Profilnibbler
TruTool N 160 mit Verlängerung LiHD-Akku 12V
Profilnibbler
Einfache Maschinenführung in Trapezblechen
Universelle Akkumaschine für Profilbleche
Die kompakte 12V-Akkumaschine mit Verlängerung eignet sich zur Bearbeitung von tieferen Profilblechen. Die Schnitte sind schnell, präzise und ohne Funkenflug. Dank der kompakten Bauform und dem ergonomisch geformten Griff erfolgt die Arbeit ergonomisch und kraftschonend. Dabei können Sie auch an schwer zugänglichen Stellen gut arbeiten und Sie erzielen einen raschen Arbeitsfortschritt. Dabei sorgt der 4.0 Ah / 12V-LiHD Akku für eine lange Laufzeit.
Genau richtig
Kleiner und handlicher 12V-Akku. Kompatibel in seiner Voltklasse und dem Ladegerät 12V-36V.
Bürstenloser Motor
Beinahe unbegrenzte Lebensdauer, nahezu verschleißfrei und kaum Wartungsaufwand. Zusätzlich wird die Akkulaufleistung pro Akkuladung erhöht.
Für eine optimale Profilgängigkeit
Mit dem langen Werkzeug können Sie Trapezbleche - abhängig von der Geometrie - bis 60 mm Tiefe einfach trennen.
Perfekt für Kurven und Profile
Das Schneidwerkzeug kann werkzeuglos in 8 x 45° -Schritten gedreht werden
Werkzeugloser Wechsel
Matrizen- und Stempelwechsel führen Sie rasch und ohne zusätzliches Werkzeug durch.
Hohe Standzeiten
Der rotierende Stempel sorgt für eine gleichmäßige Abnutzung und reduziert dadurch den Verschleiß.
Nibbler: Video über den Einsatzbereich
Führend
Weltweit leistungsfähigste Akkutechnologie mit 30 Jahren Akku-Kompetenz von Metabo. Volle Kompatibilität innerhalb der 12V-Klasse – auch mit CAS-Partnermaschinen. Nutzung eines universellen Ladegeräts, ganz gleich ob Sie 12V, 18V oder 36V CAS-Akkus im Einsatz haben.
Akkutechnologie
Die LiHD-Akku-Technologie steht für ein Mehr an Leistung, Lebensdauer und Laufzeit. So zum Beispiel mit einer zuverlässigen Ladung mittels prozessgesteuertem Lade- und Entlademanagement. Durch die minimale Temperaturentwicklung sowie einer permanenten elektronischen Einzelzellenüberwachung (ESCP) werden die Zellen geschont, selbst bei extrem langer Anwendung. Das Resultat: Längere Laufzeit dank hochwertigen Materialien und intelligentem Akkumanagement kombiniert mit einem bürstenlosen Motor und Power-Head-Technology. Zusätzlich sorgt die Aussengummierung des Akkupacks für einen sicheren und rutschfesten Stand und dient auch als Stoßschutz.
Dünn schneiden
Selbst bei der Bearbeitung von Blechdicken zwischen 0,5 mm und 1 mm erzielen Sie ein optimales Arbeitsergebnis.
Profile
Zum Trennen von C-L-U Dachprofilen
Profilbleche
Für Well- und Trapezbleche. Zum Ablängen, Trennen, für Diagonalschnitte sowie Innenausschnitte und Radialschnitte.
Stempel Standard, 1 Stück (eingebaut)
1 Stück 2260177
Matrize Standard, 1 Stück (eingebaut)
1 Stück 2260178
Gürtel-Clip
1 Stück 2599016
Ladegerät LG 12V-36V
1 Stück, Version DE / CH: 2569784 | 1 Stück, Version GB: 2569786 | 1 Stück, Version USA: 2569785
Akku 12V LiHD 4.0 Ah (2 Stück)
1 Stück 2598770
Verlängerung
1 Stück 2507897
TRUMPF Box S2
1 Stück 1763682
Set
2 x Stempel und 1 x Matrize
1er-Set  0141723
Stempel
1 Stück  2260177
5er-Set  1264083
10er-Set  1264084
Matrize
1 Stück  2260178
2er-Set  2260560
5er-Set  1264088
Starter-Kit 12V
1x Ladegerät LG 12V-36V / 2x Akku 12V LiHD 4.0 Ah
1 Set (DE)  2598815
1 Set (GB)  2598819
1 Set (USA)  2598817
Gürtel-Clip
Einsetzbar für die 12V LiHD Akkumaschinen
1 Stück  2599016
Für LiHD-Akku 12V und 18V
1 Stück (DE/CH)  2569784
1 Stück (GB)  2569786
1 Stück (USA)  2569785
1 Stück  2598770
Spänesack
Zum Auffangen der Späne
1 Stück  2498167
Verlängerung
Für tiefere Profilbleche
1 Stück  2507897
TRUMPF Box S2
1 Stück  1763682
Die ausgefeilten Details im Leichtmetall-Getriebekopf sind speziell auf die niedrige Spannung der Akkutechnik ausgelegt. Durch die Entkoppelung des Motorritzels vom Motor ist der Energieverlust minimal und sorgt für noch mehr Laufleistung pro Akkuladung.
Bürstenloser Motor
Der leistungsstarke BL-Motor erzeugt höhere Drehmomente als herkömmliche Motoren, benötigt weniger Strom und verursacht kaum Wärme. Dies wirkt sich positiv auf die Akkulaufleistung aus und lässt Sie aus jeder Akkuladung ein Maximum herausholen. Zusätzlicher Vorteil: Die Lebensdauer eines BL-Motors ist beinahe unbegrenzt da diese ohne Kohlebürsten arbeiten und dadurch keine mechanische Reibung entsteht. Das Resultat: nahezu verschleißfreie Motoren und kaum Wartungsaufwand.
Klein und handlich
Die 12V-Akkumaschine weist eine leichte Bauweise auf und lässt Sie ermüdungsfrei arbeiten. Der Softgrip sorgt für ein sicheres und vibrationsarmes Arbeiten. Alle TRUMPF Akkumaschinen sind auch als Solo-Variante, sprich ohne Akkus und Ladegerät verfügbar. Wenn Sie bereits auf vorhandene CAS-Akkus zurückgreifen können bietet Ihnen dies die Möglichkeit, Ressourcen zu schonen und Kosen zu sparen.
Optimale Arbeitsgeschwindigkeit
Mit dem Drehzahlregler passen Sie die Arbeitsgeschwindigkeit individuell auf die Schneidaufgabe ein. Dies sorgt für eine variable Schneidgeschwindigkeit. Der Drehzahlregler kommt zum Einsatz, wenn Sie zum Beispiel häufig Radien und Edelstahl bearbeiten. Weiterer Pluspunkt: Der Motor schützt den Akku vor Überlast, Überhitzung und Tiefentladung
Maximale Blechdicken
Maximale Blechdicke Stahl 400 N/mm² 1,6 mm
Maximale Blechdicke Stahl 600 N/mm² 1 mm
Maximale Blechdicke Stahl 800 N/mm² 0,7 mm
Maximale Blechdicke Aluminium bis 250 N/mm² 2 mm
Radien
Kleinster Radius 24 mm
Allgemein
Arbeitsgeschwindigkeit (max.) 1,9 m/min
Startlochdurchmesser 22 mm
Spannung 12 V
Abmessungen
Länge 307 mm
Höhe 280 mm
Gewicht
Gewicht (inkl. Akku) 1,8 kg
Technisches Datenblatt
Trennen
Für das Trennen bieten wir Ihnen die Möglichkeit mit Blechscheren, Schlitzscheren und Nibblern zu arbeiten. Erfahren Sie hier mehr über die unterschiedlichen Vorteile.
Auf Anhieb perfekte Schnitte
Einzigartiger Eintauchmechanismus: Mit dem Panel Cutter TruTool TPC 165 erstellen Sie Innenausschnitte und Ausklinkungen ohne Startlochbohrung.
TRUMPF Produkte in der Baubranche
Bauindustrie
Robust und langlebig – die TRUMPF Elektrowerkzeuge für die Metallbearbeitung und die Generatoren für Glasbeschichtungen passen sich der Bauindustrie an.
Vertrieb Elektrowerkzeuge
Fax +49 7156 303933066
Händlersuche
Finden Sie Ihren TruTool Partner vor Ort Mehr erfahren
5-Jahres-Garantie Mehr erfahren Betriebsanleitungen Mehr erfahren Reparatur und Pflege Mehr erfahren Original Teile Mehr erfahren
