Schweißkantenformer
TruTool TKF 1500 mit 2-Gang-Getriebe
Der Leistungsstarke mit 2 Gängen
Der TruTool TKF 1500 ist mit einem leistungsstarken 2600-Watt-Motor und einem 2-Gang-Getriebe ausgestattet. Dies ermöglicht Ihnen eine individuelle Bearbeitung angepasst an die jeweilige Anwendung. Ein integrierter Handschutz am Motor sorgt für eine hohe Bedienerfreundlichkeit und bietet Ihnen Sicherheit beim Arbeiten. Dank dem Soft-Gripp arbeiten Sie vibrationsarm. Dabei können Sie stets mit einem gleichmäßigen und oxydfreien Resultat rechnen. Unabhängig davon, ob Sie gerade Bleche, T-Träger oder Rohre bearbeiten. Die Rautiefe an der Oberfläche bleibt gering.
2-Gang-Getriebe
Gewährleistet perfekte Resultate je nach Materialdicke, Festigkeit und Art des Werkstücks.
2600 W-Motor
Der extrem leistungsstarke Motor sorgt für eine hohe Dauerbelastbarkeit.
Sicheres Arbeiten
Der integrierte Handschutz am Motor bietet Ihnen eine hohe Arbeitssicherheit.
Die richtige Einstellung
Die optimale Einstellung von Fasenhöhe und Blechdicke erfolgt schnell und einfach.
Stufenlos von 20° - 55°
Sie können das Trägerteil für unterschiedliche Winkel zwischen 20° - 55° einsetzen.
Schweißkantenformer: Video über den Einsatzbereich
TruTool TKF 1500 mit 2-Gang-Getriebe, Maßzeichnung
Die richtige Wahl
Eine Auswahl von fünf Stoßstählen steht zur Verfügung. Damit können Sie bei unterschiedlichsten Anwendungen perfekte Resultate erzielen. Das zu bearbeitende Material ist ausschlaggebend für die Wahl des Stoßstahls. Die Stoßstähle sind werkzeuglos austauschbar und Sie können diese mehrmals nachschleifen. Dies führt zu hohen Standzeiten und senkt Ihre Betriebskosten.
Angepasste Geschwindigkeit
TruTool TKF 1500 ist mit einem 2-Gang Getriebe ausgestattet und ermöglicht damit die individuelle Bearbeitung von verschiedenen Materialien. Bei Arbeiten im hochfesten Material empfiehlt sich eine Reduktion der Hubzahl. Damit ist eine qualitativ hochwertige Schweißkante gewährleistet
Für Gerade- und Radiuskanten
Schweißnahtvorbereitung an Außen- und Innenkonturen. Mit Innenausschnitten ab 130 mm Durchmesser. Auch für T- und Doppel-T-Träger.
Rohre
Schweißnahtvorbereitung an Rohren ab Innendurchmesser von 30 mm.
Stanz- und Nibbelöl für Stahl Flasche 500 ml
1 Stück 0103387
Stoßstahl Hochfest (eingebaut)
Sechskantschraube M 10 x 20 - 10.9 DIN 933
1 Stück 0017302
Spänebox
1 Stück 0023209
Sechskantschlüssel 6 mm
1 Stück 0118860
Sechskantschraube (2 Stück) M 10 x 20 - 10.9 DIN 933
1 Stück 0079310
Tube Fett "S1", 25 g
1 Stück 0121486
Tube Fett "S1", 250 g
1 Stück 0385478
Schlüssel AL 17 DIN 3113
1 Stück 0078310
Fettpresse
1 Stück 0068624
Rohrgriff
1 Stück 0023206
Griffsockel
1 Stück 0023229
Einstellehre
1 Stück 1411767
Rollenhalter komplett rechts
1 Stück 1238982
Кoffer
1 Stück Koffer 2277078
Arbeitsstation mit Ständer
Ideal für das Bearbeiten von kleinen Teilen im ortsfesten Einsatz. Für TruTool TKF 2000 den Adapter 1653155 separat bestellen.
1 Stück  0005079
Stoßstahl Hochfest 5575
Für die Bearbeitung von Baustahl zwischen 600 - 800 N/mm2
2er-Set  1327480
10er-Set  1327482
Rollenhalter Rohrbearbeitung
Für Rohr-Außenbearbeitung Ø 90 - 200 mm mit Abstreifer
1 Stück  0005123
Stoßstahl Aluminium
Für die Bearbeitung von Aluminium zwischen 200 - 400 N/mm2
2er-Set  1264419
Stoßstahl Hochfest
Für die Bearbeitung von Baustahl zwischen 500 - 700 N/mm2
10er-Set  1264418
2er-Set  1264417
Abstreifer
Für Schrägungswinkel zwischen 20° und 45°. Zu Sonderteil Nr. 0027798 für die Rohrbearbeitung.
1 Stück  0023242
Rollenhalter links
1 Stück  1240848
Gleitbuchse
1 Stück  1884873
500 ml  0103387
Umbausatz 120 - 160 mm
Umbausatz für größere Werkstückdicken von 120 - 160 mm
1 Stück  0027799
Hochleistungs-Stoßstahl
Für die Bearbeitung von Baustahl zwischen 700 - 900 N/mm2
2er-Set  1264420
10er-Set  1264432
Umbausatz 80 - 120 mm
Umbausatz für größere Werkstückdicken 80 - 120 mm
1 Stück  0023204
Umbausatz 40 - 80 mm
Umbausatz für größere Werkstückdicken von 40 - 80 mm
1 Stück  0023203
Traggriff
Ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten bei maximaler Beweglichkeit
1 Stück  0023210
Arbeitsstation TKF1500/2000
Ideal für das Bearbeiten von kleinen Teilen im ortsfesten Einsatz. Für TruTool TKF 2000 muss der Adapter 1653155 separat bestellt werden.
1 Stück  1343474
Stanz- und Nibbelöl für Aluminium
1000 ml  0125874
Koffer
1 Stück  0121585
Stoßstahl
Für die Bearbeitung von Baustahl zwischen 300 - 500 N/mm2
10er-Set  1263029
2er-Set  1263021
Sonderabstreifer 55°
Für Schrägungswinkel zwischen 20° und 55°
1 Stück  0032119
Ständer
Ständer für Arbeitsstation
1 Stück  0003677
TruTool TKF 1500 mit 2-Gang-Getriebe 1. Gang
TruTool TKF 1500 mit 2-Gang-Getriebe 2. Gang
Maximale Fasenlängen / Maximale Fasenhöhen
Maximale Fasenlänge Stahl 400 N/mm² 15 mm 15 mm
Maximale Fasenhöhe Stahl 400 N/mm² 10,6 mm 10,6 mm
Maximale Fasenlänge Stahl 600 N/mm² 11 mm 9 mm
Maximale Fasenhöhe Stahl 600 N/mm² 7,8 mm 6,4 mm
Maximale Fasenlänge Stahl 800 N/mm² 9 mm 6 mm
Maximale Fasenhöhe Stahl 800 N/mm² 6,4 mm 4,2 mm
Radien
Kleinster Radius 55 mm 55 mm
Allgemein
Arbeitsgeschwindigkeit (max.) 1,25 m/min 2 m/min
Nennaufnahmeleistung 2600 W 2600 W
Blechdicke 4 mm - 160 mm 4 mm - 160 mm
Abmessungen
Länge 607 mm 607 mm
Höhe 361 mm 361 mm
Gewicht
Gewicht 19,5 kg 19,5 kg
Technologiebild TRUMPF Schlitzschere
Elektrowerkzeuge
Vom Trennen über Verbinden zum Kantenformen - die in der Schweiz produzierten TRUMPF Elektrowerkzeuge erleichtern die Arbeit auf Baustellen oder in Werkstätten.
Nutzfahrzeuge und Transport
Von Tanks über Schiffspaneele bis zu Land- und Baumaschinen: TRUMPF Produkte bearbeiten ein enormes Materialspektrum in der Branche der Nutzfahrzeuge und Transport.
TruTool TKF 1100
Unterschiedliche Modelle, identische Stoßstähle
Greifen Sie auch für die Modelle TruTool 1100 / 1101 auf die Stoßstähle der Schweißkantenformer TruTool TKF 1500 / 2-Gang-Getriebe zurück.
Vertrieb Elektrowerkzeuge
Fax +49 7156 303933066
Händlersuche
Finden Sie Ihren TruTool Partner vor Ort Mehr erfahren
5-Jahres-Garantie Mehr erfahren Betriebsanleitungen Mehr erfahren Reparatur und Pflege Mehr erfahren Original Teile Mehr erfahren
Download
Service & Kontakt
