Akkumaschinen
TruTool TF 350 LiHD-Akku 18V
Einfaches Verbinden von zwei oder mehreren Metallteilen
Kabellos Verbinden; schnell, sparsam und unabhängig
Das Fügen von Lüftungskanälen wird häufig vor Ort auf der Baustelle vorgenommen. Mit der Akkumaschine sind Sie unabhängig vom Strom und arbeiten bequem ohne Kabel. Dabei können Sie mit dem TruTool TF 350 18V-LiHD-Akku unbeschichtete oder beschichtete Werkstück fügen und dies in Materialdicken von 0,8 mm bis max. 4 mm. Die daraus resultierenden dauerhaften Verbindungen in einem Arbeitsgang und ohne zusätzliche Verbindungselemente sorgen für höchste Wirtschaftlichkeit. Dabei sorgt der 4.0 Ah / 18V-LiHD Akku für eine lange Laufzeit.
Cordless Alliance System
Herstellerübergreifendes Akku-System führender Elektrowerkzeugmarken. 100% Kompatibilität in der 18-Volt-Klasse.
Bürstenloser Motor
Beinahe unbegrenzte Lebensdauer, nahezu verschleißfrei und kaum Wartungsaufwand. Zusätzlich wird die Akkulaufleistung pro Akkuladung erhöht.
Auf den Punkt gebracht
Die Verbindungsstelle ist fest und widerstandsfähig und die Fügepunkte korrosionsbeständig.
Ohne Verbindungselemente
Kein Einsatz von Schrauben oder Nieten. Das spart Kosten und vereinfacht die Handhabung.
Fügepresse: Video über den Einsatzbereich
TruTool TF 350 LiHD-Akku 18V, Maßzeichnung
Dieses Produkt ist Teil des Cordless Alliance Systems. CAS bedeutet: Ein Akku für alles, 100% Kompatibilität bei Maschinen, Akkupacks und Ladegeräten – herstellerübergreifend. Weltweit leistungsfähigstes Akku-System mit 30 Jahren Akku-Kompetenz von Metabo. Höchste Zuverlässigkeit, klare Kostenvorteile und hohe Investitionssicherheit.
Akkutechnologie
Die LiHD-Akku-Technologie steht für ein Mehr an Leistung, Lebensdauer und Laufzeit. So zum Beispiel mit einer zuverlässigen Ladung mittels prozessgesteuertem Lade- und Entlademanagement. Durch die minimale Temperaturentwicklung sowie einer permanenten elektronischen Einzelzellenüberwachung (ESCP) werden die Zellen geschont, selbst bei extrem langer Anwendung. Das Resultat: Längere Laufzeit dank hochwertigen Materialien und intelligentem Akkumanagement kombiniert mit einem bürstenlosen Motor und Power-Head-Technology. Zusätzlich sorgt die Aussengummierung des Akkupacks für einen sicheren und rutschfesten Stand und dient auch als Stoßschutz.
Fügen von Kanälen
Es können bis zu drei Teile miteinander verbunden werden, selbst unterschiedliche Blechdicken. Für beschichtete Bleche, Baustahl, Edelstahl, Aluminium oder mit Zwischenlagen wie Kleber und Kunststoffmatten.
Fügen von Rahmenprofilen
Zum Fügen von Anschlussflanschen an Lüftungs- und Heizungskanälen.
Fettpresse (gefüllt mit "G1")
1 Stück 1398728
Abstreifer für Kanäle
1 Stück 0112929
Stempel (eingebaut)
1 Stück 1884902
Sechskantstiftschlüssel DIN 911-6
1 Stück 0067865
Abstreifer für gerade Bleche (eingebaut)
1 Stück 0053649
Sechskantstiftschlüssel DIN 911-3
1 Stück 0067830
Sechskantstiftschlüssel DIN 911-5
1 Stück 0067857
Koffer
1 Stück 2614044
Ladegerät LG 12V-36V
1 Stück, Version DE / CH: 2569784 | 1 Stück, Version GB: 2569786 | 1 Stück, Version USA: 2569785
Akku 18V LiHD 4 Ah (2 Stück)
1 Stück 2598811
Kipparm zu Stempel
1 Stück 0128748
Matrizenarm fest Nr. 3 Blechdicke 3.1 - 3.5
1 Stück 0118132
Kipparm zu Matrize 2
Geeignet für Blechdicken von 1,6 mm - 2 mm
1 Stück  0128793
Matrizenarm fest 3-
Geeignet für Blechdicken von 2,6 mm - 3 mm
1 Stück  0129764
Kipparm zu Stempel
1 Stück  0128748
1 Stück  1884874
Matrizenarm fest 2
1 Stück  0118131
Fügestation
Für das bequeme und schnelle Fügen von kleineren Blechteilen. Geeignet für den stationären Einsatz.
1 Stück  1224803
Für LiHD-Akku 12V und 18V
1 Stück (DE/CH)  2569784
1 Stück (GB)  2569786
1 Stück (USA)  2569785
Matrize 2+
Geeignet für Blechdicken von 2,1 mm - 2,5 mm
1 Stück  0122272
Matrize 3-
1 Stück  1884875
Matrizenarm fest 1
Geeignet für Blechdicken von 0,8 mm - 1,5 mm
1 Stück  0118130
Matrize 2
1 Stück  0111968
Kipparm zu Matrize 3
Geeignet für Blechdicken 3,1 mm - 3,5 mm
1 Stück  0128794
Kipparm zu Matrize 3-
1 Stück  0129724
Kipparm zu Matrize 2+
1 Stück  0129723
Stempel
1 Stück  1884902
2er-Set  1264160
Matrize 3
Geeignet für Blechdicken von 3,1 mm - 3,5 mm
1 Stück  0111967
Matrize 1
1 Stück  0111969
Platte
1 Stück  1884876
Akku 18V LiHD 4.0 Ah
1 Stück  2598811
Platte für Kanäle
1 Stück  0243189
Starter-Kit 18V
1x Ladegerät LG 12V-36V / 2x Akku 18V LiHD 4.0 Ah
1 Set (DE)  2598816
1 Set (GB)  2598820
1 Set (USA)  2598818
Federelement
1 Stück  0249303
Tellerfeder
1 Stück  0030678
Schmierfett G1
900 g  0139440
Matrizenarm fest 2+
1 Stück  0129763
Stanz- und Nibbelöl für Stahl
500 ml  0103387
Matrizenarm fest 3
1 Stück  0118132
Stanz- und Nibbelöl für Aluminium
1000 ml  0125874
Drehkranz
Zum Aufhängen der Maschine an einem Balancer. Ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten bei maximaler Beweglichkeit.
1 Stück  0976671
Kipparm zu Matrize 1
1 Stück  0128792
Die ausgefeilten Details im Leichtmetall-Getriebekopf sind speziell auf die niedrige Spannung der Akkutechnik ausgelegt. Durch die Entkoppelung des Motorritzels vom Motor ist der Energieverlust minimal und sorgt für noch mehr Laufleistung pro Akkuladung.
Bürstenloser Motor
Der leistungsstarke BL-Motor erzeugt höhere Drehmomente als herkömmliche Motoren, benötigt weniger Strom und verursacht kaum Wärme. Dies wirkt sich positiv auf die Akkulaufleistung aus und lässt Sie aus jeder Akkuladung ein Maximum herausholen. Zusätzlicher Vorteil: Die Lebensdauer eines BL-Motors ist beinahe unbegrenzt da diese ohne Kohlebürsten arbeiten und dadurch keine mechanische Reibung entsteht. Das Resultat: nahezu verschleißfreie Motoren und kaum Wartungsaufwand.
Kompakt und stark
Die 18V-Akkumaschine weist eine leichte Bauweise auf und lässt Sie ermüdungsfrei arbeiten. Der Softgrip sorgt für ein sicheres und vibrationsarmes Arbeiten. Alle TRUMPF Akkumaschinen sind auch als Solo-Variante, sprich ohne Akkus und Ladegerät verfügbar. Wenn Sie bereits auf vorhandene CAS-Akkus zurückgreifen können bietet Ihnen dies die Möglichkeit, Ressourcen zu schonen und Kosten zu sparen.
Optimale Arbeitsgeschwindigkeit
Mit dem Drehzahlregler passen Sie die Arbeitsgeschwindigkeit individuell auf die Schneidaufgabe ein und ist äußerst effizient, wenn Sie nach vorgegebenen Schneidlinien oder mit Schablone arbeiten. Weiterhin ist sein Einsatz bei einer häufigen Bearbeitung von Radien und Edelstahl sinnvoll. Als weiterer Pluspunkt ist der elektronische Überlastschutz hervorzuheben.
Beim Durchsetzfügen werden die zu verbindenden Bleche aufeinander gelegt. Das Werkzeug schneidet in einem kombinierten Stanz- und Umformvorgang einen Steg in die Bleche. Dabei wird das obere mit dem unteren Blech formschlüssig und korrosionsbeständig verbunden, während die Materialien ineinander fließen. Die Verbindungsstelle verfestigt sich und Sie erhalten eine unlösbare Verbindung ohne Zusatzwerkstoffe oder Wärme.
Der Rechteck-Fügepunkt präsentiert sich als flache Punkterhebung. Damit haben Sie keine Störkontur wie zum Beispiel bei Kanten, welche man bei Schrauben und Nieten vorfindet. Die einfache Handhabung zeichnet sich dadurch aus, dass keine Zufuhr von Verbindungselementen benötigt wird und die Maschine damit rasch einsatzbereit ist. Weiterhin kann der TruTool TF 350 schnell und einfach auf die gewünschte Anwendung angepasst werden. Wählen Sie dazu einfach das entsprechende Werkzeug aus.
Maximale Blechdicken
Maximale Blechdicke Stahl 400 N/mm² 3,5 mm
Maximale Blechdicke Stahl 600 N/mm² 2,5 mm
Maximale Blechdicke Aluminium bis 250 N/mm² 4 mm
Allgemein
Minimale Blechdicke 0,8 mm
Fügekraft maximal 25 kN
Maximale Hubfolge 2 1/s
Randabstand minimal 8 mm - 58 mm
Bordhöhe (B) maximal 36 mm
Spannung 18 V
Gewicht
Gewicht (inkl. Akku) 8 kg
Abmessungen
Länge 454 mm
Höhe 358 mm
Energie- und Klimatechnik
Klima- und Energietechnik
TRUMPF bietet flexible Maschinen und Werkzeugkonzepte für Maßanfertigungen und kleine Losgrößen in der Klima- und Energietechnik.
TRUMPF Produkte in der Baubranche
Bauindustrie
Robust und langlebig – die TRUMPF Elektrowerkzeuge für die Metallbearbeitung und die Generatoren für Glasbeschichtungen passen sich der Bauindustrie an.
Herstellerübergreifendes Akku-System führender Elektrowerkzeug-Hersteller. Ein Akku für alles, 100% Kompatibilität bei Maschinen, Akkupacks und Ladegeräten – herstellerübergreifend. Weltweit leistungsfähigstes Akku-System mit 30 Jahren Akku-Kompetenz von Metabo. Höchste Zuverlässigkeit, klare Kostenvorteile und hohe Investitionssicherheit.
Vertrieb Elektrowerkzeuge
Fax +49 7156 303933066
Händlersuche
Finden Sie Ihren TruTool Partner vor Ort Mehr erfahren
5-Jahres-Garantie Mehr erfahren Betriebsanleitungen Mehr erfahren Reparatur und Pflege Mehr erfahren Original Teile Mehr erfahren
Download
Service & Kontakt
