Akkumaschinen
TruTool C 160 mit Spanabtrenner LiHD-Akku 12V
Für die Bearbeitung von Lüftungskanälen
Handliche Akkumaschine mit Spanabtrenner
Die TruTool C 160 12V-LiHD-Akku mit integriertem, zweihandbedienbarem Spanabtrenner eignet sich hervorragend für Ausklinkarbeiten und Innenausschnitte bis 1,6 mm im Baustahl und 1,2 mm im Edelstahl. Den Span können Sie an jedem beliebigen Punkt abtrennen. Die Schnitte sind verwindungsfrei und hochwertig und der 4.0 Ah / 12V-LiHD Akku garantiert eine lange Laufzeit.
Genau richtig
Kleiner und handlicher 12V-Akku. Kompatibel in seiner Voltklasse und dem Ladegerät 12V-36V.
Bürstenloser Motor
Beinahe unbegrenzte Lebensdauer, nahezu verschleißfrei und kaum Wartungsaufwand. Zusätzlich wird die Akkulaufleistung pro Akkuladung erhöht.
Zweihandbedienbarer Spanabtrenner
Der Span wird mit einer drei viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn, mit einem Hebelgriff abgetrennt
Für Innenausschnitte und Ausklinkungen
Sie können den Span jederzeit abtrennen und die Maschine aus dem Werkstück ziehen.
Schlitzscheren: Video über den Einsatzbereich
TruTool C 160 mit Spanabtrenner LiHD-Akku 12V, Maßzeichnung
Führend
Weltweit leistungsfähigste Akkutechnologie mit 30 Jahren Akku-Kompetenz von Metabo. Volle Kompatibilität innerhalb der 12V-Klasse – auch mit CAS-Partnermaschinen. Nutzung eines universellen Ladegeräts, ganz gleich ob Sie 12V, 18V oder 36V CAS-Akkus im Einsatz haben.
Akkutechnologie
Die LiHD-Akku-Technologie steht für ein Mehr an Leistung, Lebensdauer und Laufzeit. So zum Beispiel mit einer zuverlässigen Ladung mittels prozessgesteuertem Lade- und Entlademanagement. Durch die minimale Temperaturentwicklung sowie einer permanenten elektronischen Einzelzellenüberwachung (ESCP) werden die Zellen geschont, selbst bei extrem langer Anwendung. Das Resultat: Längere Laufzeit dank hochwertigen Materialien und intelligentem Akkumanagement kombiniert mit einem bürstenlosen Motor und Power-Head-Technology. Zusätzlich sorgt die Aussengummierung des Akkupacks für einen sicheren und rutschfesten Stand und dient auch als Stoßschutz.
Für jede Anwendung
Wir stellen Ihnen 4 verschiedene Messer, passend zu den jeweiligen Anwendungen zur Verfügung: Das CR-Messer eignet sich optimal für die Bearbeitung von Edelstahl. Das Kurvenmesser schneidet mit einer hervorragenden Kurvengängigkeit. Für gerade Schnitte stehen Ihnen zwei unterschiedliche Messer zur Verfügung: Zur Bearbeitung von Dünnblechen bis 1 mm und ein weiteres Messer zum Einsatz für Blechdicken von 1 mm – 1,6 mm. Mit einem Bolzen-Schnellverschluss können Sie das Messer ohne Werkzeug schnell und einfach wechseln.
Flachblech
Zum Trennen und Besäumen von geraden Blechen. Für Radial- und Innenausschnitten sowie Ausklinkungen.
Profile
Zum Trennen von C-L-U Profilen und Längsschnitten in Profilblechen.
Rohre
Zum Trennen von Rohren.
Riffelblech
Zum Trennen von Riffelblechen. Für Radial- und Innenausschnitte.
Gerstenkornblech
Zum Trennen von Gerstenkornblechen. Für Radial- und Innenausschnitte.
Schneidleistensatz, 2 Stück mit Schrauben (eingebaut)
2er-Set 0927708
Spanabtrenner (eingebaut)
1 Stück 1884910
Messer Gerade (eingebaut)
1 - 1,6 mm
Sechskantstiftschlüssel DIN 911 - 2,5
1 Stück 0067822
Ladegerät LG 12V-36V
1 Stück, Version DE / CH: 2569784 | 1 Stück, Version GB: 2569786 | 1 Stück, Version USA: 2569785
Akku 12V LiHD 4.0 Ah (2 Stück)
1 Stück 2598770
TRUMPF Box S2
1 Stück 1763682
Gürtel-Clip
1 Stück 2579850
Messer CR
Optimal für Edelstahl und Wickelfalzrohre
2er-Set  1264346
5er-Set  1264347
Messer Gerade bis 1 mm
Optimal für Blechdicken bis 1 mm
5er-Set  1264357
2er-Set  1264356
Kurvenmesser
Gute Kurvengängigkeit. Für Blechdicken bis 1 mm.
2er-Set  1264358
5er-Set  1264359
Ersatzteilset
1 x Schneidleistensatz, 1 x Spanabtrenner
1er-Set  0927709
Messer Gerade 1 - 1,6 mm
Optimal für Blechdicken 1 - 1,6 mm
2er-Set  1264343
5er-Set  1264345
Messer-Set
1 x Messer Gerade 1 mm, 1 x Kurvenmesser
1er-Set  0913521
Spanabtrenner
1 Stück  1884910
2er-Set  1264370
Gürtel-Clip
Einsetzbar für die 12V LiHD Akkumaschinen
1 Stück  2599016
Schneidleistensatz
2er-Set  0927708
Starter-Kit 12V
1x Ladegerät LG 12V-36V / 2x Akku 12V LiHD 4.0 Ah
1 Set (DE)  2598815
1 Set (GB)  2598819
1 Set (USA)  2598817
Für LiHD-Akku 12V und 18V
1 Stück (DE/CH)  2569784
1 Stück (GB)  2569786
1 Stück (USA)  2569785
1 Stück  2598770
TRUMPF Box S2
1 Stück  1763682
Parallelanschlag
Zum Schneiden paralleler Streifen von 35 - 300 mm Breite
1 Stück  0143439
Die ausgefeilten Details im Leichtmetall-Getriebekopf sind speziell auf die niedrige Spannung der Akkutechnik ausgelegt. Durch die Entkoppelung des Motorritzels vom Motor ist der Energieverlust minimal und sorgt für noch mehr Laufleistung pro Akkuladung.
Bürstenloser Motor
Der leistungsstarke BL-Motor erzeugt höhere Drehmomente als herkömmliche Motoren, benötigt weniger Strom und verursacht kaum Wärme. Dies wirkt sich positiv auf die Akkulaufleistung aus und lässt Sie aus jeder Akkuladung ein Maximum herausholen. Zusätzlicher Vorteil: Die Lebensdauer eines BL-Motors ist beinahe unbegrenzt da diese ohne Kohlebürsten arbeiten und dadurch keine mechanische Reibung entsteht. Das Resultat: nahezu verschleißfreie Motoren und kaum Wartungsaufwand.
Klein und handlich
Die 12V-Akkumaschine weist eine leichte Bauweise auf und lässt Sie ermüdungsfrei arbeiten. Der Softgrip sorgt für ein sicheres und vibrationsarmes Arbeiten. Alle TRUMPF Akkumaschinen sind auch als Solo-Variante, sprich ohne Akkus und Ladegerät verfügbar. Wenn Sie bereits auf vorhandene CAS-Akkus zurückgreifen können bietet Ihnen dies die Möglichkeit, Ressourcen zu schonen und Kosen zu sparen.
Optimale Arbeitsgeschwindigkeit
Mit dem Drehzahlregler passen Sie die Arbeitsgeschwindigkeit individuell auf die Schneidaufgabe ein. Dies sorgt für eine variable Schneidgeschwindigkeit bis zu 9 Meter pro Minute. Der Drehzahlregler ist sehr effizient, wenn Sie nach Anriss oder mit Schablone arbeiten. Weiterhin ist sein Einsatz bei einer häufigen Bearbeitung von Radien und Edelstahl sinnvoll. Als weiterer Pluspunkt ist der elektronische Überlastschutz hervorzuheben.
Maximale Blechdicken
Maximale Blechdicke Stahl 400 N/mm² 1,6 mm
Maximale Blechdicke Stahl 600 N/mm² 1,2 mm
Maximale Blechdicke Aluminium bis 250 N/mm² 2 mm
Wickelfalzrohr Stahl 400 N/mm² 4 x 0,75 mm
Radien
Kleinster Radius L 48 mm / R 40 mm
Allgemein
Arbeitsgeschwindigkeit (max.) 9 m/min
Startlochdurchmesser 15 mm
Spannung 12 V
Abmessungen
Länge 357 mm
Höhe 88 mm
Gewicht
Gewicht (inkl. Akku) 1,6 kg
TRUMPF Produkte in der Baubranche
Bauindustrie
Robust und langlebig – die TRUMPF Elektrowerkzeuge für die Metallbearbeitung und die Generatoren für Glasbeschichtungen passen sich der Bauindustrie an.
Cordless Alliance System
Herstellerübergreifendes Akku-System führender Elektrowerkzeug-Hersteller. Ein Akku für alles, 100% Kompatibilität bei Maschinen, Akkupacks und Ladegeräten – herstellerübergreifend. Weltweit leistungsfähigstes Akku-System mit 30 Jahren Akku-Kompetenz von Metabo. Höchste Zuverlässigkeit, klare Kostenvorteile und hohe Investitionssicherheit.
Technologiebild TRUMPF Akkumaschinen
10,8 V Li-Ion-Akkus
Individuell kombinieren und dabei Geld sparen. Unsere 10,8 V Li-Ion-Akkus sind mit allen aktuellen TRUMPF Akkumaschinen und dem Ladegerät kombinierbar. Die kabellosen Maschinen gibt es sogar als Solo-Maschinen - ohne Akku und Ladegerät - zu kaufen.
Vertrieb Elektrowerkzeuge
Fax +49 7156 303933066
Händlersuche
Finden Sie Ihren TruTool Partner vor Ort Mehr erfahren
5-Jahres-Garantie Mehr erfahren Betriebsanleitungen Mehr erfahren Reparatur und Pflege Mehr erfahren Original Teile Mehr erfahren
Service & Kontakt
