TruBend Center 5030
TruBend Center 5030
Biegemaschinen
TruBend Center 5030
Halbautomatische Schwenkbiegemaschine
Die TruBend Center 5030 ist die Benchmark für Flexibilität beim Schwenkbiegen. Erschließen Sie sich mit der halbautomatischen TruBend Center 5030 das wohl breiteste Teilespektrum dieser Maschinengattung. Weit über das klassische Schwenkbiegesortiment hinaus, bearbeiten Sie schnell und flexibel auch komplexe Werkstücke. Von der filigranen Zarge bis zur großflächigen Wanne entstehen Bauteile für unterschiedlichste Industriezweige und Applikationen.
Zwei Achsen, unendlich viele Möglichkeiten
Der 2-Achs-Teilemanipulator positioniert das Blech und ermöglicht auch Negativkantungen.
Programmieren im Handumdrehen
Einfache Offlineprogrammierung mit TecZone Fold.
Exakte Winkel
Gutteile ab dem ersten Teil – dank ACB Laser.
Automatischer Werkzeugwechsel
Mit dem integrierten Werkzeugwechsler ToolMaster Bend rüsten Sie automatisch die passenden Niederhalterwerkzeuge.
Jedes Bauteil im Griff
Unterschiedliche Greifersysteme unterstützen beim Halten der Bauteile.
On-Demand Servo Drive
Der On-Demand Servo Drive arbeitet schnell, energieeffizient und leise.
TruBend Center Serie 5000
TruBend Center 7030, Keilantrieb
Keilantrieb
Mit seiner genial einfachen Bahnsteuerung sorgt der innovative Keilantrieb der TruBend Center für höchste Genauigkeit. Dank des Zusammenspiels zweier Achsen entsteht ein idealer Verfahrweg, der die Oberfläche Ihres Bauteils schont. Die Konstruktionsweise des Antriebs macht Ihre TruBend Center außerdem besonders robust für den Industriealltag.
TruBend Center 7030, automatischer Werkezugwechsler
Integrierter Werkzeugwechsler
Der integrierte Werkzeugwechsler ToolMaster Bend rüstet automatisch die passenden Niederhalterwerkzeuge. Auch darüber hinaus nimmt er Ihnen jede Menge Arbeit ab. Er verhindert Rüstfehler, verkürzt Ihre Rüstzeiten und erlaubt die wirtschaftliche Einzelteilfertigung.
TruBend Center Serie 5000, 2-Achs-Teilemanipulator
Der 2-Achs-Teilemanipulator positioniert das Blech automatisch für sämtliche Biegungen pro Bauteilkante. Über eine zusätzliche Höhenachse lassen sich Bauteile auf unterschiedlichen Positionen fixieren. Dank der Höhenachse werden auch Teile mit Negativkantungen prozesssicher ausgeschleust. Das steigert Ihre Teileflexibilität und Sie fertigen schmale Profile, Komponenten mit mehreren Kantungen oder Umformungen und Ausschnitte prozesssicher.
TruBend Center Serie 5000, Hinteranschlagssystem
Das ausgeklügelte Hinteranschlagssystem positioniert die Bauteile prozesssicher. Anschließend fixieren die Niederhalter die Platine und die Anschlagfinger fahren
zurück auf ihre Parkposition.
TRUMPF Schwenkbiegemaschine, Musterteil Schublade
Schublade aus Baustahl, Blechdicke 0,6 mm
Hohe Wiederholgenauigkeit bei unterschiedlichen Kantungen.
Gehäuseverkleidung
Gehäuseverkleidung aus Baustahl
Höchste Genauigkeit auch bei dickeren Materialien.
Schublade aus Edelstahl
Radiusbiegen mit Doppelblech.
Bildschirmverkleidung aus Edelstahl
Kurze Schenkel in Kombination mit Radiusbiegen.
Behälter aus Baustahl
Höchste Genauigkeit bei der Produktion.
Schutzblech aus Baustahl
Hohe Wiederholgenauigkeit bei unterschiedlichsten Kantungen.
TruBend Center 5030
Maschine
Max. Biegelänge 3123 mm
Min. Biegelänge 200 mm
Max. Schachtelhöhe 220 mm
Maße, Gewichte
Länge 6490 mm
Breite 3150 mm
Höhe 2995 mm
Gewicht 26000 kg
Zahlreiche Funktionen machten die TruBend Center 5030 präzise und produktiv.
ACB Laser
ACB Laser ist ein optisches System zur Winkelkorrektur, das berührungslos arbeitet: Ein Laser projiziert eine Linie auf das Blech, eine Kamera detektiert dann den Winkel.
Unterschiedliche Greifmodule
Das 3-Flächen-Vakuummodul positioniert das Blech über Sauger auf der Stirn-, Ober- und Unterseite. Ist keine ausreichende Ansaugfläche vorhanden, übernehmen sogenannte Magnet- oder Zangenmodule diese Aufgabe.
Magnet-/Zangenmodul
Bei Bauteilen, die keine ausreichende Ansaugfläche haben, übernehmen weitere Greifersysteme die Positionierung des Blechs. Sogenannte Magnet- oder Zangenmodule kommen bei diesen meist kleineren Bauteilen zum Einsatz.
Schnell zum richtigen Programm
Mit einem 2D-Code-Scanner oder einem Bluetooth-Scanner rufen Sie im Handumdrehen das richtige Biegeprogramm auf. Der 2D-Code-Scanner ist mit der Maschine verbunden, liest einen Strichcode oder Data-Matrix-Code vom Papier ab und lädt automatisch das Programm; der Bluetooth-Scanner kann sogar vom Blech scannen.
TruBend Center Serie 5000, zusätzlicher Bildschirm
Zusätzlicher Bildschirm
Programmieren Sie hauptzeitparallel und fertigen Sie papierlos: Der zusätzliche Bildschirm an der Maschinensteuerung zeigt Ihnen neben den notwendigen Masken und Zeichnungen für die Programmierung und Produktion noch weitere Informationen an. So können Sie z. B. gleichzeitig per Werkstattprogrammierung programmieren und produzieren.
Antrieb On-Demand Servo Drive
Der Servoantrieb On-Demand Servo Drive versorgt Ihre TruBend Maschine mit genau der benötigten Energiemenge. Er läuft nur während des Biegeprozesses; sonst steht die Hydraulik still und verbraucht keine Energie. Muss der Pressbalken eine große Eintauchtiefe überwinden, unterstützt er ihn mit erhöhter Arbeitsgeschwindigkeit. Der Antrieb arbeitet sparsam, schnell und sehr leise.
Keyvisual Connectivity
Digitale Anbindung und Integration für smarte Lösungen
TecZone Fold
TecZone Bend
Sparen Sie Zeit und steigern Sie die Qualität bei der automatischen Erstellung Ihrer Programme auf Basis von 2D- oder 3D-Daten. Mit TecZone Bend, der Programmiersoftware für die automatische Offlineprogrammierung der TruBend Center Schwenkbiegemaschinen.
TruBend Center Serie 5000, einschwenkbarer Niederhalter
Einschwenkbares Niederhalterwerkzeug (ENW)
Mit zusätzlichen Niederhaltern fertigen Sie auch sehr schmale Profile oder Bauteile mit Umformungen nahe der Biegelinien. Im Bedarfsfall schwenkt die Maschine die ENW-Niederhalter automatisch von oben ein. Die vorhandenen Standard-Niederhalter müssen dafür weder getauscht noch modifiziert werden.
TruBend Center Serie 5000, zusätzliches Biegewerkzeug
Zusätzliches Biegewerkzeug (ZBW)
Zusätzliche Biegewerkzeuge lassen sich automatisch rüsten, um Laschen oder versetzte Kantungen zu biegen. Bei Bedarf fahren die Werkzeuge automatisch von ihrer seitlichen Parkposition an die richtige Stelle und bearbeiten das Blech ohne den Einsatz der übrigen Biegewerkzeuge.
TruBend Center Serie 5000, Horn-Niederhalter
Horn-Niederhalter
Schachteln mit Innenkanten fertigen Sie dank Horn-Niederhaltern ganz einfach. Die sogenannten Hörner fahren automatisch schräg ein und aus. Auf diese Weise kann sich der Niederhalter nach unten bewegen, ohne dass es zu einer Kollision zwischen Werkzeug und Kantung kommt.
Biegewerkzeuge
Mehr Freiheit beim Biegen: Profitieren Sie von unserem umfangreichen Sortiment an Biegewerkzeugen oder lassen Sie sich Sonderwerkzeuge nach Wunsch anfertigen.
TruBend Serie 3000, Bauteil mit verschiedenen Kantungen
Biegen
Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Verfahren und Methoden Bauteile unterschiedlichster Materialdicke präzise zu verformen.
3D-Darstellung von Metallbiegematrizen und Werkzeugen für die Blechbearbeitung vor einem blau-grünen Hintergrund
TRUMPF BendGuide
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Biegetechnologie. Kreativ statt zeit- und kostenintensiv lassen sich viele Teile stanzen und umformen.
TRUMPF Services Finanzierung Keyvisual
Finanzierung
Maschinen und Finanzierung aus einer Hand: Unsere länderübergreifenden Finanzierungslösungen sind auf Ihre Situation und Ihren Markt maßgeschneidert.
Vertrieb TRUMPF Schweiz AG
Finanzierung Mehr erfahren Schulungen Mehr erfahren Gebrauchtmaschinen Mehr erfahren Technischer Kundendienst Mehr erfahren Ersatzteile Mehr erfahren Funktionserweiterungen Mehr erfahren Servicevereinbarungen Mehr erfahren Biegewerkzeuge Mehr erfahren BendGuide App Mehr erfahren
Service & Kontakt
