TruLaser Tube 3000 fiber
Laser-Rohrschneidmaschinen
Einfach Laserrohrschneiden - zuverlässig, vielseitig und profitabel
Wirtschaftliches Laserschneiden von Rohren bis 170 mm Hüllkreis – auch bei geringer Auslastung
Ob Sie Qualität insourcen, kurzfristiger und flexibler fertigen oder neue Kunden und Märkte erschließen wollen: Die TruLaser Tube 3000 fiber ist Ihre Maschine – durch die einfache Handhabung auch ideal für Einsteiger oder als Ergänzungsmaschine.
Besonders wirtschaftlich
Selbst wenn sie nicht ausgelastet ist, lohnt sich diese Maschine.
Zuverlässige Funktionen und robuste Bauweise
Viele Aufgaben erledigt die Maschine selbst – das spart Zeit und vermeidet Fehler.
Leicht in der Handhabung
Bedienen leicht gemacht: Die Maschine ist gut zugänglich mit minimalem Rüsten.
Genau schneiden und spannen
Die TruLaser Tube 3000 fiber liefert Qualität und Genauigkeit.
Optimales Ergebnis
Festkörperlaser und Schneiddaten von TRUMPF – perfekt aufeinander abgestimmt für beste Schneidergebnisse.
Kurze Bearbeitungszeit
Dank RapidCut schneiden Sie bereits kleine Konturen besonders schnell.
Hochwertige Schrägschnitte
Top-Qualität selbst bei Winkeln bis 45° erreichen sie mit der Option Schrägschnitt.
TruLaser Tube 3000 fiber: Maschinenkonzept und Aufstellvarianten
Rundum erfolgreich: Unser Kunde Mischitz und seine Erfahrungen mit der TruLaser Tube 3000 fiber
Spatter Guard
Selbstzentrierende Spannfutter
Materialschonende Spannfutter positionieren und halten Ihre Rohre. Die selbstzentrierende Spanntechnik mit permanenter Sensorüberwachung passt sich an jede Rohrgeometrie an. So profitieren Sie von einer hohen Fertigteilgenauigkeit. Dank der Maschinenzustandsprüfung bleibt Ihr Spannfutter jederzeit betriebsbereit. ​
Möbel
Mehr Möglichkeiten für Designer: Die TruLaser Tube 3000 fiber schneidet Rohre und Profile sehr präzise. Das ermöglicht Produkte von höchster Qualität und Anmutung.
Ladenbau
Egal ob Einzelanfertigung oder Serienproduktion: Das Laser-Rohschneiden garantiert höchste Flexibilität bei der Gestaltung von Ladenmöbeln.
Landmaschinen
Die TruLaser Tube 3000 fiber kann Rohre mit hohen Wanddicken bearbeiten. Davon profitieren etwa Hersteller von Landmaschinen-Komponenten.
Fitnessgeräte
Mit der TruLaser Tube 3000 fiber fertigen Sie effizient hochwertiger Komponenten, zum Beispiel Fitnessgeräte. Der Laser steht dabei für langfristig präzise Rohrbearbeitung.
Maschinen- und Gerätebau
Maschinenbauer ersetzen oder optimieren Blechkonstruktionen mit den Möglichkeiten der Laser-Rohrschneidtechnologie. Konstrukteure kombinieren dazu Rohr und Blech intelligent miteinander.
Rundrohr
Max. Außendurchmesser 152 mm
Max. Außendurchmesser (optional) 170 mm 1
Rechteckprofil
Max. Seitenlänge und Hüllkreisdurchmesser 152 mm / 170 mm
Max. Rohmateriallänge für automatisches Beladen
bei LoadMaster Tube 6,5 m 6500 mm
bei LoadMaster Tube 8,0 m 8000 mm 2
Fertigteillänge
bei Entladeeinheit 3 m 3000 mm
bei Entladeeinheit 4,75 m 4750 mm
bei Entladeeinheit 6,5 m 6500 mm
bei Entladeeinheit 8 m 8000 mm
Werkstückgewicht
Max. Streckengewicht (Standard / Optional) 18.5 kg/m
Max. Rohmaterialgewicht bei automatischem Beladen
mit LoadMaster Tube 6,5 m 120 kg
mit LoadMaster Tube 8,0 m 148 kg
Laserspezifische Daten - TruFiber 2001
Max. Laserleistung 2000 W
Max. Materialdicke Baustahl 8 mm
Max. Materialdicke Edelstahl 4 mm
Max. Materialdicke Aluminium 4 mm
Max. Materialdicke Kupfer 3 mm
Max. Materialdicke Messing 3 mm
Verbrauchswerte (Mittlere Leistungsaufnahme in der Produktion) 6 kW
Laserspezifische Daten - TruFiber 3001
Max. Laserleistung 3000 W
Max. Materialdicke Baustahl 8 mm / 8 mm
Max. Materialdicke Edelstahl 6 mm / 4 mm
Max. Materialdicke Aluminium 6 mm / 4 mm
Max. Materialdicke Kupfer 4 mm
Max. Materialdicke Messing 4 mm
Verbrauchswerte (Mittlere Leistungsaufnahme in der Produktion) 9 kW
Technisches Datenblatt
Top-Qualität und sehr gute Bedienbarkeit: Die TruLaser Tube 3000 fiber ist die ideale Maschine zur Laser-Rohrbearbeitung für Einsteiger und als Ergänzungsmaschine.
Qualität
SeamLine Tube – Automatisiert Schweißnähte erkennen und ausrichten
SeamLine Tube erkennt Schweißnähte automatisch und richtet Rohre zuverlässig aus. Die Touchpoint-Bedienoberfläche wählt die Parameter selbstständig – das reduziert den Bedienaufwand und erhöht die Prozesssicherheit. Zudem ermöglicht die Funktion eine noch zuverlässigere Naht-Erkennung und kann Schneidparameter im Bereich der Schweißnaht automatisch anpassen. So profitieren Sie von einem automatisierten und robusten Bearbeitungsprozess.
TruLaser Tube 3000 fiber, Adaptive Spanntechnik
Haben Sie L- und U-Profile in Ihrer Fertigung? Dank der adaptiven Spanntechnik können Sie auch offene Profile schnell und präzise bearbeiten!
TruLaser Tube 3000 fiber, Rohrführung
Präzise Rohrführung
Ob längere oder kürzere Teile – Ihr Rohr wird optimal geführt und Sie können in den meisten Fällen komplett ohne Microjoints arbeiten. Ausschuss gehört damit der Vergangenheit an.
Spatter Guard
Der Spatter Guard spart Nacharbeit, denn er vermeidet das Anhaften von Schlackespritzern an den Rohrinnenseiten. Dafür bringt er hauptzeitparallel ein Trennmittel ein – ohne manuellen Rüstaufwand.​
FocusLine
Kein Einstellen per Hand mehr: Der Regelmechanismus FocusLine hält die Fokuslage des Lasers konstant und passt sie automatisch ans Material an.
Wirtschaftlich und einfach zu bedienen
Hohe Dynamik
Der steife Maschinenrahmen und die präzisen Rohrführungen sorgen gleichzeitig für besonders schnelle Bearbeitung und für hohe Qualität im Fertigteil.
Gute Zugänglichkeit
Das offene Konzept der Maschine spiegelt sich in allen Bestandteilen wider – vom Beladen, über die Einsicht in den Bearbeitungsprozess bis zum Ausschleusen des Fertigteils.
TruLaser Tube 3000 fiber, minimale Rüstzeit
Minimale Rüstzeiten
Keine Rüstzeiten und Rüstfehler im Standardspannbereich – mit der Spanntechnik der TruLaser Tube 3000 fiber fertigen Sie, ohne umzurüsten.
TruLaser Tube 3000 fiber, Touchpoint HMI
Touchpoint HMI
Mit der Touchpoint HMI erledigen Sie Aufgaben an der Maschine besonders schnell. Über das große Touchdisplay sind Funktionen intuitiv erlernbar, Sie bedienen die Maschine einfach per Hand.
RapidCut
Durch RapidCut holen Sie aus den hohen Vorschüben Ihres Lasers das Maximum an Leistung heraus, auch bei kleineren Konturen. Vor allem in dünnem Material arbeiten Sie dadurch sehr schnell.
Keyvisual Connectivity
Digitale Anbindung und Integration für smarte Lösungen
Robust und prozesssicher
AdjustLine
Ihr Material ist rostig oder die Materialqualität ist anderweitig beeinträchtigt? Dann können Sie es trotzdem ohne Einschränkungen prozesssicher schneiden – dank AdjustLine, ohne Expertenwissen, einfach anwählbar.
Magnetkupplung
Die Magnetkupplung mit Faltenbalg schützt den Schneidkopf. Im Falle einer Kollision lenkt der Schneidkopf aus, was strukturelle Schäden vermeidet. Er ist daraufhin wieder manuell in die Ausgangsposition bewegbar. Auf diese Weise kann die Produktion nach kurzer Zeit fortgesetzt werden.
Robuste Bauweise
Die Maschine ist robust gebaut – vom Rahmen bis hin zum Bedienpanel: So können Sie immer in gleichbleibender Qualität arbeiten.
1-Schneidkopf-Strategie
Mit der 1-Schneidkopf-Strategie können Sie mehrere Materialarten und -dicken mit dem Laser bearbeiten, ohne den Schneidkopf zu wechseln.
ControlLine
ControlLine verschafft Ihnen ideale Teilequalität durch perfekte Abstandsregelung – und verhindert Schäden am Schneidkopf.
Dot Matrix Code
Per Code identifizieren Sie Ihre Teile eindeutig. Sie sparen Zeit und wissen jederzeit, zu welchem Auftrag Ihr Teil gehört – das verbessert die Durchlaufzeiten.
Hohe Teilevielfalt
Optionale Hüllkreiserweiterung
Fertigen Sie flexibel: Mit der manuellen Spanntechnik haben Sie in Bezug auf den Hüllkreis von Rundrohren viel Spielraum.
Fertigteillänge bis 8,0 m
Die modularen Erweiterungsoptionen Ihrer Maschine ermöglichen die Verarbeitung von Rohren mit einer maximalen Fertigteillänge von bis zu 8,0 m.
Schrägschnitte bis 45°
Erweitern Sie Ihr Teilespektrum mit hochwertigen Schrägschnitten bis 45°.
Programming Tube
Programming Tube
Binnen Sekunden erzeugt die Programmiersoftware Programming Tube NC-Programme. Die übersichtlich gestaltete Bedienoberfläche erleichtert die Einarbeitung. Konstruktionshilfen für Verbindungen sind bereits im Programm enthalten.
Smart View für Werkzeugmaschinen - Maschine anbinden und profitieren
Ab sofort ist Smart View bei dem Kauf Ihrer neuen Maschine kostenfrei für Sie verfügbar. Smart View liefert Ihnen automatisch relevante Betriebsdaten Ihrer Werkzeugmaschinen. Klicken Sie einfach in Ihr Dashboard und erhalten Sie erste umfassende Einblicke in die Leistung Ihrer TRUMPF Maschinen.
TruLaser Tube 3000 fiber mit LoadMaster Tube
LoadMaster Tube
Mit der Beladeeinheit LoadMaster Tube minimieren Sie Ihre Rüstzeiten. Die praktische Bündelmulde stellt automatisiert das Rohmaterial bereit.
Rohrlager mit Lageranbindung
Mithilfe der Beladeautomatisierung binden Sie die TruLaser Tube Maschinen an ein Rohrlager an. So beladen Sie die Laserrohrschneidmaschine vollautomatisch und unbeaufsichtigt. Wie das funktioniert? Eine Kipp-Aushub-Station nimmt die Kassette mit Rohmaterial aus dem Lager und übergibt sie der Fördereinheit. Diese ist direkt an den LoadMaster Tube angebunden.
  • Rundrohre mit einem Durchmesser von 152 mm bis 170 mm können nur manuell beladen werden.
  • Wert für vergrößerte Ausführungen (Option)
Mehr Sicherheit dank lückenloser Unterstützung in der gesamten Prozesskette
Eine voll automatisierte Prozesskette für die Rohrbearbeitung hilft Ihnen, dem Fachkräftemangel zu begegnen, Ihre Kosten zu senken und neue Geschäftsfelder zu erschließen. Vom Laserrohrschneiden über das Rohrbiegen bis zum 3D-Laserschneiden. Wir unterstützen Sie beim Aufbau Ihrer Fertigungslösung!
Mehr Erfahren Mehr Erfahren
Teileoptimierung, Teilegestaltung Rohr, Beispiel 2
Rohre und Profile kommen überall zum Einsatz – vom Maschinen- und Anlagenbau bis hin zur Möbelindustrie. Das Laserrohrschneiden spart ganze Prozessschritte, dadurch sparen Sie bares Geld.
OPC UA Schnittstellen
Verbinden Sie Ihre TRUMPF Maschinen durch standardisierte OPC UA Schnittstellen mit Ihrem individuellen Monitoring System
TruLaser Cell Serie 1000, Wirtschaftlich Laserrohrschweißen
Möchten Sie Ihre Rohre und Profile nicht nur schneiden sondern auch schweißen? Dann erfahren Sie mehr über unsere speziell hierfür entwickelte Laserschweißanlage TruLaser Cell Serie 1000.
Vertrieb TRUMPF Schweiz AG
Finanzierung Mehr erfahren Schulungen Mehr erfahren Gebrauchtmaschinen Mehr erfahren Technischer Kundendienst Mehr erfahren Ersatzteile Mehr erfahren Funktionserweiterungen Mehr erfahren Servicevereinbarungen Mehr erfahren E-Shop Ersatzteile Mehr erfahren
