Laserschneiden als kontaktloses Trennverfahren
Laserschneiden bezeichnet ein Trennverfahren, mit dem metallische und nicht-metallische Werkstoffe unterschiedlicher Materialdicken geschnitten werden können. Die Grundlage hierfür bildet ein Laserstrahl, der geführt, geformt und gebündelt wird. Trifft dieser auf das Werkstück, erwärmt sich das Material so stark, dass es schmilzt oder verdampft. Die ganze Laserleistung konzentriert sich dabei auf einen Punkt mit meist weniger als einem halben Millimeter Durchmesser. Wird an dieser Stelle mehr Wärme eingekoppelt als durch Wärmeleitung abfließen kann, durchdringt der Laserstrahl das Material vollständig – der Schneidprozess hat begonnen. Während bei anderen Verfahren massive Werkzeuge mit enormen Kräften auf das Blech einwirken, erledigt der Laserstrahl seine Arbeit berührungslos. So verschleißt weder das Werkzeug an sich, noch entstehen Verformungen oder Beschädigungen am Werkstück.
Die Vorteile des Laserschneidens
Entdecken Sie unsere Produkte zum Laserschneiden
Egal ob 2D- oder 3D-Laserbearbeitung - TRUMPF bietet Ihnen Maschinen und Systeme für unterschiedlichste Anwendungsfälle.
Laserschneidverfahren im Vergleich
In unserem Technologievergleich können Sie die Vor- und Nachteile des Laserschneidens im Vergleich zu den herkömmlichen Trennverfahren Brennschneiden und Plasmaschneiden sehen.
Der Prozess der Laserschneidens
Die Grundlage des Laserschneidens bildet die Wechselwirkung zwischen fokussiertem Laserstrahl und Werkstück. Damit dieser Prozess sicher und präzise vonstatten geht, kommen zahlreiche Komponenten und Hilfsmittel am und um den Laserstrahl zum Einsatz, die mit der nachfolgenden Grafik erläutert werden.
Prinzip des Laserschneidens
  1. Fokussieroptik: Linsen- und Spiegeloptiken fokussieren den Laserstrahl auf die Bearbeitungsstelle
  2. Laserstrahl: Der Laserstrahl trifft auf das Werkstück und erwärmt es, bis es schmilzt oder verdampft.
  3. Schneidgas: Mithilfe von Schneidgas wird die entstehende Schmelze aus der Schnittfuge geblasen. Das Gas tritt koaxial mit dem Laserstrahl aus der Düse aus.
  4. Schnittrillen: Beim Laserschneiden erhält die Schnittkante ein typisches Rillenmuster. Bei geringer Schneidgeschwindigkeit verlaufen diese Rillen nahezu parallel zum Laserstrahl.
  5. Schmelze: Der Laserstrahl – gebündeltes Laserlicht – wird an der Kontur entlang geführt und schmilzt das Material lokal auf.
  6. Schnittfront: am Werkstück Der Schnittspalt ist kaum breiter als der fokussierte Laserstrahl.
  7. Düse: Laserstrahl und Schneidgas treffen durch die Schneiddüse auf das Werkstück.
  8. Schneidrichtung: Durch Bewegen des Schneidkopfes oder des Werkstücks in eine bestimmte Richtung entsteht der Schnittspalt.
Die vielfältigen Anwendungen im Bereich Laserschneiden
Lasergeschnittenes Bauteil
So gut wie keine sichtbare Gratbildung: Das Zahnrad zeigt die ausgezeichnete Teilequalität des Laserschneidens auch bei dickerem Material.
Musterteil BrightLine fiber
Von Bau- über Edelstahl bis hin zu hochreflektiven Materialien ­– alle industriell gängigen Materialien kann der Laser in hoher Qualität bearbeiten.
Lasergeschnittene B-Säule
Schnell, gratfrei und in drei Dimensionen: So schneidet der Laser Hotforming-Bauteile wie zum Beispiel B-Säulen in der Automobilindustrie.
Musterteile aus Buntmetallen
Im Schmelzschnitt schneidet der Laser dünnen Edel- und Baustahl ab 0,5 Millimeter Dicke sehr schnell und wirtschaftlich.
Lasergeschnittenes Hitzeschutzblech für Abgasanlagen
Auch dreidimensional geformte Bauteile wie Hitzeschutzbleche für Abgasanlagen werden mit dem Laser präzise final zugeschnitten.
Schneiden von sprödharten Materialien wie Glas mit dem Laser
Selbst sprödharte Materialien wie Glas lassen sich mit Laserschneidanlagen spiegelglatt und in hoher Geschwindigkeit bearbeiten – ohne Grat oder Splitter.
TruLaser 3030, Spiegelkante
BrightLine fiber ist eine ausgeklügelte Kombination aus einer speziellen Optik, strömungsoptimierten Düsen und weiteren technischen Innovationen. Der Vorteil: Durch die hochwertigen Schnittkanten verhaken Teile bei der Teileentnahme nicht.
Lasergeschnittene Küchenmessen
Im Vergleich zu mechanischen Trennverfahren können Haushaltsmesser per Laser schneller und ohne Nachbearbeitung der Schnittkante gefertigt werden.
Mikrobearbeitung mit TRUMPF Produkten
Filigranste Strukturen im Mikrometerbereich schneiden Kurz- und Ultrakurzpulslaser schnell und wirtschaftlich. So kommen beispielsweise lasergeschnittene Zeiger in der Uhrenindustrie oder lasergeschnitte Implantate in der Medizintechnik zum Einsatz.
Alle Laser-Schneidverfahren auf einen Blick
Wenn es um das Schneiden metallischer und nicht-metallischer Werkstoffe geht, ist der Laser als Universalwerkzeug in vielen Fällen erste Wahl. Nahezu jede Kontur schneidet der Laserstrahl schnell und flexibel - sei die Form noch so filigran und kompliziert und Materialien noch so dünn. Verschiedene Schneidgase und -drücke beeinflussen dabei den Bearbeitungsprozess und das Ergebnis.
Parameter, die den Laserschneidvorgang beeinflussen
Viele Parameter beeinflussen den Laserschneidvorgang. Manche davon sind durch die technischen Eigenschaften von Laser und Maschine festgelegt, andere lassen sich variieren.
Fokuslage und Fokusdurchmesser
Die Fokuslage beeinflusst die Leistungsdichte und Form des Schnittspaltes am Werkstück. Der Fokusdurchmesser bestimmt die Spaltbreite und ebenfalls die Form des Schnittspaltes.
Laserleistung
Damit die Bearbeitungsschwelle, d.h. der Punkt, an dem das Material anfängt zu schmelzen, überschritten wird, ist eine gewisse Energie pro Fläche nötig. Diese ist definiert mit: Energie pro Fläche = Leistungsdichte x Einwirkzeit auf das Werkstück.
Düsendurchmesser
Die Wahl der richtigen Düse ist ausschlaggebend für die Teilequalität. So wird sowohl die Form des Gasstrahls als auch die Gasmenge durch den Durchmesser der Düse bestimmt.
Betriebsart
Dauerstrichbetrieb oder Pulsen - durch die Betriebsart lässt sich steuern, ob die Laserenergie kontinuierlich oder mit Unterbrechungen in das Werkstück gelangt.
Abhängig von der jeweiligen Schneidaufgabe und dem zu bearbeitenden Material wird die Schneidgeschwindigkeit festgelegt. Grundsätzlich gilt: Je mehr Laserleistung zur Verfügung steht, desto schneller kann geschnitten werden. Außerdem nimmt die Schneidgeschwindigkeit mit zunehmender Materialdicke ab. Ist die Geschwindigkeit für das jeweilige Material zu hoch oder zu niedrig eingestellt, führt dies zu einer stärkeren Rautiefe und Gratbildung.
Polarisationsgrad
Fast alle CO2-Laser liefern linear polarisiertes Laserlicht. Werden Konturen geschnitten, so verändert sich das Schneidergebnis mit der Schneidrichtung: Schwingt das Licht parallel zur Schneidrichtung, wird die Kante glatt. Schwingt das Licht senkrecht zur Schneidrichtung, entsteht ein Grat. Daher wird linear polarisiertes Laserlicht meist in zirkular polarisiertes umgewandelt. Der Polarisationsgrad gibt an, wie gut die angestrebte zirkulare Polarisation erreicht wurde und ist entscheidend für das Schnittqualität. Bei Festkörperlasern muss die Polarisation nicht verändert werden; sie liefern richtungsunabhängige Schneidergebnisse.
Schneidgase und Schneidrücke
Je nach Schneidverfahren kommen unterschiedliche Prozessgase zum Einsatz, die mit verschiedenen Drücken durch die Schnittfuge getrieben werden. Argon und Stickstoff haben beispielsweise als Schneidgas den Vorteil, dass sie nicht mit dem aufgeschmolzenen Metall im Schnittspalt reagieren. Gleichzeitig schirmen Sie die Schnittfläche von der Umgebung ab.
Laserschneiden mit Gasgemisch
In Verbindung mit hoher Laserleistung kann der Einsatz eines Gasgemisches aus Stickstoff und Sauerstoff zu einer Gratreduzierung im Baustahl und Aluminium führen. Die Verbesserung der Teilequalität ist abhängig von der Materialart, Materiallegierung und Materialqualität in Dickblechbereichen zwischen sechs bis zwölf Millimetern.
Entdecken Sie die Vielfalt der unterschiedlichen Schneidverfahren
Laser-Rohrschneidmaschinen
Immer mehr Konstrukteure profitieren von den neuen Gestaltungsspielräumen des Laser-Rohrschneidens mithilfe der TruLaser Tube Maschinen von TRUMPF.
Auf einen Blick: Welche Vorteile bieten Ihnen unsere Laserschneidanlagen?
Fast unendliche Möglichkeiten: Nutzen Sie mit den vielen cleveren Funktionen von TRUMPF die Laserleistung Ihrer Maschine voll aus. Wie? Das erfahren Sie hier.
Technologiebild 2D-Laserschneidmaschinen
CO2- oder Festkörperlaser? Wir bieten für jede Anforderung die passende 2D-Laserschneidmaschine und haben die optimale Lösung für alle Blechtypen.
Service & Kontakt
Vertrieb Werkzeugmaschinen
Fax +49 7156 303930309
zur Außendienstsuche
