Sie bedienen die TruLaser Cell 3000 über die von TRUMPF entwickelte Oberfläche auf Basis der Siemens 840D solutionline intuitiv und einfach. Beim Schneiden nutzen Sie die bereits auf der Steuerung hinterlegten, von TRUMPF optimierten Schneidparameter für die gängigsten Lasertypen, Materialarten und -dicken.
Ihre Anlage zur flexiblen Laserbearbeitung kleiner und mittlerer Bauteile
2D-Laserschneiden | 3D-Laserschneiden | Laserschweißen | Laserauftragschweißen
Mit der kompakten und hochpräzisen 5-Achs-Lasermaschine TruLaser Cell 3000 können Sie zwei- und dreidimensional schweißen und schneiden. Zudem eignet sich die 3D-Lasermaschine für das Laserauftragsschweißen (LMD). Vom Prototyp bis zur Fertigung großer Serien mit umfangreicher Automatisierung zeigt das Multitalent seine Überlegenheit. Dies gilt insbesondere für die wirtschaftliche Laserbearbeitung kleiner bis mittlelgroßer Bauteile in bester Qualität.
Schweißen, Schneiden und LMD durch einfachen und schnellen Prozessadapterwechsel
Für höhere Stückzahlen lässt sich die Maschine ganz einfach kundenspezifisch automatisieren.
Maßgeschneiderte Vorrichtungskonzepte mit ausgereifter Spanntechnik und Sensorik aus einer Hand.
Einfaches Nach- bzw. Aufrüsten mit einer Vielzahl von Optionen und Bearbeitungsoptiken.
Höchste Wiederholgenauigkeit über den gesamten 3D-Arbeitsbereich
Nutzen Sie den kompletten Arbeitsraum für große Einbauten und umfangreiche Automatisierungstechnik.
![Lasergeschweißtes Ausgleichsgetriebe](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/5/csm_MS-applications-car-axle-gear_823bbe99a5_c08e37f356.jpg)
Tiefschweißen
Die 3D-Lasermaschine TruLaser Cell 3000 eignet sich zum Tiefschweißen, für das sehr hohe Leistungsdichten von etwa 1 Megawatt pro Quadratzentimeter nötig sind. Tiefschweißen zeichnet sich durch einen hohen Wirkungsgrad und hohe Schweißgeschwindigkeiten aus. Dank der hohen Geschwindigkeit ist die Wärmeeinflusszone klein und der Verzug gering. Das Verfahren wird angewendet, wenn hohe Einschweißtiefen gefordert sind oder mehrere Werkstofflagen auf einmal geschweißt werden sollen. Ein typisches Beispiel für die Anwendung dieses Verfahrens ist das Laserschweißen eines PKW Achsausgleichsgetriebes.
![Lasergeschweißtes Schaltrad](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/8/csm_MS-applications-switch-wheel_2f4c612972_b2ace4bc4e.jpg)
Ist ein Bauteil durch hohe Temperaturen, Druck, Abrieb oder Feuchtigkeit verschlissen, ist nicht immer ein Komplettaustausch notwendig. Das Laserauftragschweißen ist eine schnelle und wirtschaftliche Alternative zur Neuherstellung.
![Laserbearbeitete elektromagnetische Wasserpumpenkupplung](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/8/csm_MS-applications-water-pump-clutch_d981995402_ea49e6a823.jpg)
Laserschneiden und -schweißen
Mit der TruLaser Cell 3000 werden an der elektromagnetischen Wasserpumpenkupplung sowohl Schlitze geschnitten als auch geschweißt. Dank schnellem Prozessadapterwechsel ist die TruLaser Cell 3000 extrem verfahrensflexibel.
![Lasergeschnittene Statorenbleche](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/d/csm_MS-applications-stator-sheets_2f90a6bce4_d5baed5415.jpg)
Laserschneiden ermöglicht nahezu jede – auch filigrane bzw. komplexe – Konturform ohne Werkzeugwechsel. Die Kanten sind glatt und gratfrei, Nachbearbeiten entfällt. Dank kleiner Wärmeeinflusszone entsteht überdies kaum Verzug. Geschnitten werden vor allem Metalle: Stähle, Aluminium und Legierungen.
![Komponente eines OP-Tisches](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/8/csm_MS-applications-OR-table_c754ae8f06_eb26829620.jpg)
OP-Tisch
Bauteile wie z. B. die Kopfplatte eines OP-Tisches wurden früher aufwendig gefräst. Mit Hilfe der TruLaser Cell 3000 kann das Bauteil nun aus zwei lasergeschnittenen, einzelnen Bauteilen zusammengeschweißt werden. Dadurch können Kosten gespart werden.
![Lasergeschnittene Küchenmessen](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/1/csm_MS-applications-knife_0fcb10ff2a_c365ef8527.jpg)
Lasergeschnittene Küchenmesser
Küchenmesser wurden früher gestanzt. Dies führte zu einem hohen Werkzeugverschleiß, hohen Werkzeugkosten und bei Konturwechsel musste das Werkzeug gewechselt werden. Hohe Neben- und Stillstandzeiten waren die Folge. Heute führt das universelle, verschleißfreie Werkzeug Laser zu deutlichen Kosten- und Zeitersparnissen. Bei Konturwechsel z. B. anderer Messergeometrie muss lediglich das Programm geändert werden. Zudem gibt es keinen Werkzeugverschleiß.
![Lasergeschnittenes Hitzeschutzblech für Abgasanlagen](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/e/csm_MS-applications-heat-protection-sheet-for-exhaust-systems_bab42b7f16_6495d79d0f.jpg)
Hitzeschutzblech
Mit Hilfe der 3D-Laserbearbeitung auf der TruLaser Cell 3000 können zum Beispiel Hitzeschutzbleche für Abgasanlagen lasergeschnitten werden. Dabei entstehen dank dem präszisen Werkzeug Licht saubere Kanten und es erfolgt kein Wärmeverzug.
TruLaser Cell 3000
Achsverfahrbereich | |
Achsverfahrbereich X-Achse | 800 mm |
Achsverfahrbereich Y-Achse | 600 mm |
Achsverfahrbereich Z-Achse | 400 mm |
Max. Achsgeschwindigkeiten | |
Max. Achsgeschwindigkeit achsparallel in X | 50 m/min |
Max. Achsgeschwindigkeit achsparallel in Y | 50 m/min |
Max. Achsgeschwindigkeit achsparallel in Z | 50 m/min |
Max. Achsgeschwindigkeit simultan | 85 m/min |
Max. Achsgeschwindigkeit B–Achse | 120 1/min |
Max. Achsbeschleunigungen | |
Max. Achsbeschleunigung achsparallel in X | 10 m/s2 |
Max. Achsbeschleunigung achsparallel in Y | 10 m/s2 |
Max. Achsbeschleunigung achsparallel in Z | 10 m/s2 |
Max. Achsbeschleunigung simultan | 17 m/s2 |
Max. Achsbeschleunigung B–Achse | 130 rad/s2 |
Positioniergenauigkeit | |
Positioniergenauigkeit Linearachsen (X, Y, Z) | 0.015 mm |
Positioniergenauigkeit Rotationsachsen (B) | 0.02 ° |
Laser | |
Max. Laserleistung | 8000 W |
Verfügbare Laser | TruDisk, TruFiber, TruDiode |
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/3/csm_TruTopsCell-Basic-product-picture_0f729476f7_4ec4ecf325.jpg)
TruTops Cell Basic
TruTops Cell Basic ermöglicht Ihnen die Bearbeitung des Schneidprogramms direkt an der Maschine. Nun müssen Sie nicht mehr alle Änderungen manuell im NC-Programm durchführen, wodurch Sie schneller in Ihren Prozessen werden. Alle Änderungen die Sie über TruTops Cell Basic vornehmen, werden online visualisiert und am Maschinenmonitor angezeigt.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/7/csm_TruTopsCell-product-picture_c6e3e4ded3_f7a744de81.jpg)
TruTops Cell
TruTops Cell ist eine Offline-Programmiersoftware für die 3D-Laserbearbeitung. In ihr erstellen Sie Programme hauptzeitparallel, während die Maschine produziert. TruTops Cell arbeitet mit einer Vielzahl an 3D-CAD Daten und beinhaltet das gesamte technologische Wissen von TRUMPF. Wichtige Simulationen wie die Kollisionsprüfung oder Bahnoptimierung nehmen Sie direkt im Programmiersystem vor. Die Software ist kompatibel mit allen TRUMPF 3D-Maschinen und Bearbeitungsprozessen.
![TruTops Boost Key Visual](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/9/csm_Software-TruTops-Boost-key-visual_2af5c0caf8_a5bae7c030.jpg)
TruTops Boost
Mit TruTops Boost holen Sie das Beste aus Ihrer TruLaser Cell 3000 zur 2D Bearbeitung heraus. Automatismen und Assistenten machen die tägliche Arbeit mit TruTops einfach und effizient. Das System erzeugt etwa selbständig Loopings oder Rundungen an Ecken, generiert Einstechpunkte und An- oder Wegfahrbahnen. Die zu schneidenden Teile platziert die Software so auf der Blechtafel, dass diese bestmöglich genutzt wird. Dabei arbeitet die Lasermaschine dank TruTops Boost automatisch mit den geeigneten Parametern. Schnittstellen zu führenden CAD-Systemen ermöglichen, Teilezeichnungen schnell zu übernehmen. Mit einem integrierten Konstruktionsmodul erstellen Sie Zeichnungen aber auch im Handumdrehen selbst.
![Software Prozesskreis](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/f/csm_software-process-circle-product-page-EN_187ea050a3_e782c34a2a.jpg)
.Je nach Anwendung wählen Sie den richtigen Laser für Ihre Applikation aus. Die TruLaser Cell 3000 kann mit vielen fasergeführten TRUMPF Festkörperlasern mit Laserleistungen bis zu 8 kW ausgestattet werden. Höhere Laserleistungen sind auf Anfrage möglich.
Vielfältige Optionen machen das Arbeiten mit der TruLaser Cell 3000 nicht nur einfacher, sondern aufgrund von geringeren Nebenzeiten auch spürbar schneller und damit produktiver.
![TruLaser Cell 3000 mit Rotationswechsler](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/b/csm_TruLaserCell3000-rotary-table_7c18cc030c_a645a53072.jpg)
Der Rotationswechsler ermöglicht hauptzeitparalleles Be- und Entladen bei Stückzahlen über 100.000 St./a. Der auf diese Weise entstehende Zweistationenbetrieb führt zu einer hochproduktiven Fertigung. Zykluszeiten werden verkürzt und Nebenzeiten reduziert.
![Merkmalerkennung erfolgt über VisionLine Detect](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/1/csm_Image-processing-VisionLine-Detect-circle_c8231b74ce_c581f8e5e1.jpg)
Das intuitiv bedienbare Bildverarbeitungssystem VisionLine erkennt automatisch Geometriemerkmale am Bauteil, wie etwa Fügespalten oder Kanten. Bei Bedarf korrigiert es das NC-Bearbeitungsprogramm. Somit erhalten Sie maximale Prozesssicherheit , erhöhen die Qualität Ihrer Bauteile und sparen Zeit und Kosten.
![TruLaser Cell 3000, Werkstückachse](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/0/csm_MS-options-W1-axis_e38b95f079_3e21ad474c.jpg)
Mit der zusätzlichen Werkstückachse (Positionierachse in Z-Richtung, Hub 300 mm) bearbeiten Sie auch große 3D-Bauteile, die bis zu 250 % größer sein dürfen. Die maximale 3D-Bauteilgröße steigt auf einen Durchmesser von 600 x 520 mm. So nutzen Sie den Arbeitsraum optimal aus und produzieren mit maximaler Flexibilität.
![Einfache Programmung mit Hilfe des Teachpanels](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/5/csm_MS-options-teach-panel_b484f60ccc_0161e48854.jpg)
Mit dem ergonomischen Teachpanel programmieren Sie schnell und intuitiv direkt am Werkstück. Die Achsen verfahren Sie gezielt per 6D-Maus. Dabei visualisiert Ihnen das integrierte Display alle anstehenden Aktionen. Dank Hilfsprogrammen erstellen Sie die Werkzeugbahn sicher und schnell.
![TruLaser Cell 3000, variables Aufspannsystem](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/2/csm_MS-options-stretching-systems_26b7f027ff_6817e30eb9.jpg)
Durch das variable Aufspannsystem der TruLaser Cell 3000 nutzen Sie die Möglichkeiten eines einzigartigen, flexiblen Arbeitsraummanagements. Das Lochrastersystem unterstützt Sie beim reproduzierbaren Rüsten von Vorrichtungen. Sie können die Arbeitshöhe bequem nach ihren Bedürfnissen je nach Bearbeitungsaufgabe anpassen. Und bei großem Platzbedarf entfernen Sie das Aufspannsystem schnell und einfach.
![TruLaser Cell 3000 mit seitlichen Hubtüren](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/9/csm_TruLaserCell3000-sideliftingdoors_4d22181ede_70613fddb2.jpg)
Zur seitlichen Be- und Entladung können Sie die TruLaser Cell 3000 mit automatischen seitlichen Hubtüren ausrüsten. Das ermöglicht die Anbindung an Transfersysteme oder die Bauteilbestückung per Roboter. Die kurzen Öffnungs- und Schließzeiten sorgen für minimale Nebenzeiten und hohe Produktivität im automatisierten Arbeitsumfeld.
Der Central Link ist ein Schnittstellenpaket, mit dem Sie Ihren Maschinenpark vernetzen und Industrie 4.0-Anwendungen nutzen. Durch den Kommunikationsstandard OPC-UA können Sie Maschinendaten wie zum Beispiel Regelgrößen, Messwerte oder Parameter transportieren und maschinenlesbar beschreiben.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/d/csm_TruLaserCell-application-comparison-brightlineweld_ebf7c23443_d08d355878.jpg)
Profitieren Sie mit der Option BrightLine Weld von nahezu spritzerfreiem Laserschweißen und höchster Schweißnahtqualität. Sie haben die Wahl – steigern Sie Ihre Produktivität aufgrund der deutlich höheren Vorschubgeschwindigkeiten erheblich oder senken Sie Ihre Energiekosten um bis zu 40 %. Auf diese Weise reduzieren sich Ihre Maschinenstillstandzeiten sowie Ihre Betriebskosten, da die Nachbearbeitungen sinken.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/4/csm_MS-options-ObserveLine-comfort-TruLaser-Cell-Serie-7000_586f9a6a5b_13742e828f.jpg)
Unterschiedlichste Gründe können dazu führen, dass ein Schneidbutzen im Fertigteil hängen bleibt. Mit dem optischen Messverfahren ObserveLine Comfort erkennen Sie diesen Fehler schnell, da die Option jede Kontur auf einen vollständigen Beschnitt überprüft. Gegenüber der Messung mit Abstandsregelung hat ObserveLine Comfort dabei mehrere Vorteile. So verkürzt das Verfahren die Messzeit und selbst kleinere Lochdurchmesser sowie schräg stehende Butzen sind messbar.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/d/csm_TruLaser-Station-7000-CalibrationLine_bc35d91fbf_245c462e75.jpg)
Das TRUMPF Kalibrierungswerkzeug CalibrationLine Power überprüft in regelmäßigen, individuell definierbaren Abständen, ob die Laserleistung am Werkstück tatsächlich Ihren Vorgaben entspricht. Das sorgt für gleichbleibende Prozessbedingungen und Sie können sich auf konstante und reproduzierbare Schweißergebnisse verlassen.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/0/csm_Machines-systems-connectivity_09cb16b76c_c9f5068083.jpg)
Fokussieroptiken passen die Strahleigenschaften des Laserstrahls an die jeweilige Aufgabe an. Der vielfältige und seit Jahren bewährte, modulare Optikbaukasten harmonisiert dank seines kompakten Aufbaus perfekt mit der TruLaser Cell 3000.
Fokussieroptiken
Ob beim Schweißen, Schneiden, Abtragen, Aufheizen oder Bohren: Mit robusten Fokussieroptiken von TRUMPF erreichen Sie hochwertige Prozessergebnisse!
Die idealen Optiken für die Remotebearbeitung
