell in seiner Klasse und Sie können die Maschine problemlos in vertikaler-, horizontaler- oder Überkopflage manuell führen oder auch stationär in einer Arbeitsstation einsetzen. Für ein komfortables Arbeiten sorgt der runde Handgriff.
Leichtgewicht
TruTool TKF 700 ist mit lediglich 5,4 kg das leichteste und kleinste Modell.
Die richtige Einstellung
Die Fasenhöhe und Blechdicke stellen Sie einfach und werkzeuglos ein.
Ideal für eingeschränkte Platzverhältnisse
Sie können die Schneidrichtung um 90° nach rechts oder links drehen.
30°, 37,5° oder 45°
Für individuelle Schrägungswinkel haben Sie die Auswahl zwischen drei Trägerteilen.
Schweißkantenformer: Video über den Einsatzbereich
TruTool TKF 700, Maßzeichnung
Die richtige Wahl
TruTool TKF 700 hat zwei verschiedene Messer zur Auswahl, welche Sie je nach Festigkeit der Bleche einsetzen können. Das Standardmesser ist zur Bearbeitung von Aluminium und Baustahl bis 400 N/mm2 sehr gut geeignet. Das Messer Hochfest eignet sich optimal, wenn Sie hochfeste Materialien von 600 N/mm2 – 800 N/mm2 bearbeiten.
Für Kleinteile
TruTool TKF 700 eignet sich zur Bearbeitung von kleinen Werkstücken. Verwenden Sie dazu die Maschine stationär in der Arbeitsstation.
Für Gerade- und Radiuskanten
Schweißnahtvorbereitung an Außen- und Innenkonturen. Mit Innenausschnitten ab 90 mm Durchmesser und kurvenförmige Kanten mit Radien ab 40 mm.
Rohre
Schweißnahtvorbereitung an Rohren ab Innendurchmesser von 80 mm.
Die nachfolgenden Verbrauchsmaterialien und das entsprechende Zubehör sind im Lieferumfang mit enthalten
Fettpresse (gefüllt mit "G1") 70g
1 Stück 1369906
Stiftschlüssel TORX T 25
1 Stück 0131549
Messer Standard (eingebaut)
Sechskantstiftschlüssel DIN 911-5
1 Stück 0067857
Sechskantstiftschlüssel DIN 911-4
1 Stück 0067857
Rollenhalter komplett
1 Stück 0130868
TRUMPF Box M3
1 Stück 1770951
Handgriff
1 Stück 0131063
Finden Sie hier das passende Verbrauchsmaterial und Zubehör zu Ihrer Maschine
Gegenhalter 45°
Passend zum Trägerteil 45°
1 Stück  0977765
Set
2 x Messer und 1 x Senkschraube
1er-Set  0132371
Set Hochfest
2 x Messer Hochfest und 1 x Senkschraube
1er-Set  0132740
Messer Standard
Für die Bearbeitung von Aluminium und Baustahl bis 400 N/mm2
5er-Set  1264353
Messer Hochfest
Für die Bearbeitung von Chromstshl von 600 N/mm2- 800 N/mm2
5er-Set  1264400
Gegenhalter 37,5°
Passend zum Trägerteil 37,5°
1 Stück  0259379
Stanz- und Nibbelöl für Aluminium
1000 ml  0125874
Stanz- und Nibbelöl für Stahl
500 ml  0103387
Gegenhalter 30°
Passend zum Trägerteil 30°
1 Stück  0134609
TRUMPF Box M3
1 Stück  1770951
Arbeitsstation
Ideal für das Bearbeiten von kleinen Teilen im ortsfesten Einsatz
1 Stück  0977764
Trägerteil 37,5°
Mit einem Schrägungswinkel von 37,5°
1 Stück  0977769
Trägerteil 30°
Mit einem Schrägungswinkel von 30°
1 Stück  0977770
Trägerteil 45°
Mit einem Schrägungswinkel von 45°
1 Stück  0977767
TruTool TKF 700 Schrägungswinkel 30°
TruTool TKF 700 Schrägungswinkel 37,5°
TruTool TKF 700 Schrägungswinkel 45°
Maximale Fasenlängen / Maximale Fasenhöhen
Maximale Fasenlänge Stahl 400 N/mm² 7 mm 7 mm 7 mm
Maximale Fasenhöhe Stahl 400 N/mm² 5 mm 5 mm 5 mm
Maximale Fasenlänge Stahl 600 N/mm² 5,7 mm 5,7 mm 5,7 mm
Maximale Fasenhöhe Stahl 600 N/mm² 4 mm 4 mm 4 mm
Maximale Fasenlänge Stahl 800 N/mm² 4 mm 4 mm 4 mm
Maximale Fasenhöhe Stahl 800 N/mm² 3 mm 3 mm 3 mm
Radien
Kleinster Radius 40 mm 40 mm 40 mm
Allgemein
Arbeitsgeschwindigkeit (max.) 1,5 m/min 1,5 m/min 1,5 m/min
Nennaufnahmeleistung 1700 W 1700 W 1700 W
Blechdicke 1 mm - 20 mm 1 mm - 20 mm 1 mm - 20 mm
Abmessungen
Länge 342 mm 342 mm 342 mm
Höhe 240 mm 240 mm 240 mm
Gewicht
Gewicht 5,3 kg 5,3 kg 5,3 kg
Technologiebild TRUMPF Schlitzschere
Elektrowerkzeuge
Vom Trennen über Verbinden zum Kantenformen - die in der Schweiz produzierten TRUMPF Elektrowerkzeuge erleichtern die Arbeit auf Baustellen oder in Werkstätten.
TRUMPF Produkte im Maschinen- und Anlagenbau
Blechkontruktionen, Reparaturen oder Rückbauten: TRUMPF Maschinen und Werkzeuge kommen während des gesamten Lebenszyklus von Maschinen und Anlagen zum Einsatz.
Nutzfahrzeuge und Transport
Von Tanks über Schiffspaneele bis zu Land- und Baumaschinen: TRUMPF Produkte bearbeiten ein enormes Materialspektrum in der Branche der Nutzfahrzeuge und Transport.
Vertrieb Elektrowerkzeuge
Fax +49 7156 303933066
Händlersuche
Finden Sie Ihren TruTool Partner vor Ort Mehr erfahren
5-Jahres-Garantie Mehr erfahren Betriebsanleitungen Mehr erfahren Reparatur und Pflege Mehr erfahren Original Teile Mehr erfahren
Download
Service & Kontakt
