Entladen und Sortieren
Der SortMaster Compact für die TruPunch 1000 und TruMatic 1000 fiber ist klein und benötigt kaum Platz außerhalb der Maschine. Er eignet sich dadurch auch ideal als Einstiegslösung in die Automatisierung. Einzeln ansteuerbare Sauger greifen und entladen nahezu jedes Teil. Fertige Teile sortiert und stapelt der SortMaster Compact auf Paletten. Je nach Achsenkombination wird die Palette dabei entweder teilweise oder komplett beladen. So ist ein direkter Weitertransport zu nachgelagerten Prozessen möglich.
Die Sauger sind einzeln ansteuerbar – ein Vorteil insbesondere bei Kleinteilen.
Die Automatisierung ist in die Maschine integriert, der Palettenwagen befindet sich innerhalb der Lichtschranken.
Die Teile stehen direkt bereit zur Weiterverarbeitung.
Ein Scanner erkennt, ob ein Teil aufgenommen wurde und startet selbstständig den nächsten Versuch.
Saugertechnik und koordiniertes Teilehandling vermeiden Kratzer.
SortMaster Compact
Entladen | |
Min. Teilegröße (Stanzteile) | 140 mm x 120 mm |
Min. Teilegröße (Laserteile) | 70 mm x 30 mm |
Max. Teilegröße | 600 mm x 400 mm |
Max. Stapelhöhe | 250 mm |
Teile bis zu einer Größe von 600 x 400 mm werden von den unterschiedlich großen Saugern entladen.
Die einzeln ansteuerbaren Sauger entladen jede Teilegeometrie.
Mit der optionalen Erweiterung der X-Achse befüllt der SortMaster Compact die gesamte Palette selbstständig. Es ist kein manuelles Eingreifen nötig.
![SortMaster Compact mit TruMatic 1000 fiber](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/0/csm_SortMaster-Compact-with-TruMatic-1000-fiber_ae78960da0_a63fafa293.jpg)
TruMatic 1000 fiber + SortMaster Compact + SheetMaster Compact
![SortMaster Compact mit TruPunch 1000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/c/csm_SortMaster-Compact-with-TruPunch-1000_95f1a8da65_6a5217c92b.jpg)
TruPunch 1000 + SortMaster Compact +SheetMaster Compact
