Akkumaschinen
TruTool C 200 LiHD-Akku 18V
Außerordentlich gut zum Schneiden von Spirorohren
Perfekt geeignet für C-L-U Profile
Schneidet selbst Stromkassetten
Spezialisiert auf vielseitige Anwendungen
Die TruTool C 200 18V LiHD-Akku ist mit einem offenen Schneidkopf ausgestattet. Dies ermöglicht Ihnen, die Maschine einfach aus dem Blech zurückziehen. Ein Spanabtrenner wird dazu nicht benötigt. Der aus Stahl gefertigte Schneidkopf sorgt für Kraft und Robustheit. Eine außerordentlich Leistung erzielen Sie beim Schneiden von Spiralrohren. Das dafür eingesetzte Werkzeug-Set bestehend aus verzahnten Schneidleisten und einem widerstandsfähigen SC Messer meistert im Bereich Spiralrohre Falzdicken von bis zu 3,6 mm Baustahl und ermöglicht Längs- wie auch Querschnitte. Um die Anwendungs-möglichkeiten breit zu fächern bieten wir Ihnen 5 weitere Sets an. Dabei können Sie den Schwerpunkt auf Schnittqualität, Geschwindigkeit, Kurvengängigkeit oder Material legen. Dabei sorgt der 4.0 Ah / 18V-LiHD Akku für eine lange Laufzeit.
Cordless Alliance System
Herstellerübergreifendes Akku-System führender Elektrowerkzeugmarken. 100% Kompatibilität in der 18-Volt-Klasse.
Bürstenloser Motor
Beinahe unbegrenzte Lebensdauer, nahezu verschleißfrei und kaum Wartungsaufwand. Zusätzlich wird die Akkulaufleistung pro Akkuladung erhöht.
Perfekt kombiniert
Für noch mehr Spezialisierung sorgen drei unterschiedliche Schneidleisten kombiniert mit den passenden Messer.
Außerordentlich stark
Die 18 V Akkumaschine trennt Blechdicken in Baustahl von bis zu 2 mm, Falzdicken bis 3,6 mm und selbst Edelstahlbleche bis 1,5 mm.
Ganz einfach: Ohne Spanabtrenner
Dank des offenen Schneidkopfes können Sie die Maschine einfach aus dem Blech zurück- ziehen.
Für angenehmes Arbeiten
Ein Softgrip sorgt für eine vibrationsarme Maschinenführung. Dabei ist die Maschine äußerst kompakt und leicht.
Schlitzscheren: Video über den Einsatzbereich
TruTool C 200 LiHD-Akku 18 V
Dieses Produkt ist Teil des Cordless Alliance Systems. CAS bedeutet: Ein Akku für alles, 100% Kompatibilität bei Maschinen, Akkupacks und Ladegeräten. Weltweit leistungsfähigstes Akku-System mit 30 Jahren Akku-Kompetenz von Metabo. Höchste Zuverlässigkeit, klare Kostenvorteile und hohe Investitionssicherheit.
Akkutechnologie
Die LiHD-Akku-Technologie steht für ein Mehr an Leistung, Lebensdauer und Laufzeit. So zum Beispiel mit einer zuverlässigen Ladung mittels prozessgesteuertem Lade- und Entlademanagement. Durch die minimale Temperaturentwicklung sowie einer permanenten elektronischen Einzelzellenüberwachung (ESCP) werden die Zellen geschont, selbst bei extrem langer Anwendung. Das Resultat: Längere Laufzeit dank hochwertigen Materialien und intelligentem Akkumanagement kombiniert mit einem bürstenlosen Motor und Power-Head-Technology. Zusätzlich sorgt die Aussengummierung des Akkupacks für einen sicheren und rutschfesten Stand und dient auch als Stoßschutz.
Für jede Anwendung die passende Lösung
Wir bieten Ihnen sechs unterschiedliche Sets bestehend aus Schneidleisten und Messer an: Das Set Spiro eignet sich perfekt zum Schneiden von Spiralrohren und trennt in diesem Bereich kurzfristig sogar Blechdicken von bis zu 3,6 mm. Mit dem Set HighSpeed bearbeiten Sie Blechdicken von 1,5 – 2 mm. Dabei setzen Sie auf Geschwindigkeit mit einer leicht reduzierten Schnittqualität. Wenn Sie Sichtkanten schneiden, empfehlen wir Ihnen das Set HighQuality für 1,5 – 2 mm oder das Dünnblech-Set bis 1,5 mm. Steht die Bearbeitung von Edelstahl im Vordergrund setzen Sie das Set CR ein und für enge Kurven und Radien ab R 45 / L 80 das Kurvenset.
Wickelfalzrohre
Zum Trennen von Wickelfalzrohren.Schneidet in alle Richtungen, selbst über den Falz.
Flachblech
Zum Trennen und Besäumen von geraden Blechen. Für Radial- und Innenausschnitten sowie Ausklinkungen.
Profile
Zum Trennen von C-L-U Profilen und Längsschnitten in Profilblechen.
Rohre
Zum Trennen von Rohren.
Gerstenblech
Zum Trennen von Gerstenblechen. Für Radial- und Innenausschnitte.
Riffelblech
Zum Trennen von Riffelblechen. Für Radial- und Innenausschnitte.
Coil-Bearbeitung
Zum Trennen von Coils. Für Befreiungsschnitte und Probeentnahmen.
Die nachfolgenden Verbrauchsmaterialien und das entsprechende Zubehör sind je nach Maschinenvariante mit enthalten.
Set Spiro (eingebaut)
1x Messer SC, 2x Schneidleiste verzahnt
Akku 18V LiHD 4 Ah (2 Stück)
1 Stück 2598811
Ladegerät LG 12V-36V
1 Stück, Version DE / CH: 2569784 | 1 Stück, Version GB: 2569786 | 1 Stück, Version USA: 2569785
TRUMPF Box S2
1 Stück 1763682
Schneidleiste Standard 1,5-2 mm
Optimal für Blechdicken von 1,5 mm - 2 mm
1er-Set  2332028
Messer SC
Optimal für Wickelfalzrohre bis 4 mm x 0,9 mm
2er-Set  1279109
5er-Set  1279110
Optimal für Spirorohre (Für Falzdicken von 4 mm x 0,9 mm)
1er-Set  2332027
Set CR
1x Messer CR, 2x Schneidleiste CR
1er-Set  2328886
Messer CR
Optimal für Blechdicken 0,5 mm - 1,5 mm
2er-Set  1279142
5er-Set  1279143
Akku 18V LiHD 4.0 Ah
1 Stück  2598811
Set Kurven
1x Messer Kurven, 2x Schneidleiste
1er-Set  2328887
Set HighQuality
1x Messer Gerade, 2x Schneidleiste
1er-Set  2328883
Set HighSpeed
1x Messer, 2x Schneidleiste verzahnt
1er-Set  2328884
Kurvenmesser
Gute Kurevengängigkeit. Für Blechdicken bis 0,5 mm - 1,5 mm. Links 45mm / Rechts 80 mm
2er - Set  1279145
5er - Set  1279146
Set Spiro
1er-Set  2328882
Messer Gerade 0,5 - 1,5 mm
2er-Set  1279107
5er-Set  1279108
Starter-Kit 18V
1x Ladegerät LG 12V-36V / 2x Akku 18V LiHD 4.0 Ah
1 Set (DE)  2598816
1 Set (GB)  2598820
1 Set (USA)  2598818
Für LiHD-Akku 12V und 18V
1 Stück (DE/CH)  2569784
1 Stück (GB)  2569786
1 Stück (USA)  2569785
Schneidleiste CR bis 1,5 mm
Optimal für Blechdicken bis 1,5 mm
1er-Set  2361121
Set Dünnblech
1er-Set  2328885
Messer Gerade 1,5 - 2 mm
2er-Set  2365673
5er-Set  2365674
TRUMPF Box S2
1 Stück  1763682
Die ausgefeilten Details im Leichtmetall-Getriebekopf sind speziell auf die niedrige Spannung der Akkutechnik ausgelegt. Durch die Entkoppelung des Motorritzels vom Motor ist der Energieverlust minimal und sorgt für noch mehr Laufleistung pro Akkuladung.
Bürstenloser Motor
Der leistungsstarke BL-Motor erzeugt höhere Drehmomente als herkömmliche Motoren, benötigt weniger Strom und verursacht kaum Wärme. Dies wirkt sich positiv auf die Akkulaufleistung aus und lässt Sie aus jeder Akkuladung ein Maximum herausholen. Zusätzlicher Vorteil: Die Lebensdauer eines BL-Motors ist beinahe unbegrenzt da diese ohne Kohlebürsten arbeiten und dadurch keine mechanische Reibung entsteht. Das Resultat: nahezu verschleißfreie Motoren und kaum Wartungsaufwand.
Kompakt und stark
Die 18V-Akkumaschine weist eine leichte Bauweise auf und lässt Sie ermüdungsfrei arbeiten. Der Softgrip sorgt für ein sicheres und vibrationsarmes Arbeiten. Alle TRUMPF Akkumaschinen sind auch als Solo-Variante, sprich ohne Akkus und Ladegerät verfügbar. Wenn Sie bereits auf vorhandene CAS-Akkus zurückgreifen können bietet Ihnen dies die Möglichkeit, Ressourcen zu schonen und Kosten zu sparen.
Optimale Arbeitsgeschwindigkeit
Mit dem Drehzahlregler passen Sie die Arbeitsgeschwindigkeit individuell auf die Schneidaufgabe ein und ist äußerst effizient, wenn Sie nach vorgegebenen Schneidlinien oder mit Schablone arbeiten. Weiterhin ist sein Einsatz bei einer häufigen Bearbeitung von Radien und Edelstahl sinnvoll. Als weiterer Pluspunkt ist der elektronische Überlastschutz hervorzuheben.
Perfekt kombiniert
Bei der TruTool C 200 sind nicht nur die Messer sondern auch die Schneidleisten auf die jeweilige Anwendung angepasst. Die verzahnte Schneidleiste bewirkt einen Eigenvorschub und reduziert die Vorschubkraft. Daraus resultieren aussergewöhnliche hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und einfaches Bearbeiten von gedoppelten Blechen. Bei der Standard Schneidleiste steht die Schnittqualität vor Schnittgeschwindigkeit. Die CR-Schneidleiste setzen Sie ein, wenn Sie Edelstahl bearbeiten. Die unterschiedlichen Schneidleisten mit den dazu passenden Messern bieten wir Ihnen in sechs Sets an: Set Spiro, Set HighQuality oder HighSpeed bis 2 mm, Set Dünnblech bis 1,5 mm sowie Kurven- und CR-Set.
Maximale Blechdicken
Wickelfalzrohr Stahl 400 N/mm² 4 x 0,9 mm
Wickelfalzrohr Stahl 600 N/nm² 4 x 0,6 mm
Radien
Kleinster Radius L 40 mm / R 50 mm
Allgemein
Arbeitsgeschwindigkeit (max.) 10 m/min
Startlochdurchmesser 8 mm
Spannung 18 V
Abmessungen
Länge 394 mm
Höhe 119 mm
Gewicht
Gewicht (inkl. Akku) 2,4 kg
Verfahren Scheren
Spanfreies Trennen
TRUMPF Scheren: Für Arbeiten ohne Materialverlust, wenn eine leichte Verformung des Materials für die Anwendung keine Rolle spielt.
Herstellerübergreifendes Akku-System führender Elektrowerkzeug-Hersteller. Ein Akku für alles, 100% Kompatibilität bei Maschinen, Akkupacks und Ladegeräten – herstellerübergreifend. Weltweit leistungsfähigstes Akku-System mit 30 Jahren Akku-Kompetenz von Metabo. Höchste Zuverlässigkeit, klare Kostenvorteile und hohe Investitionssicherheit.
TRUMPF Produkte in der Baubranche
Bauindustrie
Robust und langlebig – die TRUMPF Elektrowerkzeuge für die Metallbearbeitung und die Generatoren für Glasbeschichtungen passen sich der Bauindustrie an.
Vertrieb Elektrowerkzeuge
Fax +49 7156 303933066
Händlersuche
Finden Sie Ihren TruTool Partner vor Ort Mehr erfahren
5-Jahres-Garantie Mehr erfahren Betriebsanleitungen Mehr erfahren Reparatur und Pflege Mehr erfahren Original Teile Mehr erfahren
Service & Kontakt
