Kantenfräsgeräte
TruTool TKA 1500
Kantenfräsgeräte
TruTool TKA 1500
Für Bohrungen ab 80 mm
Kompromisslos gute Kanten
TruTool TKA 1500 ist mit einem kraftvollen und robusten 2600 W Motor ausgerüstet, welcher gleichzeitig mit einer sehr hohen Laufruhe überzeugt und Sie ermüdungsfrei Arbeiten lässt. Die dadurch erzielte stabile Maschinenführung in Kombination mit dem ergonomischen Führungs- und Motorgriff wirkt sich zudem positiv auf die Fasenqualität aus. Dabei können Sie Fasenlängen von bis zu 15 mm herstellen und diese stufenlos und ohne Werkzeug fixieren. Das Resultat: Auf Anhieb hochwertige, wiederholgenaue Kanten ohne Nacharbeit. Mit dem TruTool TKA 1500 stellen Sie saubere Sichtkanten her, brechen scharfe Kanten, bringen einen Radius an oder bereiten eine Schweißnaht vor. Dabei wird jegliche Oxidation oder Deformation des Materials vermieden.
Ergonomisches Arbeiten
Griffform, Größe und Positionierung sind perfekt aufeinander abgestimmt. Dies sorgt nicht nur für eine sichere Maschinenführung sondern unterstützt auch die Fasenqualität.
Im Handumdrehen
Die Einstellung der Fasenlänge erfolgt stufenlos und ohne Werkzeug mit max. einer ¾ Handdrehung. Dabei haben Sie freie Sicht auf den Skalenring
Regelmäßige Kantenqualität
Hochwertiges Resultat mit einer grat- und oxidfreien Schnittfläche, ohne Materialveränderung und mit einer gleichbleibenden Winkeleinstellung.
Vielseitiger Einsatz
Für gerade Kanten, Innen- und Außenkonturen sowie Bohrungen ab 80 mm.
Einfach beginnen
Das Anschlagprisma sorgt bei geraden Blechen sowie bei der Bearbeitung von Außenkonturen für ein einfaches Einfahren ins Blech.
2 in 1
Das Anschlagprisma dient zeitgleich als Späneschutz. Dadurch fallen die Späne definiert auf den Boden. Für eine hohe Arbeitssicherheit.
Kantenfräsgerät: Video über den Einsatzbereich
Masszeichnung TruTool TKA 1500
TruTool TKA 1500 ist mit einem leistungsstarken und laufruhigen Motor ausgerüstet. Dadurch können Sie Fasenlängen bis zu 11 mm in einem Arbeitsgang herstellen. Für Fasenlängen ab 11 mm bis 15 mm benötigen Sie zwei Schritte. Wenn Sie zum Beispiel eine Fasenlänge von 15 mm anbringen, erzielen Sie im ersten Arbeitsgang 11 mm und erreichen bereits im nachfolgenden Schritt die finale Fasenlänge (Angaben für den 230V Motor)
Hohe Standzeiten
Wir bieten Ihnen hochwertige Wendeplatten und Radius-Wendeplatten für unterschiedlichste Materialien. Dabei verfügen die Standard-Wendeplatten über vier Schnittkanten. Die Radius-Wendeplatten hingegen weisen drei Schnittkanten auf.
Mit oder ohne
TruTool TKA 1500 wird standardmäßig mit dem Wendeplattenhalter 45° ausgeliefert. Sie können die Maschine allerdings auch ohne Werkzeug beziehen und den für Ihre Anwendung passenden Wendeplattenhalter 30°, 37.5° oder 60° oder den Radius-Wendeplattenhalter wählen.
Einfach beginnen und ohne Späne arbeiten
Das hochwertige Anschlagprisma ist aus Edelstahl gefertigt und sorgt für eine optimale Maschinenführung und ein einfaches Einfahren ins Blech. Dies wenn Sie gerade Bleche und Außenkonturen bearbeiten. Darüber hinaus dient der Anschlagprisma gleichzeitig als praktischer Späneschutz und die Späne fallen definiert auf den Boden. Dies erhöht außerdem die Sicherheit am Arbeitsplatz.
T-Träger und Flachblech
Für Verrundungen mit Radien von 2 mm, 3 mm oder 4 mm. Zum Entgraten und für die Schweißnahtvorbereitung.
Für Innen- und Außenkanten
Anschlagprisma, zum einfachen Einfahren ins Blech
1 Stück 2767143
Schmierfett "G3", 100 g
1 Stück 0353969
4 Wendeplatten. Für Stahl, Edelstahl und Aluminium
eingebaut
eingebaut
Koffer
1 Stück 2398010
Box für Kleinteile
1 Stück 0353966
Schutzbrille
1 Stück 2488915
Schraubendreher-Set
1 Set 2467043
Stanz- und Nibbelöl für Aluminium
1000 ml  0125874
Wendeplattenhalter R
Mit Laufrad Ø 36.2mm für 4 Wendeplatten
1 Stück  2423977
Stanz- und Nibbelöl für Stahl
500 ml  0103387
Anschlagprisma
Dient zum Einfahren ins Blech und gleichzeitig als Späneschutz
1 Stück  2767143
Wendeplattenhalter 60°
Mit Laufrad Ø 36.2 mm für 4 Wendeplatten
1 Stück  2423976
Schutzbrille
1 Stück   2488915
Wendeplattenhalter 37.5°
1 Stück  2731086
Wendeplatten ST Radius 3
Für Stahl und Aluminium
10er-Set  1232671
4er-Set  2435950
Wendeplatten ST Radius 4
4er-Set  2435971
10er-Set  1630310
1 Stück  2423973
Wendeplatten ST Radius 2
10er-Set  1232676
4er-Set  2435949
1 Stück  2423975
Koffer
1 Stück  2398010
Box für Kleinteile
1 Stück  0353966
Schmierfett G3
100 g  0353969
Wendeplatten CR Radius 2
Für Edelstahl
10er-Set  1232691
4er-Set  2435973
Wendeplatten
10er-Set  2420323
4er-Set  2420322
Schraubendreher Set
Imbus 5 mm, Imbuss 6 mm und TORX-Schraubendreher T15 x 118
1 Stück  2467043
Gute Führung
Der Führungsgriff bietet eine maximale Stabilität bei optimaler Druckausübung. Dadurch erzielen Sie eine sichere und präzise Maschinenführung. Der tiefliegende Griff ist lediglich neun Zentimeter von der Arbeitsfläche entfernt, minimiert das Kippmoment und lässt Sie die Maschine mit wenig Kraftaufwand optimal führen. Ein weiterer Pluspunkt.
Im Handumdrehen
Die Fasenlänge fixieren Sie stufenlos mittels Zahlenring über den Auflageteller. Mit maximal einer ¾ Drehung stellen Sie die gewünschte Länge exakt, im Handumdrehen und ohne Werkzeug ein. Die Frästiefeinstellung ist während des Arbeitens stabil fixiert und garantiert eine gleichbleibende Fasenlänge. Wenn Sie Radien anbringen wollen, brauchen Sie eine maßgenaue Feineinstellung. Auch dies gelingt mit dem Skalenring ganz einfach.
TruTool TKA 1500 ohne Werkzeug
TruTool TKA 1500 45° Werkzeug
Maximale Fasenlängen / Maximale Fasenhöhen
Maximale Fasenlänge Stahl 400 N/mm² 15 mm 15 mm
Maximale Fasenhöhe Stahl 400 N/mm² 10,6 mm 10,6 mm
Maximale Fasenlänge Stahl 600 N/mm² 12 mm 12 mm
Maximale Fasenhöhe Stahl 600 N/mm² 8,5 mm 8,5 mm
Maximale Fasenlänge Stahl 800 N/mm² 10 mm 10 mm
Maximale Fasenhöhe Stahl 800 N/mm² 7,1 mm 7,1 mm
Maximale Fasenlänge Aluminium 250 N/mm² 15 mm 15 mm
Maximale Fasenhöhe Aluminium 250 N/mm² 10,6 mm 10,6 mm
Radien
Kleinster Innenradius 30 mm 30 mm
Kleinste Bohrung (Ø) 55 mm 55 mm
Allgemein
Minimale Blechdicke 3 mm + hs 3 mm + hs
Arbeitsgeschwindigkeit (max.) 1,5 m/min 1,5 m/min
Nennaufnahmeleistung 2600 W 2600 W
Abmessungen
Länge 679 mm 679 mm
Höhe 197 mm 197 mm
Gewicht
Gewicht 10 kg 10 kg
Nutzfahrzeuge und Transport
Von Tanks über Schiffspaneele bis zu Land- und Baumaschinen: TRUMPF Produkte bearbeiten ein enormes Materialspektrum in der Branche der Nutzfahrzeuge und Transport.
TRUMPF Produkte im Maschinen- und Anlagenbau
Blechkontruktionen, Reparaturen oder Rückbauten: TRUMPF Maschinen und Werkzeuge kommen während des gesamten Lebenszyklus von Maschinen und Anlagen zum Einsatz.
Technologiebild TRUMPF Schlitzschere
Elektrowerkzeuge
Vom Trennen über Verbinden zum Kantenformen - die in der Schweiz produzierten TRUMPF Elektrowerkzeuge erleichtern die Arbeit auf Baustellen oder in Werkstätten.
Vertrieb Elektrowerkzeuge
Fax +49 7156 303933066
Händlersuche
5-Jahres-Garantie Mehr erfahren Betriebsanleitungen Mehr erfahren Reparatur und Pflege Mehr erfahren Original Teile Mehr erfahren
Download
Service & Kontakt
