Nibbler
TruTool N 700
Nibbler
TruTool N 700
Für Radial- und Innenausschnitte
Perfekt für Demontagearbeiten
Der außerordentlich kompakte TruTool N 700 mit einem Gewicht von lediglich 7,7 kg sorgt für höchste Ergonmie und Bewegungsfreiheit. Dabei ist er mit einem leistungsstarken 1700 Watt-Antrieb mit hoher Durchzugskraft ausgerüstet. TruTool N 700 trennt flache und gedoppelte Bleche wie auch Abkantungen bis 90° und is dadurch die perfekte Maschine für Demontagearbeiten. Der universelle, schlanke Handgriff eignet sich für unterschiedlichste Arbeitssituationen und Schneidaufgaben in engen Platzverhältnissen.
Schneidrichtungen Schneidrichtung
Die Maschine lässt sich um 360° in 4 x 90°-Schritten drehen.
Profilgängiger Vierkantstempel
Ideal zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, für Schnitte über Kanten und Schweißnähte.
Minimaler Kraftaufwand
Sie arbeiten ohne Vorschubkraft. Dabei reduzieren Sie den Kraftaufwand auf ein Minimum.
Überraschend leicht
Unschlagbares Gewichts- und Leistungsverhältnis von 7,7 kg gegenüber trennen von 7 mm Blechdicke.
Überzeugender Handgriff
Platzsparendes Arbeiten dank schmaler Form und Positionierung des Griffs.
Gleichbleibend schnell
Kein Leistungsabfall dank konstanter Drehzahl unter Last.
Nibbler: Video über den Einsatzbereich
TruTool N 700, Maßzeichnung
Der Handgriff
Der universelle Handgriff ist hervorragend für unterschiedlichste Anwendungen. Mit seinem extrem schlanken Umfang und vollumfänglich am oberen Teil der Maschine montiert, eliminiert er Störkonturen auf ein Minimum und erlaubt größte Bewegungsfreiheit. Ideal zum Arbeiten in engen Platzverhältnissen und für die Bearbeitung von Profilen.
Flachblech
Zum Trennen und Ablängen von geraden Blechen. Für Ausklinkungen sowie Radial- und Innenausschnitte.
Tanks und Behälter
Rückbau und Demontage, Schnitte über Kanten und Schweißnähte
Profile
Zum Trennen von Profilen, Schnitte über Kanten und Schweißnähte
Coil-Bearbeitung
Zum Trennen von Coils. Für Befreiungsschnitte und Probeentnahmen.
Tube Fett "G1", 25 g
1 Stück 0344696
Handgriff (eingebaut)
1 Stück 2673274
Matrize 7 (eingebaut)
1 Stück 1884878
Stempel Standard (eingebaut)
1 Stück 2260200
Sechskantstiftschlüssel
1 Stück 0067857
Einstelllehre
1 Stück 1411767
TRUMPF Box L2
1 Stück 1763686
Handgriff
1 Stück  2673274
Verschleißplatte
Schützt den Matrizenträger vor übermäßigem Verschleiß
1 Stück  2260202
5er-Set  1264374
2er-Set  1264373
Stempelführung
1 Stück  2260203
2er-Set  1264366
Matrize 5
Für die Bearbeitung von Aluminium, Baustahl, Edelstahl 600 N/mm2 bis 5 mm und Edelstahl 800 N/mm2 bis 2,5 mm
1 Stück  1884879
2er-Set  1264173
Matrize 7
Für die Bearbeitung von Aluminium und Baustahl von 5 mm - 7 mm
2er-Set  1264137
5er-Set  1264139
1 Stück  1884878
Stempel CR
Für die Bearbeitung von Edelstahl
5er-Set  1264415
2er-Set  1264414
1 Stück  2260201
Matrize P7
Geeignet für die Bearbeitung von Profilblechen, Aluminium und Baustahl von 5 mm - 7 mm
1 Stück  1884877
2er-Set  1264174
Stempel Standard
Für die Bearbeitungn von Aluminium und Baustahl
1 Stück  2260200
2er-Set  1264117
5er-Set  1264119
Stanz- und Nibbelöl für Aluminium
1000 ml  0125874
Stanz- und Nibbelöl für Stahl
500 ml  0103387
TRUMPF Box L2
1 Stück  1763686
Spänesack
Zum Auffangen der Späne
1 Stück  0109275
TruTool N 700
Maximale Blechdicken
Maximale Blechdicke Stahl 400 N/mm² 7 mm
Maximale Blechdicke Stahl 600 N/mm² 5 mm
Maximale Blechdicke Stahl 800 N/mm² 3,5 mm
Maximale Blechdicke Aluminium bis 250 N/mm² 10 mm
Radien
Kleinster Radius 140 mm
Allgemein
Arbeitsgeschwindigkeit (max.) 1,3 m/min
Startlochdurchmesser 50 mm
Nennaufnahmeleistung 1700 W
Abmessungen
Länge 426 mm
Höhe 302 mm
Gewicht
Gewicht 7,7 kg
TRUMPF Produkte im Maschinen- und Anlagenbau
Blechkontruktionen, Reparaturen oder Rückbauten: TRUMPF Maschinen und Werkzeuge kommen während des gesamten Lebenszyklus von Maschinen und Anlagen zum Einsatz.
Trennen
Für das Trennen bieten wir Ihnen die Möglichkeit mit Blechscheren, Schlitzscheren und Nibblern zu arbeiten. Erfahren Sie hier mehr über die unterschiedlichen Vorteile.
TRUMPF Produkte in der Baubranche
Bauindustrie
Robust und langlebig – die TRUMPF Elektrowerkzeuge für die Metallbearbeitung und die Generatoren für Glasbeschichtungen passen sich der Bauindustrie an.
Vertrieb Elektrowerkzeuge
Fax +49 7156 303933066
Händlersuche
Finden Sie Ihren TruTool Partner vor Ort Mehr erfahren
5-Jahres-Garantie Mehr erfahren Betriebsanleitungen Mehr erfahren Reparatur und Pflege Mehr erfahren Original Teile Mehr erfahren
Download
Service & Kontakt
