Nibbler
TruTool N 500
Nibbler
TruTool N 500
Für Schnitte über Kanten und Schweißnähte.
Leistungsstark in vier Richtungen
Der TruTool N 500 ist einzigartig in seiner Vielfältigkeit. Durch die Möglichkeit in vier Richtungen zu schneiden, also auch rückwärts, können Sie Tanks und Behälter demontieren, Coils trennen und Werkstücke mit Abkantungen bis 90° bearbeiten. Die Maschine eignet sich auch zum Trennen von hochfesten Materialien. Besonders hervorzuheben ist das optimale Gewicht- und Leistungsverhältnis von 4 kg versus 5 mm Blechdicke.
4 Schneidrichtungen
Die Maschine lässt sich um 360° in 4 x 90°-Schritten drehen.
Profilgängiger Vierkantstempel
Ideal zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, für Schnitte über Kanten und Schweißnähte.
Minimaler Kraftaufwand
Sie arbeiten ohne Vorschubkraft. Dabei reduzieren Sie den Kraftaufwand auf ein Minimum.
Variable Geschwindigkeit
Mit dem Drehzahlregler passen Sie die Arbeitsgeschwindigkeit individuell an die Schneidaufgabe an.
Nibbler: Video über den Einsatzbereich
TruTool N 500, Maßzeichnung
4 Schneidrichtungen
Mit TruTool N 500 können Sie sogar rückwärts schneiden. Da man das Werkzeug horizontal zu sich ziehen kann, eignet sie sich ideal für Coil-Befreiungsschnitte. Ebenso können Sie den Nibbler beim Tankabbruch in der Vertikalen von oben nach unten führen. All dies gelingt mit geringem Kraftaufwand und ohne Emissionen.
Der Drehzahlregler ist sehr effizient, wenn Sie nach Anriss oder mit Schablone arbeiten. Weiterhin ist sein Einsatz bei einer häufigen Bearbeitung von Radien und Edelstahl sehr sinnvoll. So können Sie die Arbeitsgeschwindigkeit der Schneidaufgabe anpassen. Als weiterer Pluspunkt ist der elektronische Überlastschutz hervorzuheben. Er wirkt sich schonend auf den Motor aus.
Perfekt für die Edelstahlbearbeitung
TruTool N 500 eignet sich zum Trennen von hochfesten Materialien. Speziell konzipierte Stempel und Matrizen sorgen für perfekte Schnitte.
Flachblech
Zum Trennen und Ablängen von geraden Blechen. Für Ausklinkungen sowie Radial- und Innenausschnitte.
Profile
Zum Trennen von Profilen, Schnitte über Kanten und Schweißnähte sowie für Demontagearbeiten von Tanks und Behältern.
Coil-Bearbeitung
Zum Trennen von Coils. Für Befreiungsschnitte und Probeentnahmen.
Tube Fett "G1", 25 g
1 Stück 0344969
Matrize 5 (eingebaut)
1 Stück 1884930
Stempel 5/P5 (eingebaut)
1 Stück 2260199
Sechskantstiftschlüssel DIN 911-4
1 Stück 0067849
Handgriff TruTool N 500
1 Stück 0974659
TRUMPF Box M3
1 Stück 1770951
Stempelführung
1 Stück  1884928
2er-Set  1264364
Matrize 5
Für Blechdicken bis 5 mm in Baustahl. Profilbleche bis 3 mm.
2er-Set  1264132
1 Stück  1884930
Matrize P5
Speziell geeignet für Profilbleche 3 mm - 5 mm
1 Stück  1884929
2er-Set  1264150
Matrize 2
Für Blechdicken bis 2 mm in Bau- und Edelstahl
1 Stück  1884952
2er-Set  1264189
Matrize 3
Für Blechdicken bis 3,2 mm in Bau- und Edelstahl. Profilbleche bis 2 mm.
1 Stück  1884951
2er-Set  1264172
Set P5
2 x Stempel 5 / P5 und 1 x Matrize P5
1er-Set  1453369
Stempel 2 / 3
Für Flachbleche bis 3,2 mm und Profilbleche bis 2 mm
1 Stück  2260198
2er-Set  1453366
5er-Set  1453367
Stempel 5 / P5
Für Profilbleche 3 mm - 5 mm
1 Stück  2260199
5er-Set  1453365
Set
2 x Stempel 5 / P5 und 1 x Matrize 5
1er-Set  1453368
Stanz- und Nibbelöl für Aluminium
1000 ml  0125874
Stanz- und Nibbelöl für Stahl
500 ml  0103387
TRUMPF Box M3
1 Stück  1770951
Spänesack
Zum Auffangen der Späne
1 Stück  0103557
Aufhängeöse
1 Stück  0097208
TruTool N 500
Maximale Blechdicken
Maximale Blechdicke Stahl 400 N/mm² 5 mm
Maximale Blechdicke Stahl 600 N/mm² 3,2 mm
Maximale Blechdicke Stahl 800 N/mm² 2,5 mm
Maximale Blechdicke Aluminium bis 250 N/mm² 7 mm
Radien
Kleinster Radius 90 mm
Allgemein
Arbeitsgeschwindigkeit (max.) 1,5 m/min
Startlochdurchmesser 41 mm
Nennaufnahmeleistung 1700 W
Abmessungen
Länge 381 mm
Höhe 235 mm
Gewicht
Gewicht 3,8 kg
TRUMPF Produkte im Maschinen- und Anlagenbau
Blechkontruktionen, Reparaturen oder Rückbauten: TRUMPF Maschinen und Werkzeuge kommen während des gesamten Lebenszyklus von Maschinen und Anlagen zum Einsatz.
Trennen
Für das Trennen bieten wir Ihnen die Möglichkeit mit Blechscheren, Schlitzscheren und Nibblern zu arbeiten. Erfahren Sie hier mehr über die unterschiedlichen Vorteile.
TRUMPF Produkte in der Baubranche
Bauindustrie
Robust und langlebig – die TRUMPF Elektrowerkzeuge für die Metallbearbeitung und die Generatoren für Glasbeschichtungen passen sich der Bauindustrie an.
Vertrieb Elektrowerkzeuge
Fax +49 7156 303933066
Händlersuche
Finden Sie Ihren TruTool Partner vor Ort Mehr erfahren
5-Jahres-Garantie Mehr erfahren Betriebsanleitungen Mehr erfahren Reparatur und Pflege Mehr erfahren Original Teile Mehr erfahren
Download
Service & Kontakt
