TruMatic 7000
TruMatic 7000
Stanz-Lasermaschinen
TruMatic 7000
Das Flaggschiff – 24/7-Höchstleistung in der anspruchsvollen Serienfertigung
TruMatic 7000 mit SheetMaster und ToolMaster
TruMatic 7000
Vollautomatisierte TruMatic 7000 mit SheetMaster und ToolMaster
TruMatic 7000, Laserschneidkopf
TruMatic 7000
Höchste Produktivität bei bester Kantenqualität dank Zusatzachsen
TruMatic 7000, Stanz- und Laserkopf
TruMatic 7000
Spitzenleistungen der Stanztechnik mit der hohen Dynamik der Laserbearbeitung perfekt kombiniert
Voll automatisiert und hochflexibel – für maximalen Durchsatz, exzellente Teilequalität und höchste Produktivität in der Smart Factory
Die TruMatic 7000 kombiniert die Vorteile der Stanz- und Laserbearbeitung besonders wirtschaftlich. Die Highend-Kombimaschine erfüllt anspruchsvolle Anforderungen an Teilequalität, Produktivität und Flexibilität. Mit der aktiven Matrize produzieren Sie kratzerfrei und profitieren zusätzlich von höchster Flexibilität beim Umformen.
Qualität in neuer Dimension
Die aktive Matrize verschafft Ihnen kratzerfreie Bearbeitung und neue Umformmöglichkeiten durch aktive Umformhübe von unten.
Beste Kantenqualität
Der CO2-Laser garantiert hochpräzise Schneidergebnisse durch hervorragende Strahlqualität.
Zusätzliche Laserachsen
Die Zusatzachsen verschaffen Ihnen einen deutlichen Produktivitätsgewinn bis hin zu extrem hoher Produktivität.
Schneiddüsen automatisch wechseln
Für neue Aufträge entnimmt der automatische Düsenwechsler die alte Düse und setzt eine neue Düse ein – das spart Zeit im automatisierten Betrieb.
Sicher ausschleusen
Über sensorgesicherte Klappen schleusen Sie Teile prozesssicher aus.
Produktiv automatisiert
Mit dem SheetMaster beladen, entladen und sortieren Sie Teile prozesssicher und automatisiert.
TruMatic 7000
Kombinierte Technologien – kombinierte Vorteile: Wie Sie mit Stanz-Laser-Maschinen Ihre Fertigung voranbringen, zum Beispiel Ihre Teilekosten senken, sehen Sie im Video.
Laserkanten anfasen
Schneller schneiden und höhere Materialausbeute mit Zusatzachsen
SheetMaster an der TruMatic 7000
TruMatic 7000, produktive Highend-Maschine
Komplettbearbeitung des Teils - Nachbearbeitung meist unnötig
Der elektrohydraulische Stanzkopf bearbeitet Ihre Teile komplett und macht nachgeschaltete Arbeitsschritte, z.B. Engratung, meist überflüssig.
TruMatic 7000, Teileklappe
Sicher ausschleusen
Materialschonende, schnelle und damit produktive Ausschleussung wird durch die Sensorüberwachung der Klappen gewährleistet.
TruMatic 6000, Bauteil Wabe
Flexibel umformen
Mit dem aktiven Umformhub von unten formen Sie bisher unerreichte Größen und Höhen und die 360° Rotation des Stanzkopfes ermöglichen Ihnen flexible Bearbeitungsmöglichkeiten.
Mit dem Laser schneiden Sie die hochwertigen Außenkonturen und die filigranen Innenkonturen.
Bei diesem Bauteil kamen folgende Werkzeuge zum Einsatz: Napfwerkzeug, Durchzugwerkzeug, Gewindeformwerkzeug, Prägewerkzeug – Symbol (Blechunterseite), Brückenwerkzeug, MultiBend Größe 5 und Anstellwerkzeug Größe 5.
TruMatic 6000, Bauteil Flexibilität
Große Konturflexibilität
Bearbeiten Sie Bleche bis 8 mm mit großer Konturflexibilität inklusive Gewindeformen, Senkung und Schweißpositionierung.
Bei diesem Bauteil kamen folgende Werkzeuge zum Einsatz: Prägewerkzeug, Senkformwerkzeug, Gewindeformwerkzeug, Zentrierwarzenwerkzeug, Sonderstanzwerkzeug.
TruMatic 7000, Gehäuseteil
Beeindruckende Möglichkeiten
Mit den Optionen Rolltechnologie und Gewindeformen fertigen Sie auch komplexe Komponenten.
Bei diesem Bauteil kamen u. a. folgende Werkzeuge zum Einsatz: Durchzugwerkzeug von unten, Mehrfachwerkzeug, MultiBend, Rollabsetzwerkzeug, Rollsickenwerkzeug.
Musterteil, Blech 1-12 mm
Kleinste Konturen, filigrane Teile
Die TruMatic 7000 bearbeitet Bleche dank der Zusatzachsen mit höchster Produktivität. So können auch kleinste Konturen oder filigrane Teile hochdynamisch geschnitten werden.
TruMatic 7000 Großformat
TruMatic 7000 Mittelformat
Abmessungen
Breite 10190 mm 1 10190 mm 1
Tiefe 8898 mm 1 8450 mm 1
Höhe 2328 mm 1 2328 mm 1
Max. Hubfolge
Stanzen (E = 1 mm) 1200 1/min 1200 1/min
Signieren 3000 1/min 3000 1/min
Arbeitsbereich
Stanzbetrieb X-Achse 3050 mm 2500 mm
Stanzbetrieb Y-Achse 1550 mm 1250 mm
Laserbetrieb X-Achse 3050 mm 2500 mm
Laserbetrieb Y-Achse 1550 mm 1250 mm
Kombinierter Betrieb X-Achse 2500 mm 2500 mm
Kombinierter Betrieb Y-Achse 1550 mm 1250 mm
Max. Blechdicke 8 mm 8 mm
Max. Werkstückgewicht 280 kg 200 kg
Max. Stanzkraft 220 kN 220 kN
Werkzeuge
Werkzeug-Wechselzeit MultiTool 0.3 s 0.3 s
Anzahl Werkzeuge / Pratzen 21 Stück / 4 Stück 22 Stück / 3 Stück
Laserspezifische Daten - TruFlow 4000
Max. Laserleistung 4000 W 4000 W
Max. Blechdicke Baustahl 8 mm 8 mm
Max. Blechdicke Edelstahl 8 mm 8 mm
Max. Blechdicke Aluminium 6 mm 6 mm
Teileausschleusung
Max. Teilegröße Teileklappe Stanzen 500 mm x 500 mm 500 mm x 500 mm
Max. Teilegröße starre Rutsche Stanzen (mit Verschiebetisch) 80 mm x 50 mm 80 mm x 50 mm
Max. Teilegröße Teileklappe Laser 500 mm x 500 mm 500 mm x 500 mm
Verbrauchswerte
Mittlere Leistungsaufnahme in der Produktion - TruFlow 4000 28.5 kW 28.5 kW
Abschaltautomatik aktiv - TruFlow 4000 1.5 kW 1.5 kW
Technisches Datenblatt
Die TruMatic 7000 erfüllt anspruchsvollste Anforderungen an Teilequalität, Produktivität und Flexibilität Zahlreiche Optionen und Automatisierungsmöglichkeiten eröffnen Ihnen alle Möglichkeiten, die moderne Stanz-Laser-Bearbeitung zu bieten hat.
Qualität
Aktive Matrize
Aktive Matrize
Die aktive Matrize ermöglicht kratzerfreie Stanz- und Umformbearbeitung. Bei der Positionierung wird die Matrize abgesenkt, sodass die Blechtafel keinen Kontakt zur Matrize hat - sowohl bei Stanz- als auch erhöhten Umformmatrizen. Bei Umformungen nach unten besteht keine Gefahr von Verhakungen mehr. Zudem können Sie mit der aktiven Matrize einen Hub von unten ausführen, der Ihr Spektrum an Umformmöglichkeiten erweitert.
TruMatic 7000,  Bürstentisch
Kugeltische oder Bürstentische
Bei empfindlichen Materialien, die keine Kratzer an der Unterseite haben dürfen, nutzen Sie Bürstentische in Kombination mit der aktiven Matrize. Teile, die später lackiert werden, können auch auf dem praktischen Kugeltisch bearbeitet werden.
Produktivität
Düsenwechsler
Benötigt die Maschine zur Bearbeitung eines neuen Auftrags eine andere Schneiddüse, entnimmt der automatische Düsenwechsler die alte Düse und setzt eine neue aus dem Düsenmagazin ein. Im Schichtbetrieb ist das besonders nützlich: Ihre Maschine arbeitet selbstständig.
Prozesssicherheit
Smart Functions: Smart Load
Smart Load unterstützt Sie bei der Ausrichtung des Blechs auf der Maschine. Ein Sensor in den Pratzen erkennt, wenn diese das Blech nicht optimal greifen. Ist dies der Fall, verfährt der Maschinentisch samt Blechtafel.
Smart Functions: Smart Unload
Fällt ein fertiges Teil beim Ausschleusen wider Erwarten nicht durch die Teileklappe, wird dies von einem Sensor erkannt und durch die Maschine behoben – Ihr Teil löst sich und wird sicher ausgeschleust.
Smart Functions: Smart Punch Monitoring
Vor dem Werkzeugwechsel prüft Smart Punch Monitoring, ob tatsächlich ein Loch in das Blech gestanzt wurde. Dadurch erkennt die Maschine frühzeitig einen möglichen Stempelbruch und leitet diese Information an den Bediener weiter. Insbesondere während Nacht- und Wochenendschichten vermeiden Sie somit Ausschuss.
Keyvisual Connectivity
Digitale Anbindung und Integration für smarte Lösungen
Wirtschaftlichkeit
Integriertes Richten
Beim Stanzen von Blechen werden durch den Stanzprozess Druck- und Zugspannungen in das Werkstück eingebracht, welche zu Verformungen im Blech führen können. Die Maschinenfunktion Integriertes Richten und das dazugehörige Werkzeug ermöglichen es, Unebenheiten bereits während des Stanzvorgangs auszugleichen.
Flexibilität
Mobile Control App
Mit der MobileControl App von TRUMPF bedienen und kontrollieren Sie Ihre Maschinen einfach und flexibel, denn die App überträgt die Oberfläche des Standardbedienpults auf den Touchscreen Ihres Tablets. Auf diese Weise verfügen Sie neben dem statischen Bedienpult über eine weitere Möglichkeit, Ihre Maschine zu überwachen und zu steuern.
Großformatbearbeitung
Die Maschine ist flexibel in Groß- und Mittelformat erhältlich. Bei der Großformatvariante ist eine Bearbeitung Ihrer Bleche in einem Arbeitsbereich von bis zu 3050 x 1550 mm möglich. Das erhöht die Anzahl möglicher Teilegeometrien und macht Sie noch flexibler.
TruTops Boost
Konstruieren und programmieren Sie Ihre Laser-, Stanz- und kombinierten Stanz-Laser-Maschinen intelligent mit TruTops Boost, Ihre All-in-One-3D-Lösung. Viele Automatismen ersparen Ihnen zeitaufwendige Routinevorgänge und der gemeinsame Schachtelpool spart Zeit und Material. Außerdem behalten Sie stets den Überblick über alle Fertigungsaufträge und auftragsorientiertes Arbeiten.
Mehrfachwerkzeug zum integrierten Richten
Stanzen und Richten Sie in einem Arbeitsgang mit dem Mehrfachwerkzeug zum Integrierten Richten. Dabei bleiben die Werkstücke nicht nur komplett verzugsfrei, Sie sparen darüber hinaus auch viel Zeit.
Folientrennwerkzeug mit Musterblech
Folientrennwerkzeug
Trennen Sie Schutzfolien von Blechen direkt auf der Maschine.
Stanzwerkzeuge auf einen Blick
TRUMPF bietet das weltweit größte Stanzwerkzeugangebot am Markt. Sie finden für jede Stanz- und Umformanwendung die passende Lösung.
Mit der Automatisierung Ihrer TruMatic 7000 profitieren Sie von höherer Maschinenausnutzung und erhöhter Prozesssicherheit im automatisierten Mehrschichtbetrieb. Passgenaue Automatisierungslösungen bringen Klarheit in Ihre Abläufe, Sie arbeiten wirtschaftlicher und gewinnen finanzielle Spielräume.
SheetMaster
Beladen + Entladen + Sortieren
Der SheetMaster sorgt für schnelles und prozesssicheres Be- und Entladen, Abstapeln und Sortieren Ihrer Fertigteile.
SheetMaster, Wagensysteme mit Riemenantrieb
Beladen + Entladen
Wagensysteme mit Riemenantrieb zum Be- und Entladen sind die individuelle Lösung für die Erweiterung Ihres SheetMasters. Automatisch werden Rohbleche für das Beladen der Maschine bereitgestellt und eine Anbindung an verschiedene Lagersysteme geschaffen.
SortMaster Box
Sortieren
Der SortMaster Box dient zur automatischen Sortierung von Kleinteilen, die durch die Stanz- oder Laserklappe ausgeschleust werden.
GripMaster
Entsorgen
Der GripMaster sorgt für ein komfortables Restgitterhandling. Automatisch entnimmt er Restgitter und Reststreifen und stapelt diese auf einem Scherenhubtisch.
ToolMaster,  flexibles Werkzeugsystem
Werkzeughandling
Der ToolMaster Linear bietet zusätzlich Platz für weitere 18, 54 oder 90 Werkzeuge, die automatisch im Linearmagazin Ihrer Maschine positioniert werden. Damit fertigen Sie selbst komplexe Aufträge mit vielen Werkzeugwechseln automatisiert und schnell.
  • Die Maße sind ca.-Maße, gültig sind die jeweils im Aufstellplan genannten Maße.
PunchGuide Keyvisual
TRUMPF PunchGuide
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Stanztechnologie und lassen Sie sich inspirieren! Der PunchGuide ist ein Baukasten voller Ideen, Wissen und Tipps aus der Stanzpraxis.
Beyond the punch
Sorgfältige Planung, modernste Technologien und kontinuierliche Optimierung machen die Stanz- und Stanz-Laser-Technologie in vielen Fällen unschlagbar. TRUMPF bietet Ihnen eine lückenlose Unterstützung bei der gesamten Prozesskette Stanzen. Erfahren Sie hier mehr dazu.
OPC UA Schnittstellen
Verbinden Sie Ihre TRUMPF Maschinen durch standardisierte OPC UA Schnittstellen mit Ihrem individuellen Monitoring System
Vertrieb TRUMPF Schweiz AG
Finanzierung Mehr erfahren Schulungen Mehr erfahren Gebrauchtmaschinen Mehr erfahren Technischer Kundendienst Mehr erfahren Stanzwerkzeuge Mehr erfahren Funktionserweiterungen Mehr erfahren Servicevereinbarungen Mehr erfahren PunchGuide App Mehr erfahren E-Shop Ersatzteile Mehr erfahren E-Shop Stanzwerkzeuge Mehr erfahren
